Android - Ohjelmat ja pelit
Android luuri on alkanut nalkuttamaan tuntemattomasta trackerista joka seuraa mukana.
Ei ole tuntematon, vaan airtag, joka on avainnipussani. miten saan tuon varoituksen pois pysyvästi?
Asetuksista, jos on googlen seuran, niin etsi jäljitin. Tuntematon jäljitin ilmoitukset ja jotain sen tapaista. pois päältä, ei siis ilmoittele, muitakaan tuntemattomista.
Chrome rikkoi leiskan uusimmassa päivityksessä tai ainakin rivitys ja fonttikoko meni jotenkin pieleen. Ehkä korjaavat, ehkä eivät. Muistan, että tätä on ollut ennenkin.
Omalla kohdalla fonttikoko pieneni jostain syystä ja riviväli kasvoi. Lisäksi saa rullata osikkojakin sivusuunnassa siinä missä ne ennen sovitettiin ruudun leveyteen. Tämä siis sivuilla, joita tulee käytettyä päivittäin.
Pitäisi saada galleria appi, joka tukee av1 videoita ja osaa katsoa päivämäärät metadatasta eikä tiedoston luomispäivästä. Käyttäisin google photoa mutta siinä ei saa otettua backuppia pois kansiosta ilman että oottaa koko kansiota pois photo apista.
Oliskohan olemassa Android sovellusta, jolla voisi streamata mikrofonista ääntä ulkoiselle kaiuttimelle? Kaiutteman siis toimii tuollainen Lenovo smart Clock 2, johon voi chromecastin tapaan striimata ääntä ko ominaisuutta tukevista ohjelmista.
Fonecta caller v6.3.41 oli näköjään jostain syystä kirjautunut ulos ja nyt ei saa kirjauduttua takaisin herjaa väärää tiliä/salasanaa. Tunnus & salasana toimii kyllä fonecta sivuilla, joten se ei ole ongelma. Onko jollakin muulla tullu samaa ongelmaa?
On sama ongelma ja asetusten poisto ei auttanut. Taisi nyt loppua vanhan version käyttö. On lopetettava tai kaivettava 40€/vuosi.
On olemassa näköjään myös Truecaller. Onko jollain tuosta kokemusta, että toimiiko Suomessa?
Toivottavasti joku tähän keksisi ratkaisun, ei kiinnostaisi alkaa tuosta maksamaan. Nyt tosin tarjouksessa puoleen hintaa 19,99€/v.
Toimiiko muilla vielä tuo fonecta caller vanha versio?
Siinä taitaa olla aika massiivisia tietosuoja-ongelmia, riippuen vähän tietty kuinka huolissaan niistä osaa olla.
Testasin tyhjällä kakkoskännykällä ja aika heikosti toimi suomessa, se kun vaatisi että se olisi isolla osalla suomalaisista asennettuna - perustuu vapaaehtoiseen tietojen jakamiseen.
En ole löytänyt vastinetta Callerille, taitaa olla aika monopoliasemassa Suomessa, helppo rahastaa.
Erittäin harmi. Puhelinmyyjät ja firmat eivät todellakaan ole tuollaisia asentamassa. Tiedot pitäisi hakea numeropalvelusta ja sellaiset diilithän maksaa. Jää siis kokeilematta.
Mobiiliverkossa on selkeä puute tämän osalta. Tekniikassa pitäisi olla mukana soittajatietojen lähetys puheluja tehdessä.
Samsungin kännyköissä mukana tuleva hiyaa tekee vähän sinnepäin, telemyyjät voi ilmiantaa niiden tietokantaan jolloin se osaa varoitella ennen vastaamista. Ja samaten scam-puheluista se välillä varoittelee, mutta 100% varma tuo ei tietty kanssa ole.
En tiedä saisiko tuota appina asenneltua muihinkin kännyihin, jos se auttaisi.
Play kauppa asentanut nyt pari kertaa jonkun pelin itseksekseen viimeisin oli taxi run. Mistä tämä voisi johtua. Puhelin S21fe
Haluatko avata vähän tarkemmin millainen ?
Lyhyesti, se vaatii kaikki mahdollisen oikeudet puhelimeen eikä suostu toimimaan ilman niitä.
Koska toimiktaperiaate on ns. crowdsourcing, niin se tietty kaipaa numeroasi & nimeäsi että pääset käyttäjäksi.
Vähän niljakkaan tuosta tekee se, että mukana ei mene vain omat yhteystietosi, vaan myös kaikki tallentamasi puhelinnumerot, niiden käyttäjiltä kysymättä.
Onko tuo sitten ongelma nykypäivän teknojättien ympäristössä, jää jokaiselle itselle pohdittavaksi. Jos et maksa tuotteesta, olet itse tuote jne.
Tuossa pari linkkiä joidenkin vuosien takaa:
Toki tuollaiselle toimijalle luottamus on elinehto, eli aika isolla ne mainostavat gdpr yms täyttämistä, mutta omasta mielestä mennään vähän siinä rajoilla.
Joukkoistaminen
Ok, kiitos, jos tosiaan noin, niin sehän on ihan ei, ei. Jos kävisi ilmi että jollain tutulla on tuo ohjelma puhelimissa käytössä niin , hän olisi sitten epäluotettava tuttu.
(no jos ei nyt mietitä vaihtoehto että käyttää jossain tiukassa hieakkalaatikossa)
Itsellä on Samsungin S21 ultra jossa Nova launcher. Novan etusivulla on hakupalkki josta käytännössä käynnistän kaikki softat. Käytössä on myös äänihaku. Sain joskus toimimaan "Soita Matti Möttönen" toiminnon jolloin tuon sanomisen jälkeen puhelin oikeasti soitti Matille, jos löysi nimen puhelinmuistiosta. Jonkin Samsungin päivityksen jälkeen tuo haku jotenkin muuttui ja nykyään avaa vain googlen hakutuloksen hakusanoilla "Soita..."
Toimiiko jollain Androidissa ääniohjaus ja erityisesti puheella soiton käynnistäminen? Tämä oli tosi kätevää autossa.
Toinen ongelma koskee viestien kirjoitusta. Sain niitäkin aloitettua joskus ääniohjauksella mutta niissä tulee niin paljon virheitä että nykyään avaan viestisovelluksen ja vaihdan näppäimistöksi Google voice typingin. Mutta tämä ei ostaa pisteitä. Lauseista tulee hoopoja kun kaikki on ilman välimerkkejä. Tietääkö joku konstia millä saisi pisteen paikoilleen puheella ohjaten?
Josef
Це політично коректна назва.
Toimii ainakin ilman mitään novaa, ja englanniksi.
Toimiikos tuo vanhempi fonecta caller ilman rajotteita sitten? Ja mistä sen saa ladattua?
Ei helvetti sentään.. Anteeksi, anteeksi :facepalm::facepalm::facepalm:
T: Puusilmä
Voi jeesus tätä häpeän tunnetta
Tietääkö kukaan mikä mahtaa olla Androidissa sovelluslupa "Lue merkki-ilmoitukset"?
Yhtä peliä asentamassa ja aloin miettiä mitä se haluaa lukea, pelin toimintaan kun tuo tuskin liittyy...
Löysin netistä erilaisia listoja permissioista, mutta tuohon sopivaa englanninkielistä permissiota en löytänyt.
Kokeile vaihtaa puhelimen kieli englanniksi ja katso oikeudet uudelleen jos saisit jonkun järkevän nimen sille.
No kun kerran meni vähän solmuun puhelin kielenvaihdoksen yhteydessä niin en ajatellut alkaa sitä tekemään. Odottelen vielä jos joku tietäisi suoraan.
Löytyi tämmöinen sivu, jossa ko. pelin permissioita on listattu englanniksi. Olisikohan kyseessä nämä eri puhelinmerkkejä koskevien launcherien asetusten lukeminen? Ajattelin ensin että merkki tarkoittaisi jotain kirjainta tai numeroa (character) mutta voihan se tarkoittaa brändiäkin.
Itselläni on kyseinen peli, ja englanniksi ainoa oikeus joka ei vastaa suoraan noita suomeksi väännettyjä oikeuksia on geneerinen "show notifications". Todennäköisesti liittyy ilmoituksiin jotenkin.
Saanko udella vielä versiota? Itse olen asentamassa 2.2.0:aa.
241 619
AYCHAEYOUNG
