ZTE MC889A Pro 5G ODU (EU generic vs Poland)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Yhteenvetona, onko kyseessä kolme versiota?
-MC899A DNA
-MC899A PRO EU
-MC899A PRO POLISH
Fyysisesti vain kaksi viimeistä ovat samoja ja suurempia kuin MC899A DNA?
Onko kenelläkään EU-versiota?
Mikä on tämän version laiteohjelmistokoodi?
Kiitos
Puola versio löyti päivityksen
Oliko tässä jo uudempi b06 tai b08 laitteessa? Oma vanhimman version b03 ei ainakaan vielä tarjoa tätä päivitystä.
Muistelisin että ei ollut uusin mitä täällä on mainittu.
Tuli näkyviin softabuuttauksen jälkeen, siihen update nappiin tuli joku kirkas pallukka
Vaikuttaisi tosiaan siltä, että vaatii uudemman pohjafirmiksen, että tuo tulee tarjolle. Ainakin nappien visuaalinen ilme viittaisi siihen. Vanhempi näyttää tältä:
Tervehdys
Uusi kyselee ... aiemmin seinällä ollut ZTE MC889A dna kautta hankittuna.
Nopeudet seilanneet n100megan nopeudella kun on saanut ulkomokkulan jollain tapaa oikeaan tukiasemaan.
Tukiasemat n5km ja 8km etäisyydellä kiinteistöstä.
Tuohon 5km tukiasemaan kun saa kiinni niin nopeudet ovat paremmat.
Aamulla kiinnitetty ZTE MC889A Pro puola versio seinään samaan paikkaan. Nopeudet n 20megaa eli huonompaan suuntaan mentiin.
Mitä teen väärin tai mikä asetus ei ole oikein tms.?
Software VersionBD_STDPLMC889A PROV1.0.1B10
Hardware VersionMC889APRO_HW1.0
Mitä lisätietoja tähän olisi hyvä laittaa?
Tervehdys
Ensimmäisenä olisi hyvä laittaa Network Information näkymästä tietoja mihin taajuuksiin modeemi yhdistää. Jos on tiedossa, mitkä taajuudet ovat saatavissa tukiasemassa, se auttaa myös. Todennäköisesti uusi ja vanha modeemi eivät tällä hetkellä käytä samoja taajuuksia, joka voisi selittää tuota nopeuseroa.
Jos nyt toiveen oikein ymmärsin, kysyttiin seuraavia?
Juurikin nämä tiedot. Sinällään näyttäisi kaikki olevan kunnossa, joskin signaaliarvot näyttävät hitusen heikoilta ja mukana on vain alempia taajuuksia. Teoriassa ainakin B3 voisi olla mahdollinen saada kuulumaan, jos solun suunta on suotuisa. Toki riippuu korkeuseroista ja onko esteitä tukiaseman suuntaan. Oliko tuo 40786 siis se 5km päässä oleva tukiasema?
Tuo 40786 on 5km etäisyydellä oleva tukiasema.
Matkalle osuu niin metsää kuin mäkiä, oma MC889Pro on tällä hetkellä asennettuna seinälle kattolipan alle, jossa siis oli DNA 889 ja sillä sai nopeutta n 100megaa
Joskus oli aiempi MC889 tolpan nokassa, mutta silloin se haki kolmeen tukiasemaan ja se kolmas on n 10km päässä.
Onko taajuuksia tarve lukita, voisiko sillä välttää mahdollista tukiasemavaihtelua muissa tukiasemissa on taajuudet 8 ja 20?
Eli tällä mietin olisiko nyt järkevä kokeilla tuo 889Pro mahdollisimman korkealle?
Kuvat mukana jossa näkyy kun LTE taajuuksia lukittuna speedtest ollessa käynnissä.
Tämä auttoi hyvin, eli jostain syystä modeemi tahtoo ottaa kiinni noihin matalampiin taajuuksiin, joissa on tosi huono SNR. Modeemin omilla asetuksilla voi valita käytössä olevia taajuuksia, mutta erillisellä skriptillä on myös ihan varsinainen lukitus mahdollinen. Tavoitteena olisi saada aina käyttöön tuo B1 taajuus, jonka EARFCN on 299. Pikaisena testinä disabloi B8, B20 ja B28 käytöstä ja kokeile ajaa sitten Speedtest uudelleen.
Testejä tehty parina päivänä ja tiputtaen nuo B8, B20 ja B28 pois käytöstä.
Aiemmin en ole saanut nopeuksia jotka alkaisivat lukemilla 200, joten apua oli.
Illalla nopeudet ovat hieman maltillisemmat, mutta johtunee tukiaseman kuormituksesta ... ehkä.
Aiemmin nopeudet oli aamusta yli 100 ja illasta n. 70 megaa.
Joten kiitos tässä vaiheessa avusta jään tekemään vielä oman ulkomokkulan kanssa testejä ja jos ei kelit ole aivan karmeat, saatan tuota ulkomokkulaa nostaa tolpan nokkaan korkeammalle jos siitä olisi apua.
Mutta noilla nopeuksilla omat työt ja suoratoistot toimii vallan mainiosti, joten taitaa jäädä tämä PRO malli käyttöön.
Jos haluaa ns. viimeiset tehot irti, pitää modeemi solulukita käyttämään B1 solua, eli 64 / 299. Sen jälkeen modeemi pitää tuon päätaajuutena, jolloin voi sallia B20 takaisin käyttöön aputaajuudeksi. Eli tällöin taajuusyhdistelmä on B1+B3+B20+n28 ja kaistanleveyttä yhteensä 70MHz. Modeemissasi on uudempi firmware ja sen myötä käyttöliittymä, eli nyt en ole ihan varma, toimiiko vanhempi lukitusskripti, vai pitääkö olla uudemmalle G5 Max:lle tehty skripti. Voin tuosta privaviestillä neuvoa lisää, jos aihe kiinnostaa.
RSRP arvo on hieman vaatimaton, eli modeemin nostamisesta saattaisi hyvinkin olla apua. Varsinkin, jos käyttöpaikan ja maston välissä on jotain korkeampia maastonmuotoja tai tiheää metsää.
Onko muilla puolan mallin kanssa hidastelu/jumittamis ongelmaan? Eli ainakin pari kertaa vuorokaudessa liikenne käytännössä pysähtyy kokonaan ja modeemin restart korjaa ongelman. Näissä tilanteissa laitteen oma ping ei mene läpi ollenkaan. Watchdogilla saa toki tilanteessa buutattua laitteen, mutta ärsyttävän usein tapahtuu yhteyden katkamista. Elisan 300mb prepaid 5g liittymä käytössä.
Kyselin ZTE kautta päivityksiä tähän ZTE MC889A Poland versioon ja ilmeisesti myyjä vastaa täysin laitteen päivityksistä, ja takuu myös hoituu ainoastaan myyjän kautta.
Omani laitteeni ostettu Bigboxin kautta, he vain ohjasivat ottamaan yhdetyttä ZTE tukeen josta tukea ei sitten saanut.
Jos kyseessä on b03 versiolla oleva firmware, niin ei ole tiedossa, että kukaan olisi saanut päivitystä siihen. Vain uudempiin b06 ja b08 on tullut päivitykset.
Miten muilla toiminut nämä Poland versiot? Minulla sellainen ongelma, että en saa bridge modessa DHCP:tä pois päältä, nyt XBOX herjaa double NATtia. Vanhempi MC7010 antaa kyllä ottaa tuon DHCP pois päältä, tässä 889A Prossa sen saa vain wireless modessa pois. Enkö nyt ymmärrä jotakin? Nopeudet kyllä parani, 6km päässä masto ja nopeudet 200 / 20, enkä ole vielä saanut nostettua modeemia talon katolle.
Jos on sama kuin MC7010:ssa niin laita mobiiliyhteys pois päältä niin sen jälkeen noita asetuksia voi säätää.
Kiitos vinkistä, mutta ei anna edes silloin vaihtaa tuota asetusta. Ainostaan wireless tilassa, mutta jos sitten otan DHCP pois, en saa enää yhteyttä modeemiin, en tiedä pitäisikö ensin aktivoida DMZ ja tehdä MAC IP binding. Tai sitten vain antaa olla tupla NAT.. En ymmärrä miten se toimii noin, että bridge modessa ei voi laittaa pois päältä, mutta wireless tilassa antaa.
Joskus pitää sitten koneelle antaa kiinteä IP-osoite, jos haluaa sisään päästä.
Hei, asiasta kolmanteen... olen taistellut Poland-version kanssa kun en meinaa saada toimimaan paremmin kuin 7010 tai 889a heikossa kentässä, 10km tukiasemaan. On jopa huonompi ja kun toin kaupunkiin niin kentät näyttää heikolta edelleen niin voi olla rikki. No se siitä mutta kun kun avasin ja tutkin miten on tehty niin huomasin ettää laitteessa on GPS-vastaanotin että sillä lailla, mitähän kiinalaiset oikein kyttää...
Mastoon ilmestyi 5g-n3 (25MHz) ja vastaava lte taajuus katosi. Mutta ei näytä tämä laite saavan n28+n3 ca:ta. Vai onkohan dnan rajoite?
Näin syrjäseudulla n28+n3 olisi ollut kiva.
Päätelaitteen rajoite, alustavasti katsottuna ei olisi tuettu NSA, mutta SA tuettu. Toisaaltta MC7010 ja 889A ovat vaatineet firmispäivityksen N3@25MHz, joten tämä on rajatapaus. Vain kokeilemalla oikealla konfiksella ja simmillä voi varmasti tietää.
Pahus sentään. Ja kun toi b3 lähti niin n28+b3 oli yhdessä parempi kun yksi n3. Ehkä g5 max:iin vaihto olisi myös turhaa niin paras varmaan odotella jotain seuraavaa purkkia.
5G siirtymän aloittaminen B3->n3 on kyllä melko erikoinen veto DNA:lta. Luonnehtisin 1800MHz taajuutta melkoiseksi työjuhdaksi koko verkossa, kun peitto ja suorituskyky ovat molemmat melko hyvät. Myös omien kokemusten mukaan n3 toimii todella heikosti NSA komboissa eri päätelaitteilla.
Tässä(kin) Elisalla on ollu fiksumpi lähestyminen B1 -> n1 siirrolla. n1 on kohtuullisesti tuettu myös NSA komboissa.
Valitettavasti MC889A Pro (PL) tuskin tulee saamaan parannettua n3 tukea, kun on Puolan suunnalla vähemmän käytetty taajuus.
Jäi kyllä harmittaa toi n28 puuttuminen combosta. Myös n1+n3 taitaa olla enemmän tuettu modeemeissa joten toivotaan, että dna tekisi saman b1->n1 jossain vaiheessa ja se sitten toimisikin tällä modeemilla.
Ikävä huomata että edes uudella b10 versiolla ei ole tukea , meillä käytössä b03 versio , vaikuttaa kyllä sille että tähän ei mitään päivityksiä ole tulossa maahantuoja/myyjä vastaa päivityksistä kun asiaa selvitin ZTE tuesta
B10 taisi olla pelkkä haavoittuvuus korjaus? viestit 166,167 tässä ketjussa
Uusi firmware B04 päivittyi viime yönä onko muilla saapunut myös ?
Tänne tuli B03-->B04 (puolaversio), kun hain manuaalisesti ("Auto-check New Version" oli päällä). Päivitys kesti ainakin 15 minuuttia. Mitähän korjauksia tässä mahtaa olla?
vonhande
