ZTE MC7010 keskustelua
Eli tämmösen avasin. Tähän keräis kokemuksia. Omat tässä
Mulla on ethernet kaapelia 50m CAT6A ulkokäyttöön tarkoitettua ja modeemi tämän perässä.
400megaa toimii heittämällä Liittymä (400/100). Linkistä saa helposti sen 1gigan (~950). Testattu eri liittymällä. Signaali rsrp -72 ja sinr 30. Linkille matkaa ~4km. Näköyhteys.
-Siltaava tila ei toimi (ainakaan dna:alla B07 firmis). Pätkii nettiä kun ei saa dhcp kautta iipeetä kun lease time täyttyy. Epäsäännölisesti
-Reitittävässä tilassa toimii kunhan on oma reititin ja ottaa dhcp pois päältä. Kiinteä ip zte:elle ja reitittimelle. DMZ päälle zte:estä reitittimen osoitteeseen. Nat loopback ei toimi sen jälkeen...
-Ei kyllä sovellu reitittimeks pelkästään. On senverran puukotettu firmware operaattorin toimesta ( ainakin DNA:an versio)
Firmware ym. keskustelua lontoon kielellä :x3:
Itsellä sama MC7010 Elisan firmiksellä siltaavassa tilassa. Modeemin perässä joku Netgearin reititin langatonta nettiä varten. Toiminut kohtuudella ja oli helppo suunnata kännykän ohjelmalla. Aikalailla huonolla 4G signaalilla yhdistyy 1800MHz soluun -94dBm. 5G arvot on paremmat. Kannattaa käyttää aikaa juuri oikean paikan valintaan. Vaikuttaa nopeuksiin huomattavasti, ellei satu asumaan jossain sweet spotissa.
5G -yhteyteen yhdistetty kaistaN78
5G-signaalin voimakkuus-78 dBm
5G SINR 27dBm
Nopeutta antaa aamuyöstä lähes Elisan liittymän maksimit 600/50. Pingi vaihtelee tosi paljon kuormituksen mukaan. Tuleekin buuttailtua automaattisesti tietyin väliajoin tuota ulko modeemia.
5G SINR 27dBm
Ei siis elisan firmiksellä sillatussa tilassa pätkäse nettiä ~viideks sekunniks aina välillä??
En ole huomannut. Käytössä tuo MC7010_B10 ohjelmistoversio, joka asentui itsestään 2kk käytön jälkeen. Ennen sitä ei löytänyt uusinta päivitystä automaatilla eikä manuaalilla. Silloin oli vielä reitittävässä tilassa ilman wifi reititintä. Takuupalautus yms. laite RMIT tilattu.
Kleimo
Töysäläinen
Tukijäsen
Ei kannata sitten ainakaan DNA purkin omaavien päivitellä mihkään muuhun firmwareen ellei ota QCN tiedostoa ensin talteen (toki tuo kannattaisi ottaa millä tahansa firmwarella). Tuolla keinolla meneettää pääsyn modeemin hallinta sivulle kun se vakio 1234 salasana ei enää sinne toimi. Pitäisi saada joltain tuo QCN tiedosto ja testata toimiiko sen palautuksen jälkeen pidempi salasana.
Juu. Niinhän tuolla taitaa lukeakin kun kahlaa koko keskustelun läpi. Tietenki omalla vastuulla noi kaikki viritykset...
k70
Varmaan tähän vaikuttaa myös laitteen perässä oleva muuri. Itsellä toimii ihan hyvin siltaavana. Bootin yhteydessä muuri saa ensin sisäverkon ip:n, sen jälkeen ZTE taitaa katkaista linkin, jotta muuri ymmärtää hakea uuden, ja sitten on se julkinen osoite muurilla. Hidastaa siis bootissa minulla, mutta sen jälkeen täysin toimiva. Nykyinen julkinen ip tainnut olla nyt jo yli viikon.
Kuulemma DNA ohjeistanut kaikkia asentajia vaihtamaan 1234 salasanan pois. Kannattaa kokeilla esimerkiksi DNA@ ja loppuun hieman enemmän numeroita, esim kutoseen asti;)
Täälläkin toimii mukisematta siltaavana. Lisäksi tuo DNA:n tarjoama julkinen ip tuntuu pysyvän viikkotolkulla sama.
The ongelma lienee joillain palomuureilla tuo ip:n onneton leace time, eli se on 120s. Itsellä Openwrt reunareitittimenä ja tuo osaa dhcp uudistuksen ongelmitta. Jotain häikkää tuossa 07 fimiksessä tosin tuli kun joskus vain hallintaan ei pääse, yleensä kyllä. Tölkki siis majailee osoitteessa 8.1.
Tällä hetkellä lähinnä uteliaisuutta mutta onko myös openvrt WAN lease 120s?
Ja modeemista LAN dhcp pois päältä ?
Vaikka olis tietokone tai telewelli 4glte reitintin niin silti pätkii. Reitittävänä ei pätki mulla
Mikä vermes on zte:en perässä? Joo pysyy se iipee samana kyllä kauan. Se vaan tilttaa jotenkin dhcp. Koska ei ole puhdas siltatila...
Onko teillä käytössä zte 5g cpe mc7010 kanssa tuota ajastettua uudelleen käynnistystä? Tämä menee noin kerran kuukaudessa solmuun siten, että putoaa kokonaan linjoilta ettei pääse edes 192.168.8.1 kautta kiinni, vaan pitää repiä johtoa irti. Kokeilu mielessä ajattelin laittaa nyt boottaamaan 2 viikon välein yöllä, jos auttaisi. Siltaavassa tilassa itsellä tuoo.
Ääääh, Datastopista hankkimani DNA brändätty ZTE MC7010 vastustaa.
Kahdelle eri SIMmillä jo koittanut ( ei oo DNAn SIMmejä ) enkä saa pelaamaan.
Valot syttyy etulevyyn hienosti.
Alin POWER vihreenä helottaa, samoin seuraava LAN, Network LEDi vilkkuu vihreenä joka lienee meinaa että olen vain 4G verkossa.
Ja saattavat nuo testaamani SIMmitkin olla "vain" 4G malleja.
Signal LEDeistä 2 alimmaista palaa, harmikseni kenttä näköjään ei olekaan tässä testipaikassani niin vahva kuin oletin. Harmi.
No mutta se ongelmani onpi se etten pääse nettiin.
Ekana oli kiinni piuhan perässä Googlen Wifi purnukka, ei onnistunut sillä.
Pistin sitten piuhan perään suoraan ikivanhan läppärin, ei pelannut.
Koitin äsken uudemmallakin läppärilläni, enkä pääse nettiin.
Kirjautumis sivulleen, eli laitteen sisään kyllä sitten pääsin.
Voiko siellä mulla olla joku asetus pielessä, tai täppä väärässä paikassa, ja siksi ei bitti kulje ?
Eihän tuo DNAn purnukka ole nirso minkä SIMmin sinne sisään survaisen ? Eikös sinne kelpaa ihan kaikki SIMmit ?
Mitä ja miten voin tsekata ?
Meni ns sormi suuhun, ei taitoni riitä ymmärtämään mitä pitäisi tarkistaa vielä.
Ja muutenkin, mistä löydän opastusta siihen laitteen kirjautumis sivun saloihin.
Sieltähän löytyi moniakin sivuja minne kurkistelin jo, pidin kuitenkin näppini irti asetuksista.
Onko liittymissä data päällä? Kokeile kännykällä toimiiko?
Omassa DNA:lta ostetussa purkissa on Telian 4G SIM DNA:n B07 firmiksen kera.
Sillattuna Mikrotikin RB5009-purkin kanssa, sama IP ollut jo tovin ja portit ulkomaailmaan ovat auki (pl. UDP wireguard-serverille mutta luulen että Telialta senkin rahalla saisi toimimaan)
AjT
Premium-jäsen
Kyllä:thumbsup:omassa purkissa uudelleen käynnistys kerran viikossa.
Samasta kaupasta hankittu purkki jossa elisan 4G simmi eikä ongelmia... elisan turbo 5G:tä kokeillut(prepaid), en ole vielä päättänyt otanko 5G liittymää.
"Onko liittymissä data päällä? Kokeile kännykällä toimiiko?"
Toki molempikin SIMmi on pelikunnossa,
toinen oli omasta kännystäni suoraan lennosta vaihdettu.
Ja toinen on jonkinsortin Prepaid mallinen, joka sekin pelaa puhelimessa ongelmitta.
No toihan mun pitää nyt heti ekana tsekata....
Huh , onneksi tuo nyt ainakin oli päällä :)
Olis ehkä hippasen hävettänyt jos ei olisikaan ollut.
Ja tuosta tuo katkoviiva oikealle, siinä näkyvillä vihreä pallukka, jossa V täppä sisällä... jos tuolla nyt on tässä yhteydessä mitään merkitystä.
EDIT : Mulla myös jatkuvasti ongelmia päästä suoralla piuhalla PoE virtahärpäkkeestä läppäriini, edes kirjautumis sivulle tutkimaan noita asetuksia. :-(
LAN - valo kyllä välkkyy ZTEn kyljessä miehekkäästi.
PSSSST: onko väliä millä selaimella yritän suoraan sisään ? Tässä duuniläppärissäni jolla nyt yritän on näkäjään EDGE.
Ja yritän siis sisään tuolla ohjeella ja osoitteellla mikä oli tuossa DNAn paketissa mukana.
Reactions: AjT
mol
Itse hommasin 7010:n Elisalta ulkoseinään, toiveissa oli parempi yhteys kuin Huawei B593 sisäreitittimellä (kirjoittelinkin tästä jo toiseen ketjuun). Toisin kävi, downloadia on kyllä reilusti, monasti yli 100 Mbps mutta ping on poikkeuksetta yli 30ms (joskus 40 tai 50:kin) ja upload alle 5 Mbps. Huaweilla vastaavat lukemat (samalla seinällä mutta talon sisäpuolella) DL 35-70 Mbps, ping 13ms ja UL 15Mbps. Ongelma on siis se että tuolla ZTE:lla ei pysty pelaamaan. Siksi joudunkin tällä hetkellä maksamaan kahta nettiliittymää, laitteet joilla ei pelata ovat tuossa ZTE:ssä ja pelikoneet sitten Huaweissa kiinni. Valitukseni jälkeen Elisalta tuli 3 ukkoa tutkimaan sitä mutta lopputulema oli se että ei se tuosta parane, eivät voineet mitään. Laite kuulemma oli ehjä koska rikkinäisellä laitteella ei olisi DL:kään ollut noin iso.
Tarkoitukseni oli sitten perua tuo ulkolaite ja lähetellä romut takaisin Elisalle, toivoen että niistä jotain hyvittävät. Semmoista kun puhelimitse esitin niin siellä asiakaspalvelija oli tietävinään että ei kannata nyt perua koska ZTE:ltä on pikapuoliin tulossa joku isompi päivitys, jota ovat odotelleet jo jonkin aikaa. Onkohan oikeasti tulossa ja voisikohan se tuota uploadia ja pingiä parantaa niin että siitä saisi pelikelpoisen yhteyden irti?
Kuulostaa, että ZTE on huonossa paikassa ja tukiasema ei sitä kuule. Tuskin päivitys auttaa. Mutta olethan testit tehnyt johdolla etkä esim. wifin yli?
mol
Huonossa paikassa asun juu eli melkein katveessa. Se vaan ei selitä sitä että tuo sisällä oleva Huawei toimii niin paljon paremmin. Testit olen tehnyt suoraan ZTEstä. Paikalla käyneet Elisan ukot kyllä mittailivat ja tunnin verran koittivat saada sitä paremmaksi mutta kun ei niin ei.
Telian tolpalle matkaa 160m, välissä pari okt ja yksi kerrostalo eli ei suoraa näköyhteyttä. Siltaavassa tilassa. Laitettu buuttaan kerran viikkoon
5G -yhteyteen yhdistetty kaista N78
5G-signaalin voimakkuus -65 dBm
5G SINR 32.5 dB
ZTEn perässä telian oma X2(Technicolor DGA4330)wifin yli 700/120 ping 17ms. Pitäisi löytää tän tilalle joku vähän vikaherkempi.
Kleimo
Töysäläinen
Tukijäsen
Ei kellään sattuisi olemaan mahdollisuutta tehdä tästä modeemista minulle tuota QCN varmuuskopiota (vaatii modeemin yhdistämistä USB:llä PC:n)? En omastani ottanut ja nyt tuo vakio salasana ei hallintasivulla toimi. Tuolla QCN tiedostolla ja modeemin pohjassa olevalla salasanalla pitäisi asiassa päästä eteenpäin mutta tämä vaatisi testausta. Laittakaa YV:tä jos onnistuu.
Kantsii laskeskella mahtuuko näyttis kyljellään sit kotelon pohjan ja NH-D15:n väliin. Mulla ei Meshify S2:ssa mahdu...
Ei kellään sattuisi olemaan mahdollisuutta tehdä tästä modeemista minulle tuota QCN varmuuskopiota? En omastani ottanut ja nyt tuo vakio salasana ei hallintasivulla toimi. Tuolla QCN tiedostolla ja modeemin pohjassa olevalla salasanalla pitäisi asiassa päästä eteenpäin mutta tämä vaatisi testausta. Laittakaa YV:tä jos onnistuu.
Onko sulla laittaa tähän jotain ohjeistusta?
HÖH, ja nyt kun kikkailin uudemmalla läppärillä ja Chromen kautta, piuha suoraan PoE köntistä läppäriini, niin sain netin auki.
Hmmmm. Vaihdoin kylläkin samalla ensin LAN johdon toiseen. Nyt täytyykin varmistaa oliko vika tuossa paketin mukana tulleessa LAN-johdossa.
PRKL jos siinä olikin pääsyy ettei pelannut....
No anyways, silti en päässyt vieläkään laitteeseen enää sisään katsomaan niitä settingsejä.
Mutta siis nettiin näköjään pääsin, testasin samalla OOKLAn speedtestillä mitä tulee ja menee.
Purnukka pöydällä kyljellään , eli ei lähelläkään optimisijaintia:
ping 65 & DL 79,87 & UL 15,27.
Joka nyt ei , pingiä lukuunottamatta, ole mikään ihan huonokaan, kun tuo SIMmini selvästikin on vain 4G malli.
Löytyykö tähän ZTE MC7010 purkkiin sellaista ulkoista taajuuksien ym. säätösoftaa kuten esim. vanhaan Huawei B715 löytyy?
Itsellä taitaa joku taajuus (800MHz 4g?) häiritä välillä ja tuollaisella softalla olisi helpompi säätää.
Välillä menee siis hitaaksi latency 20ms -> 90ms ja DN 300 -> 30.
Ei löydy mitään softaa, jolla tuon voisi tehdä. Löytyykö laitteesta 4G-taajuksien valintaa? Kuvakaappaus ZTE MC801A:sta.
Onko tähän purkkiin firmiksen vaihtaminen miten hankalaa? Tällä hetkellä on B07 DNA:n versio, mutta ilmeisesti uudempaakin on jo tarjolla. Laitteessa on Telian SIM, tuolla ei varmaan verkon yli saa päivityksiä DNA:n firmiksellä? Jääkö vaihtoehdoiksi siis kiikkua laite ja laittaa DNA:n SIM sisään / päivittää piuhan päästä esim. Telian firmis?
ZTE:n perässä on Openwrt Linuxia ajava purkki.
Welcome to the OpenWrt Project
DHCP:n osalta taika lienee siinä että kun tuo on normi Linux niin sen dhcp clientti toimii speksin mukaan, eli DHCP renew käynnistyy kun lease timesta on kulunut 50%. Jotkut valmistajien omat kötöstykset alkaa ajaa renew:iä vasta viimehetkillä ja sitten jos se epäonnistuu niin heitetään hanskat tiskiin. Mobiiliverkkohan ei tue DHCP:tä ja DHCP:llä ei ole mahdollisuutta indikoida että ip lähti alta joten tuo 120s lease time on se aika jonka yhteys on poikki jos mobiiliverkko vaihtaa päätelaitteen ip:n.
Itse juuri ajoin tarkistuksen DNA:n verkossa ja B07:skalla sanoo että ei uudempaa tarjolla. Eli ainakaan DNA ei uudempaa tarjoile.
Ei se enää kovin kaukana pitäisi olla tuon DNA firmiksen julkaisu. Kiinalaiset tulleet töihin Uuden Vuoden lomilta ja ainakin yksi juttu niiden pitää fiksata ennen julkaisua, taisi liittyä itse OTA jakeluun.
Joo löytyy siitä tuo, vähän hepponen käytettävyydeltään ja vaihtoehdoilta mutta kai tuolla on pärjättävä.
Itellä oli kanssa ZTE MC7010 ja OpenWrt:n kanssa tuota katko ongelmaa, ei kyllä ollut 120s poissa päältä mutta pätkäisi aina välillä. Nyt on VyOS reitittämässä ja näyttäisi että tällä toimii ihan säätämättäkin paremmin. Kovin kauaa ei ole ollut joten paljoa kokemusta ei ole.
No edgeroutteri aloittaa tuon renew:aamisen hyvissä ajoin. Ei vaan jostain syystä saa sitä iipeetä välillä... Saattaa toimia vuorokauden saattaa viis kertaa tunnissa pätkästä.
Pysyykö ip miten samana? Täällä tuo ip tuntuu pysyvän muuttumattomana viikkotolkulla. IPv6 piti ottaa pois päältä kun DNA:lla oli ainakin taannoin routet solmussa ja sitten jotkut paikat tuki IPv6:tta mutta piti odotella että yhteys meni time-outtiin ja sitten vasta IPv4:llä pelasi.
Itsellä ajossa vielä 19.x openwrt, jos tuolla on jotain merkitystä.
B07:skalla tuo DHCP hukkaa itsellä välillä tiedon hallinta-ip:stä, eli ajoittain tölkin hallintaan ei pääse käsiksi. Eli jotain bugia siinä on ja ilmeisesti ZTE:n puolella.
Mulla oli OpenWrt 21.02.0 mutta veikkaan että se pätkiminen johtu mulla just ipv6:sta tai sitten tosta että se lease on 120s ja jos se sitä ei aina sitten kerkeä saada.
Ite otin kanssa ipv6 pois ja nyt on vaan ipv4
Onko kellään muulla ollut ongelmia SIM-kortin kanssa? Pari kertaa nyt käynyt niin että laite ilmoittaa ettei SIM kelpaakaan, unohdin tietty napsasta kuvan ruudusta. Operaattorin aspasta sanoivat että vaihda kortti, mutta sehän tietää reissua katolle ja kaupungille.
Oispa kuitu.
Sama iipee pysyy. Se edgeroutteri ei vaan saa sitä välillä 120 sekunnin sisään. Niiin sit pätkäsee muutamaks sekunniks netin kunnes saa sen iipeen.
Nyt pari kuukautta ollut käytössä tuo ZTE MC7010 jonka perässä on tuommoinen Huawein WA8021V5 purkki joka tuli Elisan kotinetin mukana. Nopeuksiin ollut kyllä erittäin tyytyväinen omalla kohdalla, mutta lähes päivittäin joutuu tuota ZTE-laitetta boottailemaan. Onneksi laite sentään boottaa suht nopeasti ja netti on poissa vain minuutin, mutta jos unohtaa tämän tehdä niin yleensä illasta netti pätkäsee.
Elisalta on uusin firmware tuo MC7010_B10, mutta ilmeisesti vieläkään ei ole korjattu tuota pätkimistä. Onko kukaan saanu sitä korjattua?
Ei minulla ole pätkimistä. Heinäkuusta lähtien ollut Elisan ZTE MC7010 eikä se pätki. Jokaviikkoinen ajastettu boottaus on ollut päällä.
Onko sulla tuo sama Huawei purkki vai joku toinen? Ja myös onko sulla käytössä Elisan julkinen IP lisäpalvelu?
Itsellä kyllä nyt Telian liittymä kun ei tuo Elisa oikeen tässä omalla kohdalla toiminut. Mutta laitteet on Elisan kautta.
Ei ole Huaweita, palomuurina on mini-pc jossa pfSense. Julkinen IP palvelu on käytössä.
Vihdoinkin sain SIMmin jossa pitäisi oleman myös 5G , ja testauksessa totesin että onkin.
SIM sisään ja purnukkaa kääntelemään, kohti lähintä tiedossani olevaa mastoa.
4G valo palaa kirkkaana koko ajan ja hiukan aikaa sitä suuntaan ja toiseen käänneltyäni 5G valo vilkahtaa !
Avaan sitten Installhelper äpin ja suuntaan tarkemmin hitaasti käännellen olettamaani maston suuntaan , ja PING äppi parkaisee kiivaasti ja näytössä lukee EXCELLENT ! ja alla teksti 5G NSA.
Mutta, ei tahdo pysyä , vaan rojahtaa hetken päästä takaisin 4G LTE tilaan tms. Pidin siis purnukkaa käsilläni kaidetta vasten, kun testasin.
Onko suuntaus niin tarkkaa hommaa, että olisi syytä purnukkaa kiinnittää kunnolla, eikä pidellä sitä kädessä ?
Lopullinen sijoitus paikka kun ei ole ihan vielä selvinnyt. Testaan hiukan tuota ZTE:tä, olisko siitä nykyisen sisällä olevan 5G tölkin korvaajaksi.
Tärkeimpäni havaintona heti alkuun on että ainakin ZTE pelittää ja 5G on mahdollista löytää.
Jatkan testaamista, hiukan eri lokaatiossa vielä.
Tärkeimpäni havaintona heti alkuun on että ainkain ZTE pelittää ja 5G on mahdollista löytää.
Mutulla sanoisin että ei suuntaus ole asteen päälle. Kunhan osoittaa tolpalle päin. Seinäkiinnikettä ei pysty edes säätämään vaan on aina kohtisuoraan seinän kanssa.
245 931
karja-evakko
