- Liittynyt
- 21.10.2016
- Viestejä
- 9 452
Minulla on käytössä tämä: GitHub - mhaeuser/Battery-Toolkit: Control the platform power state of your Apple Silicon Mac.On olemassa kolmannen osapuolen ohjelmia, joilla tuota akun latausta voi rajoittaa (ja seurata siihen liittyviä tilastoja). esim. Energiza Pro. Itsellä ei ole noista kokemusta, kun työpaikkojen koneilla nuo akkujen elinkaaret eivät ole kovin suuressa roolissa.
Tuon ongelma on vain se, että se oppiminen ei oikein toimi kovin hyvin siinä.Macosissa itsessäänki on toi ominaisuus, että ei turhaan täyteen lataa. Täppä ruutuun vaa.
Eipä ole mullakaan toiminut tuo ikinä. Konetta ladataan epäsäännöllisiin aikoihin n. 2-4 päivän välein, niin ei ole muodostunut mitään tarkkaa sykliä siitä.Tuon ongelma on vain se, että se oppiminen ei oikein toimi kovin hyvin siinä.
Reddit - Dive into anything
www.reddit.com
Kokeilin tuota puoli vuotta. Ei toiminut. Lataus oli pidossa vain muutaman tunnin, ja sitten se latasi täyteen.Macosissa itsessäänki on toi ominaisuus, että ei turhaan täyteen lataa. Täppä ruutuun vaa.
Joka pitää varmasti akun 100%:ssa aina, niin koneoppiva se on. Täysin turha "ominaisuus".Macosissa itsessäänki on toi ominaisuus, että ei turhaan täyteen lataa. Täppä ruutuun vaa.
Eivät kyllä kestä. Etenkin juuri M1 Airin akut ovat aika huonoja ja sulavat alle yllättävän nopeasti vs. aikaisemmat Applen koneet. Minulla on nyt 23kk ikäinen M1 Air jossa coconut battery kertoo battery healthiksi ~82% ja Applen oma system information 86%. Syklejä joku 150 tjsp.Hyvin ne akut kestää, kunhan ei pidä täynnä/latauksessa 24/7/365. Ei se akku pelatessa kulu, ku mäkki ottanee kaiken tarvittavan virran suoraan piuhasta akun ollessa täynnä (varmaan ladatessakin), siksi niitä on eri tehoisia eri mäkeille.
Ei juuri lohduta jos kunto on 81% viimeisellä viikolla kun virhevastuun raja menee umpeen.Mac-kannettavien latausjaksojen määrän selvittäminen - Apple-tuki (FI)
Lue, miten voit selvittää Mac-kannettavan akun latausjaksojen määrän.support.apple.com
Jos menee noilla lukemilla alle 80% system profilerin mukaan, niin käy vaatimassa vaan virhevastuuseen uutta akkua
Tätä on tullut itse käytettyä puolisentoista vuotta ja toimii hyvin kahdella ulkoisella 1440p näytöllä. (M1 Air)Tilasin muuten tämän testiin, josko tällä saisi M1-sirullisesta Airista kaksi ulkoista näyttöä käyttöön:
Raportoin menestyksestä..
Sivuhuomiona, kokeilin tuolla DisplayLink Managerilla ja Lenovon USB-C -telakoilla (niin Thunderbolt- kuin ihan "perus" USB-C -malleilla) ja millään näistä ei useampaa näyttöulostuloa saanut käyttöön.
Riippuu vähän mitä teet, mutta ainakin ohjelmoinnista selkein ero on eri sulkujen kirjoittamisessa sekä CMD näppäimen käytössä monissa näppäinyhdistelmissä. Itse olen koodannut opiskeluajoista työelämään (15v+) Macilla enkä koe että nuo Windowsin näppäinyhdistelmät aiheuttaisi kummempaa päänsärkyä.Onko hyviä vinkkejä miten Windowsia / linuxia ikänsä käyttänyt henkilö sisäistää Macin näppäimistön? Pikaisella googlella katselin, että hieman eroja on miten toimii. Laitoin tuonne hyvät tarjoukset osioon myös, mutta tämä kone on nyt mielestäni ihan ok tarjouksessa.
Joo, käyttö tulee olemaan koodausta, videon editointia ja sitten jonkin verran ssh yhteyksiä linux purkkeihin.Riippuu vähän mitä teet, mutta ainakin ohjelmoinnista selkein ero on eri sulkujen kirjoittamisessa sekä CMD näppäimen käytössä monissa näppäinyhdistelmissä. Itse olen koodannut opiskeluajoista työelämään (15v+) Macilla enkä koe että nuo Windowsin näppäinyhdistelmät aiheuttaisi kummempaa päänsärkyä.
Yllättävä plussa sinänsä CMD+C/V kopioinnissa on ihan se, että kopiointi toimii hieman johdonmukaisemmin kaikkialla samalla näppäinyhdistelmällä. Normaali ctrl+c ei luonnollisestikaan toimi terminaalissa koska se menee jo komentorivikomennon puolelle.
Muoks: aika uskomaton hinta kyllä tuolla koneella, saa paljon vastinetta rahalle.
Macissa toimii samat ctrl-a, ctrl-e, ctrl-d ym kuin linuxissa, joten näppäimistöllä tekstin seassa navigointi on näppärää. Aalto ym. -sulkeet saa normaali sulkumerkeistä lisäämällä vaan pohjassa olevia modifier näppäimiä, makuasia onko tuo sitten parempi vai huonompi kuin perinteinen AltGr venyttely, kummatkin mielestäni kömpelöitä.Onko hyviä vinkkejä miten Windowsia / linuxia ikänsä käyttänyt henkilö sisäistää Macin näppäimistön? Pikaisella googlella katselin, että hieman eroja on miten toimii. Laitoin tuonne hyvät tarjoukset osioon myös, mutta tämä kone on nyt mielestäni ihan ok tarjouksessa.
Korjaamalla sitä. Oletusarvoiset näppäimet Macissa on jostain pakanallisesta maailmasta, eikä niillä tee yhtään mitään. Mutta Karabinierilla onnistuu järkevämmäksi, sinne löytyy suoraan suomalaiset muutoksetkin jostain profiilista (joka säätää {} oikeisiin paikkoihin, kuten myös | ja \, muuten saat etsiä noita loppuelämän). Samoin itse olen vielä vaihtanut cmd<->control nappien puolia oikealla puolella näppistä niin alt+gr osuu oikeaan mestaan. Helpompaa hyppiä koneesta toiseen.Onko hyviä vinkkejä miten Windowsia / linuxia ikänsä käyttänyt henkilö sisäistää Macin näppäimistön? Pikaisella googlella katselin, että hieman eroja on miten toimii. Laitoin tuonne hyvät tarjoukset osioon myös, mutta tämä kone on nyt mielestäni ihan ok tarjouksessa.
Onnistuu, jos vaihdat ohjelmallisesti ctrl / cmd paikkaa.M2 Air polttelee täälläkin, mutta tuo erilainen näppis sekakäytössä huolestuttaa. Ctrl+c ym ei ymmärtääkseni pysty muuttamaan millään, eli pakko opetella cmd+c käyttö?
Lienee helpompi vain pysytellä eri käyttiksessä jos vain Microsoftin näppäinyhdistelmät kelpaa.^ tällä tavalla vaihdettuna perinteinen alt/cmd+tab taitaa siirtyä cmd näppäimen mukana ja sekoitus jatkuu? Ideaali olisi jos mäkin näppiksellä:
- cmd+tab toimisi win tyyliin alt+tab
- fn+c olisi esim ctrl+c kopinointi jne
Jos tämä onnistuu, niin mäkki olisi vihdoinkin optio itselleni
Menee vielä sekavammaksi, sillä sen jälkeen ei toimi enää konsolissa ctrl+d, vaan siitä tuleekin yhtäkkiä cmd+d (ja vastaavasti kaikki muutkin ctrl+ pohjaiset konsolikomennot). Eli cmd+c/cmd+v (jotka ovat aivan pirun ikäviä jollei omista Trumpin käsiä) jäävät kyllä valitettavasti olemaan käytössä.Onnistuu, jos vaihdat ohjelmallisesti ctrl / cmd paikkaa.
Sen, että toinen sormi painaa controllin tai altin sijaan cmd-nappia oppii todella nopeasti.M2 Air polttelee täälläkin, mutta tuo erilainen näppis sekakäytössä huolestuttaa. Ctrl+c ym ei ymmärtääkseni pysty muuttamaan millään, eli pakko opetella cmd+c käyttö?
Näin se todennäköisesti on. En epäile etteikö uuteen näppislayoutiin voisi tottua, mutta jos joutuu sekakäyttämään koko ajan rinnakkain molempia, niin siitä ennustan itselleni ongelmia.Lienee helpompi vain pysytellä eri käyttiksessä jos vain Microsoftin näppäinyhdistelmät kelpaa.
Ehkä vähän liioitellusti tulin heittäneeksi tuon kommentin. Mulla on aina ollut tehokäytössä Mac ja pelikoneena Windows enkä ainakaan ole vielä saanut itseäni pahemmin solmuun noiden eri yhdistelmien kanssa.Näin se todennäköisesti on. En epäile etteikö uuteen näppislayoutiin voisi tottua, mutta jos joutuu sekakäyttämään koko ajan rinnakkain molempia, niin siitä ennustan itselleni ongelmia.
Aika nopeasti tuohonkin tottuu, itsellä kotikäytössä ollut pelkkiä Macceja ja pari vuotta, mutta töissä edelleen Windows. Molempia käytän saman päivän aikana, ja jopa samalla työpisteellä ja samalla näppiksellä (MX Keys jossa on molemmat merkinnät). Silti en muista milloin viimeksi olisi tullut käytettyä väärää näppäinyhdistelmää.Näin se todennäköisesti on. En epäile etteikö uuteen näppislayoutiin voisi tottua, mutta jos joutuu sekakäyttämään koko ajan rinnakkain molempia, niin siitä ennustan itselleni ongelmia.
Kai toi ihan legitti firma on, ku Helsingissä ja Turussa liikkeetkin. Huomasithan, että hinnat on alv 0%. Ostoskorissa 1408e toimitettuna.MacBook Air 13" Space Grey/Apple M1-Chip 8-Core/16GB RAM/256GB SSD/7-C
MacBook Air 13" Space Grey/Apple M1-Chip 8-Core/16GB RAM/256GB SSD/7-Core Integrated Graphics/Swedish Keyboardwww.macpeople.fi
Onkos tää Macpeople rehti liike? Halvin M1 16GB ramilla löytyisi heiltä.
Ei ole mikään ongelma - aivot oppivat nopeasti useampiakin leiskoja.Näin se todennäköisesti on. En epäile etteikö uuteen näppislayoutiin voisi tottua, mutta jos joutuu sekakäyttämään koko ajan rinnakkain molempia, niin siitä ennustan itselleni ongelmia.
Käsittämättömän korkea hinta vanhanmallisesta koneesta. Gigantilla oli keväällä M2 Air 16GB tuohon hintaan. Odottaisin Black friday tarjouksia.Kai toi ihan legitti firma on, ku Helsingissä ja Turussa liikkeetkin. Huomasithan, että hinnat on alv 0%. Ostoskorissa 1408e toimitettuna.
esim. multitronicilla halvempi (1kpl löyty)
Apple MacBook Air 13" Space Grey/Apple M..
Apple MacBook Air 13" Space Grey/Apple M1-Chip 8-Core/16GB RAM/256GB SSD/7-Core Integrated Graphics/Swedish Keyboard.hinta.fi
Eilen tuli tänne tuo dustininilta tilattu macbook. Aika nopeasti tuon uuden leiskan alkoi sisäistämään. Välillä piti googletella (esim, miten home ja end nappien vastineet). Ulkoisella näytöllä käytetteässä on näppiksenä logitechin mx keys mikä myös helpottaa käyttöä, kun siinä on Win + Mac "leiskat" valmiina. Se mistä pidän eritoten tuossa koneessa on äänettömyys. En ole vielä kertaakaan saanut tuulettimista ääntä aikaiseksi. Tosin en vielä testannut mitään tiukempaa workflowta koneella. Toista on tämän Lenovon työläppärin kanssa, tuuletin suhisee koko ajan.Ei ole mikään ongelma - aivot oppivat nopeasti useampiakin leiskoja.
Joo, täytynee odotella. Olen joskus nähnyt macit -15% bf aikaan.Käsittämättömän korkea hinta vanhanmallisesta koneesta. Gigantilla oli keväällä M2 Air 16GB tuohon hintaan. Odottaisin Black friday tarjouksia.
Home ja End toimivat myös jossain määrin eri logiikalla, joten totuttelua siinä kaipaa.Eilen tuli tänne tuo dustininilta tilattu macbook. Aika nopeasti tuon uuden leiskan alkoi sisäistämään. Välillä piti googletella (esim, miten home ja end nappien vastineet). Ulkoisella näytöllä käytetteässä on näppiksenä logitechin mx keys mikä myös helpottaa käyttöä, kun siinä on Win + Mac "leiskat" valmiina. Se mistä pidän eritoten tuossa koneessa on äänettömyys. En ole vielä kertaakaan saanut tuulettimista ääntä aikaiseksi. Tosin en vielä testannut mitään tiukempaa workflowta koneella. Toista on tämän Lenovon työläppärin kanssa, tuuletin suhisee koko ajan.
Mites tuo asennetaan? Onko jossain jotain ohjeita?Minulla on käytössä tämä: GitHub - mhaeuser/Battery-Toolkit: Control the platform power state of your Apple Silicon Mac.
Ei ehkä yhtä hieno kuin kaupalliset versiot, mutta ajaa asiansa.
kts. ko. github projektin julkaisuista, tossa viimeisin:Mites tuo asennetaan? Onko jossain jotain ohjeita?
Voisiko olla joku nimipalvelinongelma? Kokeile terminaalista onko nslookup hidas.Oman M1 pron Safari on alkanut olla jostain syystä aika viipyilevä. Netin pitäisi olla kaiken järjen mukaan riittävän nopea, mutta jostain syystä Safari lataa sivut todella hitaasti aiempaan verrattuna. Onko muilla ollut vastaavia havaintoja?
Jos Safari ollut päällä kauan, kannattaa kokeilla sulkemista ja uudelleen avaamista. Itsellä tämä auttanut joskus ongelmiin kun Safari ollut auki useita kuukausia putkeen. Selaimen asetuksista saa myös kehitys-valikon päälle, jonka kautta voi aika tarkasti katsoa mitä selaimessa tapahtuu sivuja avatessa (esim. verkkoinspektorin verkko-välilehti).Oman M1 pron Safari on alkanut olla jostain syystä aika viipyilevä. Netin pitäisi olla kaiken järjen mukaan riittävän nopea, mutta jostain syystä Safari lataa sivut todella hitaasti aiempaan verrattuna. Onko muilla ollut vastaavia havaintoja?
Minulla 28 kk ikäinen MBP, syklejä 306 ja kunto 87%. Tottakai kone latauskaapelissa kiinni aina kun voi, silloinhan se ei käytä akun virtaa. Itse en jaksa välittää, käytän sekalaisissa paikoissa joten laitan lataukseen ja otan pois miten sattuu. Akku on kuluva osa, kaupasta saa uusia. Mäkeissä kuitenkin huippuluokan akut, edellinen 2013 MBP kesti alkuperäisellä akulla yli 6,5 vuotta, eikä jäänyt akun vuoksi eläkkeelle.Eivät kyllä kestä. Etenkin juuri M1 Airin akut ovat aika huonoja ja sulavat alle yllättävän nopeasti vs. aikaisemmat Applen koneet. Minulla on nyt 23kk ikäinen M1 Air jossa coconut battery kertoo battery healthiksi ~82% ja Applen oma system information 86%. Syklejä joku 150 tjsp.
Jotain huhuja on ollut budjettimallin macbookeista, jenkkihinta 700 taalaa. En tiedä sitten kuinka luotettava on tuo huhu.Kohta apple julkistaa vissiin taas uusia laitteita (31.10. klo 2:00). Tuleekohan M3 prossu?
Avasin tuon verkkoinspektorin ja siellähän on tosiaan aika paljon kaikenlaista. Verkko välilehdeltä näen, että 3-25s kestää avautua erinäiset nettisivut. Pitää vielä jatkaa otantaa vähän suuremmaksi, mutta ei tuo nyt kauhean nopealta vaikuta.Jos Safari ollut päällä kauan, kannattaa kokeilla sulkemista ja uudelleen avaamista. Itsellä tämä auttanut joskus ongelmiin kun Safari ollut auki useita kuukausia putkeen. Selaimen asetuksista saa myös kehitys-valikon päälle, jonka kautta voi aika tarkasti katsoa mitä selaimessa tapahtuu sivuja avatessa (esim. verkkoinspektorin verkko-välilehti).
