AMD Ryzen-sarjan muistit
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Flare X (for AMD), DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, musta - 164,90€
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL14, 1.35V, musta - 153,00€
Mitä eroa näillä muisteilla on? Ovatko nämä kelvolliset uusien Ryzeneiden kanssa? Molemmat pitäisi olla B-die 3200 CL14 muisteja. Tarvinko B-die jos en kellota?
En tiiä onko eroa, mutta ei kannata muisteissa säästää. Ei hajuakaan kannattaako nytten odottaa ja ostaa jotain 3600mhz 15-16 latencylla olevia settejä.
En minäkää kellottele ja silti ostin flaret ja löin biossista stiltin tiukat ja niillä menty 2v+. en tiiä voiko tuota edes kellotteluksi laskea ;)
Voi laskea, mennään kuitenki speksiä tiukemmilla asetuksilla. Jos muisteja ei aio viritellä niin b-die kittiin on kyllä turha löydä rahaa kiinni, sama ostaa joku hynix kitti. Vähän sama kuin ostaisi intelin k-prossun eikä kellota sitä.
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Esimerkkejä löytyy useita. Moni ostaa vaan "sen parhaan" mitä on lukenut suositeltavan ja alussa perustelee kyseleville jotain luokkaa "tämä riittää nyt hyvin, en kellota. Sitten joskus ehkä". Myöhemmin kun vuosien jälkeen kyselee niin "ei tässä enää takuutakaan, en uskalla nyt kellottaa ettei mitään sattuisi" ja lopulta heitetään pois tai parhaimmassa tapauksessa myyntiosastolle ilmestyy joku "hyvä Z68 emo ja 2600K koskaan kellottamaton" lähes 10v ostamisen jälkeen (tai koska nyt em. henkilöt niistä luopuvatkaan).
elikkäs informaatio-overload alkaa olla nyt tässä uutta konetta kasatessa. 32gb kitti olis tarkoitus löytää (lähinnä) video-/musakäyttöön tulevaa 3900x:ää varten, mutta pelaajien 16gb sweet spot tulee googlaillessa vastaan kaikkialla.
korjatkaa jos olen ymmärtänyt väärin, mutta 3200mhz/cl14 tai 3600mhz/cl16 olis suositeltu zen2:lle? onko nää sellaisia speksejä millä löytää isompia kahden kamman kittejä vai onko 8gb/kampa jälkeen jotain muutosta suorituskyvyssä tai rakenteessa?
ei ole pääsääntöisesti tarkoitus pelailla, mutta varmasti sitäkin tulee tehtyä. minkälaista hittiä suorituskykyyn tulee noita hitaammilla tai löysemmillä muisteilla?
muutenkin vinkkejä edullisista muisteista arvostetaan. wanha kone kärähti lopullisesti jokin aika sitten, ja puhelimella on melko raastavaa koittaa etsiä ja vertailla tietoa.
Single rank muistit, cl/ghz mahdollisimman pieni luku, sinun esimerkeissä vertailuluvut 4.375 ja 4.44 niin nuo ekat on vähän parempia (latensseiltaan).
Juu, hitaammat ovat. Parasta olisi ehkä katsella Samsungin A-die, joka korvaa B-dien ja ostaa sitä 16GB:n palikoina. Micronin muistit tuskin on Samsungia :) A-diesta on vaan sanottu, että se on huonompi, mutta minkäs teet, jos pitää saada paljon muistia?
Single Rank sen takia, että AMD:lla ei muistit kulje niin kovaa dual rankkeina, kokemusta on. @Halpuuttaja linkissäkin lukee
3600 is an achievable single-rank memory OC frequency for 2nd generation Ryzen
Single rank, pelkät kaksi palikkaa on paras tapa saada 32GB muistia.
Löytyisköhän jostain jo infoa 3600:lle, että kuinka paljon 3600 mhz muistit on parempia kuin 3200/cl16? Mulla ois valmiiksi 32 gb Ripjawsia 3200 nopeudella, niin ei tekis mieli päivittää.
Tpussa oli juttu mutta oli tehty 3900xllä. Pointti taisi olla että suuremmilla resoilla vaikutus aika nolla.
Edit en kyllä itse vaihtaisi
Itsellä koneessa tällä hetkellä Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Predator, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V
Jos päivittäs konetta tuohon 3700x niin toimii ihan hyvin, ettei tarvitse muisteja vaihtaa?
Mielestäni ei ole sinun tapauksessasi mitään tarvetta vaihtaa muisteja.
Olen kahden vaiheilla, 3700X kaveriksi joko 16GB 3600MHz CL16 tai 32GB 3200MHz CL16 tulevaisuutta ajatellen?
Törmäsin myös 32GB 3200MHz CL15 settiin, hieman kovempaan hintaan.
Häviänkö paljon oletettuja tehoja jossen osta B-dietä? Suosisin 32GB settiä koon puolesta. Muutama kymppi lisää ei haittaa jos löytyy kompromissi, kunhan saa rahoille vastinetta.
Mitä ovat nämä a-die ja b-die joista tämän ryzen julkkarin myötä kuulin ensimmäistä kertaa?
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Samsungin muistipiirityyppejä. Eri tyyppiset muistipiirit kulkevat hiukan eri tavalla ja tuo b-die on kuuluisa hyvistä lukemistaan.
Corsairin 3000mhz 15-17-17-35 1.35v kammat tuli tilattua 3600:n kaveriksi, luultavasti melko passelit sellaisenaan, mutta voisi kuvitella noilla latensseilla kulkevan 3200mhz kun vähän jänöä nostelee?
Samsung on vaan lopettanut b-dien valmistuksen ja tilalle tulee A-die, joka ei ole nopeampi, mutta sillä saa enemmän muistia:
Samsung to End B-Die DDR4: The Overclockers' Favorite
Siksi noi b-diet on loppuunmyyntitavaraa, jota kannattanee ostella nyt, kun vielä saa. Jos pitää kuitenkin ostaa 2x16GB setti (tai 2x32GB), niin kannattaa katsella ensin, kuinka paljon noi A-diet jää jälkeen ja ostaa niitä sitten single rankkinä.
Eli 2x8GB => osta b-die. 2x16GB => ei ole b-die SR saatavilla, osta jotain tarpeeksi hyvää, esim. A-die.
TheStilt totesi että dual rank kulkee 3600MHz, 3733 menee enää single rankina. Niinpä minusta paras tällä hetkellä myynnissä oleva muisti daisy-chain konfiguraatiolle on 2x16GB kammat dual rank b-dieta 3600MHz CL17.
Edit: AMD CPU-spekulaatio (Epyc 2, Threadripper 3, Zen3/Ryzen4 ...)
No tuon suosituksen valossa ostaisin sitten näitä:
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z RGB, DDR4 3600MHz, CL17, 1.35V - 328,00€
Mutta on omakohtaisia huonoja kokemuksia dual-rankeistä vanhemmalla Ryzenillä, niin en itse kyllä tule ostamaan. Ihan siitä ilosta, etten vahingossa taas osta huonosti toista kertaa.
Itse otin nämä, ovat b-dieta:
G.Skill RipjawsV DDR4-3000 C14 DC - 32GB | Edullinen
Toimituksessa voi tosin mennä tovi. Lisäksi joutuu itse säätämään, jos haluaa korkeammille taajuuksille, eikä 3600 ylipäätään ole taattu. Mutta ei tuo periaatteessa edes ole kovin huono binni, latenssit 9.33ns vs. 3600C17 9.44ns.
Toki dual rank on vähän kysymysmerkki, mutta sen verran on lausuntoja dr-tuen paranemisesta, että itse päätin kokeilla. Dual rankin interleavingin bonukset vielä päälle, niin voi olla jopa tosi hyvä paketti.
Hirveä sekasotku tämä muistipuolikin, mitähän tuon 3700X kaveriksi ottaisi. 2x8gb riittäisi tällä hetkellä, ottaako vaan jotkut halvat 3200mhz kammat ja ajelee onnellisena?
Tyhmänä menin kuukausi sitten ostamaan 16GB G.Skill Trident Z black / white DDR4-3200 DIMM CL16 ja nyt mietityttää että pärjääkö noilla jos ostaa 3600, vai pitäisikö vaan hommata 9600k
Tilasin Techpowerupin scaling-testin lukemisen jälkeen G.Skillin F4-3200C14D-32GVK -kitin tulevaa 3900x:ää varten. 275 maksoi postikuluineen Saksan Amazonista, ja oli heti varastossa. Lienee ihan hyvä valinta, jos kerran isommalla kaistalla saisi korkeintaan prosentin tai pari lisää tehoa.
neg0t
Tukijäsen
Team Ryzen
Minulle kanssa epäselvää että miksi tämä yksi muistipiiri on paras. 3200 mhz kingstonilla ja gskillillä joku oikea ero suorituskyvyssä?
nyt tuli näistäkin joku artikkeli vastaan. vähän informaatioköyhä se tosin oli. tässä kuussa ehkä myyntiin ja paperilla vaikutti hyviltä paketeilta, mutta onko näissä nyt sitten nimen lisäksi jotain uutta? se, ettei hinnoista ollut mainintaa saa epäilemään, että eivät ole ainakaan edullisempia.
rahat pois uusien ryzenien kasaajilta -kittejä?
Mää oon tämmönen budjettipäivittelijä, aikoinaan ostin 2500K:n kun muut osti 2600K mutta nyt tätä pitäs päivittää ettei tunne itteensä mopoksi joten powerin 199€ 3600:nen tulossa ja vissiinkait msi:n mortar/tomahawk mutta muistit teetti töitä varmaan eniten töitä joten tein hätäratkaisun... menetin amazon -neitsyyden ja tilasin sitten sieltä tarjouksesta 16Gb ballistixiä 58€, nyt tosin hinta noussu mutta toi elää näköjään päivittäin jopa väristä riippuen :)
https://www.amazon.de/gp/product/B07M9HZFP2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Tänään sitte putkahti tompalle yllättäen testi noista samoista, onkohan nää nyt noita micronin e-die:tä, ainakin tossa tompan testissä vois venyä 3477mhz:iin tai sitten 2933 cl 13 ja 1T... mutta budjettimuisteiksi voi olla jopa hauskat värkätä :)
Ballistix Gaming Sport LT DDR4-3200 C16 Review: Value, Hold the RGB
Kuinka tärkeää on, että muistit on listattu emolevyvalmistajan tuettujen muistien listaan (QVL)? Rajoittaa aika paljon muistien valintaa, jos muistien pitää yhtä aikaa olla nopeat, löytyä b-die-finderistä, löytyä QVL:stä, löytyä kaupan valikoimasta mielekkäällä toimitusajalla, ja olla vielä kohtuuhintaisetkin...
Kuulen mielelläni suosituksia edullisesta 16 GB setistä Ryzen 3600:n ja Asrock X470 Taichin kaveriksi.
Jho
Tukijäsen
Tuli tällaiset (Patriot Viper Steel 3733MHz CL17-21-21-41, PVS416G373C7K) hommattua tulevaa buildia varten kun halvalla sai (96€). Saa nähdä miten kulkee, ennen kyseinen kitti oli B-die:tä mutta vaihtui jossain vaiheessa Microniin joten oletan että jälkimmäistä tulee.
En ole nähnyt vielä kertaakaan testejä 3733MHz "sweet spot" nopeudella, onkohan kukaan edes saanut kulkemaan kyseisellä nopeudella? Redditistä lukemani perusteella IF pitää manuaalisesti lukita 1:1 jos RAM on 3733MHz, koska yli 3600MHz nopeuksilla IF menee 1:2 asetukselle.
Olis kova jos joku tällä foorumilla koittaisi 3733MHz ja IF manuaalisesti 1:1. :btooth:
Asus tuf b-450 pro gaymer pirkkaemossa uusin bios sisällä ja kaverina 3600 + corsairin (hynix) 3000mhz 15-17-17-35 1.35v kammat. En tiedä mitä käytännössä merkitsee, mutta antaa noilla 78.3ns latency. Onko tuo lukema sellainen mitä kannattaa seurata vai käytännössä mitättömiä eroja?*
Onko suosituksia miten noita kampoja kannattaisi kutitella, madaltaa latensseja vai koittaa nostaa 3200mhz pitäen samat arvot ja jännitettä kasvattamalla?
Ainiin, ei meinanut cl15 toimia millään, vaan biosissa olevasta arvosta huolimatta aina cl16, tämä korjaantui kun otti geardown moden pois päältä.
Tätä samaa kans mietin, kun ei testejä löydy jotka olisi tuolla nopeudella ajettu :)
Minä tekisin näin. Muistituki on parantunut joka julkaisussa ja alunperin b-die:ta ostettiin, kun se toimi 3200MHz. Muut eivät toimineet luvatuilla taajuuksilla tai toimineet ollenkaan.
Lyhyesti ja ytimekkäästi:
1) Haluan vaan jotkut hyvät ja halvat muistit -> 3200CL16 SR (kts. alle)
2) Voisin melkein ostaa 3800X tai 3600X -> Osta 3700X tai 3600 ja b-die 3200CL14/3600CL16 , niin saat enemmän nopeutusta samalla rahalla.
3) Haluan parasta -> Osta ne b-die:t
4) En ole varma, toimiiko ne -> Eiköhän 3200CL14 toimi suoraan xmp-profiililla ja muista voi ostaa jonkun suositun halpamallin, josta ei ole raportoitu ongelmia, esim:
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 97,90€
Kun en ole vielä nähnyt kenenkään valittavan, että muistit toimii vaan 2666MHz, niin ei se muistivalinta ole enää niin tärkeää tällä generaatiolla.
Lisäisin tuohon vielä:
5) Haluan välttämättä 32GB RAM -> Tällä hetkellä Hynix CJR tai Micron E-Die 2x16Gb (Dual Rank). Ei välttämättä päästä ihan samoihin nopeuksiin kuin 2x8GB Single Rankilla, mutta lähelle päästään. Tai vaihtoehtoisesti odota Samsungin A-die julkaisua ja odotellessasi noudata toistaiseksi kohtaa 1).
Taneli-
Tuota, sinulla olisi myös vaihtoehtona ihan yrittää manuaalisesti asettaa noita muisteja hieman kireämmille latensseille mutta 3600MHz jolloin saisit sen IF:n myös 1:1. Itse tekisin varmaankin noin.
Itse arvon nyt 32GB 3200/CL16 ja 16GB 3600/CL16 tai 3200/CL14 kittien välillä. Onko tuo nopeudesta saatava hyöty nyt niin suuri, että kannattaa vaihtaa pois hitaammasta 32GB kitistä? Emolevyssä vain kaksi muistipaikkaa, niin mielellään ottaisi suoraan tuon 2x16GB käyttöön.
Jho
Tukijäsen
Ensisijaisesti kiinnostaa kikkailu 3733MHz ja IF 1:1. Mikäli toimii, niin sitten virittelemään kireämmälle. Mikäli ei toimi, niin ei auta muu kuin ottaa löysät pois 3600MHz.
Taneli-
Pelaatko työksesi (saat siitä rahaa tms, tähtäät suomen tai maailman huipulle)? Käytätkö viimeisintä Titan tai 2080TI näytönohjainta ja 1080p monitoria tarkoituksena saada vähintään ~300FPS ulos, tarvittaessa vaikka alentaen yksityiskohtia kunhan se FPS on korkein mahdollinen?
Mikäli vastasit kyllä niin ehdottomasti, pyydä sponsoriasi tai hanki itse 16Gb mahdollisimman nopeaa muistia. Muuten (esim. 1440p resoluutiolla, myös hyötyohjelmien käytöllä jne.) 32Gb muistia voi olla järkevämpi / pitkäikäisempi sijoitus.
onkos näistä cjr:stä ja e-diesta jotain selkeää markkeria kampojen tuotetiedoissa vai pitääkö vaan kampakohtaisesti googlata tai tietää? vai siis onko kaikki nopeemmat dual rankit näitä?
Varmaankin googlettelemalla, valitettavasti noille ei ole B-die Finderin tapaisia koottuja tietokantoja. Crucial Ballistix Sport LT:t ovat yleensä E-die (no, Crucialhan on Micronin omistama). Ne tunnistaa mallin nimen lopussa löytyvästä AES-kirjainyhdistelmästä (esim. BLS2K8G4D32AESBK).
Täältä voi lähteä liikenteeseen:
List of memory kits with Hynix CJR and Micron E die. : Amd
Teuras
BANNATTU
BANNED
Itellä on ripjawssit (3200cl14), F8 bios tai uefi ihan miten sen haluaa sanoa.
Päivittelin tuohon F40 ja heitin 3333, kun ei vanhus huomaa eroa 3200 tai 3600 välillä muusta kuin korkeammalle hinatusta jännitteestä.
Latency nousi 63,3 ja read tipahti 51
Edittiä: taustalla on tuota paskaa niin paljon pyöriin ettei näitä nyt kantsi mihinkään vertailla kun joka runilla on heittoo nii paljon. pitäisi varmaan laittaa edes profiili windossiin missä ei kaikki vitun javan tai flassin päivityksen lisäksi starttaa origin, uplay, steam, GOG, epic ja muut launcherit vievät luultavasti himpun tuloksista mut pitäisi olla "real life" situation.
Single rank muisti siis parempi kuin Dual rank? Minkälaisia eroja noista syntyy?
Mikähän se ois paras vaihtoehto 32gb 2x16 setille? G.Skill 32GB (2 x 16GB) Sniper X, DDR4 3600MHz, CL19, 1.35V, musta/urban camo - 179,00€ . sais niissä muisteissa kuitenki olla kulkujakin.
onko iso vaikutusta onko se 2x16 vai 4x8? Emona Asus ROG Strix X570-E Gaming kera 3900x. Ja en pelaa kilpaa teen muutakin :D
En itse ostaisi ainakaan tuota settiä koska aivan jäätävät latenssit. Jos pitää olla 3600Mhz setti niin jotain cl17 kittiä katselemaan. Hinta tosin pompsahtaa aika reilusti. Jos budjetti tiukka niin sitten jotain 3200 settiä cl16 ja yrittää ylikellottaa. Tuo 2x16 on nopeampi koska dual rank vs 4x8 single rank, jos seteillä sama nopeus ja latenssit. Dual rankit kellottuu huonommin mitä single rank, mutta vastaavasti kaikki 4 muisti slottia käytössä huonontaa mahdollisuuksia ylikellottaa muisteja, koska muistiohjaimella enemmän rasitusta.
Itse ostaisin jotkin 2x16 kitit 3600 cl 17 tai vastaavasti 3200 cl 16 ja yrittäisin ylikellottaa. 3200 cl 16 on se paras kompromissi jos ei pankkia halua räjäyttää. Noilla nyt ei niin paljoa pitäisi suorituskykyä menettää vs 150€ kalliimpaan 3600 cl17 settiin.
Edit: Ilmeisesti 4x8 on yhtä nopea kuin 2x16 mitä tutkin netin syövereitä. Käyttämällä kahta single rank palikkaa eli 2x8 menettää hieman muistikaistaa. Mutta onko 3000 rytsölöillä enää paljonkaan merkitystä. 2000 sarjan prossuilla on aika paljonkin ilmeisesti.
243 968
Toni L.
