NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Emmätiiä
Siks kysyinki
Tukijäsen
Olen ostamassa heinäkuussa 4080 superin (tuf,proart tai supreme riippuen rahatilanteesta).Saa ehdottaa parempaa korttiakin :giggle: Yritän olla mahdollisimman valmis että pääsee heti pelaamaan. Pitääkö hommata mitään adapteria yms kun virtalähteenä Seasonic FOCUS Plus 850 Platinum -ATX-virtalähde, 850W ? Kädet täristen seuraan jo nyt hintoja kun 3060ti ei vaan riitä :lol:
Jos ei ole hätä, niin FE mieluiten. Sen myy myöhemmin parhaiten kuin nuo muut.
Niitä vähän katselinkin mutta huolestuttaa se että kuulemma aika vaikea putsata pölyt tai vaihtaa tahnat. Tarkoitus oli tällä näyttiksellä pelata vähintään 5 vuotta.
Mihin niitä nyt pitää vaihdella? Kortti kiinni ja kovaa ajoa. Jos tulee ongelmia lämpöjen kanssa niin takuuseen. Ruuvailemaan, jos käy niin sillä se takuu saattaa lähteä.
Jos 5v meinaa käyttää niin takuu ehtii umpeutua ja juurikin noina viimeisinä vuosina todennäköisyys sille että tahnat alkaavat kaipaa vaihtamista on noussut.
Emmätiiä
Siks kysyinki
Tukijäsen
Sitä voi jokainen tehdä itse mitä tykkää, mutta mulla ei kestänyt 2070 Super sitäkään. Suoraan uusi kortti tilalle.
Silti näkisin FE:n parempana kuin kolmansien osapuolien tekemät kortit. Jos kortti sinne asti kestää ja tahnojen vaihto on tärkeää niin ostakoot sitten sellaisen mihin on helppo tahnat vaihtaa.
ile
Tukijäsen
En näe kyllä syytä perustaa ostopäätöstä tahnojen vaihdon helppouteen. Jos pidät korttia viisikin vuotta niin vaihdat tahnat korkeintaan kerran. Mitä väliä sillä on meneekö tuohon operaatioon tunti vai kaksi? Ei kuitenkaan enää puhuta samanlaisesta liimahelvetistä kun rtx 2000-sarjalaiset, joten ei pitäisi olla ongelmaa. Jälleenmyyntiarvollakaan ei juurikaan ole merkitystä viiden vuoden päästä, mutta FE:t on kyllä aina vakuuttaneet laadullaan. En osaa sanoa miten hyvin FE:hen saa varaflektejä jos hajoaa, mutta jotkut valmistajat käyttävät pitkälti samanlaisia tuulettimia korteissaan että niitä saa Kiinasta pilvin pimein. En kyllä lähtisi senkään puolesta valitsemaan korttia kun oletettavissa on, että tuulettimet kyllä käyttöajan kestää.
Kyllähän niitä moni vissiin vaihtelee aika uusiin paremmat tahnat/ohuemmat/paremmat tyynyt?
Joo FE on jo hakusessa nyt kun asiaa tutkinut. Pitää ramppaa nvidian sivuilla seuraavat kuukaudet kun kokoajan loppuunmyytyä näyttää. Ekalla käynnillä olis saanut suoraan ostettua kun löyty hyllystä mutta eipä ollut varaa juuri silloin :itku:
Reactions: ile
ile
Tukijäsen
Toivottavasti kukaan ei jatkuvasti niitä vaihtele, mutta vaikka ne vaihtaisi kerran vuodessa niin onko sillä väliä aukeaako kortti kahdeksalla vai kuudellatoista ruuvilla?
Joillekkin saattaa olla. Mulle ei väliä vaikka olisi 30 ruuvia ja kuukausittain joutuisi avaamaan. Jotkut vaan ilmeisesti haluu mennä kaikki helpoimman kautta.
ile
Tukijäsen
Juu eikä siinä mitään jos se jollekin on tärkeää. Halusin vain tuoda esiin sitä, ettei se kovinkaan merkityksellinen asia ole korttia valitessa näin yleisesti ottaen. Jokainen tietty ostaa niillä kriteereillä mitä itse asettaa.
Itsellä lähinnä huolena oma mämmikouraisuus. Aika usein saan jotain rikki kun ihan itse teen :)
3080 sarjassa ongelmana oli että ne tyynyt oli monissa malleissa ihan viturallaan tehtaan jäljiltä. Itelläkin oli osa piireistä ihan paljaana ja osa puoliksi jne. Ja samalla vaivalla tietty coren tahnatkin vaihtoi nestemetalliin kun kerran ton avasi.
Noi kestää kyllä useamman vuoden kun kerran vaihtaa ja kunnolla laittaa.
Tässä 4080 sarjassa ei taida olla vaivan väärti kun tehonkulutus pienempää niin viileänä käy muutenkin. Toki vähän se mietityttää onko ne näissäkään sen paremmin, mutta en taida viitsiä avata em. syistä.
Ei ne sitä esim. jäähdytykseltään ole. En tiedä monesikko tämä pitää täällä sanoa, mutta Founders Editionit ei ole jäähdytykseltään parhaimmistoa. Piste. Esim. Techpowerupin testeistä näkee että samalla desibelitasolla Asusin Tuf ja Strix käy selvästi viileämpänä. Muuten Founders Editionit on laadukkaita ei siinä mitään, mutta tuntuu olevan ylimääräistä hypeä noissa.
Sitten kun vertaa TUFin tai Strixin fyysisiä mittoja FE:hen, niin ne ovat ihan järkyttäviä möhkäleitä. Kaikilla ei ole sitä XXL-koon koteloa, joihin nuo mahtuisivat kun taas FE-mallien yhteensopivuus on paljon parempi.
Jos hinta otetaan huomioon, niin kyllähän FE aika kova luu on AIB-valmistajille ja ainakin itseäni miellyttää sen varsin hillitty ja siisti ulkonäkö. Nythän MSI:kin oli tuon suuntaista tuonut markkinoille, joskin omaan silmään FE on edelleen tyylikkäämpi; https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-4080-SUPER-16G-EXPERT
Vaikuttaa paperilla hyvältä. Ei puhalla kotelon kylkeen, vaan takaa ulos ja läpi ylös. Jäähdytysrivat pitkittäin eikä poikittain. Jos tässä on järkevämpi tuuletinprofiili vakiona kuin FE:ssä (pienempi minimikierrosmäärä silloin kun pyörii) niin vaikuttaa oikein hyvältä.
Härkönen
Team H2O
Tuuletinprofiili on helppo itsekin säätää mieleisekseen.
Techpowerupin kuvaajista on jotain pääteltävissä.
Rasituksen jälkeen pyörii tuossa 30%:ssa jonkun aikaa eli 30% on oletettavasti minimi, kun seuraava askel on 0%.
Näkyy myös että 39% = ~1300rpm, jolloin 30% = 1000rpm. Tosin on epäselvää onko toi 1300rpm kahden eri nopeutta pyörivän tuulettimen pyörimisnopeuksien keskiarvo vai pyörivätkö ne kenties molemmat samaa nopeutta. FE:n kohdalla pyörivät eri nopeutta ja Nvidian softa näyttää keskiarvon.
Itse kuvaajaa kun syynää niin toi 30% näyttäis olevan jossain 1050rpm paikkeilla.
Graafi tuolta:
Minimiä ei voi pudottaa 30%:sta ainakaan FE:n kanssa. 0:sta hypätään suoraan 1100rpm:ään vaikka rasitus olis 100W ja 1100rpm riittäisi ihan hyvin vielä esim. 300W jäähdyttämiseenkin.
Pitihän se tämäkin päivä nähdä, Gigabyten RTX 4090 Gaming OC:sta suli johto ja liitin. Cablemodin 12VHPWR-kaapeli oli käytössä ja pohjaan asti kiinni.
Ihmettelen edelleen missä on noiden valmistajien takaisin kutsut… vika ei ole kuluttajissa.
finWeazel
Chief Karpfen
Cablemod takaisinkutsunut kaikki adapterit. Kaapeleita ei ole takaisinkutsuttu. Ensin takaisinkutsuivat 1.0 version adapterit, myöhemmin kaikki
Tarkoitan näytönohjaimien liittimiä joista on jo uusi malli olemassa. En pelkkiä kaapeleita, koska jos ongelma olisi vain ja ainoastaan kaapeleissa niin miksi liitintä muutettaisiin..
finWeazel
Chief Karpfen
Liitintähän muutettiin niin, että sensoripinnit ovat lyhyemmät. Uusi versio liittimestä pakko laittaa kunnolla pohjaan tai sensoripinnien avulla saadaan tunnistettua huono kontakti ja virtaa ei syötetä. Tällä saadaan estettyä ne tapaukset missä liitintä ei oltu painettu pohjaan asti tai liitin löystyy ajan kanssa aiheuttaen huonon kontaktin.
Griffin
BANNATTU
BANNED
Mikäs tuossa on ihmeellistä? Tuo liitin nyt vain on tunnetusti susi ja aikaa myöten yhä useampi niistä tulee sulamaan, vaikka on kuinka pohjaan painettu ym. Tuo liitin vain on riittämätön 4090 korteille..
Näinhän se valitettavasti taitaa olla :/
Tästä ennenkin puhuttu mutta jäänyt vähän tuon adapterifiaskon varjoon.. On niissä Cablemodin 12vhpwr kaapeleissakin ongelmia ollut. Omaan MSI Suprim X 4090 ostin silloin pari viikkoa julkkareiden jälkeen Cablemodin piuhan kun niitä tuli tarjolle. Parin kuukauden välein satunnaisesti pätkäisi kuvan ruudulta ja alkoi tuulettimet huutaa täysillä. Joka kerta tuli ihmetellessä käytettyä kortti irti kokonaan ja taas mentiin pari kk. Kolmannen kerran jälkeen (vuosi sittten kesällä) aloin epäillä piuhaa ja otin Cablemodiin yhteyttä niin sieltä päästä kerrottiin HETI että palauttavat rahat tai lähettävät uusimman revikan piuhasta. Päädyin tilaamaan Corsairin oman piuhan powerin ja kortin välille ja sillä on siitä asti menty täysin ongelmitta (kopkop).
Subv1sa
Tukijäsen
Joo mullakin cablemodin kaapeli veti mustaa ruutua, mut sit ostin vaan vertexin missä tuli piuha mukana.
Griffin
BANNATTU
BANNED
Liittimessä on se perusvika, että 4090:n kaltaisella kuormalla, jos mikään menee vähänkään pierleen, niin se sulaa. Ja se nyt vain on tosiasia, että ikääntyessään äärimmilleen kuormitettu liitin yleensä hajoaa..
Tottakai on, sehän nyt on selvää. Mutta jotain asioita Cablemodilla sössitty (sen paremmin yksityiskohtia tietämättä) että heillä on reilusti ongelmia tuota liitintä käyttävien ratkaisujen kanssa jo nyt. Omallakin kohdalla liitin oli varmasti joka kerta kunnolla kiinni ja ilman minkäänlaista taivutusta - ja lisäksi oire ilmeni kevyessä työpöytäkäytössä joka kerta. Onhan niitä liittimiä jopa sulanut varmasti kaikista versioista kaikilta merkeiltä mutta niistä suurin osa luultavimmin ollut user erroria. Sitten siihen päälle vielä tämäntyyppiset häiriöt joita itse koin.
Jos haluaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn pelinäyttiksen, niin se on 4090 ja siinä on tällähetkellä vaihtoehtona vain tuo liitin, joten pakko ostaa..
Niin se nvidiakin varmasti laskee.
Ongelma yleensäkkin elämässä näinä aikoina on ”minä haluan, ja haluan nyt”
Tietenkin me kaikki teemme valinnat sen mukaan miltä meistä tuntuu, sanonpahan vain että että kannattaa muistaa että jokainen makaa niinkuin enemmistö petaa”
Kenjinxs
Tukijäsen
Itellä toi vakio liitin mikä mukana tulee, liekkö niissä näitä ongelmia. Vaan eipä tuota tuolta pois oteta kun kerran sisään laitettu :D
Joo täähän on jo toinen Cablemodin kaapeli mikä mulla on käytössä ja nimenomaan teki tuota että virrat lähtee ja tuulettimet menee täysille. Nyt kun satuin kattomaan johtoa kuvaa varten niin olikin käynyt huonosti. Tosin tämähän olevinaan johtuu sense pinnien huonosta kontaktista.
241 735
Flatout123
