NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Tänään tuli Jimmsiltä Asus TUF 4080superi 28k antoi time spy graffa scoreksi. Kortissa kone sammuksissa virtaliittimen oikealla palaa punainen (vika)valo? Koneen, kun käynnistää niin häviää onko normaalia vai jossain huono kontakti? Kortin mukana tullut adapteri käytössä ja powerista erikseen 3x8pin piuhat siihen, poweri FD 860w platinium.
Ostin jimmsiltä kfa2 rtx 4080 superin. Koneen kun lyö päälle niin tuulettimet pyörii, kone käy, mutta näyttöön ei tule kuvaa. Aiempi oli rtx 4070ti ja sillä ei ongelmia. Sen nyt välissä laitoin takaisin ja edelleen ei ongelmia. Muut osat on msi tomahawk b650, ryzen 7800x3d. Virtalähde oli evga supernova 850w. Nyt kokeilin myös fractalin 850w virtalähteellä. Ulkomaalaisista foorumeista kyllä löytyy jonkin verran ja monenlaista millä muka saanut porukka toimimaan. Esim ostamalla toisen 12vhpwr adapterin. Tai pelkästään sen adapterin vähän "heiluttamista" kun on liitetty näyttikseen. :rolleyes: :D Jotenkin tuntuu että ei tuo näyttis olisi oikeasti viallinen, vaan joku muu kiikastaa. Vai voiko käydä näin huono tuuri.. Onko täälä kellään vastaavia kokemuksia?
Eikös noiden uusienkin ohjaimien pitäisi edelleen käynnistyä ilman tuota lisävirtakaapelia, mutta antavat sitten "PLEASE POWER DOWN AND CONNECY THE PCI-E CONNECTOR FOR THIS GRAPHICS CARD" -varoituksen ruudulla ja koneen käynnistys pysähtyy siihen.
Tällä hetkellä aika monella on ongelmaa kaikkien Superien julkaisun jälkeen tulleiden ajureiden kanssa, itsellä esim. kone ei buuttaa Windowsiin laisinkaan 4K-resolla jos käytössä on Displayport, HDMI:n kautta toimii ihan normaalisti (paitsi että näyttö ei tue silloin 10-bit värejä). Sikäli mielenkiintoista että kuukauden ehdin jo pelaillakin tällä ihan ongelmitta, kunnes menin ja päivitin emolevyn BIOSin.
Jos olisi vielä intoa lisätestailuihin, olisin toki voinut flashailla takaisin vanhan BIOSin emolevyyn ja testailla toimiiko näytönohjain taas normaalisti, mutta emolevy prosessoreineen on vaihtumassa muutenkin uudempiin heti kun vaan muistit saapuu postitse perille, niin en ole jaksanut alkaa tämän vanhan kokoonpanon kanssa enää sähläämään. Näytönohjaimena nyt siis Asus 4080 Super TUF vielä vanhassa emolevyssä.
Muilla käyttäjillä on esiintynyt viimeaikaisten ajureiden kanssa myös kaikenlaisia muita ongelmia, lähinnä suorituskykyongelmia ja välkkymisiä ym. Itse luulin ongelmien olevan ihan muualla Windowsin boot managerista lähtien, mutta kun vikasietotilassa Windows käynnistyi kuitenkin ihan normaalisti, aloin pääsemään kärrylle mahdollisista ajuriongelmista.
Edit. tämäpä mielenkiintoista, löysin ohjeen liittää näyttö edelleen Displayportin kautta, mutta käynnistää kone näyttö sammuksissa, ja laittaa näyttöön virrat päälle vasta sitten kun olettaa että Windows olisi ehtinyt käynnistyä, ja siellähän se oli kirjautumisruutu vastassa odottamassa!
Edit2. Google neuvoi että kokeilepa ihan niinkin yksinkertaista kikkaa kuin ottamalla kokonaan hetkeksi näytöstä virtajohto irti ja sitten takaisin. No Windows buuttaa nyt ihan normaalisti Displayportin kanssa. Voihan se olla että kohta ei taas toimi, mutta tällä kertaa näin. Ehkä vika ei ollutkaan yksistään ajureissa? Tätä Displayport-ongelmaa näyttää esiintyneen muiden kertomuksissa jo vuosia sitten eli mikään uusi ongelma ei ole sinänsä kyseessä.
Jau!
Tuo punainen valo taisi indikoida vain ns "matalaa jännitettä" tms joka ei aiheuta toimenpiteitä, korjatkoon ken muistaa tarkemmin.
Tup3x
Ainut vika kortissa on et tuulettimia ei saa säädettyä alemmaksi kuin 1300rpm.
Sama juttu jatkuu näköjään vuodesta toiseen Gigabyten kanssa... GTX 970:n kanssa oli vastaava ongelma eli minimit oli liian korkeat.
Pyrres
Apina koulutuksessa
Kui alas ne pitäis saada? Omaa en ainakaan juuri kuule 1300rpm, tosin eri kortti, mutta onko mun kuulo mennyt
Eihän se pakollista ole, mutta kyllä 0rpm on se optimi ihan jo esim pölyn kannalta. Itsellä on kopassa filtterit ja muut mutta sitä hienoa pölyä pääsee aina jonkin verran, ainakaan tuulettimet eivät ole jatkuvasti jauhamassa sitä jäähdyttimen siiliin mistä se on varsin vaikea puhdistaa hyvin.
Saahan ne kuitenkin idlessä 0rpm? Itse pidän 4090 gigabytellä vain yhtä tuuletinta päällä ja kun rasitus nousee reilusti ja lämpö siinä mukana niin kaksi muuta menee minimi RPM päälle.
Pyrres
Apina koulutuksessa
Itse siis ymmärsin ettei kortissa olisi 0rpm optiota vaan kierrokset olisivat aina vähintään 1300rpm. Jos tuo 0rpm löytyy niin en näkisi kierroksia ongelmana jos eivät tosiaan käyttäjää häiritse äänillään.
Tuotesivun mukaan tuossa Gigabytessä on 110mm tuulettimet joten eiköhän noista ihan huomattava ääni lähde 1300rpm kierrosnopeudella. 4090 FE:ssä 115mm tuulettimet, minimi rpm 1100 jonka kuulen kyllä ihan selvästi. Eli mielellään vaikka 800rpm minimiksi, silläkin jäähtyisi vielä helposti jotkut kevyemmät pelit eikä kone pitäisi mitään kuultavaa ääntä niitä pelatessa.
Ympäristön melutaso, kuinka lähellä kone on käyttäjästä, millainen kotelo käytössä, käytetäänkö millaisia kuulokkeita ym. ym. toki vaikuttaa siihen missä kierrosnopeudessa äänen alkaa huomata, mutta itse en pidä siitä että minimi on noin korkea.
on siinä gigabytessä idlessä 0rpm, ongelma noissa gigabyten korteissa (ainakin joissakin en tiedä onko kaikissa) on ollut fanien ramp up eli ne pörähtävät erittäin äänekkäästi käyntiin ja jos rasitus on siinä rajalla missä tuulettimet käynnistyvät ja sammuvat jatkuvasti niin joillekin tämä on ongelma. ratkaisuksi on sitten viritelty fancurveja missä yksi tuuletin aina min rpm ja muut sitten käynnistyvät lämpötilassa x tai vaihtoehtoisesti kaikki on aina min rpm.
se on sitten jokaisen oma asia missä se raja menee onko häiritsevä, toiselle 1300rpm on äänetön ja toiselle sirkkeli jne.
Itse olen mielestäni aika tarkka nuista äänihommista. Pienikin hurina ja alkaa vituttamaan varsinkin kun kotelo on pöydällä about 50cm päässä korvista ja väitän että Gigabyten 4090 Gaming OC:n 110mm tuulettimista ei kuulu yhtään mitään minimi RPM:llä. Jos avaan kotelon ja kuuntelen siinä vieressä niin silloin kuulen hennon "puuuh" äänen. 4090:ssa on tosiaan kolme nuita 110mm tuuletinta. En tiedä onko esim 4080 sitten ihan eri eläin ja siinä tuulettimet huutavat keittiöön asti minimillä.
Pyrres
Apina koulutuksessa
Gigabytellä ja parilla muulla on niin monta eri mallia samasta kortista (en tiedä tilannetta 4000-sarjalaisten kanssa koska en nykyään suostu enää ostamaan merkin kortteja) että en yllättyisi vaikka olisi joku "Gaming Super OC V35 X Ultra Gaming P Slim XL" joka näyttää samalta niin paketin kuin ulkoisen olemuksen osalta ja eroja on silti hyvään/huonoon suuntaan :D.
Pitihän se arvata, heti kun ostan 1200€ näytönohjaimen niin siitä löytyy vikaa jo ennen kuin saan sen edes käyttöön. VMP. Siis miksi tuo on suunniteltu tuolla tavalla? Kiva kun en löytänyt kortin arvosteluista moista faktaa, tilasin paniikissa kun ei muita kortteja ollut saatavilla ja brändi oli tuttu.
Juuh, paha väittää vastaankaan kun ei ole kokemusta. Tuulettimissa on toki eroja ja ehkäpä noissa Gigabyteissä tuulettimet on verrattain litteät mikä vaikuttaa myös melutasoon. Tässä FE:ssä paksumpi tuuletin on äänekkäämpi, eli blower puolinen hiljaisempi.
Ehkäpä tuon tuulettimen halkaisijan suhteen ei ole järkevää yleistää kun syvyyskin vaikuttaa, mutta tietoa näistä minimi rpm äänentasoista ei oikein ole saatavilla revikoissa niin jää paljolti puuttellisten speksien pohjalta arvailuksi.
Ennen 4090:tä koko minimi rpm asia ei osannut kiinnostaa lainkaan, mutta näiden kohdalla a) tuulettimet isot ja minimi rpm melko korkea monessa (kaikissa?) kortissa sekä b) moni peli pyörii puolitehoilla ja vähäisempikin puhalluskin riittäisi jäähdyttämään. Nyt sitten tästä tikustakin tulee tehtyä asiaa. Mistään isosta ongelmasta ei kyse ole, mutta tuntuu turhalta kun se vähäisempikin rpm tosiaan riittäisi pitkälle.
majuha
Tukijäsen
Kokeile ja palauta jos arveluttaa...?
Pyrres
Apina koulutuksessa
Hei, turha miettiä. Kokeile ja jos ei miellytä, palauta. Todennäköisesti olet tyytyväinen. En ole löytänyt vielä täysin hiljaista korttia kun pelaa raskaampia pelejä. Ja on ollut kone full custom loopilla yms. Okei, oli joskus vuonna miekka ja kivi näitä täysin passiivisia...
itelläni 4090 strixi ja kierrokset koko ajan 40% = 1300rpm. Vaikka monta tuntia pelaa starfieldia, cyberpunkkia jne täysillä graffoilla, niin maks lämmöt 60 astetta eikä käy ääni korviin häiritsevästi. Enkä ees pelaa kuulokkeilla kuin harvoin, ja kone näytön vieressä pöydällä.
Pyrres
Apina koulutuksessa
Itsellä Strix OC on kyllä hiljainen, mutta tuottaa sen verran lämpöä että CPU lämpenee ja kotelotuulettimet alkavat ottaa kierroksia :D. Eli saa sitä ääntä aikaiseksi näinkin. On tuossa koneen takana seinässä pieni läikkä pölyä mitä kone siihen on puhaltanut neljän Vardarin voimin.
mul on kotelotuulettimet edessä, pohjassa ja takana 100% koko ajan, katossa 40%. eikä oo lämpöjen kanssa ollu ongelmia.*koputtaa puuta*
Pyrres
Apina koulutuksessa
Omassa setupissa on kolme Vardaria edessä ja yksi takana ja cpu lämpöjen mukaan säätyvät. Koteloista tuo Phanteks Enthoo Evolv ei ole kovin hyvin virtaava etuosastaan joten melua tulee aina olemaan jos ei ole täysin vesillä. Vesillä sai pysymään parilla isolla radilla nätisti hiljaisena mutta vaati että vesileikkasin kattopaneeliin huomattavan isoja aukkoja että hengitti tarpeeksi hyvin. Monesti tehnyt mieli vaihtaa paremmin virtaavaan esim siihen Fractalin koppaan minkä etuosassa on puuta, mutta en ole halunnut luopua custom kopasta jossa omaa designia. Jos olisi pääsy leikkuriin niin vetäisin varmaan tuohon etupaneeliinkin lisää aukkoja mutta eipä ehkä vaivan arvoista. Lämmöt ovat jees, mutta CPU lämmöt päästän tarkoituksella hiukan korkeammiksi että saan tuulettimien kierroksia alas. Nuo Vardarit kun eivät ole tunnettuja hiljaisuudestaan :D.
Itse olen kohtalaisen tarkka hiljaisen koneen suhteen mutta en nyt mitenkään äärimmäisyyksiin mene. Oma Gigabyte 4090 Gaming OC on vakioasetuksilla todella äänekäs kortin omilla minimikierroksilla ja erityisen ärsyttäväksi tämän tekee se jatkuva jumppaaminen 0RPM - ~1300RPM arvojen välillä.
Mutta tästä on ollut keskustelua ennenkin täällä ja Redditissa, Gigabyten kortin tuulettimet saa pyörimään myös alle 1300RPM. Vaan enpä muista enää millä tempulla se tarkalleen omalla kohdalla tapahtui, jotenkin PWM-RPM ratio on nyt kalibroitu eri tavalla ja ~58% PWM on omalla kortilla siinä 950RPM tienoilla ja kortti on itselleni vihdoin riittävän hiljainen eikä 0-950RPM jumppaamista enää huomaa. Paljon yli 1000RPM ei ole kortti tainnut muutoksen jälkeen koskaan mennä eli kivasti riittää kortin jäähdytysteho. Tietty oma kortti myös alivoltitettu koska miksipä ei.
Piti ihan tarkistaa niin itsekkin olen ihan käsin kokeilemalla laittanut tuulettimille ne minimi duty cyclet käyttöön joilla tuulettimet vielä pyörii ilman että kortin firmis sammuttaa niitä. Näyttää olevan yksinäiselle tuulettimelle 42% ja kahdelle muulle 52%.
furmark ajossa näyttää seuraavaa enkä kuule näyttistä sen suuremmin mitä idlessäkään koska CPU cooleri ja kuusi kotelotuuletinta pitää semmosita tasaisen matalaa huminaa kokoajan.
EDIT: ilmeisesti tässä 4090 mallissa ei default säädöillä mennä lähellekkään tuota 1300rpm. Jos tosiaan jossakin mallissa on tuo 1300rpm minimi niin huhheijakkaa on muuten melkoinen metakka! :D
Tietääkö kukaan saako niitä 4090 FE:n tuulettimia mitenkään helposti pyörimään alle 30 % nopeudella? Työpöydällä tämä on oikeastaan ainoa isompi ääni mikä koneesta lähtee Fractalin Meshify S2 kopassa kaikki mahdolliset tuuletinpaikat täynnä 140 mm tuulettimilla + 2 kpl 120 mm ja kaikki n. 500 rpm kierrosluvulla. Prossulla on nh-d15. Näytönohjaimen lämmöt ovat sen 34 °C eli olisi varaa ajaa tuulettimia myös pienemmällä kierrosluvulla.
Jotenkin kuvittelin että pääsen helpommalla kun ostan tuttua turvallista nvidiaa mutta ei se vissiin ihan niin mennytkään, hemmetti kun tuo asuksen kortti onkin sitten jo 200€ kalliimpi.
Eikös tuossa pitäisi tuulettimet pysähtyä kun ei ole rasituksessa? Ainakin oma 4080S FE tekee näin.
Pyrres
Apina koulutuksessa
Maltat vaan mielen ja kokeilet sen Gigabyten. Itsellä ollut menneisyydessä huonoa tuuria heidän kanssaan/heidän aspansa kanssa ja siksi merkki boikotissa ja tosiaan nuo äänet riippuvat kortista, setupista, kotelosta ja siitä miten herkkä olet millekin äänelle ja millä taajuudella. Ei itseä tuo tasainen humina haittaa, kunhan on tasaista eikä pumppaavaa ääntä. Sitten vasta mietintään muut.
Ja mitä tulee Nvidia vs AMD vs Intel, samat valmistajat ne niitä kortteja rakentaa samalla filosofialla. Toiset painottavat RGB:tä, toiset ääntä ja kolmas merkki haluaa vain halvimman kortin pihalle myynnin takaamiseksi jne.
Tuossa 4090 FE näkyy Afterburnerissa katkoviiva 30 % kohdalla, jota ei ollut esimerkiksi 4080 Ventuksessa, jossa oli 0 rpm -tila. Ja ei siis suostu pysäyttämään tuulettimia tai hidastamaan niitä alle tuon, vaikka tuuletinkäyrän katkoviivan alle laittaisi. Jossain nähnyt kommenttia että liitettyjen näyttöjen määrä voisi vaikuttaa, mutta ei tuossa ole kuin 3440x1440 ja 2560x1440 näytöt kiinni. Toki myös Reverb virtuaalilasit, mutta niihinhän on yhteys katkaistuna, jos ei ole WMR käynnissä.
Joo, eiköhän se testiin mene ja jos se alkaa runkkaamaan niitä potkureita päälle pois päälle pois niin sitten vasta taitan sen polvea vasten poikki. Fiksumpi varmaan lähettäisi takaisin ja vaihtaisi merkkiä. Mutta tosiaan enhän minä todennäköisesti olisi tällaista edes huomannut ellette olisi sitä minulle sanoneet.
Johtuu noista näytöistä, kortti kun vie yli 40-45wattia niin tuulettimet käynnistyy.
Odb löytyy mut heti 50c 1300rpm, kevyeen pelaamiseen riittäisi vähempikin, mut tasainen humina noista tuuletimista kuuluu ei niinkään häiritsevä. Samasta syystä itsekin tilasin kortin, Ventusta odottelin pitkään ja vaihdoin sit tähän.
Millä taikuudella? Itse yritin fancontrollia myös mut en saa alemmaksi kuin 1300rpm, 30% näkyy ja siinä kysymysmerkki ja tosiaan täs 4080 superissa 30% on toi 1300rpm.
Jaa-a. Vaikea sanoa. Fancontrollilla tosin jos antaa GPU Fan1:lle alle 42% duty cycleä niin kortin firmware ottaa vallan ja kytkee jonkun default rpm moodin päälle joka on korkeampi mitä tuo 42%. Tuo piti käsin etsiä tuo raja mitä voi ns. ulkoapäin syöttää ja se kortti vielä tottelee sitä inputtia. GPU Fan2 controllerille taisi olla tuo 52% minimi jonka alle mennessä tuulettimet meni häröksi ja alkoi huutamaan isosti tai sammuili satunnaisesti.
Nolla on kuitenkin nolla tuolle eli jos fancontrol syöttää 0% duty cycleä niin tuulettimet ei silloin pyöri. Tosin Firmwaressa on selvästi safeguard tuollekkin koska jos lämmöt nousee yli 50 ja tuulettimet on 0-rpm niin kortti tekee hätäjäähdytyksen pistämällä tuulettimet 100% vähäksi aikaa jonka jälkeen kortti palauttaa kontrollin takaisin Fancontrol softalle.
Nyt sain tuon fancontrollin toimimaan ja tuulettimet saa alle 1300rpm, nyt 1168rpm 30% mut tosta ei sit enää alemmaksi mennä
Minulla on pari viikkoa ollut Gigabyten 4080 Super Windforce V2 (ei siis tuo OC malli) ja tämä ei tuulettimia ole rampannut, kuormaa saa olla ihan kohtuullisesti ennenkuin ne käynnistyy ja tuulettimet pyörii jonkin aikaa vielä kuorman poistuttuakin. Toisin kuin esim. EVGA:n 2080ti aikanaan joka lähti aika nopeasti palautukseen kun meni hermot tuohon ramppaukseen jopa ihan desktopilla. Tuulettimet myös käynnistyy pehmeästi, kevyellä kuormalla näkyyvät pyörivän ~1100rpm ja ovat omaan standardiin vielä erittäin hiljaisia.
Kiitos kaikille avusta. :vihellys::vihellys:;):devilish: Lähti toimimaan joko bios päivityksellä tai bios resetillä.
JosseTheRedman
Tukijäsen
Meinasin pistää uuteen koneeseen 4090 kortin samalla kun vaihdan leiriä. Onko tuo Asuksen TUF millainen teidän mielestä? Järkevä tai hintansa arvoinen voi olla huonoja termejä, ja tässä saa käydä melkoista henkistä vääntöä itsensä kanssa. Kannattaako OC mallista maksaa satasta enemmän? Näyttäisi nyt olevan 1900€ non-oc ja 2kiloa OC.
Ei kannata. Lahjoita vaikka Ukrainaan se satku tai jotain, ei tuo OC lisää korttiin todellisuudessa yhtään mitään.
TUF taitaa olla varsin hyvä revikoiden perusteella mutta foorumeilla liikkuu kokemuksia että coil whineä esiintyisi suht usein. Tiedä sitten mikä se totuus on kun ei foorumihöpinät varsinaisesti mikään tieteellinen tutkimus ole.
P c L A Y E R
Team Ryzen
Omassa 4090 Gigabyte Gaming OC:ssä 1300RPM on joku 80%. Kyllähän sen jo silloin kuulee. Tuulettimet alkaa ainakin itsellä toimia uodosti pätkien, jos laittaa afterburnerissa sisään prosentit, mikä laskee RPM:n alle 1000:n. Silloin tuulettimet pyörii aina vähän aikaa ja sitten sammuu sekunniksi pariksi, minkä huomaa siitä, että alkaa hidastua, sitten taas sekunnin pari taas pyörivät normaalisti annetulla nopeudella. Heti kun lyö afterburnerissa sisään esim. 60% (hitusen yli 1000RPM), niin tuulettimet pyörii koko ajan tasaisesti ja täysin äänettömästi.
Ei omassa gigabytessä tuo tuulettimien päälle kytkeytyminen kyllä aiheuta mitään kovaa ääntä, eli ei ne mene edes sekunniksi mitenkään kovemmalle.
Onko sinulla uusin BIOS kortissa?
JosseTheRedman
Tukijäsen
Mikäs ero näillä on
A: 1849€
Asus GeForce TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING -näytönohjain 1 849,00
B: 1999€
Asus GeForce TUF-RTX4090-O24G-GAMING -näytönohjain 1 999,00
C: 2149€
Asus GeForce TUF-RTX4090-24G-GAMING -näytönohjain 2 149,99
A ja B ylikellotettuja malleja verkkiksen kuvauksen mukaan. C on pelkkä 24G, ilmeisesti eri tuulettimet kuin A ja B malleissa. Asuksen sivuilla nuo taisi olla juuri päinvastaisessa hintajärjestyksessä, jossa vaihtoehto A olisi kallein malli.
Edit: kaikki linkit verkkokauppa.com
EDIT2: ilmeisesti vaihtoehto A on OG malli, jossa käytetään 3090 sarjan tuulettimia, jotka ei kai ole hyviä? B on ylikellotettu malli C:stä ja jostain syystä halvempi. Ja vaihtoehto A kannattaa jättää kauppaan? Pahoittelut turhasta viestistä, kun tajusin itsekin vähän laajemmin tutkia aihetta.
242 268
pymehry
