Youtube keskustelu
Onko tuolle android youtube sovellukselle jotain vaihtoehtoja?
En nyt tarkoita mitään adblokkeria, vaan ihan vaan sovellus jossa olisi vähän parempi ui, ja jossa voisi esim laittaa kiinteän reson, tekstitysasetukset yms.
Jaha. Mitähän noi taas on säätäny kun Full HD näytöllä thubnailit on niin saatanan isoja että niitä mahtuu enää neljä rinnakkain? Ainakin viisi oli vielä muutama päivä sitten. Mikä hiton järki tossakin taas on?
Siis ihan tietokoneen selainohjelmalla käytettynä? Olisko mennyt vahingossa selaimen zoom-asetus yli 100%:n?
Mulla alkoi jo muutama kuukausi sitten Youtuben thumbnailien kokojen satunnainen vaihtelu. Voi olla että tekstikin muuttaa kokoa, eli ihan kuin selaimen zoomia käyttäisi, mutta siitä ei kuitenkaan ole kyse. Usein pelkkä sivun uudelleenlataaminenkin saattaa vaihtaa thumbnailien kokoa.
Ehkä ne tekee jotain tutkimusta siitä, että miten ihmisten käyttäytyminen riippuu thumbnailien koosta tjsp.
Kokeile huviksesi Incognitossa ja vaikka kirjautuneena/ei-kirjautuneena. Kummasti on eri koko tavasta riippuen. Joko löytyy lisäosia asian korjaamiseksi?
Löytyyhän noita, minulla on käytössä Tweaks for YouTube - Chrome Web Store
Parasta tuossa lisäosassa on mielestäni mahdollisuus häivyttää katsotut videot, jolloin katsomattomat erottuvat selkeästi. Itsekin kyllä säädin esikatselukuvien määrän riveillä itselleni sopivaksi.
Paitsi jos käyttää Firefoxia..
Sit stylus ja YouTube Tweaks by Pedro
Pannaampa kokeiluun!
Kuinka arkoja nää säätämiset on jos YT päättää muuttaa jotain itse niin sekoaako ja hajoaako kaikki?
Mitä YouTubea tullut Firefoxilla käytettyä ilman lisäosia niin sehän itsessään jo tuntuu sakkaavan pahasti. Vivaldilla toimii paljon paremmin, siinä lisäosana ollut Enhancer for YouTube™
Jonka kyllä saa myös Firefoxiin. Mutta yhtä huonosti toiminut. Mielummin katselee videot muulla selaimella.
Tuo thumbien kokovaihtelu ja muut visuaaliset muutokset voivat hyvin liittyä Googlen tekemään A/B -testaamiseen. Enpä ole tällaista havainnut, kun ei tule juuri ikinä Tubea millään deskarikoneilla/selaimilla käytettyä.
Näyttää tuo FF:llekin olevan tarjolla
Jei! Kiitos paljon! Tää toimii ja nyt on taas fiksumman näköinen. Ja on kaikkea muutakin tviikattavaa ja helppo käyttää.
Kiitos. Nyt vaan toivotaan että kaikki ei räjähdä käsiin kun YT seuraavaks päivittyy :D
Tämä on myös ihan toimiva, oli itseällänikin aiemmin käytössä. Linkkaamani lisäosa vaan osaa tehdä paljon enemmän juttuja eikä vaadi Stylusta vaan on itsenäinen.
Joo, itsellä muutenki stylus käytössä ja toi hoitaa omat tarpeeni. En turhaa lisää lisäreitä asentele, vaikkakin näytti oikeuksien puolestaki iha legitiltä toi.
Sit vaa poistat lisärin käytöstä ja jatkat youtuben käyttöä vanillana, kunnes lisäri päivittyy ja toimii taas. Eipä tossa mitää sen vaarallisempaa ongelmaa tule? :D Mut eipä ole tässä esim tota styluksen youtube-tyyliä käytettäessä koskaan mitää ongelmaa ole ollut.
Joo mutta kysymys onkin vaan siitä että muistaa että tällainen lisäri on käytössä ennenkuin asentaa FF uusiks ja hikoilee että mikä perkele on kun mikään ei toimi :D
Mitä tarkoitat? Onkait firefoxissaki synkkays-toiminto olemassa?
Meinaan sitä että joku kaunis kerta kun avaa Youtuben ja kaikki on päin vittua ja mikään ei toimi ja muutenkin layot katollaan. Siinä vaiheessa pitää muistaa ensin ottaa plugari pois käytöstä ja kokeilla johtuuko se siitä. Usein en muista sitä että joku plugari on sivuilla käytössä.
Nimimerkillä eräänkin kerran menny hermo adblockerin kanssa kun jotain on sivuilla muutettua ja sitä ja tätä ei näy ja se ja tää näkyy ja muutenkin kaikki päin honkia. Adblocker pois ja toimii, mutta kun ei muista että on se adblocker..
Ok, itsellä tulee luonnostaa erilailla toimittua (koodari), mut ymmärrän. Jos joku sivusto näyttää kummalta, koitan ekana incognitoa ja sit toista selainta. Jos incognitossa ongelma poistuu, nii sit lisärit yks kerralla pois käytöstä.
Viimeksi olin pirun hämilläni uuden mtvuutiset-sivuston kanssa melko pitkään, mut se vaa oli iha oikeesti sitä :D
Tässä muuten kannattaa olla tarkkana. Sillä incognito-tilassa lisäosat ovat oletusarvoisesti tosiaan pois käytöstä. Itse lisään aina sen täpän asennuksen yhteydessä, että toimii myös yksityistilassa.
Kirjoita muistilappuun tuo ja liimaa monitoriin kiinni. Säästyt pähkäilyltä.
Joo, tiedossa on. Mulla on incognitossa ublock sallittuna.
Mikähän ajatus siinä on taustalla että YT progress bar vai mikä lie on muutettu niin että ei ole kokonan punainen vaan muuttuu hiukan violetiksi ennen sitä "palluraa" mikä näyttää kohdan? Todella ärsyttävää kun tuntuu että monitori olis rikki kun tommonen haalea kohta kun tottunut tasapunaiseen.
Onneks sai takas tolla edellämainitulla FF plugarilla.
Niin siis missä kohtaa muuttuu ja mikä?
Tuliko tämä uudistus Suomeen vasta nyt? Ensimmäiset havainnot on jo yli puolen vuoden takaa: Reddit - Dive into anything
En tiiä koska tullut, on ollut jo jonkin aikaa.
Ja arvasin että en ole ton kanssa ainoa. Mikä hitto ton idea on? Niinkuin tuolla redditissäkin sanotaan niin kokoajan tuntuu että monitori olis rikki tai pitäis kalibroida. Mutta tosiaan onneks sai plugarilla takas vanhaks hyväks.
Aika jännä. Meikän värinäkö ei ole huomannu koko asiaa, mutta nyt alko häiritsemään. :D
Mulla on käytössä Comments Sidebar for Youtube, jotta voi lueskella kommentteja samalla. Kätevä ku voi säätää kuinka paljon ne vie tilaa laidasta ja kuinka iso video on. Tuon myötä tullu alettua käyttämään myös youtuben playlistiä johon lisäilen videoita ja sitte ne pyörii kätevästi taustalla. Bugeina tuossa on ettei livelähetysten chatti toimi vaikka sille on oma nappi, ja jos joskus playlististä ei voi poistaa videoita tai koko playlist katoaa buutin jälkeen.
Aiemmin mainitulla stylus+pedron twiikkaukset -kombolla korjaantuu tai tolla tweaks for youtube -lisäosalla varmaa kans. enhancer for youtube muistaakseni kans jonku teemavalinnan sisälsi.
Emmä noita pelkästään pienen ulkoasu-ongelman takia asentais, mut jos on jo käytössä joku noista..
Lisärit ku tuli puheeksi, nii sponsorblock youtube on kans ihan ehdoton.
No, ne on suuressa viisaudessan tosiaan myös muuttanut thumbnailien kokoa niin että FHD näytölle mahtuu enää neljä videota viiden sijaan, joten plugarilla sai senkin kuntoon.
Yritän jakaa suvulle vanhoja kasari-ysäri-"noughties" -kotivideoitamme (sekä samalla saada ne säilöön "onlinelle"), mutta YT:n typerä sensuuri rippaa niistä varmaan 70% pois.
Onko tähän jotain kiertokeinoa vai onko mitään fiksua vastaavaa ilmaista alustaa? Vimeosta kokemuksia? Meikälle Vimeo on uppo-outo alusta.
Vimeo on yrityspuolella jonkin verran käytössä, kun sen playerin saa paljon paremmin muokattua sopimaan oman brändin ulkoasuun. Ilmaisversiossa se gigatavun tallennusraja on monelle varmaan se suurin ongelma, mutta pienen resoluution videoita jakaessa se tuskin muodostuu ongelmaksi.
Gigatavun tallennusraja, ei hemmetti :poop: Siis näitä kotivideoita on 30 vuoden ajalta.
Onko tosiaan YT ainoa mahdollinen ilmainen platformi tallettaa ja jakaa videoita? En kaipaa mitään "Google Accountia" tai vastaavaa, vaan helppoa "streamauspalvelua", josta eläkeläiset, siis 70-80 vuotiaatkin osaa painaa "Play" ja katsoa videota.
Mites ois Odysee?
Niin miksi heidän pitäisi tarjota sinulle ilmaiseksi tallennuspaikka. Se maksaa rahaa ja mitään vastineeksi eivät saa.
Tee kotiserveri ja sieltä jaat videot kaikille halukkaille.
Minä oon kyllä ymmärtänyt asian niin päin, että striimauspalvelut työntää mainoksia sinne väliin ihan ilman videon tekijän suostumustakin, mutta ehkä oon väärässä kun ei ole omien videoiden uppauksesta kokemusta.
Ite oon laittanut yksityiseksi videoita youtuubeen. Tää ei tietenkään onnistu ilman google tiliä, mutta kaikkea ei voi saada. Itellä toimii hyvin.
Laittaa videot OneDriveen tai vastaavaan ja jakaa kansion linkillä. Kunhan videot ovat jossain yleisessä formaatissa niin niitä voi katsella suoraan selaimessa. Tosin tässäkin pitää maksaa jos ilmainen tila ei riitä (OneDrivessä 5GB).
Mutta tässähän olikin kyse siitä, että YouTube sensuroi videot katselukelvottomiksi.
Ite oon paljonkin videoita jakanut niin että mulla google one kautta Driveen100Gb:n pläni 19.90€/v. Ja sinne Driveen kansio ja sen jakaa sitten linkillä kaikille tarvitseville. Helppoa ku heinän teko.
Mutta joo, hankalampaa jos ihan kaikki pitää ilmatteeks saada jos on ihan hitokseen niitä videoita.
Ei Youtubea ole tarkoitettu mihinkään yksityisten kotivideoiden säilöksi. Ne videot siellä on (kaupallisesta kulmasta katsottuna) tarkoitettu katseltaviksi, tykättäväksi ja jaettaksi.
Rumble on striimaussivusto jossa tuskin sensuroidaan. Teet "livelähetyksen" jossa näytät videon ja sitten se on ainakin jonkin aikaa katsottavissa selaimella.
Mitä tuo youtuben tekemä sensuroiti tarkoittaa oikeasti, mitä se sensuroi?
Ite kyllä menisin myös samaan mitä on jo ehdotettu, että laittaa vain ne videotiedostot jakoon OneDriveen tai GoogleDriveen josta ne pitää ladata. Siinä lähtee kyllä pois se Play-napin painamisen helppous, jokaisesta käyttöjärjestelmästä löytyy videotoistin ja lisäksi videot saa itselle.
YouTube on kyllä passeli alusta, etenkin kun videoiden pituutta ei ole enää rajoitettu mitenkään, mutta en siltikään laittaisi sinne kotivideoita yksityiseksi.
Vahinkopainallus videon asetuksissa ja tiedosto tulee julkiseksi ennen kuin huomaatkaan. Lisäksi YouTube saattaa poistaa videon sääntöjen vastaisena, jos esimerkiksi kotivideossa kuvataan perheen saunomista omalla mökin savusaunalla uiden viereisessä lammessa alasti. Sitä kautta YouTube voi sensuroida videon ja palkita varoituksella, tai jäädyttää tilin kokonaan, jos aiempi historia sen sallii.
Siksi itsekin suosittelisin lataamaan videot OneDriveen, ne kyllä näkyvät suoraan selaimessa nykyään, kunhan jaa oikealle yleisölle. Ilmaiseksi ei toki saa ladattua teratavuittain.
Uskoisin, että alkuperäiselle kysyjälle ei ihan 100 Gt riitä 20 eurolla vuodessa, etenkin kun kotivideoita näyttäisi olevan 30 vuoden ajalta.
Google Photos salli takavuosina rajattomat ilmaiset uploadit (heikennetyllä, mutta riittävällä laadulla, videot max. 1080p). Se päättyi noin 5 vuotta sitten tai jotain.
Juuri kun toi tarjous oli tulossa päätökseen, uploadisin mä yötä päivää melkein kaikki vanhat itse otetut kuvat ja videot sinne... Spicya kamaa lukuunottamatta.
Ne on siellä yhä edelleen ilmaiseksi eli Google ei näitä vanhoja uppauksia käy veloittamaan.
Toinen ilmainen palvelu jota käytin aiemmin on Mega. Niillä taitaa yhä edelleen olla tarjolla 50 gigaa tilaa ilmaiseksi. Videot toistuu suoraan striimaamalla.
Hyvänen aika! Youtube on uudistanut kerrankin jotain hyödyllistä! Kuinka se on mahdollista? Eli kun thumbnaileissa vahingossa klikkaat "Sisältää maksettua mainossisältöä" -kohtaa, niin nyt se avautuu uuteen välilehteen eikä kyseiselle välilehdelle. Hyvä juttu, rupes vituttaa se vanha systeemi.
Toi paska teki sitten kertaluokkaa hankalammaksi selata videoita, kun nykyään toi roska listaa myös members only ja members first videot kaikille olit sitten member tai et.
Asiasta ilmoitetaan pienellä vihreällä laatikolla videon alla, yritä siinä sitten etsiä video minkä pystyy kahtomaan ilman Visan vinkutusta, jos on kanava missä on suurin osa members shittiä. :facepalm:
Offtopic mutta internetin suurin virhe oli ilmaisuus, tämän takia jokaiselle jäänyt tarve saada kaikkia aina ilmaiseksi ja pitää kaikki aina ilmaisena. Nyt ihmiset vinkuvat jos palveluihin X tulee _maksullisia ominaisuuksia_ sen sijaan että datat myytäisiin tms.
Jarila
