ZTE MC801A
Tälle laitteelle ei kehuja sada, mieluummin mennään hajanaisten, negatiivisten kommenttien puolella. Nyt on aika kirjata ne tänne.
ZTE MC801A, toimiiko vai ei?
Itsellä on se tilanne että pitäisi saada uuden SYV- verkon alueella toimiva ratkaisu nettiyhteyksiin. Tällä hetkellä uudistettu verkko tarjoaa ainoastaan 700 ja 800 MHz taajuudet. CA:n käytöllä saisi hieman lisää nopeutta näihin 20-30 Mbps nopeuksiin. Kolme laitetta tiedän mitkä osaa ehkä käyttää CA 700/800 komboa, kaksi niistä hiukan liian arvokkaita tähän ongelmaan.
Joten, kannattaako kyseistä laitetta hankkia?
Mielestäni tätä ei kannata hankkia käyttötarpeeseesi, koska tämän mallin akilleen kantapää on ulkoisten antennien, voi sanoa toimimattomuus.
Onko vielä tilanne oikeasti se ettei antenniliitännät toimi? Jonkun kommentin olen lukenut että viimeisimmän päivityksen jälkeen ei moista ongelmaa olisi.
Onko ulkoisilla antenneilla käyttäjiä?
Pitää tarkistaa tuon viimeisen päivityksen suhteen tilanne.
Just katsoin Elisan B15-firmwarella(uudempaa ei löydä). PCC:n signaalivoimakkuus vastaa edelleen sisäantennilukemaa, vaikka ulkoiset on kiinni.
Keskustelua on myös ollut 5G natiivin, SA toimivuudesta kyseisellä härpäkkeellä, onko sitä?
Itselle ei ole ongelma koska 4G:llä mennään pitkään jatkossakin ja haen ainoastaan laitetta 700/800 CA- kombolle.
Mutta mielenkiinnosta kysymys ja muiden avuksi.
DNA:n uusi ZTE matkamokkula 5G, siinä on listattu CA_20A-28A tuki ja hinta 315 Eur.
Mielenkiintoinen laite mutta nämä akkuvehkeet ei oikein vakuuta. Vanhanaikainen kun olen.
Onko kellään käyttökokemuksia laitteesta?
Vähän mennään otsakkeesta ohi mutta samassa valmistajasta kuitenkin pysytään.
Kiitos testauksesta. Tuli mieleen, onko toimimattomuus sekä 5G että 4G puolella?
Kummalla testasit?
Tuli nyt kuitenkin moinen laite varoituksista huolimatta käytettynä hankittua, kun halvalla sain. Tällä hetkellä puuttuu vain antennit testausta varten.
Saako itse laitteesta 4G puolella millään konstein muita arvoja näkyviin kuin RSRP:n?
Kummalla testasit?
Nuo kielteiset vaikutukset olen huomannut 4G signaalin tasossa.
Täällä myös kyseinen laite ja ulkoinen suuntaava antenni
(Fuj:tech P-60MIMO suuntaava GSM/3G/4G//5G/LTE/WiFi MiMo -antenni 119,90)
vein antennin ulos, katolle ja vaikka mihin mutta signaalin taso (+nopeudet) ei muutu vaikka sijaitsen n. ~250m päässä 5G tukarista.
Jos vien itse laitteen ulos niin signaalista tulee parempi, eli uskon, että se ei käytä ulkoista antennia.
Fold 3 puhelimella tulee paremmat nopeudet samasta kohtaa taloa, alla kyseisen laitteen tulokset.
Aika harmillista, että jos laitteen pakottaa 4G tilaan niin nopeudet muuttuvat paremmaksi.
5G/4G/3G + samat jos laittaa pelkän 5G NSA:
4G Pakotuksella:
Aloitan Elisan kanssa väännön asiasta. Antenniongelman lisäksi listalla on 700 MHz taajuuslukon puute sekä 4G:n puutteellinen signaalitietojen näyttö, vain RSRP näkyy.
Tuleeko kellään muuta mieleen?
Ei varmaan helppo vääntö tuosta ole tulossa. Kannattaa miettiä lähestymiskulma tarkkaan.
Oma Soneran laitteeni ei suostu menemään 5G moodiin ollenkaan. 4G:llä tulokset vain hieman Huawein soneralaitetta huonompia. Valitettavasti sisäverkon AX jäi mittaamatta kun iperf ei anna muuta kuin timeouttia tällä purkilla.
Kävin ZTE:n kanssa peräti pihalla kadun varressa, josta torni näkyy parinsadan metrin (350m sanoo kartta) päässä, eikä siinäkään valo vaihdu sinisestä valkoiseen, eli 4G:llä menee...
Oletko testannut simmin 5G toimivuutta toisella laitteella?
En, koska taloudessa ei ole muita 5G-laitteita. Olisihan se sinänsä hauskaa Jos Lisbeth Telia pistää lootassa 5G-laitteen ja 4G simmin tulemaan, aika tyypillistä ;-)
Windowsin verkon kytkentänopeudet AX-wifissä komeita, mutta iperf-tulokset 170-180Mbits/s luokkaa.
ja koitin lopussa vielä niin että kaksi läppäriä ja toosa kädenmitan päässä toisistaan, ja silti AX-verkko antaa noita nopeuksia. Ja vaihdoin purkkeja myös, vanha AC-purkki antoi 150Mbits/s nopeuksia. Eli pitää ja kannattaa tyytyä lankaan, sillä sentään iperf antaa 960Mbits/s. -jos koneessa on verkkopiuhalle paikkaa, uusissa harvoin on.
-Mutta se langattomasta kotiverkosta:
... 5G-toosa joka ei ole 5G, hän menee palautukseen.
Onko kukaan saanut toimimaan MC801A Elisa3_B15 firmisversiolla 4G 700 MHz taajuutta käyttöön? Edes komboissa 4G puolella?
Laitteessahan pitää määrittää käytettävät taajuudet mutta 700 taajuus puuttuu.
Välijohtoina antenneille olen käyttänyt paria väljää, vuosituhannen alkupuoliskolta olevaa johtoa. 3G Mokkula ajoilta peräisin. SMA-TS9 välijohdoista kyse. Tilasin Kiinasta uudet vastaavat, liian pienet halkaisijaltaan.
Mistä tilaan varmasti sopivat MC801A:lle?
Toimii sitten antenniliitännät tulevaisuudessa tai ei.
Onko minulle jotain hyötyä splitteristä? Oliko sinulla jokin ajatus?
Missähän ongelma kun tällä purkilla Elisan 5G liittymällä nopeus 0,65 Mbps tällä hetkellä ja samasta kohtaa puhelimella (OnePlus 8T) Elisan 4G liittymällä nopeus 44 Mbps? Uudelleen käynnistys ei tunnu auttavan.
E: Kokeilin vielä Huawei B715:lla ja Elisan 4G-liittymällä. Sillä nopeus noin 12 Mbps. Eli täytyy olla tuossa ZTE purkissa jotain ongelmaa mutta mitä?
Kummallista myös, että puhelimella niin paljon paremmat tulokset..
Suosittelen kokeilemaan verkonvalinnassa 5G NSA muoto, nopeus kasvoi heti 40sta -100een mbps, modeemin sijoitus on myös tärkeä.
Elisan versiossa ei 4G puolella toimi ulkoiset antennit eikä 700 MHz taajuus. Eikä ole tulossa korjausta firmikseen.
ahaa pitäisköhän palauttaa koko boksi takas sitten koska ulkoiset antennit on omassa tapauksessa aika tärkeä kriteeri.
Minulle Elisa ilmoitti että toimita laite huoltoon, viallinen laite. Ei vain ollut takuuta enään jäljellä kun laite ostettu käytettynä, lyhyellä takuulla.
"Viallisia laitteita" tuntuneet olleen kaikki koska ei kukaan muukaan ole raportoinut toimivasta antenniliitännästä.
pistin telialle kyselyä tästä asiasta??netistä löytyi että ainoastaan 5g taajuus toimii ulkoisella antennilla ja 4g ei toimisi ulkoisilla.
Muokkaus:telialta ei saanut mitään selkoa toimiiko antennit.
http://192.168.32.1/index.html#debug_page tuolla pääsee ronkkimaan vähän syvemmältä boksin ohjelmistoon
BSP antennin tilasarja n77/n78 tai N79
antennintila: kaikki suunnat /suunta1/suunta 2 mihinköhän tämä vaikuttaa?? sisäiseen antenniin???
mulla on version b13 uudempaa ei löydy ja tonne debug sivulle pääsee silleen että loggaat sisälle boksiin sitten vasta käytät tota linkkiä muuten ei mene sinne.
en ole nähnyt mitään ohjelmaa millä saa päivitettyä boksia.
EDIT:tämä boksi lähti takaisin, ulkoiset antennit toimii vain 3.5Ghz taajuudella ja korjausta ei ilmeisesti ole tulossa.
Tässä omaan silmään vaikuttaa siltä, että ZTE tekemällä tekee ulkoantennien osalta Suomessa toimimattomia laitteita. Tämähän vaikuttaa MF286 toisinnalta.
Toivottavasti Elisan päivitys tuo 700 MHz valinnan myös käyttöön. Antenniliitäntää ei taida mikään firmiskorjaus hoitaa.
Onko tuohon purnukkaan vielä mikään muu taho tehnyt kokonaan uutta firmistä?
Sen N28 700MHz saa lukittua 4G:lle debug_page sivuston kautta. Mutta en laskisi sitä 4G:een varaan, kun operaattorit ovat kovasti ottaneet N28 eli 700MHz 5G:lle. Mitä tuossa koitin Telian puhelinliittymällä eli Rajaton 5G 450M, niin hyvin näyttää Elisalta ostettu versio toimivan Telian 5G 700MHz verkossa eli N28 5G-verkossa.
Jos sulla on valmistajan omalla ohjelmalla, niin se saa silloin uusimman.
Odotellaan päivitystä, ei ainakaan vielä päivittynyt joten jatkakoon pölyttymistä hyllyssä.
5G:n tulo SYV:n mastoon, etelä- savolaisen metsän keskelle saattaa kestää.
No sen Elisan version pitäisi päivitys tulla viimeistän maaliskuussa ja Yhteisverkossa 5G-asennukset pitäisi olla valmiina viimeistän joulukuussa 2023. Uusivat samalla todennäköisesti myös runkoverkon, jos ei ole aikaisemmin päivitetty
Stail
Tukijäsen
Juuri tuli viesti elisalta että boksi päivittyy tulevana yönä.
En huomannut Elisan päivityksessä mitään uutta, onko joku muu huomannut?
Yhtälailla pomppii mastosta toiseen eikä 4G 700 MHz valintaa löydy vieläkään.
HarriH
Tukijäsen
ZTE MC801A päivittyi itsekseen Elisan uusimpaan firmikseen MOI:n simmillä.
MOI:n simmillä ja 4G only asetuksilla se on EdgerouterX:n toisena WAN-porttina. Kuormantasaus ja vikasietoisuus tulee kun ERX:n toisessa WAN-portissa on Huawei N5368x Elisan simmillä.
Toimii, speedtest näyttää että käyttää kumpaakin WAN-porttia ja kumman tahansa putoaminen ei katkaise internettiä.
Tällaiset ZTE piilosivut löysin netin kätköistä:
Antenna switch: http://192.168.100.1/index.html#ant_switch
Device temperature: http://192.168.100.1/index.html#temp_status
Device information: http://192.168.100.1/index.html#device_info
Antenna module (mmWave): http://192.168.100.1/index.html#rf_mmw
Debug page (lock 4G,5G bands, PCI lock): http://192.168.100.1/index.html#debug_page
HarriH
Tukijäsen
@HarriH Miksiköhän nuo ovat piilotettu, ettei voida suoraan tuoda valikkoon?
Minulla ei ole siitä piilottamisesta tietoa. Ihmetyttää minuakin, varsinkin kun ovat suomennettuja sivuja. Eikä siellä näytä olevan juurikaan mitään sellaista asetusta, että laitteen saisi tietämättään sekaisin.
Olisiko sitten tukipalveluiden työn helpottamisesta kyse, ettei vaan tule liian vaikeita kysymyksiä tuelle ratkottavaksi ;)
Atamon
Make ATK Great Again
Ainut minkä ymmärtäisin Operaattorin kannalta on tuo taajuuden lukitus, mutta sekin vain, jos menee sorkkimaan sitä taajama-alueella ja ihmettelee että miksi nopeuslupaus ei pidäkkään? Veikkaisin että tuossakin tapauksessa kysymyksessä on Promille-osuus käyttäjistä.
Ainut asia millä purkin on saanut täysin PimPom on, kun törkkäsin SA moodin päälle, eikä sitä kait täällä ole. Sitten tuli huutia ja Reset-kierre oli valmis.
Muuten B19 ei tuonut mitään uutta, mutta kaikki toimii, mikä kelpaa näin talvilomaviikon jälkeen. Mutta miksi päivitys resetoi tehdas salasanan?
ZTE MC801A 5G pätkii kokoajan, mutta 4G+ näköjään toimii vakaasti ilman pätkimistä. Masto suoraan 180m päässä ilman näköesteitä.
5G: Loistavat on signaalit RSRP -73dB sisällä, ulkona testatessa oli -65dB ja häiriötä ei myöskään signaalissa ole SINR 35dB. Signaalilukemat ei heittele ja latausnopeudet pysyy korkeana 280Mb/s sisällä ja ulkona oli 350Mb/s, vaihtelua ei myöskään latauksessa ole (400Mb DNA 5G liittymä). Koko signaali vain katoaa hetkeksi, kun seurasi modeemin hallinnassa singnaaleja. Käytössä netti yleensä pätkii 2-5 sekunnin ajaksi, selaaminen pysähtyy kokonaan, Spotifyn kuuntelussa ilmeisesti buffetointi riittää ja siinä ei pätki, YouTubet ja videonstriimauksen laatu tippuu tai sitten menee yhteys hetkeksi poikki.
4G+: Toimii vakaasti ja nopeus ihan kiitettävä, 120-160Mb/s. Toisella Huawein modeemilla myös testasin, kun se osaa näyttää myös 4G signaalitietoja, mutta ei toisaalta tue 4G+ niin 4G signaali ei ollut niin laadukas mitä 5G:ssä. Varmaan yleisen 4G ruuhkan takia häiriötä oli ja SINR oli vain 7dB. Ei se ole kyllä käytössä näkynyt ja voihan se olla, että tämä ZTE laite ottaa myös 4G signaalia paremmin mitä vanha Huawei.
Täytyy nyt mennä tuolla 4G+, kun toimii ainakin toistaiseksi vakaasti ja on riittävän nopeaa. Olisihan se kuitenkin kiva käyttää kalliin laitteen 5G:tä, kun yhteys oli nopea ja signaali hyvä. Ei mitään tietoa mistä tuo random 5G signaalin pätkiminen johtuu. Toivottavasti päivitys korjaisi asian.
Onko mahdollista että taajuus tai jopa masto vaihtuisi noissa pätkäisykohdissa? Itsellä kun tuo purkki seilaa kolmen maston väliä siihen tahtiin ettei käytöstä tule mitään vaikkakin kyseessä 4G.
Varmaan juuri jostain tuollaisesta kyse. Tässä uudessa mallissa ei ilmeisesti ole tajuuslukitusta. En ole perehtynyt voiko mastoon lukita ja miten tehdään.
Hyvin on kuitenkin 4G+ toiminut nyt pidemmässä käytössä, vakaa ja yli 200mb/s aika usein. Niin kauan, kun toimii ei kai se yhteys 5G tarvitse olla.
Ainakaan tätä vehjettä ei voi suositella Elisan 5G NSA-verkossa käytettäessä N28 eli 700MHz verkossa, jos on tarkoitus myös käyttää 4G B20 eli 800MHz-verkkoa.
Jos laite on Elisan 5G NSA N78 eli 3.5GHz verkossa, niin silloin ilmaantuu myös noiden kolmen taajuuden rinnalle myös B20 eli 800MHz-verkko.
245 958
sibhi
