Android - Ohjelmat ja pelit
Mikäs olis se tän päivän paras "ajantappopeli"? Play storessa toki valikoimaa vaikka kuinka eikä viitti lähteä asenna ja testaa periaatteella kokeilemaan.
Aikoinaan tuli pelattua Angry Birds, siis ihan silloin ku tuli. Testasin sitä AB2 nyt ja ärsytti turhat odottelut ja animaatiot kenttien välissä, mekaaniikasta kyllä tykkään.
Ehkä hakusessa juuri semmosta kevyttä aivojen käyttöä, semmosta mihin pitää oikeasti keskittyä edes hetkeksi kun yrittää ratkaista pulman.
Ilmoittele jos löydät jotain. Itseäkin kiinnostais joku mitä voi töissä hakata ja keskeyttää tarpeen mukaan.
Tähän mennessä parhaita ollu candy crush, 2048, angry birds yms villitykset. Nykyään ei vaikuttais olevan mitään isoa uutta paitsi sitten just online vs pelit.
Appi joka poistaa saman ilmoituksen saman käyttäjän toisesta laitteesta?
Eli S-pankki on puhelimessa ja tabletissa. Käyttäjä kuittaa ilmoituksen saapuneesta laskusta puhelimessa, jolloin se katoaisi tabletissakin.
Polytopialle täältä ääni jos vuoropohjainen strategia maistuu, on ainaki oma THE ajantappopeli.
Täältä varmaan löytyy suosituksia, ainakin lapsiperheiltä, sovelluksesta, jolla onnistuu toisen henkilön puhelimen paikantaminen?
Saisi vähän mielenrauhaa muistisairaan hoidossa. Puhelimen kun kyllä muistaa aina mukaansa ottaa mutta paikkojen tunnistaminen on vähän niin ja näin.
Käyttiksessä on sisäänrakennettu paikan jakaminen...
En kyllä tiedä, onko rajoituksia Suomessa, joutunee testaamaan.
Onko jollain kokemusta? Toimiiko suoraan vai vaatiiko family linkin. Tarkoitus tietenkin on, että sijainnin jako on aina päällä eikä sitä voisi sulkea eikä se kyselisi tai ilmoittelisi mitään.
Toimii suoraan. Jonkin aikajänteen välein tulee sähköpostiin muistutus, että olet jakanut sijaintisi.
Etsin ohjelmaa jolla saisin tallennettua näytön painallukset ja tehdä tästä pikakuvakkeen. Jatkossa pelkkää pikakuvaketta painamalla painallukset tapahtuisivat automaattisesti.
Olisi kätevä esim. laittaa kodin kamerat päälle/pois yhdellä painalluksella vs. nykyisen 4-5 sijaan. Onko tälläistä? En ainakaan löytänyt.
Gobi
Make ATK Great Again
Samsungin Good Lock-lisäpalikassa on mahdollisuus nauhoittaa ruutumakroja.
Emäntä koittaa lähettää gmaililla sähköpostia kuvaliitteen kera, menee kokoajan vain jonoon eikä lähde eteenpäin :confused: samdung s10+ . Gmailin välimuistin tyhjensin, luurissa on tilaa ja synkronoinnit päällä. Missä vika?
Mulla kans samaa ongelmaa Oneplus nordin kans, raivostuttava bugi. Eikä ilmoita myöskään uusista posteista.
Yksi tavallinen laitteen kameran luoma jpg kuvaliite ? Minkä kokoinen tavuina ? Ainakin aiemmin yhden viestin kokoa oli rajattu sen verran, että luurilla helposti sen ylitti useammalla jpg kuvalla.
Gmail Google tilillä levytilaa riittävästi vapaana.
Ongelma yksittäinen vastaanottaja/vastaanottaja joukko, vai yleinen ja ilmenee erilaisten ja kokoisten tiedostoliitteiden kanssa?
Tarkentavaa, miten liite lisätty, ja mitä sähköposti ohjelmaa käytetään, oletus että Gmail ohjelma ja Gmail tili. Onko varmasti lähettämässä nimenomaan Gmail tilillä, eikä esim jollain toisella.
Gmail ainakin jossain vaiheessa tarjosi aika aggressiivisesti optiota lähettää liite linkkinä Google Driveen, kannattaa varmistaa, että käyttäjä lähettää tiedoston postin liitteenä jos sellaisena pitää mennä. En tiedä tarkemmin miten tuo puhelimen gmailissa onnistuu koska en itse käytä sitä.
Onko ne Google home yhteensopivia kameroita. Voisi esim luoda rutiinin, joka käynnistyisi napista
Koneella lähti samantien sähköposti. S10+lla ei sitten millään.
Arvaillaan
Tietokoneella, selaimella sähköpostin lähetys onnistu, kyseiset tiedostot vaimosi sai liitettyä ja lähestys onnistu.
Tuosta voi arvailla että sähköpostitilillä tilaa tarpeeksi ja jos tiedostot oliva oikeasti identtiset, niin kokoraja tai tila ei ongelma.
Tosin kirjoituksesi voi tulkata että jokin sähköposti jollain koneella lähti samantien.
Puhelimen osalta syitä voi toki olla vaikka ofline, kirjautumis ongelma, ihan mitä vain.
On. Tosin idea olisi käyttää tätä myös parissa muussa ohjelmassa joissa aina toistuu samat klikkaukset uudestaan ja uudestaan...
Luuri enkuksi ja Google homesta rutiinin luonti ja sitten lisää sen kotinäytölle pikakuvakkeena, sitten voi vahtaa kielen takaisin suomeksi
No jaa siis mistä tämä pitäisi ladata kun laitoin goodlockin galaxystoresta mutta siellä mitään tuollaista ole? Routines+ löytyy tietokoneella mutta kännykällä galaxystoresta ei löydy vaan löytyy pelkästään tämä joka on jotain ihan muuta. Onpa vaikeeta...
Gobi
Avaat Good Lockin ja valitset alhaalta Life Up-valikon, siellä Routines+
OP10 pro, sport tracker ja suunto sykevyö.
Lopetti sykkeen näyttämisen sport trackerissa android 13 päivityksen jälkeen. Vyön kyllä löytää. Sama homma Samsung A50. Mistä pitää antaa lupa?
Olisikohan youtubelle sellaista vaihtoehtoa että näyttö pimeänäkin jatkaisi toistoa, esimerkiksi jos jotain vlogia, musiikkia tms kuuntelee missä videokuvaa ei kaipaa?
Mielellään sellainen vielä, että voisi tosiaan myös kirjautua youtubeen normaalisti, pääsisi käsiksi kesken oleviin soittolistoihin ynm.
Myös musiikkia tulee salilla kuunneltua ihan sellaisenaan playerin kautta, mutta youtubessakin soittolistoja joita voisi myös kuunnella, näyttö sammuksissa.
jos
YouTube ReVanced pitäisi toimia tohon tarkoitukseen.
Background playback: With YouTube ReVanced, you can continue playing audio from a video even after you close the app or lock your screen.
Premiumilla pitäisi toimia
Onko olemassa sovellusta millä vois vaihtaa näytön kirkkautta yhdellä klikkauksella? Mulla on puhelimessa käytännössä aina kirkkaus about 50% ja eye comfort(varmaan eri nimiä tälle, mutta suodattaa siis sinistä valoa) aina päällä.
Paras olis jos samalla painalluksella edelliset asetukset palautuu. Kesällä varsinki pitää aina muuttaa näytön kirkkautta kun on ulkona.
Toivottavasti joku sai selvän tuosta sepustuksesta :smile:
Tasker sovelluksella pitäisi onnistua ja saada nappula notifikaatio valikkoon. Pitää tietty tehdä skripti itse mutta siihen voi kysyä apua redditissä nyt ainakin.
Jos löytyy Samsung niin Bixby Routines jutulla onnistuu ainakin aika lähelle. Jos reverse actionin jättää pois silloin tästä ei jää erillistä ilmoitusta. Itse varmaan tekisin pari erillistä rutiinia ilman reverse actionia eri tilanteisiin.
Tämä on ilmeisesti maksullinen? Pieni summa mitä maksaa, mutta ei nyt viittis maksaa jostain joka ei välttis toimi/en osaa :lol:
Oneplus 8T käytössä.
Kokeile tuota, ilmainen on rajoitettu versio, mutta josko riittäisi sinun tarpeisiin...
Tarve olisi treenipäiväkirjalle. Tällä hetkellä käytössä Syke, jossa PT:n aiemmin tekemä treeniohjelma. Rupesi kuitenkin ärsyttämään kun sovelluksesta ei korjata bugeja ja nyt heitti pihallekin eikä päästä sisään.
Haussa siis sovellus, jossa:
- Voi itse valita liikkeet
- Jokaisesta liikkeestä on kuva tai gif
- Mahdollisuus merkitä toistot & painot
- Lasketaan jokaisen liikkeen volyymi
- (Plussaa jos ei tarvitse tehdä tunnuksia uusiin palveluihin)
Sijainnin pysyvästä jakamisesta. Mikä googletilin asetus estää pysyvän sijainnin jakamisen? Nyt voin jakaa sijainnin vain maksimissaan 24 tunniksi. " jaa pysyvästi" täppä puuttuu mapsista kokonaan. Tämä ei näytä kuitenkaan olevan iän vahvistamisesta kiinni, sillä henkilökohtaisissa tiedoissa näkyy syntymäpäivä ja se on reilusti yli 18.
Edit: kyllä se niin taitaa olla, että vain ikänsä vahvistaneet voivat jakaa sijaintinsa pysyvästi.
Mikö olisi hyvä ohjelma kuvien lataukseen androidin ja puhelimen välillä? Esim kun otan kuvan ja menen kotiin niin jos Pc on päällä kopioi kuvan automaattisesti tietokoneelle.
Löytyykö näppäimistöä vanhukselle, joka tekee herkästi vikapainalluksia? Eli sellainen josta saa ylimääräiset napit ja asetukset pois, mutta voice input on käytössä. Gboardin ongelmana on virhepainalluksista aukeavat tarrat, giffit, asetukset sekä lisäominaisuudet samaan aikaan kun näppäimistössä on mahdollisuus äänisyöttöön. Jos tuon lisärivin ottaa pois asetuksista, niin myös äänisyöttö katoaa.
SwiftKey keyboard antaa ainakin pitää tuon lisävalikon piilossa, mutta pilkkua pohjassa pitämällä aukeaa äänisyöte mikrofoni.
En tiedä kuinka hyvin se toimii, kun en sitä ole käyttänyt. Mutta ainakin se on saatavilla ilman lisävalikon esillä pitoa
Editoi kaikki napit pois. Mulla vähän erinäköinen mutta joko vasemalla toi laatikko tai oikealla 3 pistettä niin saa muokattua mitä nappeja siinä näkyvillä, kaikki saa otettua pois.
Eipä onnistunut tuo. Kuvakkeita sai vaihdettua, mutta ei poistettua. Mutta ratkaisu löytyi lähempää kuin odotinkaan: Openboard antaa mahdollisuuden lisätä äänisyöttönappi. Itselläni tuo on muutenkin käytössä, tosin ilman äänisyötettä.
Simple Launcher (Big launcher) ja Openboard käyttöön, niin tulee ihan näppärä luuri heikomman näpyttelykoordinaation omaavalle. Molemmat tosin piti hakea Play-kaupan ulkopuolelta, kun eivät näy tuolle luurille siellä.
Edit2: Gboard piti päivittää manuaalisesti, niin siitäkin sai pois ylimääräiset kuvakkeet.
Google Photos ja lataat sieltä kuvat?
Toimiiko tuo paikallisesti ? Siis puhelin -> PC (win?)
Jos vakio tila tai vuokrannut tilaa riittävästi, niin pilvenkautta, mutta mitä ohjelmia , skripitejä se tarvii ?
Googlen kuvat ohjelmaa ei taida saada natiivina (Picassa kuopatu), Google Driven tiedostokansiot saa ainakin verkkoasemaksi, mutta mites sen kuvat ohjelman/palvelun sisällön ja miten sen synkkaa.
Piuhalla Windows taitaa hanskata uusien kuvienlatauksen iha natiivisti ja uusien kuvien lataaminen kamerasta(puhelimesta) aika perus ominaisuus kuvaarkisto ohjelmissa. Mutta rivienvälistä ymmärsin että tässä haetaan ohjelmaa joka kotiverkon, tai muun langattoman laitteiden välisen yhteyden yli kopsaisi uudet tiedostot PClle. (ei ole antaa hyvää suositusta, joitain aikojen saatossa kokeillut)
Takaisin PILVEEN.
Jos pilvipalvelut sopii tarpeeseen ja niiden hinnoittelu ei ole ongelma, niin ääni pilvelle,
+ Kuvia voi siirtää pilveen ilman PCtä, eli ei ole sen aika ikkunan varassa kun on PC vierellä PC päällä.
+ Yksi varmuuskopio paikka lisää
+ Kuviin optimoiduissa palveluissa lisäarvoa ja ei välttämättä tarvi pitää kaikesta kopiota luurissa, ja silti kuvat taskussa saatavilla (jos netti)
+ Jakaminen jne.
Jos pilvi ok, ja Google ei sovi, niin seuraava isoa edullinen on Onedrive, sillä onnistuu kuvien kopsu pilveen, joissa luureissa myös puhelimen kansio synkit, ja WIN PC tukee sitä natiivisti, eli saa synkin PC "kovalevylle", jolloin ne on siellä tiedoston hallinnassa paikallisesti.
Kuvien pilvikäsittelyyn ja hakuun palvelu on surkea. eli vain auttavasti sieltä haettavissa, vs Google kuvat.
365 perhe palvelupaketin mukana 1Tb tila on edullinen , oliko se perhepaketissa enintään kuudelle käyttäjälle, kullekkin, ja sisältää siis Officen lisenssin.
Seuraavana sitten kaupalliset enemmän kuviin keskittyneet palvelut (joissa voi olla paremmat ehdot), ja toisessa laidassa sitten pienemmät tallennustila palvelut joihin sitten etsiä synkki tuki. pienissä voi olla hyvät yksityisyyehdot ja hinnoittelu sopivaa.
Edit.
Pilvi synkissä, varmuuskopio mielessä muistaa sen että jos kansiot synkkaa ja mato tai moka tyhjää luurissa/pcssä kansio, niin tyhjennys synkataan, osassa on pilvessa roskakori ja varoitus systeemi jos massapoistoja. Mutta jos edes silloin tällöin tekee varmuuskopion ulkoisella medialla, niin joku palautus piste pahimmassakin.
Haen siis lähinnä et turhaan nuo kuvat on puhelimessa ja google kuvissa, äkkiä vaan täyttyy tuo googlen maksuton palvelu jos vähääkään videoita kuvaa.
Windowsin kuvien siirto softa on oikeastaan sitä mitä haen, eli siirtää koneelle kuvat ja poistaa alkuperäiset. Tämän kun vielä saisi langattomaksi niin olisi aivan riittävä itselle ja ottaisi vaikka tosiaan tuon googlen kuvapalvelun pois käytöstä.
Ainut on että jos puhelin hajoaa, niin siirtämättömät kuvat häviää kun puhelimessa ei ole muistikorttia.
Eli maksutonta palvelua haen, kun älytön noita kuvia ei tuu edes loppujen lopuksi räpsittyä, mut kun rupesin tyhjentämään niin aikamoinen homma monesti paikasta tyhjentää, ja että ei tulisi samat kuvat moneen kertaan koneelle.
En tiedä toimiiko,riittääkö mutta winkkarrikäyttäjälle.
Onedrive varmuuskopiointi, ja PCllä kamerakuvat kansio synkki ja PClle sitten skripiti joka siirtää ko kansiosta kuvat paikalliseen kansioon.
Ei tuo nyt paikallista korvaa , mutta jos tilan rajoissa pystyy toimiin, niin saisi pilvee kopsattua jo kentällä.
(Onedriven vaihtoehtona voi tsekata muutkin)
Androidiin kyllä löytyy sovelluksia joilla voisi kotiverkon sisällä hoitaa kopioinnit, mutta ei nyt tule suorilta mieleen mitään ns helppoa ehdotusta.
Edit:
Lisäksi tuollaisella vajaakokoisella pilvella kikkaillu voi jättää aukkoja, mutta jos vedetä pilven lisäksi kaapelilla, niin ehkä helpottaa.
Onedeive sitten varmuuskopioi kyllä puhelinesta kuvat muttei poista niitä puhelimesta, edes silloinkaan kun ne poistaa onedrivestä.
Tietääkö kukaan pystyykö Google Fit-sovellusta asentamaan lapsen tilille (alle 13-vuotias) joka on Family Linkin alla?
241 636
Maker's Marq
