Ei ole minun yksilössä ollut mitään ongelmia, ei tässäkään suhteessa.
eli tämäkö poistunut?
"The only nuance that could not be solved even with calibration is the understated amount of details in blacks. Television for some reasons lost about 8 darkest tones of gray. To eliminate this phenomenon, the value of "Brightness" should be raised to 70, which is not an option, because it will deprive the image of contrast.
Źródło: Philips PUS8102 TEST telewizora z podświetleniem Direct LED 2017 Ultra HD"
HDTVPolskan testi on päivätty 25.10.2017 ja päivityslogissa lukee seuraavaa:
TPM171E _ 001.002.176.000 – Date: 2017/10/27 - Improvement for PQ of 8102 and 8602 range
https://www.download.p4c.philips.com/files/6/65pus8102_12/65pus8102_12_fhi_fin.pdf
Olitko @Mikael asentanut TV:tä uudestaan firmispäivityksen jälkeen? (Tiedän, että se on helvetinmoinen homma uudelleenasentaa kaikki appit sun muuta...)
Miulla ei poistunut normi säädöillä.piti nostaa kirkkaus 75-80 ja vastaavasti laskea taustavalo 25.(philipsin taustavalo nimellä kondrastin säätö) ja oikeaa kondrastiakin piti toimenpiteen jälkeen nostaa 95.
En tiedä onko saman ongelman oire, mutta mustalla taustalla saattaa pienet kirkkaat yksityiskohdat jäädä näkymättömäksi. Ei ole ollut päivityksillä vaikutusta asiaan.
Kun ostin tv.n 2viikkoa sitten niin välittömästi asennuksen yhteydessä tuli päivitys .en vaan muista mikä ja en kyllä ole sen jälkeen palauttant tv .tä alkuasetuksiin .Pitäiskö kokeilla eli auttaisko se tuohon kuva ongelmaan .Ei mulle ongelma olis asennella kaikkea uusiksi .
Tehdasasetusten palautus ei asenna televisiota uudestaan.
Pitää käyttää "Asenna TV uudelleen"-toimintoa, joka tyhjentää telkun kokonaan ja asentaa koko uudella firmiksellä varustetun käyttiksen uudestaan.
Tuosta voi olla apua. Nuo telkut kun tulee jollain vanhalla firmiksellä joka tapauksessa mikä niihn on tehtaalla asennettu.
En ole ainakaan huomannut tuollaista.
Selvä pitääpä tehä tuo homma vaikka voip olla ettei se auta koska joku päivitys tuli tv.tä asentessa eka kerran !
Oletko huomannut tuossa, tai onko kukaan huomannut omassaan, että se yrittää nettiin joka yö neljältä ja kuudelta? Jos jättää WiFin päälle, niin tulee logiin ilmoitus. Lisäksi tuo aiheuttaa sen, että se alkaa huudattamaan yöllä jotain TV kanavaa taustalla. Paneeli on silti yhä lepotilassa.
Minne mahtaa Philipsi haikailla keskellä yötä, lähettääkö jotain telemetria tietoja?
Ei itselläni ole tuollaista tehnyt - tai ei ainakaan mitään ääniä päälle mene
Laita automaattiset kanavapäivitykset pois päältä, josko helpottaa. Ja kurkkaa, onko App Galleryyn tullut muutoksia (jos et esim GDPR-asetuksia ole kevään jälkeen hyväksynyt). Se voi nimittäin myös juurikin tuo App Gallery yrittää päivitellä itseään.
App Galleryn olen kytkenyt kokonaan pois päältä, koska se on niin turha ja esittää joitain ehdotuksia kotinäkymässä.
Tämä selittää tuon television sekoilun.
Monta kertaa aiemminkin todennut, mutta seuraavilla ohjeilla Philips Android TV toimii aivan mainiosti:
1) Firmispäivitykset ajan tasalle
2) Avaa Google Play ja päivitä sovellukset
3) Avaa App Gallery, hyväksy Legal-jutut
4) Pidä näpit irti asetusten Android-valikosta
On toki jokaisen oma valinta, kuinka telkkuaan käyttää mutta ylläolevilla ohjeilla se ainakin itselläni toimii ilman ”tipluja”
Tekeekö kellään muulla Android telkun omistajalla, että kun TV automaattisesti päivittää (ilmeisesti) Google elokuvat sovelluksen, se höpisee jostain kanava suoratoistosta ja aloittaa väkisin randomi (Google elokuvst) leffa trailerin pyörittää. Tämä siis vaikka olisit jo aloittanut katsomaan jotain esim Ruutu-palvelusta. Tvnä TCL U49P6046.
Uusi LG 49SK7900-televisioni saapui eilen. Säädin kuva-asetuksia koko illan ja löysin omaa silmääni miellyttävät asetukset eri sisääntuloille (Live TV, HDMI1 johon Xbox One X on kytketty jne)
Tänä aamuna käynnistin Xboxin ja ajattelin että pelailen hetken aikaa ennen töihin lähtöä. Kun vaihdoin tv:n sisääntulon HDMI1:lle, huomasin, että kaikki edellisiltana muokkaamani kuva-asetukset olivat kadonneet ja tv oli palannut automaattisesti takaisin Eco-kuvatilaan. En löytänyt eilen tekemiäni muutoksia mistään, enkä ollut tietenkään kirjoittanut niitä mihinkään ylös. Kaikki säätäminen meni siis hukkaan.
Onko kenelläkään tietoa mistä tämä voi johtua ja miten tämän voisi korjata? Ja ennen kuin kysytte: tv:ni on Home-tilassa.
Ps. Tv myös muuttaa kuvatilansa automaattisesti HDR-tilaan kun avaan Netflixin Xboxin kautta, ja Dolby Vision-tilaan jos avaan Netflixin LG:n oman webOS:n kautta. Ei siinä muuten mitään, mutta sekä tuossa HDR- että Dolby Vision-tilassa on vähemmän asetuksia muokattavana. Voiko tuohon vaikuttaa itse vai onko kyseessä vain LG:n vammais... siis ominaisuus jota ei voi muuttaa?
@Tantor Asensitko mitään firmis päivityksiä sen jälkeen kun olit säätänyt asetukset kuntoon? Joskus kuva-asetukset saattaa resetoitua telkkarin päivityksen yhteydessä.
Olet painanut kaukosäätimen eco nappia.
Edit: tuossa säätimessä ei sitä taidakkaa olla.
käyttöohjeessa näyttää olevan.
Tarkista onko Eco-tila asetuksissa jotain,
Kannattaa kokeilla päivittää televisio kohdasta yleiset - tietoja tästä tv:stä.
Tämän jälkee tee palauta alkuasetukset. Joskus ne on sekaisin ettei mikään jää muistiin.
Kiitos paljon molemmille vastauksista! Kokeilen @antero ehdottamaasi television firmwaren päivitystä ja raportoin tänne miten kävi.
@Mustang243 en päivittänyt eilen muuta kuin Netflixin. Televisio tuskin on itse voinut ajaa automaattisia päivityksiä yön aikana?
Xboxissa (ja pleikassa) tuo Netflixin meno HDR tilaan lienee ominaisuus.. se vaan on tehty niin. Netflix webOSissa lienee sama. Android telkun Netflix appsi vaihtaa SDR ja HDR välillä lennossa.
Onhan sekin mahdollista. Itselläni ei enää ole LG:tä, mutta ainakin vanha LG:n telkkari tarkisti yöllä päivitykset jos ne oli sallittuna. Tarkista onko automaattiset päivitykset sallittuna.
Ja kannattaa myös nuo tarkistella mitä @antero muokkasi tuohon omaan vastaukseensa.
Minulla LG:n (B6 OLED) Netflix/Amazon jne. vaihtaa kuvatilaa katsottavan ohjelman mukaan vasta, kun ohjelmaa alkaa katsomaan. Eri tiloihin on omat säädöt, mutta ainakaan Amazonissa kaikki säädöt ei pysy muistissa vaan täytyy laittaa joka "istunnossa" erikseen päälle (Netflixissä pysyy).
Tv palautettu alkuasetuksiin niin kuin uutena käyttöönotossa ja aloitettu asennus alusta kuvaasetuksia myöten .Resotoinnista ei ollut apua tuohon mustan kiltokuva mössöön eli jatkuu samanlaisena ja uusin päivitys koneessa.
Jostain saksan foorumilta olin lukevinani että hakee joka yö päivityksiä tossa neljän aikoihin,
itellä teki kerran sen että alko radio pauhaamaa keskellä yötä just tossa neljän aikoihin...olin päiväl aikasemmin jonkui radion storesta siihe asennellu ja sitä kokeilin,
en sitte oikeella tavalla sitä ilmeisesti sammuttanu ni samalla ku haki päivityksiä keskellä yötä alko sit se radio huutaa täysillä..meinas olla jännäkakat housussa ku yhtäkkii hirveet kinkerit keskellä yötä ja unenpöpperössä yrität kelailla että mitä tääl tapahtuu.
Ei oo kyllä tehny ku ton yhen kerran ja se johtu siitä storesta asennetusta radiosta että mitää TV-kanavia se ei oo päräyttäny huutamaa.
...Television for some reasons lost about 8 darkest tones of gray...
Tällaisesta kuvasta ei voi sitten millään erottaa puvun tummia varjoja.
Vaihtoon laittaisin tuollaisen TV:n oli miten FALD ja sopivan hintainen tahansa.
Vähän kyllä kiinnostelisi ostaa uusi televisio vanhan 47" LG:n tilalle. Ainoa oikea vaihtoehtohan nyt olisi ostaa OLED mutta en tiedä haluanko kuitenkaan käyttää 1300€ and up televisioon. Olisikohan 55" kokoluokassa mitään järkevää vaihtoehtoa halvemmalla, jossain 600€-800€ luokassa, jotka ei olisi ihan kauheaa kuraa?
Älyominaisuuksilla ei ole minulle mitään väliä, en aio käyttää yhtäkään vaan tulee HTPC:n kylkeen, jolloin toimivuus PC:n kanssa toki tärkeä. Ostaisin pelkän paneelin ilman viritintä, jos voisin. :rolleyes:
Tärkeintä olisi, että olisi hyvät mustantasot ja tasainen kuva, jonka viimeistään kalibroimalla saisi hyvään kondikseen. Tarjontaa tuntuu olevan aivan järkyttävästi. Olisikohan listaa malleista, joista kannattaisi lähteä liikkeelle?
Ei ole mulla auennut itestään kertaakaan .Tv ilmoittaa jos tulee joku päivitys ja ilmoittaa kun laitan seuravan kerran lepotilaan niin asentaa.Eri asia on play kaupan Apsit ne se asentelee itsekseen jos on playssä valittuna asetuksista "asenna automaattisesti"
Tälläistä kiiltokuva mössöä philips pus 8102 ssa musta
Tuohan on ihan perus digikanavakamaa(SD-kö jopa vielä?)
Kuvan perusteella tietenkin paha sanoa, mutta mimmin takissa näkyy eri sävyjä. Samaten taustan tummista osioista erottaa yksityiskohtia kuten myös hiuksissa.
Missä on ”mössö”?
What does the wrong picture look like? - FlatpanelsHD
Posterisaatiosta sanotaan:
"Posterization is connected to the internal picture system. Imagine that you have eight shades of red – almost similar but still different. If the internal color system processes the eight different shades but only recognizes them as two different shades, posterization can occur. In the picture example you can see how color transitions – that should have looked smooth – appear to be rendered in “steps”. The effect is particularly noticeable in the cortex and on the ground behind the animals - and of course in the grayscale gradient. This is not a “trick” but just a consequence of bad picture chips that TV manufacturers use to save production costs."
Missä on ”mössö”?
Se on HD ylen kanavalta.katsohan noita hiuksia kuinka ovat ihan kiiltokuva pixseli mössöä ei edes mitään erotu erillisiä hiuksia pahemmista kohdin .en ole missään telkkarissa koskaan nähny et vetää tuin mustan tollaseksi .Takki on ihan ok ja oikea väri .Mutta jos se olis tummempi väritään vielä vähänkin todenäköisesti olis veränyt senkin kiilto pixselimössöksi.
En yhtään ihmettele vaikka nettiin huutelisi useamminkin.
Mutta yöllinen möykkä klo 04 pitäisi olla korjaantunut jo alkukesän päivityksessä.
https://www.download.p4c.philips.com/files/6/65pus8602_12/65pus8602_12_fhi_fin.pdf
Kerran tai kaksi 8602 teki tuon mukavan herätyksen itselleni :nb:
Tämä saattaisi mennä väärän studio vs. RGB levels säädön piikkiin, löytyykö tuota asetuksista?
Pari päivää tuon testin julkaisun jälkeen on tullut päivitys nimenomaan kuvaan PUS8102lle, mutta tästäpä tuli mieleeni @Mikael notta onko tuo mustan häikkä nähtävissä muilla kuvaprofiileilla kuin ISF? Jos esim laitat profiilin ”Elokuva”-alle nuo asetuksesi?
Ohjekirjassahan mainitaan seuraavaa:
Tietoja ISF:stä
ISF®-kalibroinnin avulla saat käyttöösi parhaan mahdollisen TV-kuvan. ISF-kalibroinnin asiantuntija tulee kotiisi määrittämään televisioon optimaaliset kuva-asetukset.
Kysy ISF-kalibroinnista laitteen jälleenmyyjältä. Kalibroinnin edut
• selkeämpi ja tarkempi kuva
• selvemmät yksityiskohdat kirkkaissa ja tummissa osissa
• syvempi ja tummempi musta
• laadukkaammat ja puhtaammat värit
• kuvan optimointi kotona sekä päivä- että iltaolosuhteita varten.
Jos siis tuo ISF-moodi onkin särki?
Eipä löydy.jossakin telkkareissa merkkiin katsomatta on asetus "mustan taso " ainakin sonyssa muistaakseni ja se tuli mieleen ihan kuin olis philipsissä täysillä.mut eipä ole asetusta . ja vetää tuon kiiltävän kalvon vielä päälle
Tietoja ISF:stä
Eipä ole tullut ees mieleen kokeilla elokuva asetuksella.aina ollut tuo ISF-.asetusten alla säädetty .öitääpä vörkätä asetukset sinne elokuva moodiin .kiitti vinkistä :-)
Tietoja ISF:stä
Viisaamat kertokaa oliskohan mahollissta että tuo korjauspäivitys kuvan korjaamiseksi philipsillä tehtaalla jäänyt asentamatta! Tosin sehän päivitys tullut jo 2017v puolella ,minun tv valmistettu laatikon mukaan 5/2018. Ainut millä tuota saa korjattua on kuvan kirkkauden nosto 80 -90 paikkeille ja taustavalon lasku 25.?mut syö näkyy nustan tasoa .Olin yhteydessä philipsiin ja laitoin kuvia heille tuosta kun pyytivät .Teknikko on kuulemna yhteyssäparin päivän sisään.
Tietoja ISF:stä
Mä en halua sen tarkistavan mitään päivityksiä, saati lataavan. Tietää paremmin mitä on korjattu, kun itse tekee kaiken manuaalisesti
Kannattaa ottaa sitten suosiolla koko TV irti netistä. Et tule koskaan ”tietämään paremmin mitä on korjattu”, sillä vaikka changelogeissa lukeekin paljon, osa menee aina tekstin ”general improvements”-alle. Ja jos et pidä firmistä,Google Playtä ja App Galleryä ajantasaisesti automaattisesti synkassa TV ei tule koskaan toimimaan moitteettomasti.
Firmikset asentuu kyllä nykyään myös automaattisesti kun TV on lepotilassa.
TV:hän voi yöllä esimerkiksi yrittää juurikin päivittää Philips-rivin bannereita ja menee siksi päälle kun ei ymmärrä rivin olevan poistettu.Tai App Galleryn sovelluslistaa tms.
Lisäksi kohta kun tulee Oreo, varmasti päivittyy jälleen ihan kaikki ed. mainitsemani komponentit:
Philips will be rolling out Oreo to its Android TVs from November - FlatpanelsHD
Näihin yleensä pätee sama kaava laitteesta ja huollosta riippumatta. Uskallan myös väittää, ettei ne huollossa asiaa tutkisikaan mitenkään tai muutenkaan tekisi sille muuta kuin asentaa firmwaren uudelleen. Oikeaa laitevikaa tuossa tuskin on, vaan hyvin todennäköisesti kyse on softasta. Ongelma korjaantuu tai ei jo ensimmäisellä huoltokerralla, mutta jos ei tule kuntoon, niin laite vaihtuu toiseen kun laite on käynyt sen 3 kertaa huollossa.
Philipseistä puheenollen omaan uuteen POS9002 Olediin liitetty JBL Cinema350 Soundbar käynnistyy itsekseen kello 6.00 aikoihin aamulla. Monena aamuna napannut ennen töihin lähtöä soittimen pois päältä kun sattunut huomaan että on päällä. Kytkettynä HDMI Arcilla. Televisio ei mene päälle samassa yhteydessä eikä mitään ääniä tule kaijuttimesta. Nappasin aiemmin jo kanavaluettelon päivityksen pois päältä ja nyt otin automaattiset ohjelmisto päivitykset myös pois kun tätä ketjua seurattu. Television Wifi on koko ajan ollut offilla. Mistähän tämä "ongelma" kumpuaa..?
Epäilisin että Androidista itsestään, jotenkin. Oma keväällä hankittu Sony teki mielestäni tuota pari kertaa, eli käynnistyi itsestään jossakin vaiheessa iltaa/yötä. Kesällä tuli järjestelmäpäivitys ja tuo loppui siihen
Periaatteessahan tuon voi tehdä ihan joku yksittäinen sovelluskin. Yksi, mitä voi kokeilla on muistella että mitä sovellusta on käyttänyt illan aikana ja poistella sen/katsoa tekeekö samaa sitten. Mutta itse en ainakaan perus-sovellusten kanssa (Areena/Katsomo/Ruutu/Netflix/YouTube/CMore/Watson)-kanssa ole moista nähnyt.
Tietoja ISF:stä
Kokeilin laittaa asetukset elokuva tilaan ja sama juttu musta on ihan samaa kiiltokuva musta mössöä.,ei siis auttanut.
Vähän ohi aiheen, mutta kysyn kuitenkin. Jos cc-ultran laittaa ethernet-kaapelilla kiinni, niin käyttääkö se oletuksena sitä eikä wifiä, joka on aiemmin ollut oletuksena? Mistään asetuksista en löytänyt kohtaa, mikä näyttäisi mitä nettiä käytetään.
Vähän ohi aiheen, mutta kysyn kuitenkin. Jos cc-ultran laittaa ethernet-kaapelilla kiinni, niin käyttääkö se oetuksena sitä eikä wifiä, joka on aiemmin ollut oletuksena? Mistään asetuksista en löytänyt kohtaa, mikä näyttäisi mitä nettiä käytetään.
Hyvä kysymys! Yhdistin itsekkin taannoin CCUltran kaapelilla (aiemmin Wifillä) enkä ollut miettinyt asiaa tarkemmin. Tein äsken tehdasasetusten palautuksen ja nyt uudelleen määrittäessä heti kättelyssä sanoo että laite on nyt yhteydessä verkkoon Ethernet yhteydellä.
Reilu 3v vanha 60 tuuman LG:n plasma heitti sinisen pystyviivan ruutuun, joten lopun alku on vissiin alkanut, eli täytyisi uutta televisiota hommailla. Nyt tässä vaihtoehtoja tutkaillessa on tullut ikäväkseni huomattua, että 60 tuuman televisioita ei pahemmin enään löydy, eli pitäisi siirtyä 5 tuumaa isompaan luokkaan ja se on herättänyt nyt hieman vaikeuksia tilan suhteen, mutta tämmönen on nyt tullut vastaan mikä pitäisi sopia, löytyykö kokemuksia keltään? Ilmeisesti samalta valmistajalta oleva PUS8102 olisi kaikista paras vaihtoehto tonnin hintaluokassa? Mutta tilanpuutteen takia se ei millään mahdu, niin voisiko tuosta olla korvaajaksi?
Philips 65PUS7803 65" Smart Android 4K Ultra HD LED ‐televisio 999,90 €
Yksi hirvittävältä kuulostava vaihtoehto on myös herännyt ajatuksiin eli vaihto pienempään 55 tuumaiseen, mutta OLED-tekniikalla olevaan televisioon, sillä ajatuksella, että parantuva kuvanlaatu korvaisi pienentyneen tv:n koon. Löytyykö täältä kohtalotovereita ketkä olisi päätynyt samanlaiseen ratkaisuun ja onko tuo parantunut kuvanlaatu ollut koon pienenemisen väärti? Ja OLED vaihtoehtona olisi tämä laite:
LG OLED55B7V 55" Smart 4K Ultra HD OLED ‐televisio 1 279,00 €
Niin ja käyttötarkoitus olisi PS4, Netflix ja normaali tv:n katselu.
Lorenz
