Tietääkseni televisioiden ajastustoiminnot ovat edelleen melko kömpelöitä käyttää. Etu tietysti on se, että ei tarvitsisi kuin ostaa tv-käyttöön sopivan USB-kovalevyn eli pääsee halvemmalla.
Kovalevyistä huomasin, että eräs varmuuskopiointiin tarkoitettu USB-kovalevy käynnistyi niin hitaasti, että tv ei ehtinyt tunnistaa sitä aina ja ajastukset epäonnistuivat joskus. Mutta toisella kovalevyllä ei ollut mitään ongelmia.
Ei +60-vuotias ole vielä niin vanha. Me ostettiin eräille kasikymppisille ikäihmisille Vu+Uno 4K SE -digiboksi teran kovalevyllä. Asensin siihen ohjelmistoksi Vu+OpenVix:n, joka on selkeämpi ja parempi kuin boxiin valmiksi ainakin Satshop.fi:stä saatu ohjelmisto.
Heillä on kaapeli-tv, niin tuli 8 virittimen kortti. Jos olisi antenni-tv, niin saisi kaksi viritintä. Tuo laite tosin tulisi maksamaan virittimillä ja teran kovalevyllä noin 400 euroa.
Nuorempi niistä kasikymppisistä ajastaa innolla ohjelmia ohjelmaoppaasta ja sitten katsovat tallenteita ilman ongelmia.
Laitoin asetuksiin, että jokaiseen ajastukseen tulee automaattisesti lisäaikaa 7 minuuttia loppuun (ERITTÄIN TARPEELLINEN), joten ajastamisessa riittää vain että valitsevat ohjelman ohjelmaoppaasta ja vielä hyväksyvät sen muuttamatta mitään oletusasetusta. Lisäksi otin joitakin käyttöä sekoittavia toimintoja pois päältä kaukosäätimen painikkeista ja poistin myös ajansiirron tallennuksen (sekoittaisi vain heitä). Hyvin ovat pärjänneet, eivätkä tarvitse puhelintukea. Joskus käydessä laitan automaattiajastuksia niin, että ei haittaa jos jossain sarjassa on jaksoilla eri ikärajoja (ovat ohjelmanimen perässä kuten (7) tai (12), jolloin ei saisi tarkalla nimellä kaikkia jaksoja).
Tuon Vu+ digiboksin kanssa on tietysti se juttu, että jonkun olisi ensin osattava virittää se ja tehdä vain katsottavista ja näkyvistä ohjelmista suosikkilista (ettei turhaan jouduta selaamaan salattuja maksukanavia vahingossakaan). Ja jos haluaa sen OpenVix:n, niin se on osattava ladata netistä ja asentaa USB-tikun kautta. Lisäksi löytyy useita toimintoja, joita ei perusbokseissa ole, joten kannattaa aluksi hieman opiskella peruskäytön ohjessa.
Itselläni on nyt jo toinen Vu+ sarjan digiboksi ja on kokemusta yli 10 vuodelta. En vaihtaisi tv-tallennukseen tai perusdigiboksiin. Ajastetaan varsinkin mainoskanavien ohjelmia, kun voi hyppiä mainoksien yli helposti ja nopeasti (hyppynapit 15s, 1min, 5min molempiin suuntiin, konfiguroitavissa).
Se vanhinkin boksi Vu+Duo2 toimii. Piti vaihtaa kaksi konkkaa virtalähteestä noin 7 vuoden käytön jälkeen, mutta onneksi oli töissä välineet ja siellä joku vaihtoi parissa minuutissa näppärästi, kun toin virtalähteen ja valmiiksi ostamani uudet konkat.
Juu varmaan pienellä lueskelulla saisin itselleni päähän ja opetettua, mutta isotädilleni ja hänen miehelle niin telia TV:n käyttöönotto ollu yhtä h*lvettiä. :( milloin mikäkin sekasin ja saa olla aina siellä setvimässä ja ei oo ihan sitä mieluisinta puuhaa kun toisessa jalassa ei tuntoa ja paniikkihäiriö ja paha ahdistus 😵 eli varmempi/helpompi olisi vaan uusi boksi? Mikä olisi kaikkein paras 2-300 hintaluokassa? Mitään wifiä ym ei tartte kun ei telkkari edes netissä kiinni. Ja tietokone menee kännykän netin kautta.
Erittäin hieno uutinen. Disneyllehän on myös tulossa tuo HDR10+ tuki mutta aikataulusta ei ole vielä tietoa. Netflixin ilmoituksesta sai käsityksen, että tuki alkaa heti?
Katsotaan vielä mitä tulee ja milloin, että mihin malleihin.
Netflix uses the AV1 codec for HDR content, and here's what Samsung has to say about this in a statement sent to TechRadar:
"Netflix uses the AV1 high-efficiency codec for HDR10+ content. The AV1 codec was introduced in late 2020, by which point our 2020 (T models) product range had already been launched. Since codec compatibility is determined at the chipset level, and the AV1 codec was not part of the original hardware design, we are unable to support AV1 – and therefore can’t support HDR10+ on Netflix – on those older models. However support for HDR10+ on Netflix is available from the 2021 product line onwards."
Samsung added further clarification as to why support is more broad for Prime Video's use of HDR10+:
"As for Amazon Prime Video, while Amazon also utilises the AV1 codec, it continues to support HEVC (H.265) as well. This means HDR10+ content encoded with HEVC can still be played on the 2020 models."
Onneksi löytyy vuoden 2022 Samsung malli joten ei tarvitse stressata.
Edit. Tuplana tuli
Noniin nyt olisi tv:n hankinta edessä, menee puhtaasi pelaaminen (120Hz) ja elokuva käyttöön. Kotiteatteri päivitetty asianmukaiseksi vahvistimen muodossa (Denon AVR-X2800H) joka nyt tukee HDR kuvaa, 120Hz 4K:ta ja Dolby Atmos ääniä.
Vaihtoehdot tv:ksi olisi nyt LG 55QNED85T6C (899€) tai Samsung TQ65Q70DATXXC (799€). Nykyinen on Philips 58" 8000 sarjan One Led-tv jossa kieltämättä loistava kuva (tehty kalibrointi), pienempään en haluaisi mennä mutta kuvanlaatu tietysti ratkaisee. Mikäli tiedät vielä paremman mallin niin kerro ihmeessä. Hinta ei saisi mennä sitten kovinkaan tuosta 899€ ylöspäin.
Lähinnähän näissä eroa on tekniikassa, toisessa Qled ja toisessa NanoCell, Lg:ssä olisi Local Dimming, onko siitä oikeasti niin paljon kuvanlaadullista hyötyä?
Nyt pitäisi siis saada peli tv pitkäksi aikaa, kumpaa suosittelette ja miksi?
Pari viikkoa sitten tuli äidilleni LG 55QNED85. Huomionarvoista on, että siinä on IPS-paneeli. Ihan hyvä laite, kun televisiota katsotaan aina valaistussa huoneessa suhteellisen kaukaa ja usein muualtakin kuin suoraan edestä, mutta läheltä pimeässä katsoessa IPS:n huono natiivikontrasti, reunaledit ja vain kuusi himmennysaluetta eivät ole kauhean hyvä yhdistelmä. Käytettävyyden puolesta ei ole valittamista.
Samsung Q70D on ilmeisesti VA-paneelilla, mutta en nyt varma ole, etteikö siinä voisi jonkinlaista paneelilottoa olla. Muita, ainakin paneelitekniikkansa puolesta parempia vaihtoehtoja voisivat olla tässäkin ketjussa runsaasti esillä olleet TCL:n miniledit.
Testejä (QNED87T sama televisio keskijalalla):
Tuli noita arvosteluja katsottua ja Samsung ei ilmeisesti olekkaan niin hyvä kuin luulin. Onko niin että mikäli tv ei tue earc:ia niin en saa pakkaamatonta dolby atmos ääniä ulos pc:stä reikä myöskään local dimmingiä? Tällä hetkellä hdmi 2.1 kaapeli menee pc:stä suoraan vahvistimeen jossa siis dolby atmos ja arc ja earc ulostulo liitännät, nyt menee arc:ista tv:hen kun siinä ei ole earc:ia
TCL 65" NXTVISION 4K QLED TV​
Gigantiss nyt 799e.
Onko tästä mallista kokemuksia kuvan tai muun osalta?
Huomenna ois tulopäällä edellisen '21 Samsungin tilalle '24 vuoden malli Q70D samankokoisena, eli 55".
Oletuksena on, että parempi kuin vanha. Kokemuksia kellään? Mua televisiossa kiinnostaa kirkkaus ja tarkkuus. Sekä kuvanpäivitystaajuus, eli hertzit tai fps niinkuin pelikäytössä sanotaan.
Yritin edellistä sivua lukea, mutta eikös tuo nyt pysty 120hertziin max? Toki TV-lähetykset lienevät siellä 50Hz max., mutta pelaaminen tai Netflix pystyisi tuohon 120m
TCL 65" NXTVISION
Ehkä tämä arvostelu antaa osviittaa ominaisuuksista/puutteista. En ainakaan löytänyt viitteitä etteikö Nxtframe olisi sama kuin Nxtvision. 55" on näemmä myös tarjouksessa Gigantissa.
Sekä
Mitenkähän nämä hisenset vertautuu halpis lg:ihin? Esim LG UT7300. Käväsin kattomassa gigantissa noita halpistelkkareita, ja kaikissa samsungeissa ja LG:issä aika kapeat katselukulmat. Mökille halpatelkkari hakusessa.
Jos ei näistä kiinalaisista kokemusta, niin taidan tilata tuon UT7300, eiköhän siitä uutiset ja salkkarit kattele.
Hisense on ollut vuosia myynnissä USA:ssa (se tuli Eurooppaan vain vasta nyt) ja siellä se on vissiin ollut ihan hyvin arvostettu merkki.
Itse ainakin kovasti odotan että Hisense U9QG lippulaiva tulee myyntiin ja joku taho ottaa sen testiin.
Mutta pessimisti ei pety, niin en odota sen tulevan edes Eurooppaan, saatikka Suomeen myyntiin.
Onko tuossa Samsungin Q70D:ssä paneeli oikeasti 100-120Hz, kun mainostavat sitä 120Hertziä vain pelaamiseen liittyen. Kyllähän kait joitakin sarjojakin saa nykyisin pyörimään isommalla kuin 60fps, vai..? Samsungin sivuilla lukee 100Hz, mutta 120Hz "Motion Xcelerator" tarjoaisi..
Tämä malli kiinnosteli hintansa ja Hertzien puoleen, kun halvemmissa malleissa oli pitkälti 60hertzin paneelit.
eArc on ainoastaan hyödyllinen, jos kytket PC:n/pelikonsolin/uhd-soittimen suoraan televisioon ja haluat sen läpi viedä pakkaamatonta ääntä vahvistimelle.
Enkä ole nähnyt missään tuommoista väitettä, että local dimming ei toimisi jos kuva tulee vahvarilta arc:n kautta televisioon.
Just edellisellä sivulla käsitelty asiaa. Yleinen TV:n hankinta- & säätöketju
Jos jollakin on hakusessa Sonyn bravia 7 ja 9 sarjan tv:tä, niin verkkokauppa.com:ssa 7-sarjassa on vielä tämän päivän (6.4.) alennukset voimassa 9-sarjassa näyttää olevan 13.4. saakka.
Sekä
NXTFrame vain vaihtanut nimensä NXTVisioniin. TCL:n URL ja pariin muuhun paikkaan vielä jäänyt vanha nimi roikkumaan, mutta eivät enää käytä nimeä NXTFrame
Isäukko antoi tehtäväksi että pitäisi uutta digiboksia katsella, ja olisi valmis maksamaan 200-300e siitä. Itehän en juurikaan niistä ymmärrä kun joskus tyyliin 15 vuotta sitten omistanut sellaisen, niin sanoin etten tiiä onko nykypäivänä edes järkeä hommata sellaista, kun nykytelsuissa on että tyrkkää vaan kovalevyn kylkeen. Mut hänelle tärkeintä että pystyy tallentamaan Viasat paketista mikä hänellä on, niin leffoja ja muutamia sarjoja, ja tämä ei ilmeisesti onnistu esim viaplay sovelluksen kautta. Kysyin onko mahdollista et panostaisi vähän enemmän ja hommasi uuden telkkarin, kun nykyisellä ikää about 10-11 vuotta, Samsungin 65". Eli jos kortin laittaa telkkariin kiinni boksin sijasta, pystyykö sitä kautta laittamaan ohjelmaluettelosta ajastetun tallennuksen jollekin elokuvalle/sarjalle mikä tulisi joltain Viasat kanavalta?
Oma mielipiteeni oli asiaan että päivittää telkkarin nykyaikaan, ja hommaa ulkoisen kovalevyn ja tallentaa sille, jos siis ajastettu tallennus onnistuu tuolla kombolla, kun en näe oikein järkeä nykytelkkareiden hinnalla järkeä pitää enää noin vanhaa telkkaria ja laittaa 2-300e digiboksiin? Valokuitu taloyhtiössä on, mut isäni ei ilmeisesti sitä ota, että ihan perus kaapeli-tv:llä mennään.
Kokemuksia/mielipiteitä, kun on vähän hankala alkaa +60 vuotiaalle alkaa opettaa ihan täysin uutta toimintatapaa.
-olethan tietoinen ettei kaikissa nyky-telkuissa edes ole välttämättä tallentamisen mahdollisuutta ulkoiselle kovalevylle ja niissäkin joissa se on mahdollista niin on vain yksi viritin eli et voi katsoa samaan aika toista kanavaa (esim. TV1) kun tv tallentaa toista (esim. MTV3)
-toki arenaa, katsomoa, ruutua, netflixia yms. voi katsoa samaan aikaan kun töllö tallentaa jotain tv-kanavaa
-löytyy myös muutamia TV-malleja (Samsung & Sony) joilla on tietyissä malleissa tuplavirittimet jotka mahdollistaa toisen kanavan tallentamisen ja toisen katsomisen samaan aikaa
Hyvä pointti. Harvoin on tv:n ääressä kun tallentaa ja mitään sovelluksia ei siis käytä telkkarissa ollenkaan. Ainoastaan Viasat paketin mukana tulevia kanavia. Eli ilmeisesti kannattaa varmaan kääntyä digiboksin puolelle sit.
Tai kattoa sit mis tuplaviritin. Isäukko viel kaiken lisäks jääräpää niinku koko suku ni saattaa olla et vaihtaa kaiken yhtäkkiä tai sit ei mitään 🥵
Kyllä tää kovalevylle tallentaminen ja tuplavirittimet tuli jo joskus 2015 telkkareihin.. Itellä Samsung Q70FN vuodelta 2018 ja Philips OLED vuodelta 2017 ja molemmissa on nuo ominaisuudet, vaikka
ovat halvimmasta päästä. Miten tuo tallennus ja ajansiirto sitten on hoidettu niissä missä sitä ei ole?
Ilmeisen selvästi sitä ei turhana ole hoidettu.
2025 ja ylipäätään lineaarisen TV:n merkitys on laskenut huomattavasti, saati sitten samaisen sisällön tallennus. 40-50 - luvulla ja tätä ennen syntyneet kun poistuu, niin eipä täällä moni katsele live-TV:tä.
-tuplavirittimet tosiaan ovat jo jääneet pois suurimmasta osasta töllöjä ja tallennusmahdollisuuskin on vain harvoissa yhden virittimen nykytöllöissä -kannattaa lukea speksit tarkkaan jos on "tallentavaa" mallia ostattelemassa
-itselläkin on tuplavirittimet vuoden 2016 Philipsissä, mutta ei sitä enää löydy heidän yhdestäkään mallista, nykyisessä LG:n C3:ssa (vuodelta 2024) onnistuu yhden kanavan tallennus, mutta et voi katsoa toista kanavaa samaan aikaan pois lukien "areenat" yms. eli niitä voit katsella tv:n "tallennuksen" aikaan
-liekö tuplavirittimet jääneet pois kustannussyistä tai sitten on vain huomattu että harvoilla on enää nykyisin tarvetta niille...
Saksasta joutuu naaraamaan esim. C4:n jos haluaa LG:ltä tuplavirittimen. Siellä paikallisista malleista 3/4 on tuplavirittimellä (C47LA, C48LA, C49LA) ja ainoastaan viimeisin (C43LA), ilmeisesti alennushintaiseksi suoraan tarkoitettu tuli yhdellä.
Tuosta "jo joskus 2015". Itse ostin jo vuonna 2013 Panasonic VT60 -plasma-tv:n, kun siinä oli tuplavirittimet maksukorttipaikkoineen (2 * DVB T2/T/C/S2). Sai tallentaa 1-2 kanavaa samaan aikaan, mutta kahta tallentaessa ei enää voinut katsoa livekuvaa (tallenteita kuitenkin tai YouTubea tms.). Käyttö oli kuitenkin aika kömpelöä. Olisi helpottanut, jos olisi ollut asetuksissa valmiiksi tallennuksille vakiolisäaika loppuun kuten +7 min niin ei olisi tarvinnut aina editoida jokaista ajastusta erikseen, ainakin 2x pikakatselu olisi ollut tekstityksillä ja nopeammat pikakatselut olisivat menneet tasaisesti eikä hyppien.
Kovalevylle tallennusta oli ollut kai pari vuotta tuotakin ennen, mutta en muista, oliko tuplavirittimiä ollut aiemmin.
Kun sain Vu+Duo2 -digiboksiin kolme viritintä (nykyisessä Vu+boksissa on 8 viritintä), niin lopetin telkkarin USB-tallennuksen käyttämisen ja pääsin eroon em. ongelmista (sen boksin mukana tuli paljon muutakin kivaa, kuten ajastaminen kännykällä missä vaan ollessa). Ai niin, ko. tv on tietenkin edelleen käytössä hyvän kuvansa takia (vaati tietysti pimentävät verhot, että tv on katsottavissa aurinkoisinakin kesäpäivinä).
Samsungeissa on Q70D:stä lähtien kaksi viritintä. Niillä voi tallentaa kahta kanavaa yhtä aikaa ja katsoa vielä kolmattakin, jos tallennettavat kanavat sattuvat samaan kanavanippuun. Ja jos eivät satu niin voi tallentaa kahta ja katsoa jompaa kumpaa tai aiempaa tallennetta yhtä aikaa.
Näyttää siltä kuin Amazon Retourenkauf olisi yhtäkkiä päättänyt lopettaa yli 42-43" tuumaisten lähettämisen Suomeen. Vielä alkukuusta onnistui jopa 55".
Tai sitten on joku logistinen erikoishärdelli menossa kun lähes kaikkien kohdalla on maininta: "Dieser Artikel kann nicht an den von dir ausgewählten Lieferort versendet werden. Wähle einen anderen Lieferort." Eli "This item cannot be shipped to the delivery location you selected. Please select a different delivery location."
Myös uusien osalta monen 55" lähetys ei enää Amazonia itseään vaikuttaisi kiinnostavan. Muita sillä kaupittelevia kyllä.
Perusteellinen, tuore katsaus matta vs kiiltävä.
Kakkos TV meni Ylen osalta pimeäksi.
Mitähän tilalle? Ei tule itselleni. Hyvä kuva ja ääni... Jotain Smarttia sen verran, jotta saa Yle Areenan ym.
vastaavat toimimaan.
Selkeä kaukosäädin.. Lähdetään tällä hetkellä koosta 50" ja hyvä jos löytyy Gigantista tms.,
koska nouto mahdollinen.
Otetaan lisää ehdotuksia vastaan. :)
TCL 98Q8CX7 QLED ilmaantunut saksassa myyntiin. Eiköhän kohta suomessakin tule listoille/suomihinnat tietoon.
Onko nämä miniledit nyt sitten niitä oledin tappajia vai vieläkö oled on parempi? Joko alkaa näissä olemaan blooming olematon?
Vähän vastavirtaan... olen etsimällä etsinyt ns. keittiö- ja makuuhuonetelevisioiden, joiden 1-2 kanavat nyt pimentyneet, tilalle uusia n. 19-22 tuumaisia televisioita.
Näitä vaan ei tunnu olevan enää lainkaan markkinoilla. Tietääkö joku mistä löytäisi?
Tuossa joitain.
Eikö 24" sopisi,varmaan parempi valikoima.
Töllössä google tv käyttöjärjestelmä. Miten saan heikkonäköisellle ikäihmiselle äänitekstityksen päälle? Asetuksista löytyy järjestelmä - saavutettavuus - tekstistä puheeksi - google speech services. Mutta mitähän muuta pitää säätää? Kieli hollanniksi, ym?
Joo. Itselläkin Samsung kahdella virittimellä.. Mutta tallennusominaisuuksien käyttäliittymä on todella suppea ja surkea käyttää. Lisäksi bugeja on enemmän kuin riittävästi.. Eli jos joku odottaa Topfieldin digiboksin tasoista käytettävyyttä, niin sitä ei ole saatavilla näissä television tallennusominaisuuksissa.
Nyt spekuloidaan, että kiinalaisten televisioiden (TCL?) hinnat voivat tippua, jos Kiina alkaa dumppaamaan niitä Eurooppaan Kiina-Usa -tullikiistan takia.
Täysin bugittomia nuo eivät ole (vaatii joskus pitkää back-nappulan painamista ja kirjaston uudelleenavaamista toimiakseen sujuvasti), mutta kolme erilaista Topfieldiä omistaneena voin sanoa, etteivät olleet bugittomia kyllä nekään. Enkä ottaisi enää erillistä digiboksia ylimääräiseksi härpäkkeeksi television viereen. Mikä käyttöliittymässä on mielestäsi erityisen surkeaa? Itseäni harmittaa Topfieldeihin verrattuna oikeastaan ainoastaan se, ettei tallenteita voi trimmata.
Itseäni ainakin ärsyttäisi jos käyttöliittymän takia tallenne olisi sellaisessa oudossa muodossa että kun sen liittää esim. tietokoneelle, toiselle TV:lle jne se ei enää avautuisi tai toimisi. Eli toivottavasti jo nyt on päästy siihen että se tallennettu ohjelma myös toimii kunhan se kiintolevy vai säilyy ehjänä ja tarvittaessa voi helposti jopa siirtää eri levylle kun haluaa tehdä varmuuskopioita tms...
Eli lyhyesti: jos käyttöliittymän tallennus ei ole yleisessä formaatissa se olisi erityisen surkea => ei mietitty ollenkaan asiakasta tai mahdollista jatkoa (kuinka moni kuitenkaan käyttää yhtä ja samaa TV:tä "läpi elämänsä", jos sinulla on esim. VHS:lle nauhoitettua tavaraa voit sitä edelleen katsoa ja jopa siirtää sen PC:lle erillisellä ohjelmalla)...
Nää ei ole mitään käyttöliittymään liittyviä asioita vaan kopiosuojaukseen liittyviä asioita eikä siinä ole kyse asiakkaan miettimisestä vaan immateriaalioikeuksista.
Jos maltat muutaman tunnin odottaa niin kerron mielipiteeni. Posti laittoi just tekstiviestin että TCL C765 75" telkkari saapuu tän iltapäivän aikana 🤗
Meinasin jäädä odottelemaan 2025 mallien saapumista mutta tilasin sittenkin verkkiksen toiseksi viimeisen kappaleen. Toivottavasti saapuu huomenna myymälään. Minkälaisilla kuvasäädöillä jokella töllö on?
HobbyH näköjään laittanut mm. C4/G4:ille ulosheittohinnat. Eli nyt on kai käsillä 2024 televisioiden toinen ja viimeinen massa-ale. Tätä hintatasoa ei ole saavutettu kuin Black Fridayn paikkeilla ja tuskin enää saavutetaan kun jäljelle jää vain yksittäisiä. Ensi kuusta 2025 televisiot alkaa vyöryä hyllyihin.
Valitettavasti saga on edennyt, palautin C765 Pirkkalan myymälään. Laite unohteli valikoita ja vaimokin valitti että 75" on liian iso. Perhesovun takia palautin sen. Toivottavasti saat hyvän ja toimivan kappaleen!
Muista että Hobby Hall on nykyään Suomen Wish, et tiiä että mitä saat, mistä saat, ja milloin saat 😁 .
Minen ainakaan uskalla sieltä enää tilata mitään.
Itse päädyin sitten pitkän harkinnan jälkeen LG:n OLED65B46LA.AEU malliin. Täytyy kyllä sanoa että tuli tehtyä aivan oikea ratkaisu. Kuvanlaatu on todella silmänkarkkia pelatessa ja tietysti leffoja katsellessa. Eniten tämä tuli pelikäyttöön (PC, PS5, Nintendo Switch ja Switch 2).
PC:llä pelatessa sai vihdoin käyttöön framegenrationin ja 120Hz.
Kallis on hinta pelaamiselle mutta sen arvoinen. Viimeisen kahden vuoden sisään päivittänyt PC:n sisukset, kotiteatterivahvistimen Denon X2800H ja tämä tv:n, nyt mikään ei ole pullonkaula tekniikoiden suhteen.
No lähinnä ehkä eniten harmittaa, kun tuon Samsungin tallennusominaisuuksien käyttöliittymä on luokkaa "karvalakki". Itse siirryin Elisa Viihteen digiboksista Samsungin televisoon, niin tallennusominaisuuksien osalta mentiin todella paljon takapakkia. Paljon pieniä bugeja ja puutteita löytyy.
- Ei tallenteille kansioita
- Ei tallenteiden uudelleen nimeämistä
- Ei tallenteiden hakua
- Ohjelmaoppaasta laitettua tallennusajastusta ei pysty muokkaamaan (esim. laittamaan viikon päivän toistoa)
- Jos teen toistuvan tallennuksen, niin ohjelmaoppaassa ei näy mitään merkkiä kyseisen ohjelman kohdalla että se tallennetaan.
- Jos laitan tallennuksen esim. klo 20-21, niin tallenteen nimeksi tulee ihan arpomalla mitä sattuu: Saattaa tulla edellinen tai seuraava ohjelma nimeksi. Ja tallenteen nimeä ei pysty muokkaamaan
- Jos tallennan kaksi ohjelmaa putkeen samalta kanavalta, niin toinen tallenne alkaa vasta kun toinen on loppunut (+5 min lisäaikaa asetettu). Tämä tapahtuu, vaikka on kaksi viritintä.
- Tallennettujen ohjelmien listaan pääsy on monen näppäilyn takana. Miksei sitä saa siihen sovellusten riviin? Vai saako jotenkin?
- Ohjelmaoppaasta ei pääse mitenkään tallennevalikkoon. Tai ajastettuihin ohjelmiin.
- Välillä tallenne -valikko jumittaa ja siitä joutuu poistumaan ja palaamaan uudelleen.
- Tallenteiden alkaessa ja loppuessa television oikeaan yläreunaan tulee joka kerta sama turha "ilmoitusikkuna".
- Jne.
Onkos täällä kokemuksia tai tietoa miten Samsungin takuukäytäntö toimii?
Uusi 75" Qled tuli viime viikolla ja harmillisesti koko ruudun poikki menee pystyssä musta raita n.40cm reunasta.
Eli menisikö korjattavaksi vai tuovatko mahdollisesti vaihtolaitteen?
Olisiko syytä vain palauttaa ja laittaa uusi tilaukseen?
Paketti tuli vielä säästettyä, joten helpottaa palautusprosessia...
Kannattanee palauttaa vaikka on pitkä tie. Koko homma kesti mun kohdalla n. kaksi viikkoa. Nimimerkillä "kokemusta on"
Kerro vähän tarkemmin...Tulivatko kahden viikon päästä vasta hakemaan vai mikä siinä kesti?
Kyllä tuota nyt sen ajan katsoo, kunnes hakevat. Täytyy sitten katsoa mikä on seuraava liike.
Vanha 65"(1v) vielä tallessa, siinä ei mitään vikaa, joten voi rauhassa suunnitella.
Tarjoushaukk4
