AMD Ryzen-sarjan muistit
3200 cl 16 --> viive 10 ns
3600 cl 18 --> viive 10 ns
Eli tavalla jolla latenssit yleensä ilmoitetaan, ne pitää suhteuttaa taajuuteen jolla muisti toimii.
Se on hiukan hämmentävää ja yksikkö ns (nanosekunti) kävisi varmaan yhtä hyvin ellei paremmin.
Periaatteessa viive (ns) pitäisi pysyä melko samana koko sillä taajuusalueella, jolla muistikampa toimii nikottelematta. Kunnes nostetaan jännitettä, jolloin viivettä voi ehkä pudottaa.
Aida-ohjelmalla voi testata käytännön latenssia. Siihen vaikuttaa koko ajoitusten nippu, ei vaan pelkästään yksi arvo. Riippuu vähän pelistä kumpi on tarkkaan ottaen tärkeämpi, kaista (eli taajuus) vai latenssi (ja tarkemmin ottaen mitkä latensseista).
Latenssilaskureita löytyy netistä. Kaava josta se tulee on
RAM Latency=CAS Latency * 2000/ Data Rate
Osasit asiaa hyvin pukea sanoiksi. Joudun tunnustamaan että olen käsittämättömän huono matematiikassa. Yhdelle siitä jo mainitsinkin privassa kun sain apuja. Olen yrittäny vähän siis vain vähän laskea noilla kaavoilla enkä saa mitään mätsäämään millään, joten unohdin kokonaan koko laskemisen enkä ole enää edes yrittäny. En käyttäny mitään nettilaskureita tuohon kaavan selvittämiseen, ja jäi siis selvittämättä.
Sitä Aida64 ohjelmaa olen tässä miettiny ja se vähän houkuttaa mutten ole vielä jaksanu tilata sähköpostiin sitä linkkiä että sais 30pv trialin käyttöön. Tarkoituksena se on myös kokeilla mutta venytän vielä vähän tota 30pv trialia. Jos näillä muilla keinoin saa tietokoneen vakaaksi niin sitten voin 30pv vain ihastella Aida:lla.
Mutta tuo oli tavoitteena tuo latenssi 3600mhz kanssa, ja jos olisin joutunu cl19 kasvattamaan latenssia niin todennäköisesti olisin päätyny käyttämään 3200mhz taajuutta pienemmällä latenssilla. Tuo oli se vähimmäisvaatimus itselle että pitäis päästä 3600mhz eikä suurempaa latenssia kuin cl18. Tietysti vähän vielä houkuttais kokeilla jos sais vähän paremmin kulkemaan jos tekis sellaista "hienosäätöä" vielä, mutta nyt saa mennä tällä.
Latenssit ja taajuudet hertzit ja tietokoneet, sekaisin kuin seinäkello mutta koittakaa kestää. Mutta kiitos!
Reactions: hik
Mielipidettä nyt kyselen taas. Olen päässy tähän pisteeseen muistien kanssa. 3733mhz cl18 sekä 3666mhz cl18 jäi liian epävakaaksi eikä kone juurikaan toiminu. Parhaaksi jäi 3600mhz cl18. Mutta x.o.c.p profiili käytössä nuo muistit on 3200mhz cl16. Eli kumpi nyt sitten on parempi lopulta? Oman ymmärryksen mukaan tuo 3200mhz on ihan hitusen nopeampi. Ero on niin pieni että onko silloin parempi isompi hertsimäärä vai määrääkö latenssi vieläkin tahdin?
Tässä verrokkikuvat zentimingilla
Tässä 3200mhz puolella olen valkoisella muokannu vaihtoehdot jota en ole kokeillu, mutta kannattaisko yrittää nipistää tuonne suuntaan ilman hertsien kasvattamista? Onkohan noinpäin edes mahdollista? Sitä vaihtoehtoa en ole vielä kokeillu mutta nyt 3600mhz kuvan mukaisilla asetuksilla tietokone on "pelivakaa" ilman ainuttakaan kaatumista toki hitaammilla latensseilla. Se vain yllätti että miten pieni ero noissa on paitsi latenssin kohdalla kun vertailee näitä kahta kuvaa, siksi ajattelin että kannattaako kuitenkin pitää 3600mhz käytössä?
Edit: Edellisen kerran kun kysyin neuvoa, hertsit oli 3533mhz pelivakaana eli vähän päästiin eteenpäin. Nyt 3600mhz kuvassa taitaa olla otettu ne löysät pois kun jotain ruuvaan jonnekkin päin niin kone on epävakaa.
Sain nostettua vielä 66mhz ylöspäin eli 3666mhz latenssin pysyen samana cl18. Nyt ei pysty omilla tietotaidolla enää kiristämään tai muuten en saa vakaaksi enää konetta. Mutta ei tarvitsekkaan olen enemmän kuin tyytyväinen tähän säätöön. 3200mhz cl16 kammoista -> 3666mhz cl18.
Cod Warzonea pystyy pelaamaan kaatumatta eikä muitakaan virheilmoituksia ole vielä näkyny kun muutaman tunnin käyttäny konetta. Testiohjelmat pyörii eikä erroreita ole näkyny.
Edittiä vielä. Löytyykö tästä jotain huomautettavaa? Varmaan kun nuo kammat on kahta eri erää ja piiriä micronia sekä samsungia niin voi olla sekin vaikuttaa ettei 3800mhz onnistu vakaana pysymään. Kokeilin latenssiakin kasvattaa sekä jännitettä mutta ei enää millään vakaaksi.
Suur kiitokset kaikille teille hyvästä avusta! Ensimmäinen ylikellotus kokemus tais tulla tässä. Kyllä varmaan vajaa 10x tuli nollattua bios ja säädettyä :)
Requiem
For You
Premium-jäsen
Onhan siellä mahdollisesti parannettavaa.n Itse lähtisin kokeilemaan tälläisiä. ZenTimings siis ja tRC alkaen 64-4-6-16-4-10-12. tRFC pudottaisin kohti 550 eli 300ns, monilla piireillä se onnistuu, riippuen lämmöistä ja jännitteistä. Tietysti yksi kerrallaan jos kärsivällisyyttä riittää.
Nämä 4 ekaa latenssia tRC alkaen auttaisi pelatessa ehkä eniten.
Okei, täytyy katsoa tarkkaan mitä asetuksia ehdottelit koska ainakin tota tRFC:tä olen kokeillu pudottaa en aivan noin paljoa mutta silloin jo kone meni niin että jouduin biossin nollaamaan. Kokeilin myös näitä muita vaihtoehtoja kun katsoin mallia tuolta yhdestä kuvasta missä oli rengastettu vaihtoehtoja mitä kannattaa kokeilla. Jos joku oli arvolla 5 niin kokeilin 4 muuttaa ja jälleen oli biossin nollaus edessä. Mutta täytyy nyt tarkistaa mitä arvoja ne oli etten höpise ihan puutaheinää.
Edit: Siellä ei ihan oikein tunnu olevan enää sellaisia vaihtoehtoja että kone pysyisi vakaana. Aika paljon yrittäny säätää ristiin rastiin noita arvoja. Niin latensseja kuin hertsejä sekä kattonu aina ensin että mitkä arvot on xmp profiililla ja sitten miettiny varovaista suuntaa mitä kannattais foorumin ohjeiden mukaan yrittää muuttaa.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Sekapiirit ja 4 kampaa niin voit olla tyytyväinen tuohonkin. Nämä latenssit mitä laitoin on mahdollisia mutta parhaassa tapauksessa. Ja niitä kohti voi päästä säätämällä jännitteitä ja vastusarvoja mikä vie aikaa ja vaatii hermoja. tFAW jos saisit pudotettua niin voisi auttaa peleissä eniten.
tFAW, tämä selvä. Täytyy tutkia. Mutta noin just arvelin sen asian olevankin kuten sanoit. Kiitos tfaw vinkistä.
Edit: Tämä tFAW arvo on nyt 39. Onkohan liian suuri hyppy jos kokeilee pudottaa sen 36? Vai kannattaako mennä ihan vaan 1 lukema kerrallaan alaspäin?
Minimi tFAW on aina 4 * tRRDS. Eli jos sulla on tRRDS 7 niin laita tFAW 28
Atamon
Make ATK Great Again
tRRDS 4
tRRDL 6
tFAW 16
On kyllä toiminut Hikisimmilläkin DDR4 palikoillani (tRRDL 4 harvoin), mutta kukapa tietää :hmm:. Tuo ProcOdt on kyllä aika kunnianhimoinen 4:llä kammalla.
Atamon
Miten nii? Minullakin on aina ollut 32-43 Ohm välillä, ihan sama onko 2 vai 4 kapulaa. Korkeammilla arvoilla tuntuu kellottuvan huonommin.
No tässä tapauksessa en tiedä mitä piirejä on kyseessä ja eriparikammat. Itsellä on joskus toiminut alempi ja joskus taas ylempi Ohm, nyt toimii 40 Ohm omassa, Hynix Djr SR 3800 Mhz. Aina kannattaa kokeilla.
Atamon
Nää sitten Samsung B-Die erillään. Kotelonvaihtoja, niin menee on ristiin,
Atamon
Edellisessä siis B-DIE näyte, X-570 X5800 setistästä
Ja tässä B450 + 5700G Hynix DJR
Mitkäs arvot tuohon ProcOdt arvoon vaikuttaa? Ja mitkä arvot saa aikaiseksi eniten lämmöntuottoa kotelossa?
Sitten vähän erilainen kysymys. Prossun lämmöt noussu 80asteeseen tunnin- puolentoista pelailulla, niin onko ihan ok & normaalia jos pelisessio on vaikka 4h-5h että huitelee reilu 80astetta prossu? Väittäisin että muutamalla asteella noussu lämmöt sen jälkeen kun saanu koneen vakaaksi kellottelun jälkeen, voiko pitää paikkaansa? Tuulettimen olen laittanu pyörimään täysillä jo 70asteessa, kun jotenkin ajattelin sen olevan järkevämpi että aloittaa täydet kierroksensa ajoissa pitäen ehkä lämpöjä matalemmalla kuin 10astetta myöhemmin. Jolloin kuvittelen että silloin myös prossun pelikuormassa oleva lämpötila olis sen n.10astetta korkeammalla koko ajan jos prossutuuletin lähtee kovempaa pyörimään vasta jossain 80asteessa?
Edittiä vielä kerran. Prossuna oli tai on tuo 5600x malli. Muistit alkaa varmaan vähän lämpenemään vieressä niin siksi ajattelin että vois osittain selittää pientä lämmön nousua kotelossa. Ilma kiertää, 3 edessä 1 takana. Ei vesiä. Tässä kohtaa koen ilman paremmaksi vaihtoehdoksi muistien lämpeämisen takia. Yhden voisin kattoon tulpata kiinni vielä. Auttaisko se yhtään mitään jos toisen laittais työntämään lämmintä ilmaa ulos katosta?
Nyt on näitä suositeltuja arvoja vähän muuteltu. Todella varovasti osaa arvoista otin alaspäin. Nyt pitää enää kokeilla alkaako kaatuilua näkymään.
Edit: Onko se tuo jännite mikä aiheuttaa lämpöä muisteille jos sitä hinaa ylöspäin rajusti? Se taitaa olla nyt jossain 1.385 kohdilla.
Muut muisti arvot ei vaikuta tuohon ProcODT vastusarvoon, mutta ProcODT vaikuttaa yleisesti muistien vakauteen koska se muiden vastusarvojen kanss vaikuttaa muisti signaalien laatuun. Se mikä on paras arvo voi vaihdella käytetyn emolevyn, bios version, muistiohjaimen ja muistien nopeuden mukaan.
Pääsäntöisesti Muistin jännite vaikuttaa eniten muistien lämpöihin mutta samoin ajoitusten tiukentaminen voi nostaa myös lämpöjä kun muistit odottavat dataa vähemmän ja aktiivisia syklejä on enemmän. tRFC pienennys nostaa ainakin lämpöjä kun se lyhentää aikaa jolloin muistit virkistetään ja sinä aikana ei tapahdu mitään data siirtoja. tREFI jotai ei amd am4 alustalla voi säätää vaikuttaa virkistysten väliseen aikaan.
Jos muistit on ollu aiemmin pullonkaulana ettei prossusta ja/tai näytönohjaimesta ole saanut kaikkea irti voi muiden komponenttien lämmöt nousta muisteja kellottaessa tai nopeampiin vaihdettaessa.
Siihen en osaa sanoa onko 80c normaali lämpö sun prossulle kun en tiedä mikä jäähy, kotelo, näyötönohjain ja paljonko tuulettimia kotelossa jne. mutta ei nyt mitenkään huolestuttavalle vaikuta.
Hyvä vastaus. Jotain tämän suuntaisia ajatuksia itsellä olikin näistä arvoista ja lämmöistä. Eiköhän nuo valtaosa aiheuta pientä lämpökuorman nousua jos muisteja alkaa kiristelemään enemmänkin. Voi olla että nyt annan olla ainakin tämän päivän taas näiden tälläsenään. Pitää vaan pelata ja katsoa mitä tapahtuu lämpöjen kanssa.
Alpenföhn Dolomit Premium -prosessorijäähdytin, musta - 62,90€
Luulisin tämän imasevan edes pienen osan muistien lämpökuormasta edesauttaen hieman viileenä pysymistä. Toki se kattoon lisätty 1 tuuletin veis sitä kuumaa ilmaa vielä paremmin ulos samalla. Mutta jotenkin pitäisi säätää nuo etutuulettimet ottamaan paremmin raitista ilmaa tilalle. Biossisssa vähän kehnosti säätyy. Tai yllättävän hyvin mutta kaipaisin vielä vähän hifimpää säätövaraa.
Näytönohjain varmasti pelikuormassa hönkii kuumaa ja paljon mutta kyllä tuon ilmankierron pitäs olla mielestäni ihan hyvin hanskassa. Kotelona ei tietenkään ole Mesh koteloa vaan tavallisempi silentiumpc kotelo joka kotelon etupaneelin sivuista molemmin puolin ottaa korvaus- tai raikasta ilmaa sisään. Mesh kotelo olis tietenkin paras, nyt vain on mentävä tällä. Tarkkaa mallia en nyt saa kaivettua äkkiä mistään.
Sanoisin että mikään ei ole oikein kunnon hifi-kamaa mutta ei ihan halvintakaan. Seuraavaksi täytyy ostaa se parempi kotelo sekä virtalähde jolla varmistaa näytönohjaimelle riittävän virransaannin. Nyt kun pelin laittaa päälle tuo näytönohjain ihan vähän inisee, mutta jos ymmärsin oikein sen pitäis olla jotain normaalia konkista kuuluuvaa ininää.. Vai nouseekohan virrantarve paljonkin tuon muistien kellotusten takia? Eikai se niin paljon nouse kun ihan xmp profiilillakin näytönohjain inisi samalla tavalla.
Edit: Muistin pullonkauloista en muuten osaa sanoa yhtään mitään. Mielestäni kone tai pelit toimii ihan hyvin.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Voisit nyt kertoa sen näytönohjaimen mallin. Ihan eri asia jos pelatessa näytönohjain hönkii koteloon 400W tai 150W jäähdytettävää.
80 astetta ei sinänsä ole liikaa mutta on se aika paljon tuolle prosessorille tuon jäähyn kanssa ja pelatessa. Mitä lämmöt on Cine R23 tai 2024 ajossa?
Pahoittelut, enkö kertonu sitä no en vissiin. Gigabyte 7800xt.
Edit: Mistä kannattaa ladata Cine R23? Mikä tuon virallinen nimi on ja onko ilmainen ohjelma? Mulla on passmark sekä userbenchmark asennettu koneelle. Userbenchmark ilmaisena on vähän kökkö kun pitää sitä ihme peliä vääntää aina ennenkuin pääsee testailemaan. Passmarkki on aika nopea suorittaa. Kertoisko se riittävää tietoa lämmöistä?
Edit: Tätäkö tarkoitit? Cinebench R23 - Official website
Requiem
For You
Premium-jäsen
Ok. Ei siis sieltä pahimmasta päästä lämmittäjä. TBP 263W. Mutta joko prosessorin jäähy ei toimi oikein tai sitten kotelotuuletus ei toimi riittävän hyvin. Onko prosessorilla mitään ylikelloja, jotkut emot kellottaa automaattisesti esim. poistamalla rajoitukset. CurveOptimizer voisi auttaa ja parantaa samalla suorituskykyäkin. Video: AMD Ryzen 5 5600X -ylikellotusopas - io-tech.fi
Requiem
For You
Premium-jäsen
Googleen cinebench ja sieltä löytyy eri versioita. Ilmaisia. Ja hanki ihmeessä myös vaikka 3DMark Time Spy ja Unigine Superposition näytönohjaimelle.
Mutta älä jää koukkuun, testaaminen on oma juttunsa ja pelaaminen omansa.
Presision boost overdrive on päällä, ehkä se kannattaa kytkeä pois päältä? Ajattelin että vaikuttais muistien kulkemiseen jos pidän sitä päällä mutta ehkä ihan turhaan?
Mutta onko tuo Cinebech virallinen osoite tuo minkä laitoin kun hakukone tarjoaa myös aivan ihmeellisiä latauslinkkejä. Epäilen että kotelon tuuletus on sitten pielessä. Täytyy tutkailla tota laittaamasi linkkiä, siitä on ihan takuulla vielä apua. Mikäs tuo Curveoptimizer oli?
maxonin sivut on ainut virallinen paikka mutta siellä on vaan 24 versio.
Suosittelen bencmaten lataamista siinä on kaikki tarvittavat testiohjelmat samassa paketissa ja sitä käytetään hwbot sivustolla.
Olin jo melkein lataamassa tuolta linkin takaa minkä itse kuvittelin oikeaksi, en aivan kerinny. Ihmeen monta erilaista latauspaikkaa tarjottiin hakukoneesta. Tuo Curveoptimizer kiinnostaa jos se liittyy jotenkin tuulettimiin? Mikä sen oikea virallinen lataussivu on?
Edit: Mutta anteeks, en millään muista kaikkia aina mainita mitä olen kytkeny päälle tai pois. Aika paljon aina tulee uutta asiaa kun ei näiden kanssa räplänny tällä tavalla koskaan aiemmin niin ihan pihalla koko hommasta. Mutta en nyt tahallaan tietenkään pimitä tietoa.
Kiitos.
Requiem
For You
Premium-jäsen
[/URL][/URL]
PBO pitää olla päällä jos haluat käyttää Curve Optimizer alivoltitusta, se siis löytyy biosista emosta riippuen eri paikoista, esim. AMD PBO alta, saat sillä prosessorin lämpöä alemmaksi tiputtamalla jännitettä. Emosta riippuen PBO:n käyttöönotto voi myös nostaa prosessorin tehorajoituksia automaattisesti. Se ei välttämättä haittaa mutta voi nostaa lämpöä. HWinfo näyttää mitkä rajat on käytössä.
Ladata voi myös vaikka tuolta linkeistä. www.guru3d.com - Generic Benchmarks
Pientä neuvoa olisin vailla. Miten nuo Ryzen Master asetukset saa pysymään päällä? Täytyykö ryzen masterin asetukset muuttaa jonnekkin biossiin jos ei halua aina olla säätämässä softan kautta arvoja kohdilleen? Se palauttaa rebootin jälkeen default asetukset aina.
Tuo amd oma gpu softakaan ei suotunu alivoltittamaan automaatilla gpu:ta vaan piti custom profiilin kautta tehdä profiili jos haluaa alivoltittaa. Silti se heittää sen defaultiksi vaikka säätäisin global profiilin myös alivoltitetuksi. Kaikki ohjelmat hävittää asetukset aina kun käynnistää tietokoneen uudelleen.
Se on se ongelma. Ilmeisesti ryzen masterin ohjelman asetukset pitäis osata biossiin kirjata ja tallentaa? Tai vaihtoehtona aina joka kerta tosiaan käynnistää softat ja asetukset uudelleen kun käynnistää tietokoneen. Ryzen master haluaa aina yhden ylimääräisen bootin kun se tekee niitä asetuksia tai jotain. Katsoin sen tänne sen linkatun videon, se oli todella hyvä. Tekstimuotoisena vähän kaipailen enemmän. Tai edes että niinkuin youtubessa on se info kohta videon alla että siihen laiteittais ne muutokset joita tehdään niin helpottais kummasti säätämistä.
Näillä asetuksilla sain kyllä hiljaisen tietokoneen ja lämmöt pysyy n.65 asteessa. Yritin alivoltittaa tai laskea jännitettä vain gpu:lta sekä cpu:lta. FPS tippui n.5-8max. kun en aikonu ylikellottaa, mutta ei se haittaa kun kone on kyllä mukavan hiljainen eikä tuulettimet pauhaa täydellä teholla enää. Ihmettelen vaan kun aina käynnistymisen jälkeen kaikki kadottaa asetukset niin olenko nyt hukannut jonkun tärkeän asetuksen kaikkialla että nuo asetukset säilyis automaattisesti? Tarkoitus oli vaan jännitteitä kokeilla laskea gpu & cpu:lta että sais nuo tuulettimet hiljaisemmaksi. En laskenu niitä mitenkään dramaattisesti vaan ihan pari "napsua" alaspäin vain. Vakaa kone pari päivää ollu kun pelannut useamman tunnin putkeen.
Muisteista jouduin nipistämään kuitenkin sen 66mhz alaspäin vielä, kun ei se lopulta ollu enää vakaa mutta sain vähän sieltä sun täältä kiristeltyä muita asetuksia. Eli ne on kuitenkin nyt lopulta asettunu 3600mhz cl18 jolla pysyy vakaana kone. En ole uskaltanu enempää kiristellä kun aloin näitä muitakin säätämään kun kohta ei sitten enää tiedä mistä se epävakaus johtuu jos alkaa tapahtumaan kummia. Tarkoitus oli kuitenkin tässä saada vähän hiljaisemmaksi konetta pelaamisen aikana. Mielestäni se on nyt paljon hiljaisempi kun kuulokkeetkin ottaa kesken rundin pois päästä.
Lepotilasta kun tietokone herää näköjään asetukset säilyy niinkuin ne olen jättänytkin, mutta reboot kadottaa asetukset. GPU automatiikka AMD softalla alivoltitus ei toiminu, vaan täytyi tehdä oma profiili ja alivoltittaa jonka se softa hyväksyy kyllä mutta palauttaa oletusasetukset aina defaultiksi kun reboottaa koneen. Jäi se profiili kyllä talteen ettei tarvitse näpytellä aina omia luotuja asetuksia että riittää onneksi kun klikkaa sen tietyn profiilin päälle. Ajattelin vain että eikö se olis järkevämpää toiminnallisesti jos se profiili olis aina käytössä? Siellä on se Global vaihtoehto mutta se palauttaa jännitteen aina defaultiksi. Globaali tarkoittaa mielestäni että se kaikkialla sama asetus käytössä?
Sen takia tehny tolla amd omalla ajurisoftalla tuon alivoltituksen kun Msi afterburner ei suostu avaamaan käyttöön sitä volttien säädön liukuasetusta. Asetuksista kyllä unlockasin sen mutta ei vaan suostunut. En sitten osannut ja päätin mennä tällä amd omalla softalla.
Emona tuf gaming b550 plus gaming
Prossuna 5600x
näytönohjain 7800x
Niinkö se on tosiaan että tehon kustannuksella tietokoneen tuulettimia pystyy hiljentämään mikäli haluaa osien pysyvän "hyvissä asteissa" mitä ne hyvät asteet sitten ikinä onkaan...n.70 ois varmaan riittävä ja aika maltillinen lämpö jatkuvassa pelaamisessa? Ja jos pelistä löytyy vielä ylöspäin ruuvattavaa silmäkarkkiasetusta niin nyt taas ruuvata ylöspäin vaan kaikkia kunnes meteli alkaa kovenemaan? Täytyy nyt vielä tarkistaa missä asteissa peli pyörikään.
Ryzen masterissa asetukset on
profile 1
manual 4500mhz
1.20625 v jännite
Max boostithan tuolla prossulla on Up to 4.6 GHz
Laitoin 4500 manuaalilla.
Mitä kannattais tehdä nyt sitten? Alkaa ehkä vähän olemaan jo väärässä keskutelussa tämä keskustelu. Pahoittelut pitkästä sekä mahdollisesti sekavasta viestistä. Selvennän tarvittaessa tai ainakin yritän.
Edit.
GPU temp 46 astetta & hotspot vajaa 60 astetta
CPU temp 60-65.
Ihan tyytyväinen olen tähän, mutta jos 7800xt alivoltittaa niin onko se sitten tehoiltaan 7700xt ellei sitten nosta ylöspäin muita asetuksia tai pidä samana? Ymmärsin youtubesta että alivoltittamalla tehoja voi jopa lisätä?
241 939
Kenosen Unski
