Mitä sanoo tietäjät tuosta. Mitä tarkoittaa 120Hz Local Dimming näyttö? Onko oikeasti 120Hz vai jotain
vilunkia?
Verkkiksen sivuilla sanotaan olevan 60 Hz näyttö, vain 86 tuumainen on 120 Hz. Ja samaan hintaan saat tuota myös Verkkokaupasta.
Edit. Ei tuosta taida löytyä edes local dimmingiä, kun Verkkiksen sivuilla ei mainita ja panelin tyyppi on siellä direct led. Sehän on edgelit alkeellisempi tekniikka, joka ei local dimmingiä tue edes tuossa QNED:in pysty zone toteutuksena.
Viesti keskustelussa 'Yleinen TV:n hankinta- & säätöketju' Yleinen TV:n hankinta- & säätöketju
Direct led tarjoaa kyllä edge lediä paremman paikallishimmennyksen. Käytännössä ihan sama tekniikka kuin full array ja miniled. Eroa on lähinnä siinä miten tiuhassa niitä suoraan paneelin takana loistavia ledejä on eikä tuohonkaan ole olemassa mitään lakia, vaan lähinnä kyse on siitä miten valmistaja asian haluaa mainostaa.
SD lähetykset loppui ja tv:ssä ei tukea hd:lle? Eikös se helpoin ratkaisu olisi kumminkin perusmallin digiboxi automarketista, motonetistä tai vaikka tämä Verkkokaupasta? Tuollaisella voisi nauhoittaakkin ulkoiselle levylle ja hintaa 35e.
Vielähän muita kuin YLE:n kanavia voi katsella SD-puolelta monta viikkoa mutta nyt on tosiaan aika toimia ennekuin sullotaan perhe, koira ja loman aikana tarpeellinen irtaimisto autoon ja suunnataan viikoiksi korpeen.
Tuo Kansalaishd-boksi - näköjään jo yli 300 arvosteluakin muuten eli myy kuin häkä - on toiminut huomaamattomasti, ja täyttää ainakin vapaa-ajan asunnon katselutarpeet kun sattuu olemaan 2. sukupolven Chromecastikin vielä tallessa ja kiinni 10-20 vuotta vanhan telkun kyljessä.
Saattaa olla että antenniasennusliikkeillä riittää jo - ja riittää jonkun aikaa loppuvuonnakin - hommia sillä HD-lähetykset saattavat näkyä ihan ok mutta ellei, niin ne digidigidigikuvan härjöt ovat aika kamalaa katseltavaa. Itse selvisimme onneksi sillä että kiivettiin rohkeasti katolle ja suunnattiin antenni tarkemmin.
Millä ihmeen asetuksilla katsotte lätkää tai futista Sampan S90D (65" QD-OLED)? Esim. vauhdikas NHL-lätkä on ihan hirveetä paskaa vs. Sony XE9005 55" (eli 8 vuotta vanhemmassa töllössä tähtitieteellisesti parempi). Kaikki muu tällä on nannaa mut noiden lajien lisäks Timanttiliiga eli yleisurheiluki ihan kuraa, sitä paskempi mitä kauempaa kuvattu. Samoja ropleemia koettu Avsforums, Reddit jne. mut onko sit vaan tosissaan OLED ominaisuus ja peli- ja suoratoistoteollisuus määrää mihin panostus? Kaikki horisee vaan et leffat näyttää hyvältä ja säädä niillä mut ei samat säädöt ainakaan sovi urheiluihin, missä moni lähetys vähän huonolaatuisempi. Kansojen liigan Suomi - Hollanti oli YLEllä priimaa. Änärimatsit lienee 24p niin aiheuttaako se niiden susipaskuuden?
Tuossa on LG:n oma kirjoitus asiasta eli direct lit = taustavalo ei alueittain säädettävissä. Full Array tv:ssä voinee olla sitten dimming zoneja kymmenistä tuhansiin mallista riippuen. Ehkä muilla valmistajalla termit on sitten tästä ristissä ja jälleenmyyjät sekoittaa lisäksi pakkaa.
Edge Lit vs. Direct Lit
As with Full Array televisions, Direct Lit TVs use several rows of LEDs placed behind the entire surface of the screen. However, Direct Lit televisions don't use local dimming, which is a key factor in how Full Array TVs are able to produce deep, uniform blacks. Because of this, pictures produced on Direct Lit TVs tend to be lower quality, lacking in depth, and produce more gray tones—rather than deep, true blacks. And although Edge Lit TVs don't produce blacks on the same level as Full Array televisions, they do use local dimming technology to create deep, nuanced images that go far beyond what Direct Lit televisions are capable of.
Itsellä S90C. Käytäm Filmmaker (värisäädöillä) ja custom motion blur ja judder molemmat 2. Joskus jos jaksan formuloita varten, nostan blurrin 3-5.
Joo tossa änäriä kattelin niin blurria 4...5 päädyin. Mutta pohjana on Elokuva-tila, just luin Redditistä urheilun kattomiseen vinkkiä, että "Activate Film maker mode, and that is as good as it will get without a proper calibration. Will also disable Samsungs retarded motion blur algorithm." Jospa sillä tosiaan saisi "älyä" vielä lisää pois.
Ja 4K HRD:nä Youtubesta änäri näyttää kyl priimalta liikkeen kannaltakin, mut tosiaan paskemmista lähteistä ihan kurapaskaa.
Onko se ihan päälle hypännyt vai miten ihmeessä karvarukkaset on sen alas tuolta kammennut?
Itellä S90D jalustalla mut se seinäkiinnityshomma TV:n rungossa näytti kyl niin hepposelta, että ei ois uskaltanu lapsiperheessä... Lisäks se runko on Sampassa ihan paskaa muovia, hyvä ettei särkyny jalustaa paikoilleen liu-uttaessa.
Kyllä se tuli itsestään. Toki katti hyppäsi päälle mutta niin teki vanhallekin.
Edellisen Sampan pultit käytettiin ja todettiin että on jämäkkää mutta ehkä ei sitten ollut.
Siinä on Samsung 🤦
Ihan muka hyvin kiinni, pari päivää ja kissa sai sen alas 🤯
Melko köppönen teline kyllä, jos miuku saa tulemaan koko kapineen tonttiin vaikka roikkuisikin yläreunasta. Tuollainen reumanlämmitin, kun ei montaa kiloa paina. Mikä teline kyseessä ?
Eipä tuosta nyt kissaa voi syyttää, asennusvirhettä kylläkin. Missä tuo on ollut edes kiinni? Mitään ruuveja ei näy noissa vesa kiinnikkeen paikoissa olleen.
Näyttää siltä että laitettu jotenkin tuohon muovikuoreen.. Ja mitäköhän tuolla jesarin käytöllä on haettu?
Pieni sovellusongelma olisi.
Anopilla on uudessa matkailuautossa tehtaalla laitettu Alphatronicsin telkkari. Nämä telkkarit käyttävät LG:n WebOs:ää. (En tiedä mikä kuvio siinä on taustalla, kaukosäädinkin on LG:n Magic remote)
Joka tapauksessa ongelma on se, että tv:n sovelluskaupasta ei löydy Viaplayta. Kaikki muut Katsomo/Areena/Ruutu yms löytyy ja toimii. Ensin ei löytynyt niitäkään kun tehtaalla oli telkkariin valittu maaksi Saksa. Suomen kun vaihtoi niin alkoi toimimaan. Millähän maalla löytyisi Viaplay🤣
Onkohan asialle mitään tehtävissä? Webos versio oli 7.xxx eli pitäisi kyllä riittää.
Firmware päivitys ja sen jälkeen tehdaspalautus ja uusiksi asennus. Voi olla ettei sitten ole tuettuna Viaplay tuolla telkkarilla, melkein kannattaiais asiasta kysäistä Viaplayn suunnalta. Voi olla että käyttis ei ole puhdas LG WebOs kopio niin saattaa olla joku asia miksi Viaplay ei sinne ole tarjolla.
Tuli jo mainittua, siinä minä olen, tuleva karvalakki 🤬
Rapsutuksia ja palkinto kissalle pitäisi antaa. Jotain tuossa on pahasti ollut vialla asennuksessa tai vehkeiden rakenteissa, jos kissa sen alas sai. Ihan oikeasti näitä kannattaa itse jo asentaessa jotenkin koeponnistaa, että onko asennus varmasti tukeva ja turvallinen, varsinkin lapsi ja eläinperheissä ettei pienemmät litisty sen takia. Jos tuo olisi ollut joku isokokoinen Maine Coon kissarotu niin sellaisella ehkä teoriassa voisi olla massaa saada kaikin puolin oikein asennettua alas ja sekin iso ehkä mutta sievä ja hoikka näyttää kuvan perusteella olevan.
Kai nuo asennusruuvit oli ehjät ja ulottuivat tuonne paneelin rungossa näkyviin rautoihin asti? Tuo muovihan on vain suojakuori, ne kantavat rakenteet on paneelin rungossa kyllä yleensä hyvin jämäkät. Tietty kierteet voi korkata tai ruuvit olla vääränlaisia, tyyliin jos pari kierrosta ottaa kierteeseen vain kiinni niin ei se tukeva ole ja tietenkään ei liian pitkäkään saa olla. Ohjeet kannattaa lukea tarkkaan tai yrittää mitata kierteen pituus jotenkin.
Jos se tuohon noin päin tippui, niin tv oli ylösalaisin seinällä, ei kai sentään?
Ja tuolla syvennyksessä pitäisi olla tuollaiset korotusmuovipalat ja kiinnityspulttien pituuksillekkin annettu aika tarkka määre.
Lyhyesti tuossa kuvan perusteella "pitävää" kierrettä on joten pulttien riittävä pituus ja jopa tyyppi on olennaista. Tuossahan kuvataan, että pitää olla pultissa kierrettä ihan päähän asti varmaan juuri sen takia, että muuten "pitävää" kierrettä olisi liian vähän jos päässä on kierteetöntä osaa yhtään.
Ja nuo korotuspalat siinä pitää olla tietysti.
Tuo asento on tosiaan outo, jos se noin on päätynyt. Pyörähtänyt sivuttain 180° irrotessaan...?
Tasapäisen pultin pituus siis VESA-kiinnikkeen paksuus + 28-30 mm. Varmaan saa muutaman millin pidempikin olla, mutta liian pitkä ottaa pohjaan kiinni ja ei kiristy kunnolla. Ja liian lyhyt taas jää vajaaksi kierteiltä. Mutta on kyllä harvinaisen tarkat mitat annettu tuohon, eli rautakaupan kautta haettava speksiin sopiva.
Kyllä, tosi tarkka tuossa pitää olla, kun kierreosa näyttää niin lyhyelle muutenkin.
Tizen OS 8.0 (One UI) +uusin firmware tullut päivityksenä (ketkä päivittänyt) ja se vetänyt homescreenin ihan sillisalaatiksi. Noita mainitsemiasi ei käsitykseni mukaan saa pois, eikä pysty paljon muokkaamaankaan Home näkymää. Aiemmin olisi pystynyt mutta uuden tizen 8 (One UI) päivityksen jälkeen poistu mahdollisuus käyttää Developer modea, johom pääsi kakella tietyllä näppäin combolla. Nyt todella rajoittunut tuo Home näkymän muokkaus.
En ole varma versiosta, s90d näyttänyt samalta kuin yllä kuvailtu jo viime loppukesästä asti ja samalta näyttää tuore s95f. Pieni ero noissa, s90d:ssä on tyhjä yläosa ja s95f:ssä siellä näkyy joku typerä mainos ajoittain.. mistä lie kiinni. Tyhmää silti että on menty "mainostus" edellä eikä käytettävyys edellä (vaikka ei olekaan kuin pari klikkiä alas..)
Juurikin niin, oli se muka ihan tukevasti kiinni, vaan ei se sitten ollutkaan, Oma syyhän tuo toki on.
Harmillista mutta katsoo nyt mitä vakuutusyhtiö tuumii
Hakusessa 65” OLED 2-3 tonnin budjetilla, LG kiinnostaa ehkä eniten. Hakeako G4 nyt 2 tonnilla, vai odotella mahdollisia kesän aleja tms?
Onko nyt TV:tä ollenkaan?
Toimiiko HD kanavat?
Jos vastaus molempiin on kyllä odottaisin mahdollisia aleja. Mikäli vastaus on EI varsinkinkin jos se on ensimmäiseen kyllä ja toiseen ei sanoisin että ehkä uuden TV:n hankkiminen on jo paikallaan ja tulet käyttämään sitä sen verran pitkän aikaa että odottelu ei välttämättä maksa itseään takaisin...
Millähän tavoin kannattaisi ratkaista antennikaapeliongelma? Antennipistorasia on kokonaan toisella seinällä, jonne televisio oli tarkoitus tökätä, eikä haluttaisi laahauttaa kaapelia pitkin listoja. Telkkuna 10 vuotta vanha Sonyn kdl-42w654a. Puhelinpistorasia samalla seinällä kuin telkku, jos sillä nyt merkitystä on. Kiitos jo etukäteen!
Kyllähän nykyään telkkarin saa varmaan näkymään netinkin kautta. Tarvii varmaan jonkun Elisa-/DNA-/Teliaviihteen kaveriksi.
Ostin mökille hyvään diiliin Philips 55" PUS7409 – 4K LED Google TV töllöksi. Hyvin tuntuisi periaatteessa pelittävän.
Ainoa ISO ongelma on YLE Areenassa esiintyvä äänisynkka häiriö. Ääni on epäsynkassa. Ääni tulee ennen kuvaa, varmaan jotain 300 ms, jos lonkalta heittää. Prime ja Max toimii kuten pitää.
Onko kellään vastaavaa esiintynyt Philipseissä / Android telkuissa? Onko mitään tehtävissä? Yritin jotain ääniasetuksia telkusta säätää, mutta en huomannut mitään mikä olisi auttanut. Yritin puhelimelta pistää "Chromecastilla" Areenasta telkkun ja toki sama ongelma jatkuu, käyttää samaa softaa.
Olisiko kellään ideoita?
Hisense U8Q (VIDAA) revikka. Näissä vain 65" ja 85" VA-paneelilla, muut koot IPS-ADS.
Jotain pientä infoa.
Saksa hinnat, joten noihin pikkasen härmä lisää oletettavasti tulee.
Huh huh, 65" 1900€ + Suomilisä, ja omalla Vidaa käyttiksellä.
Mitähän U9QG tulee maksamaan Suomessa , jos tulee edes myyntiin tänne...
Ja jos Power on ainoa myyjä Suomessa, niin ei ainakaan hintakilpailua tule
Millä kannattaisi puhdistaa LG g4 telkkarin paneelia, kun taapero siihen menny räpläämään näpeillä ja näyttää jollain saaneen muutakin jälkeä siihen (hangannu jollain muullakin kuin sormilla).
Jostain luin, että pyyhkiminen vie tuo heijastmattoman pinnoitteen mennessään.
Juuri puhdistin oman Samsung S90C 77" samsungin ohjeiden mukaisesti 2/3 akkuvesi 1/3 IPA kombolla + todella pehmeällä mikrokuituliinalla.
Hyvin lähti 1,5v kertyneet möhnät eikä luonnollisesti jättänyt kuivuessaan mitään.
Negaa: käynnistäessä Shieldin kaukosäätimellä menee perustilaan ja shield näkyy pikkupikkuikkunassa eikä sen kaukosäätimellä saa koko ikkunaan vaan pitää töllön omalla painaa.
Posia: asetusvalikot on fiksumpia, raportoin kun testaan lätkän katsomista toimiiko tuo tehostettu vs paranneltu vs automaattinen HDMI-muoto, mutta nyt siihen pääsee superhelposti käsiksi.
Pistän tähän ketjuun (koska kuvakoko on liian postimerkki jättitv ketjuun) liittyen Hisense U7K malliin niin oman 85" kuva-asetusten virrankulutukset näyttää Tapo 115 älypistokkeella niin että Elokuvateatteri yö kuva-asetukslla näyttää oletuksena n. 100 w kulutus riippuen kuinka kirkas kuva on, jos paikallishimmennyksen nostaa matalasta > korkeaksi niin kulutus nousee n 160 wattiin, muut kuva asetukset oli n.300w tasolla eli aikamoinen ero joskin kuva näyttää silti hyvältä omaan silmään.
Olen tähän mennessä käyttänyt pelkästään Filmmaker tilaa mutta muuton takia joutuu taas tekemään sähkösopparin, saapunutta päivitystä en itse ole vielä ajanut.
Hisense U8QG testi ja arvostelu.
Onko tuo testi sivusto sama kuin DX-mark puhelimille, parhaimmat arvostelut saa rahalla 🤔
Mitä tarkoitat, että arvostelut saa rahalla? Että firmat voitelee tekijät antamaan hyvät arviot?
Tuota ainakin epäilen, sillä ostavat itse laitteensa, eli eivät ota vastaan valmistajilta testikappaleita.
Mitä taas tulee Hisenseen, niin pohjois-Amerikan mallisto taitaa olla eri kuin Euroopassa. Sama on TCL:n kohdalla.
40" kokoluokassa, onko muita parempia alle 300€ töllöjä? Mökille tulossa siis.
Kuin Powerissa tarjouksessa oleva 229€ Thompson 40FA2S13 Android tv:llä ja siinä vielä sis.rakennettu Chromecast.
Tv:n osto edessä uuteen asuntoon. Näiden välillä pohtinut ja pari kertaa meinannut jo tilata tuon c655 mallin:
TCL 75” MGLED85 1199€
TCL 75” C655 749€
Nyt saa antaa risuja ja ruusuja ja muitakin vastaavan hintaluokan töllöjä saa ehdottaa. Ei ole tarkoitus pelata vaan perus netflix yms. sarjojen katseluun tulee.
Seuraan. Ajattelin hakee tän testiin huomenna tjsp.
Ku jossain Teknikmagasinet ym. luki et toi korvais sen orggiksen osanumeron ja toimii S90D. Verkkiksestä kyselin tosta @AeshmA linkkaamasta mut eivät pystyneet todentaan toimivaksi mut käskivät tilata ja palauttaa jos ei toimi ja Sampan chatti ei tajunnut mistään mitään myöskään ku kyselin toimiiks se. Paikallisesta Powerista helpompi hakee toi mun linkkaama - kerron lähi aikoina kuhan saatu testattua. Meidän pikkutyttö ei haluu oikein sisäistää sitä mustaa merkkaamatonta pallura-aluetta ja haukkuu paskaksi (isin tyttö ja haukkui toki mutkin ku piti ostaa noin surkee), mikä kyllä moneen asiaan on pertsa-tv-puolella.
Toi linkkaamani Powerin Samppakake toimii S90D kanssa nopeesti ja sulavasti sekä täydellisesti, myös nappuloiden pohjassapitofunktiot justiinsa.
Toi linkkaamani Powerin Samppakake toimii S90D kanssa nopeesti ja sulavasti sekä täydellisesti, myös nappuloiden pohjassapitofunktiot justiinsa. 10 vuotta vanha Sampan tv:n kake ei reagoi kovin nopeesti ja osa napeista ei toiminu. TM1240AN teki kyl ton töllön mukana tulleen paskeen täysin turhaks.
Äidille etsinnässä uutisten ja urheilun katsomista varten 55" kokoinen televisio, sanotaan noin 500e hintaluokassa.
Onko arvon raadilla ehdotuksia?
Amyviinitalo
