Applen M1 Macbookit
Voisiko olla joku nimipalvelinongelma? Kokeile terminaalista onko nslookup hidas.
Kannattaa kokeilla myös vaihtaa esim. Googlen nimipalvelin käyttöön jos ei ole jo (8.8.8.8).
Nyt meni sormi suuhun, eikä google myöskään samoin tein paljastanut kuinka minun tulisi toimia :)
Edit. typo
Avasin tuon verkkoinspektorin ja siellähän on tosiaan aika paljon kaikenlaista. Verkko välilehdeltä näen, että 3-25s kestää avautua erinäiset nettisivut. Pitää vielä jatkaa otantaa vähän suuremmaksi, mutta ei tuo nyt kauhean nopealta vaikuta.
Mitä kestot oli ennen kuin ongelmat alkoivat? Kolme sekkaa on aika normaalia ainakin mulle. Riippuu ihan siitä mikä sivu kyseessä ja kuinka hyvin se on optimoitu jne. Varmistaisin nyt vielä että nettiyhteys on kondiksessa, mitä esim. bittimittari.fi sanoo? Nettipömpeli kannattaa myös käynnistää uudelleen. Nimipalvelin ongelmat pitäisi myös näkyä inspektorissa, jos palkeissa paljon vihreää (vihreä = odottaa vastausta palvelimelta, sininen = latausta palvelimelta).
kaarlos
Virallinen JimmZ-boikotoija
Premium-jäsen
Edit. typo
Verkon asetuksista löytyy DNS server asetus jonka voit määritellä käsin.
Terminaalista voit ajaa komennon
Koodi:
nslookup www.yle.fi
jonka viiveestä näet onko tuossa nimipalvelukyselyssä jotain odottamatonta viivettä. Jos on niin ongelma voi ainakin periaatteessa olla tässä.
emagdnim
dnimretsam
Tukijäsen
Edit. Lisätään vielä se, että täällä techissä on lyhyet ja normaalit viiveet, mutta sivut joilla on enemmän kuvia vaikuttavat olevan hitaita?
Siis odottaako sivua itsessään kauan vai latautuuko sivun sisältö hitaasti (esim. chromella latausindikaattori pyörii ensin vastapäivään ja sivua ladatessa myötäpäivään)? Olethan tarkastanut, että netti todella on nopea?
Tuleeko esim näistä tasaisesti samoja tuloksia:
Verkkoinspektorin vihreä pitkä odotus näyttäisi siis olevan odotusaikaa sieltä palvelimelta. Olisiko osassa tapauksia tuo sivusto tosiaan surkea.
Äkkiseltään sanoisin, että fast tarjoilee noin 80Mb/s ja speedtest 100Mb/s.
Koodi:
nslookup www.yle.fi
Taisin saada jo osoitteet vaihdettua, sillä osa sivuista latautuu jo nyt nopeammin.
Koodi:
nslookup www.yle.fi
Tuo palauttaa tuloksen ihan samantien. Komento ei anna mitään numeraalista arvoa viivelle, mutta osoitetietoja tulee saman tien roppakaupalla :D
AMD:n huippuprosessori Ryzen 9 7945HX vain vähän parempi kuin 16-ytiminen M3 max.
AMD:llä vaan ei ole mitään edes etäisesti kilpailukykyistä iGPU:ta / APU:a joka olisi kilpailija näille. Kohta 20v odoteltu ATI:n ostosta lähtien että koska tulee yleiskäyttöinen APU jossa on oikeasti tehokas GPU ja CPU samassa paketissa ja odotus jatkuu...
Ei sellaiselle ole lopulta markkinoita. Kyllähän AMD on sellaisia tehnyt (kuten XSX:n prosessori), mutta läppäreissä erillinen GPU on kuitenkin huomattavasti tehokkaampi ja sen takia kysytympi noissa high-end vehkeissä.
Tämä nyt ei kuulu enää M1 ketjuun millään tavalla, joten mietin josko asiasta jaksaisi keskustella jossain muussa ketjussa tämän jälkeen.
Se, että Apple saa hyvillä iGPU:illa varustettuja koneita myytyä massiivisilla katteilla ja ne ovat suosittuja esim. video / valokuvakäsittelyssä kertoo minusta siitä, että GPU-suorituskyvylle on kysyntää markkinoilla.
PC-puolella voidaan myös ihmetellä, että kuka ihme niitä low-end peliläppäreitä ostaa ja miksi samat ihmiset eivät ostaisi vastaavaan suorituskykyyn pystyviä iGPU laitteita jos niitä olisi tarjolla?
Ei kai siitä olekaan ongelmaa, etteikö GPU:lle olisi kysyntää. Vaan ettei iGPU:lla ole kysyntää vs. erillinen GPU. Jälkimmäisellä saadaan enemmän tehoa ja enemmän muistikaistaa (ja voidaan säätää CPU:lle sopivat muistit ja GPU:lle sopivat muistit erikseen), halvemmalla hinnallakin mitä ilmeisemmin. iGPU:n edut kustannuksissa alkavat katoamaan kun muistikaistaa tarvitaan enemmän, koska silloin se emolevy ei olekaan enää kovin yksinkertainen johtuen ongelmallisista reitityksistä muisteille.
Sekä M2, että XSX kärsivät tästä ongelmasta, jotka rajoittavat muistikäsittelyn suorituskykyä. Yhden muistityypin valinta tuottaa ongelmia, koska joudutaan tekemään toisen osalta kompromisseja. Eikä isojen piirien tuottaminen ole halpaa.
Apple saisi varmasti myytyä koneensa yhtälailla ulkoisella GPU:lla (ja se on hyvin kysyttykin feature desktop-puolella), mutta haluavat tehdä asiat nyt näin. Mitä luultavimmin, koska osaaminen painottuu sinne iPhonen vaatimusten kautta ja Apple ei halua erillisiä GPU:ta ostaa ulkopuolelta enää.
Miksi käyttäjä välittäisi onko siellä iGPU vai erillinen GPU? Eikö hinta ja suorituskyky olisi ne tärkeimmät syyt valita peliläppäri? Kyllähän AMD:nkin on huhuttu vihdoin tuovan XSS tasoinen GPU Zen 5:n myötä, mutta onko se sitten halvempi kuin erillinen GPU samalla suorituskyvyllä jäänee kysymysmerkiksi.
Rockbear
Make ATK Great Again
Siis Applehan on yksi laadukkaimmista merkeistä, mutta ikävä kyllä laadulla on aina usein korkea hinta. Itse ostaisin Applen uusimman kannettavan toimistoreppuun.
Tuossa merkissä on se hyvä, että pääsee esim lennolle, ilman että tarvitsee akkua heittää roskiin lähtöselvityksessä ja kohdemaasta ei tietenkään saa minkäänlaista apua, jos aikoo omalla koneella olla netissä. Ei riitä enää paikallisen ISP prepaid liittymä. Joutuu ostamaan pahimmassa tapauksessa uuden kannettavan koneen esim matkakohteesta, akun takia.
Nyt on joku kyllä juonut coolaidia aika pahasti. Lentoyhtiöillä on samat säännöt jokaiselle akkutuotteelle, brandista välittämättä.
Mitenköhän tämän M1 macbook pro:n saa nukkumaan kun se on telakassa kiinni? Pari kertaa saanut säkällä mutta yleensä kun valitsee sleep, se herää saman tien siitä uudestaan. Läppärin näyttö on kiinni ja kaikki ohjelmat suljettuna, silti se ei pysy nukuksissa muutamaa sekuntia kauempaa.
kaarlos
Premium-jäsen
Mulla ainakin menee unille kun laitan ruudun lukkoon (CMD+ctrl+q) ja lätkäisee näytön kiinni. Telakkana joku USB-C värkki jossa kaksi ulkoista näyttöä kiinni.
Kone herää vasta näppikseltä tai trackpadilta klikkaamalla.
emagdnim
dnimretsam
Tukijäsen
Kokeile ihan testin vuoksi hiiri irroittaa. Jos ei auta, nii sit vielä näppis. Hiiret ainaki saattaa "omiansa" joskus puuhailla ja herättää. Jos ei kumpaakaan ole kii, nii skippaa tää viesti.
dmn
pmset -komennolla pääsee pintaa syvämmelle tutkimaan asiaa, vaikka logia:
pmset -g log|tail -n40|grep Wake
tai mitkä määritykset estävät nukkumisen:
pmset -g assertions
näköjään se oli tuo Trustin bluetooth näppis joka tämän aiheuttaa, täytyy vaihtaa langalliseen.
Kiitokset vinkeistä!
emagdnim
dnimretsam
Tukijäsen
Itseasiassa mulla oli kans tollainen joskus käytössä. Semmoinen pieni "alumiininvärinen". Herätteli konetta mullaki randomisti. Toinen ärsyttävä puoli siinä oli, että se meni nukkuun tosi lyhyellä timeoutilla ja kesti aina pari sekkaa herätä, ku alko käyttään. MacOsissa on vähä huononpuoleisesti asetuksia bluetoothille, oisko @dmn :llä ajatuksia tuohon?
Joo ja sitten se tekee sitä ettei yhdistä koneeseen ennen kun sen sallii sieltä käyttöjärjestelmästä. Sitten kun lukittuun koneeseen yrität kirjautua niin pitää avata läppärin kansi että saa kirjauduttua sisään ja hyväksyttyä trustin yhdistämispyynnön.
Kai se on hommattava se ulkoinen touch id näppis.
Paljon näiden macbookkien akku kestää tunteina esim. Nettiä selaten chromella ja näyttö vaikka 200nits?
xzu
Ajattelin hommata 2022 mb air m2:sen kylkeen jonkun halvan ulkoisen ssd:n, todennäköisesti Kingston xs1000. Mut millainen kaapeli tuota varten kannattaa ostaa? Käsittääkseni koneessa on usb-c 3.1 gen 2 ja levyssä 3.2 gen 2 ja googlailun perusteella kaapeleis tosiaan on eroa ja hinnoissa ainakin.
muoks. toimiihan toi koneen liitin usb 4:na tai thunderbolt 3:na, joten kaapelivalikoimaa on suhteellisen paljon
Kannattaa jättää kaapeli ostamatta ja käyttää aseman mukana toimitettavaa kaapelia. Säästää rahaa ja asema toimii niin nopeasti kuin se vaan pystyy.
xzu
Tuossa taitaa tulla mukana vain usb-c - usb-a -kaapeli, joten ongelmaks jää, että mikä adapteri? Applen oma toimii vain 5 Gb/s -nopeudella, joten optimaalinen ratkaisu sekään ei ole.
WD:n teknisten tietojen mukaan mukana tuleva kaapeli on USB C - USB A. Tuossa kai tarvittaisiin USB C - USB C -kaapeli.
Ah joo, Thunderbolt 3 kaapeli tai usb3.2 gen 2 kaapelia ostoon usbc/usbc stökkeleillä. Tai sitten valitset toisen laitteen missä usbc kaapeli jo vakiona mukana.
Samsungin T7 vaikka?
Reactions: xzu
xzu
Kiitos, enpäs huomannutkaan, että T7:ssa tulee tuo oikea kaapeli mukana. Näyttäis jopa olevan hyllyssä tuossa lähimyymälässä.
Toimiikohan 1440p monitorit normaalisti natiivi resoluutiolla MacOS:ssä? Esim. jos yrittäisi M3 Macbook Pro:ta laittaa sellaiseen kiinni. Hertsit tietty olisi kiva olla edes se 120hz. Itselläni on Dell S2721DGF -pelinäyttö (165hz). Kuvanlaadun pitäisi tietty olla hyvä niin mietin että toimiihan se samalla tavalla kuin Windowsissa.
Toimiikohan 1440p monitorit normaalisti natiivi resoluutiolla MacOS:ssä? Esim. jos yrittäisi M3 Macbook Pro:ta laittaa sellaiseen kiinni. Hertsit tietty olisi kiva olla edes se 120hz. Itselläni on Dell S2721DFG -pelinäyttö (165hz). Kuvanlaadun pitäisi tietty olla hyvä niin mietin että toimiihan se samalla tavalla kuin Windowsissa.
Ei toimi kuten Windowsissa, skaalausta ei 1440p näytöille ole. Toimii siis natiiviresolla 100% skaalauksella. Eli jos koko on vaikka 27", niin teksti on useimmille käyttökelvottoman pientä. Vaatii sopivan sovelluksen, jotta MacOS suostuu 1440p näytöllä käyttämään HiDPI:tä ja skaalausta, esim Better Display.
Alensia
Custom-titteli
Miten likinäköinen pitää olla, jos 27" 1440p natiivina teksti on käyttökelvoton? :confused: Itsellä töissä MacBook Air M2:n kaverina 2x27" 1440p näytöt ja ihan hyvin saa selvää ilman mitään siristelyjä.
Jos minulla on siis Windowsissa näytön skaala 100% niin tarkoittaako se samaa 100% skaalaa kuin mitä Macissä? :hmm: Meinaan ihan normaalilta tämä tässä Windowsissa ainakin tuntuu.
Macissa ja Windowsissa teksti (fontit) renderöidään eri tavalla. Näytön lisäksi valitut fontit, kontrastit jne. vaikuttavat aika paljon, kuinka luettavaa sisältö on. esim. Typescale - Create stunning typography, generate CSS, and find inspiration. tuolta tuossa esimerkissä Windows + Chrome + 1440p (IPS) ilman skaalausta niin tuo 0.694rem -kohta (harmaa teksti) vaatii jo itsellä tarkempaa lukemista.
Joo, tarkoittaa. Eli silloin tuo on sulle toimiva näyttö myös Macin kanssa. Vähän tietty on aina eroja fonteissa yms kuten tuossa yllä sanottiin.
Ei näytä samalta fontit MacOSissa 1440p näytön kanssa. Nuo viritykset joilla saa HiDPI fontit tuolle vähän auttaa mutta ei se hyvä ole silti. Itsellä meni 1440p vaihtoon 4K-näyttöön juuri tuon takia koska pienet fontit näytti ihan hirveälle.
Kannattaako siinä 4K näytössä ottaa jotain tiettyjä asioita huomioon jos sellaista hommaa?
Mustalaa
Lepakkona Ozzfesteillä
Ainakin Dellin (60hz 4K) näytöissä on vilkkumisongelmaa M(1)-mäkkien kanssa. Ongelmaa saa ilmeisesti kierrettyä ottamalla pro-koneissa virkistystaajuuden muuttumisen koneesta pois päältä, oliko kanssa sen automaattisen värilämpötilasäädön poistamalla sekä/tai säätämällä näytöstä kontrastia korkeammalle. Esiintyy kun näytössä on tietyt värit, esim foorumin synthwave-teemalla vilkkuu, mutta tummalla ei.
Edit: itsellä siis Dell U3223QE ja M1 Pro 14", jossa välkyntää ainakin esiintyy. Windowsissa ei ongelmaa.
MacOS:stä tosiaan puuttuu nykyään tuo subpixel renderöinti eli cleartype -toiminnallisuus. Eli fonttien reunoja ei pehmennetä näytön eriväristen pikselien avulla kuten Windowsissa ja sen takia sitten fontit näyttää karkeammilta. Itse käytin MacOS:n kanssa muistaakseni 1152 pikselin HiDPI-skaalausta 27" 1440p näytöllä, niin fonttien huonoutta en noilla asetuksilla huomannut. Mutta natiiviresolla 1440p näytöllä tuon jotkut huomaa ja toiset ei.
Sopivuutta itselle voi mahdollisesti kokeilla Windowsissa ottamalla cleartypen pois käytöstä, mutta lopputulos ei molemmilla käyttiksillä ole siltikään täsmälleen sama.
Tiedätkö minkälainen ppi arvo niissä näytöissä on? Näyttääkö ne tekstit yms. terävästi? Mietin että onko tuo omassa näytössä oleva 109ppi siedettävän hyvä.
Tuollaiset on aika pahoja jos kalliilla näytöllä pitää selvittää että onko ongelmia.
27" 1440p = 108.79 PPI, eli ihan sama kuin sun omassa näytössä. PPI:n pystyy ihan vaan laskemaan, jos reso ja näytön koko on tiedossa. Laskurejakin tähän löytyy myös, kuten: DPI Calculator / PPI Calculator
Alensia
Custom-titteli
Juu PPI on tosiaan laskettavissa. Pitääpä huomenna tiirata töissä "tarkalla silmällä" onko tekstin laadussa/luettavuudessa sanomista.. :think: voin samalla tsekata näyttöjen tarkan mallin.
Kuulemma joillain näytöillä ollut erinäisiä ongelmia, kuten tuossa joku jo mainitsikin. Itselläni LG 32UN880-B liitettynä monitorin mukana tulleella USB-C > USB-C kaapelilla MBP 14" (M1 Pro prossu) läppärissä ollut ja toimii ihan hyvin. Tosin käytän itse aina Clamshell-moodissa. Näyttötilana 3008x1692, fontit oikein hyvät, valtava ero mitä oli 1440p näytöllä, kun sitä ajoi natiivina, kun ei sen pienempää työpöytäresoa osaa enää edes käyttää, kun ei mitään mahdu näytölle.
Näppis ja hiiri tulee monitorin perässä olevan USB-A:n kautta Logitechin palikoilla (on se Unifying näppikselle ja se uudempi (Olikos Bolt tjsp nimeltään) hiirelle.
Tuohan myös lataisi koneen mutta itsellä ei luotto riitä kolmannen osapuolen latureihin, joten laturina edelleen läppärille Apple oma Magsafella.
Siis ainakin itselleni 1440p 25" (Dell Ultrasharp) oli oikein sopiva Windowsilla ajettuna 2560x1440 resolla, fontit sopivan pienet ja terävät mutta Macissa tuo ei toimi, kun siinä ei ole subpixel renderöintiä enää, joten pikkufontit on kauheita (mutta tuo on kai makuasia, kun olen nähnyt monenkin kertovan, että oikein hyvältä näyttää).
En itse harkitsisi mitään alle 4k-näyttöä Macille, vaikka sen HiDPI:n saa toki kikkailtua päälle nykyisin vaikka 1440p monitorille (kokeilin tuota itsekin aikoinaan parin mutkan kautta ja ei kyllä kelvannut alkukaan minulle), ja olisi pitänyt tiputtaa työpöytäresoa niin alas ja johan tuon1440p on muutekin aivan liian pieni työpöydäksi itselleni.
Millaisia telakoita te forumilaiset suosittelette? Macbook Pro 13" M1 16GB kyseessä, jossa vain kaksi TB3-porttia eli jostain pitäisi saada vähintään lisää USB-paikkoja.
Tarkoitus olisi siis mahdollisimman Mac-yhteensopiva telakka, jossa riittävästi virtaa ladata konetta samalla. Edullinen/käytetty käy hyvin.
Päivitetyt Macbookit julkistettiin eilen ja toimitettavissa 8. maaliskuuta.
Odotetusti Macbook Air M1 tippui pois ja Macbook Air M3 tukee kahta ulkoista näyttöä kansi suljettuna. Lähtöhinta 1349 euroa
Jos maksaa pari sataa 8-> 16GB muistipäivityksestä, saa kaupan päälle pari GPU-corea! Kuinka anteliasta…
Ilmeisesti M3 Macbook Pro on saamassa softapäivityksellä saman kahden näytön tuen kannen ollessa suljettuna. Olisi jäänyt muuten hieman oudoksi välimalliksi. Tallennustilan suhteen olisivat voineet tässä kohtaa siirtyä Airissakin vakio 512GB. Toki RAMinkin suhteen 16GB saisi olla jo lähtökohtana näissä.
Alensia
Custom-titteli
Tähän asti MacBook Aireilla (niin M1 kuin M2) joutunut käyttämään DisplayLink-adapteria (ja ajuria), kun pitänyt saada kaksi ulkoista näyttöä kiinni. Toki samaan aikaan toimii myös läppärin näyttö kolmantena näyttönä. Onko tuo tekninen mahdottomuus Applelle toteuttaa ilman ulkoisia kolmannen osapuolen kilkkeitä?
PCB
Applehan rajoittaa MBP M1:ssäkin tuota ulkoisen näytön taajuuttakin 60 Hz:iin, mutta "epävirallisella" adapterilla ja sopivalla firmiksellä saa ulos 120 Hz.
241 643
Hartsa24
