- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 463
Myytävä tuote: Z87-K (LGA1150) emolevy, i7-4770K prosessori & 8GB DDR3 1600 MHz muistit yhtenä pakettina
Hinta: 150€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Jimmsistä vuonna 2013
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kuitti löytyy Jimmsiltä mutta takuuta ei luonnollisestikaan ole voimassa
Muuta huomioitavaa: Myydän otsikon mukainen emolevy ja siinä oleva prosessori (ei jäähdytintä) ja muistit yhtenä pakettina. Otettu ehjänä koneesta irti ja säilytetty alkuperäisessä paketissaan antistaattisessa pussissa. Prosessoria eikä muisteja ole koskaan kellotettu eikä irroitettu emolevystä.
Sijainti: Turku
Toimitustapa: Nouto tai toimitus Turun alueella
Maksutapa: Pankkisiirto tai käteinen
Kuva: Liitteenä kuvat
Spoilereissa vielä tarkemmat tiedot:
Hinta: 150€
Sijainti: Turku
Tekniset tiedot:
Prosessorituki:
- LGA1150
Muistituki:
- 4 x DIMM, max 32GB
- Dual Channel
- DDR3 2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)*/1600/1333
Tyyppi: ATX
Piirisarja: Intel Z87
Audio: 8ch HD Audio (Realtek ALC887)
Verkkokortti: Realtek® RTL8111GR Gigabit LAN controller
Multi-GPU -tuki: Supports AMD® Quad-GPU CrossFireX™ Technology
Grafiikka:
Integrated Graphics Processor - Intel® HD Graphics support
Multi-VGA output support: HDMI/DVI/RGB port
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160@24Hz / 2560 x 1600@60Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200@60Hz
- Supports up to 3 displays simultaneously
- Supports Intel® InTru™ 3D, Intel® Quick Sync Video, Intel® Clear Video HD Technology, and Intel® Insider™
- Maximum shared memory of 1024MB
Laajennuspaikat:
- 1 x PCI Express 3.0/2.0 x16 slot (yellow, at x16 mode)
- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (dark brown, max. at x4 mode, compatible with PCIe x1 and x4 devices)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 slots
- 3 x PCI slots
Liitännät (sisäiset):
1 x 19-pin USB 3.0/2.0 connector supports additional 2 USB 3.0/2.0 port
3 x USB 2.0/1.1 connectors support additional 6 USB 2.0/1.1 ports
1 x System panel connector
1 x S/PDIF Out connector
1 x Front panel audio connector (AAFP)
6 x SATA 6.0 Gb/s connectors (yellow)
1 x CPU fan connector (4-pin)
2 x Chassis fan connectors (4-pin)
1 x COM connector
1 x 24-pin EATX Power connector
1 x 8-pin EATX 12V Power connector
1 x Clear CMOS jumper
Liitännät (takana):
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x HDMI port
1 x DVI port
1 x D-Sub port
1 x LAN (RJ45) port
2 x USB 3.0/2.0 ports
4 x USB 2.0/1.1 ports
3-jack 8-channel audio I/O ports
Ominaisuudet:
ASUS 5X PROTECTION
- ASUS motherboards safeguard your PC with 5X Protection: DIGI+VRM, DRAM Fuse, ESD Guards, All 5K-Hour Solid Capacitors, and Stainless Steel Back I/O to ensure the best quality, reliability, and durability.
ASUS DIGI+VRM
- Digital Power Control: Digital Power Design for CPU
- ASUS 4 Phase Power Design
- ASUS CPU power utility
ASUS DRAM Fuse
- Enhanced DRAM overcurrent protection and short circuit damage prevention
ASUS ESD Guards
- Strong ESD protection for extended component lifespan
ASUS All 5K-Hour Solid Capacitors
- 2.5x Longer lifespan with excellent durability
ASUS Stainless Steel Back I/O
- 3x More durable corrosion-resistant coating
ASUS Exclusive Features
- ASUS EPU
- ASUS Turbo V
- ASUS GPU Boost
- ASUS Network iControl featuring instant network bandwidth domination for top network program in use
- ASUS USB 3.0 Boost featuring speedy USB 3.0 transmission
- ASUS Disk Unlocker featuring 3TB + HDD support
- ASUS AI Suite 3
- Anti Surge
ASUS Q-Design
- ASUS Q-Slot
ASUS Quiet Thermal Solution
- ASUS Fanless Design: Stylish Heatsink and MOS Heatsink solution
- ASUS Fan Xpert 2 featuring Fan Auto Tuning function for optimized speed control, providing an exclusive tailored fan speed setting for each fan.
ASUS EZ DIY
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
Precision Tweaker 2:
- vCore: Adjustable CPU voltage at 0.001V increment
- vCCIN: Adjustable CPU Input voltage at 0.01V increment
- iGPU: Adjustable CPU Graphics voltage at 0.001V increment
- vCCSA: Adjustable CPU System Agent voltage at 0.001V increment
- vCCIO: Adjustable Analog and Digital I/O voltage at 0.001V increment
- vDRAM Bus: 191-step Memory voltage control
- vPCH: 191-step Chipset voltage control
SFS (Stepless Frequency Selection)
- BCLK/PCIE frequency tuning from 80MHz up to 300MHz at 0.1MHz increment
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Muistit:
Koko: 2x4GB
Muistityyppi: , DDR3
Nopeus: 1600MHz
Ominaisuudet: 8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) XMP
Detailed Specifications: Standard 512M X 64 Non-ECC 1600MHz 240-pin Unbuffered DIMM (DDR3, 1.65V, CL9, FBGA, Gold)
Haswell has landed!! Intelin tuoreen i7-4770K -prosessorin avulla pysyt vaivattomasti laitevaatimusten aallonharjalla murskaten bittejä leikiten!
Prosessori tekniset tiedot:
Ydinten määrä: 4
Threadien määrä: 8
Kellotaajuus: 3.5 GHz
Max. Turbotaajuus: 3.9 GHz
Välimuisti: 8MB
Teknologia: 22nm
Max. TDP: 84W
Prosessorin näytönohjain: Intel HD Graphics 4600
Prosessorituki:
- LGA1150
Muistituki:
- Dual Channel
Tyyppi: ATX
Grafiikka:
Laajennuspaikat:
- 3 x PCI slots
1 x COM connector
Liitännät (takana):
1 x PS/2 mouse port
1 x HDMI port
1 x DVI port
1 x D-Sub port
1 x LAN (RJ45) port
Ominaisuudet:
ASUS 5X PROTECTION
ASUS DIGI+VRM
ASUS DRAM Fuse
ASUS ESD Guards
- ASUS EPU
- ASUS Turbo V
- ASUS GPU Boost
- ASUS AI Suite 3
- Anti Surge
ASUS Q-Design
- ASUS Q-Slot
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 2
Muistit:
Koko: 2x4GB
Nopeus: 1600MHz
Ydinten määrä: 4
Threadien määrä: 8
Välimuisti: 8MB
Teknologia: 22nm
Max. TDP: 84W
