Saako LG B7 Magic remoten asetuksia hienosäädettyä jostain? Melkein toimii viihdeboksin kanssa mutta pari epälogiisuutta on (esim. cancel / return ei toimi valikossa)
Philips PUS8102 65" telkka ollut käytössä reilun kuukauden. Telvision kun laittaa päälle niin muutema minuutti tulee vaakaräpsyja (mustia) ja kuva välkkyy. Nämä kyllä häviävät kun telkka lämpenee. On laitettu tehdasasetuksille ja lisälaitteet otettu pois ja antennikaapeli vaihdettu.
Onko muilla vastaavia havaintoja vai laitanko palautukseen?
Ei ole vastaavaa tapahtunut, laittaisin kyllä vaihtoon.
Onhan sulla se Areena, joka on Google Playstä ladattu? Tunnistaa siitä, että genrevalikot on vasemmassa laidassa.
Kiitos. Enpä tällaista tiennyt. Mikä järki tuossakin on? No, pitää ladata. Kai tuon toisen saa poistettua vähintäänkin näkyvistä?
Saa poistettu kokonaan tuon app galleryn kautta ladatun Areenan ja koko App Galleryn suosittelun rivin saa piilotettua jos sikseen tulee.
Varmaan se ”järki” että kun Philipsillä on myös malleja ilman Android TV:tä niin niihin Areena tulee tuon App Gallery-kaupan kautta.
Klikkaat OK:lla pitkään kuvaketta ja siirrät sen sovelluksen rivin alla olevan roskiksen päälle ja uudestaan OK. Sitten menet kohtaan ”valmis” ja klikkaat OK.
Samalla kikalla voi järjestellä apit rivillä niinkuin haluaa.
Philips valikoima-riviä ei kannata kikoilla piilottaa. Se aiheuttaa tahmaamista.
Kiitos. Tahmaamisesta puheenollen. On kyllä surkein kaukosäädin mitä olen koskaan käyttänyt. Vai onko minulla jotenkin viallinen yksilö? Saa tarkasti sohotella oikeaan suuntaan, että ottaa ja sittenkin tv reagoi niin hitaasti, että ei aina tiedä, että ottiko se komentoa vastaan. Tai jälkimmäinen on varmaan enemmän itse tv:n vika. Olisihan tuossa tietysti se bluetooth-yhteyskin, mutta en vielä keksinyt, miten tuon saisi oletuksena sitä käyttämään.
Bluetooth on vaan qwerty-puolelle ja äänihaulle. Kannattaa tsekata patterit, kokeilla parittaa kapula uudestaan ja tietenkin sellainen, mikä ei ehkä tule mieleen: päivittää kaukosäädin. Sekin meinaan noissa on mahdollista (oisko ollut verkkoyhteydet-valikosta tms).
Tarkkahan tuo kapula vähän on siitä, mihin osoittelee mutta itselläni on kuitenkin toiminut ihan ok.
Perusvinkit tahmaamisen helpottamiseen Philipseissä:
1) Firmispäivitykset ajan tasalla
2) Google Play avattu ja sovellukset päivitetty
3) App Gallery avattu, Legal-jutut hyväksytty
4) Näpit irti asetusten Android-valikosta
Kannattaa tarkistaa, että myös tuo kohta 3 on tehty. Nopeuttaa kummasti.
Tuo mustan tukkoisuus voi olla asetuksilla korjattavissa. Usein telkkareissa on oletuksena päällä kontrastia liioitteleva kuvatila, joka sitten saa sekä valkoisen että mustan tukkoon. Tällä asetuksella kaupassa pyörivät demomateriaalit näyttävät hienoilta, mutta normaali käyttö kärsii. Yleensä hyvä lähtökohta on vaihtaa kuvatilaksi film tai movie (riippuen valmistajasta, voi olla toki jokin muukin).
Tänään huomasin ekoilla minuuteilla hetkellisiä mustia vaakaviivoja
Kyselin Sonyn tuesta että onko vinkkiä kun Youtube appi vetää ruudun mustaksi joillain 4K demomatskuilla (kyseessä 75-XE9405, äänet kuitenkin kuuluu), vastaus tuli äkkiä eli perusresetointi:
”Tehdasasetusten palautus
1. Paina HOME
2. Paina Asetukset
3. Paina Tallennustila ja nollaus
4. Valitse Tehdasasetusten palautus
5. Seuraa näytön ohjeita
Pakotettu Tehdasasetusten palautus ANDROID
1. Ota television virtapiuha irti.
2. Paina television (HUOM! Ei kaukosäätimen) virtapainiketta, sekä äänenvoimakkuuden miinus-näppäintä samanaikaisesti pohjassa.
3. Kytke virtapiuha takaisin kiinni, samanaikaisesti kun painat yllämainittuja näppäimiä pohjassa.
4. Kun LED-valo televisiossa muuttuu vihreäksi, voitte päästää irti television näppäimistä.
5. Tämän jälkeen televisio käynnistää itsensä kaksi kertaa uudelleen ja ohjaa teidät alkuasetus-valikkoon.
6. Mene alkuasetusvalikon läpi, ilman että haet kanavia tai rekisteröit Google-tiliä.
7. Mene HOME – Asetukset – Tallennustila ja nollaus – Tehdasasetukset, ja suorita tehdasasetusten palautus loppuun.
8. Tämän jälkeen tehkää alkuasetukset normaalisti kanavahaun ja Google-tilin rekisteröinnin kanssa”
Joskus pitää varmaan tuokin tehdä mutta pikkasen säätöä ja asetusten muokkaamista tiedossa kun hardresettiä vehkeeseen. Taidan katella LG:n UHD soittimesta 4K demomatskut jos mielitekee. Taitaa tulla jopa HDR:n kanssa.
Ite totaalisen pihalla nykytöllöistä kun ollut viimiset 5 vuotta sama LG:n 50" plasma joka kuitenkin nyt alkanut temppuilemaan (Välillä sammuu kesken käytön ja päivän ekalla startilla saa randomisti monta kertaa "naksutella" päälle ennekun kuva tulee näkyviin)
Eli mikä olisi 55-65" perus töllötin hintahaarukkaan max 800€? Mielellään jotain perusteluja ehdotuksen kylkeen. Toki halvempi parempi kun en mikään hifistelijä töllön osalta ole ja tulee suurimmaksi osaksi katseltua ihan perus antenni TV lähetyksiä. Toki joskus harvemmin HD matskua elisa viihteen kautta. :)
Jos ei HDR ym ominaisuuksilla ole niin väliä, niin varmaan tuo Gigantin tarjous Samsung 65" UE65MU6195 on ihan riittävä ja menee vielä budjettiin.
Sony KD55XE9005 899€ olisi yksi vaihtoehto jossa on sitten jo kunnon HDR, vaikka menee hiukan yli budjetin ja on 10" pienempi ruutu kuin tuo Samsung.
Veikkauksena sanoisin, että ero on vain nimessä. Nuo isot ketjut tuppaa ostamaan omilla mallinumeroillaan.
Mutta tämä on kyllä hämynen: LG 50UK6470 50" Smart 4K Ultra HD LED ‐televisio 444,44 €
Ei löydy oikeastaan mitään arvioita tai muuta tietoa. Alennus on ainakin olevinaan hyvä mutta lieneeköhän näennäinen. Vähän epäilen tuota ilmoitettua 899e lähtöhintaa..
Tyyppivika frame repeat-bugi 50 Hz sisällöllä, jos et huomaa MM-futiksessa tuskin havaitset muullakaan materiaalilla. Ei vaikuta leffoihin tai pelaamiseen.
Tätä ei ainakaan normi SD kanavalla näkynyt eikä Yle Areenan kautta. YleHD ei meikäläisellä jostain syystä näy, ainut HD kanava joka näkyy on Nelonen HD. Antennitalous. Eli pitäisikö tuo bugi näkyä myös normikanavalla vai esiintyykö vain HD kanavalla?
DNA:n infokanavat näkyy, muttei Yle HD. En ole tuolla hirveesti jaksanut päätäni vaivata, kun vuokrakämppä ja harvemmin tulee varsinaisia tv-lähetyksiä katseltua.
Lisäksi käyt veivaamassa kaikki suositukset -täpät veks, jotta suosituksia ei ole, eikä tule. Sitten TVguidessa kun painat vasemmalle, niin et salli niitä tiedonkeruita ja muiden ihmisten suosituksia / massatietoja tai muuten guide latailee niitä tietoja taustalla, mitä ihmiset eniten kattoo Sonyn töllöillä just ny. Ja tietty sijainti veks. Ja maaksi Tanska (kieli voi olla Suomi), jos haluut järjestellä kanavat ihan mihin vaan järjestykseen (Tanskalla ovatkin jo aika hyvin valmiiksi).
Omassani ei kyllä Guidessa ollut mitään tiedokeruu yms. asetuksia?
Onko kokemuksia kaksoisvirittimillä olevista televisioista? Olisi suunnitelmissa päästää vihdoin erittäin hyvin palvellut Panasonic TH-42PX70 plasma + Humax PVR9200T -combo eläkkeelle ja hankkia tilalle televisio, joka hoitaisi tuon yksin (+ tietty ulkoinen kiintolevy).
Hintaluokkana olen ajatellut noin tonnin maksimia ja kokoa ei välttämättä tarvitse olla 55 tuumaa enempää.
FlatpanelsHD:llä on aika hyvä katsaus LG:n tämän vuoden malleihin. Sivua vähän alas vierittämällä löytyy taulukossa esim. eri mallisarjojen paneelityypit, taustavalot yms. Vielä alempaa löytyy lisää sarjakohtaisia tietoja, esim. tukeeko telkku 100/120 fps:ää vai ei.
Reactions: BOT
Philipsin huoltoon lähtee telkku. Onneksi vanha telkku oli tossa nurkassa vielä pyörimässä.
Klikkaa siinä guidessa siihen mentyäsi vasemmalle, niin saanet valikon jossa näkyy mitä muut kattoo just nyt eniten yms.
Aukeaa vain se sidemenu missä voi avata Tyylilajiguiden, Asetukset yms. Asetuksissa ei ollut mitään tuohon liittyvää.
Ja sitten sellainen, etten saa tässä toimimaan ARC:tä. HDMI-kaapeli menee HDMI3-portista Yamahan RX-V381 vahvistimelle. Yammusta on HDMI-control ja ARC päällä. Silti ei kuulu mitään vahvistimen kautta. Ääni kuuluu vain telkkarin omista kaiuttimista. Jos telkkarin ääni-asetuksista heitän päälle "Ulkoinen järjestelmä" (tai mikä nyt ikinä olikaan) "TV kaiuttimien" tilalle niin ei kuulu enää mitään. Olen käynyt myös ääniasetuksista heittämässä PCM:n päälle. HDMI-kaapeli pitäisi kyllä olla niin uusi että ARC toimii. High Speed HDMI lukee kaapelissa, mutta tuon nyt voisi vielä koittaa vaihtaa. Laatikosta löytyy yksi tänä vuonna ostettu kaapeli joten se nyt ainakin on varmasti tarpeeksi uusi.
Onko telkkarin valikoissa nyt vielä jotain mitä pitäisi käydä säätämässä? Tuntuu ettei CEC toimi mitenkään päin. Telkkarin eikä Vahvistimen kummankaan kapula ohjaa toisiaan. Bravia Sync valikko vissiin on vain Sonyn omia vehkeitä varten?
XE9005 siis kyseessä.
Eikös se Bravia Sync ole Sonyn nimitys CEC:lle, eli se pitää telkkarista olla päällä. Siellä laiteluettelossa pitäisi sitten näkyä tunnistetut laitteet (vahvistin).
En tunne tuota Sonya tarkemmin, mutta oletko tarkistanut, että tuo mainitsemasi HDMI3-portti todella tukee ARC:a. Esim. omassa LG:n OLED:ssa ei kaikki HDMI-portit tue ARC:a. Ja tosiaan kuten ohjaaja tuossa aikaisemmin mainitsi niin Sonyn CEC pitää myös olla päällä. Itselläni on vanhempi Yamaha RX-V777-vahvistin ja siinä muistaakseni piti myös asetella erikseen ARC:a varten INPUT-portti (se HDMI-portti, johon TV:n HDMI-piuha tulee), jotta äänet alkoivat toimimaan.
Kyllä se on päällä muttei listalle ilmesty mitään laitteita vaikka kuinka hakee ja lähettää käskyä niille :confused: Pitää nyt vissiin vielä koittaa tuota uudempaa kaapelia vielä :rolleyes:
Juu juurikin tuo HDMI3 on ainut ARC tukeva portti tuossa. On myös säädettävissä ARC:n input portti, mutta eipä tuo mihinkään tunnu vaikuttavan.
E: testasin tuota uutta kaapelia jonka tiesin varmasti olevan high speed HDMI with Ethernet ja sillä toimii hienosti. Pitääpä laittaa noita samoja kaapeleita pari kappaletta lisää tilaukseen
Ainaki saksankielisillä sivustoilla ~700-750e. Ostin kuitenki pois, ku hinta on mielestäni hyvä. 50-100e halvemmalla sais procasteria, joissa mm. ongelmia mustan/valkoisen tasaisuudessa arviointien perusteella + kuvan pimentymistä ja ties mitä muuta. Jostain syystä silti neljää tähteä verkkokauppa.comissa.
Joitain pieniä bugeja tullut jo vastaan, esim. eräässä kanavalistauksessa "vaihda kanavalle" valinta ei tee yhtään mitään, mutta eiköhä nuo korjaannu. Kuvanlaadusta ym. muusta en osaa sanoa muutaku, että mitään häiritsevää ei ole toistaiseksi silmään näkynyt. Parempaa arviota sit, ku on leffan pari katsonut. webos uus mulle, iha ok. Ikävä pieni tauko aina kun epg:n laittaa päälle (mm. ääni katkeaa hetkeksi), mutta ehkä tämänkin voisi olettaa korjattavan..
edit: ei ole kokemusta nykytelkkareista, mut värit haalistuu tosi nopeasti, jos siirrytään edestä vähänki sivulle. FYI
Mikäs olisi paras perustelkkari max 500e hintaan?
- 48-50", 55" menee myös, mutta mielummin 48-50
- Riittää 1080p, ei toki haittaakaan 4k:sta
- Älyominaisuuksilla ei merkitystä, kun tulee mediapc:n kautta netflixit jne kuitenkin katsottua.
- Liitännöillä ei niin väliä, pari hdmi:tä riittää
Gigantissa ja powerissa näyttäisi ainakin alessa olevan reilusti eri malleja tuossa hintaluokassa...
Ylläolevaa ehdottaisin, mutta näemmä saatavuus aika huono jo ellet asu noilla paikkakunnilla, joissa pari vielä tarjolla. Lue procastereista arvioita. Ne menis jopa alle 400e noilla kriteereillä.
Tyhmä kysymys: saako Sony XE9005:ä säädettyä niin, että SDR- ja HDR-signaali käyttäisivät aina tiettyä profiilia (lähinnä Cinema Home ja Pro)? Olen yrittänyt laittaa asetuksia niin, että HDR signal on Off-asennossa ja muutellut asetukset, sitten laittanut HDR10 signaaliksi ja laittanut asetukset kuntoon. Minusta näyttää, että ainakin osa asetuksista on molemmille yhteisiä, esim. Advanced contrast enhancer.
Ei saa eri profiileja. Ainoastaan muutama asetus on erillinen HDR ja SDR tilassa (lähinnä kirkkauteen liittyviä), mutta muuten mennään samalla profiililla.
Yllättävän yleinen puute näissä nykytelkuissa, osassa vielä huonompi tilanne ja vain muutama sallii täysin erilliset säädöt.
Kävin eilen tuota 65" samsungia kattelemassa paikallisessa gigantissa ja on kyllä turhan iso. 55" olis ollu just passeli, mutta ylläripylläri ei ollu kun esittelykappale jäljellä :( Sonya olis ollu "hyllyssä" mutta 800-900€ ei kehtaisi 55" ruveta makselemaan itselle turhista ominaisuuksista.
Eli kokoluokka nyt lukittu tohon 50-55".
Estääkö jokin tilaamasta netistä, jos muuten miellytti? Jos mahdollista niin Verkkokaupassa/Powerissa voi käydä katsastamassa Panasonic TX-50EX700E mallin. IMO tuossa oli paljon parempi liikkeentoisto kuin Samsungissa. Samsung tuntui jotenkin nykivältä/lagiselta, vähän ihmettelen miten se oli sellainen kun mikään muukaan halpa televisio ei ollut niin heikko liikkuvassa kuvassa.
Lähinnä sen takia haluisin kivijalka gigantista että kaikkein helpoin palauttaa jos sattuu sekunda paneeli, tai muuten löytyy jotain joka ei miellytä.
Lähinnä sen takia haluisin kivibalka gigantista että kaikkein helpoin palauttaa jos sattuu sekunda paneeli tai muuten löytyy jotain joka ei miellytä.
Miten se nyt sitten on kivijalasta ostettuna helpompaa palauttaa? Gigantin verkkokaupasta ostetut tuotteetkin voi palauttaa kivijalkaan tai ainakin ennen on voinut, joten luulisi että vieläkin onnistuu. Jos on epävarma niin äkkiähän tuohon saa vastauksen heidän verkkokaupan chatistaan.
Onko noin? Ainakin aikanaan gigantin verkkokaupasta ostettua melkein uutena hajonnutta lenovon läppäriä eivät ottaneet tohon painalliseen kivijalkaan, vaan piti itse lähettää huoltoon ja odotella kuukaudenpäivät että tuli takaisin. Kivijalasta ostetun telkkarin sai heti uuden "vastaavan/uudemman mallin" tilalle liikkeestä kun aikanaan hajosi.
Mutta jos tuo noin menee varmasti ni sit aika sama jos tilaa netin kautta.
E: Ilmeisesti tuo menee nykyään niin että takuuhuoltoon lähettevän tuotteen voi palauttaa liikkeeseen vaikka ostettu verkkokaupasta. Mutta esim jos ostaa verkkokaupasta telkkarin ja toteaa vialliseksi ni uutta tuotetta tai rahoja ei kivijalasta saa suoraan tilalle. Jos esim päättää että haluaakin rahat takaisin ni tuo menee ilmeisesti niin että vaikka tuotteen voikin palauttaa kivijalan kautta, niin verkkokauppa hyvittää tilille rahat tilille 14pvä kuluessa siitä kun palautus on palautunut verkkokaupan varastolle. Eli juu kyllä se taitaa helpoin vaan olla katsella jotain mallia jota saa suoraan liikkeestä.
Kyllä vielä viimevuonna sai rahatkin suoraan käteisenä tassuun tai sitten palautuksena tilille parin päivän sisään. Vaikea ymmärtää miksi muuttaisivat heikompaan suuntaan tuota. Ja kyllä ne myyjät sieltä liikkeestä yleensä pyydettäessä tilaavat sulle sinne liikkeeseen sen uuden telkkarin keskusvarastolta, jos verkkoasiointi on vaikeaa.
30 päivän palautusoikeus - Gigantti
Itseasiassa kysyin eilen voivatko tilata sellasen 55" mallin noudettavaksi kun ei ollut kuin se demokappale, mutta eivät kuulemma pysty tilaamaan lisää tuolla tarjoushinnalla :tdown:
Ookei... erikoista. Millähän perusteella, kun missään ei ole erämainintaa tai muuta määrärajoitetta vaan tarjouksen pitäisi kuvaston mukaan kestää koko viikon ja mallikin jatkaa vielä myynnissä. Oman järjen mukaan tällöin pitäisi saada tuote tuolla hintaa sitten, kun niitä tulee lisää. Itse sain aikanaan loppuneen viikkotarjoustuotteen tilattua myymälään vaikka noita ei ollut enää edes tulossa muutoin lisää. Taisi sattua joku vähemmän asiakaspalvelukykyinen myyjä kohdalle sulla.. :beye:
Pähkäilen 55-tuumaisen hankinnassa. Te viisaammat. Kumpi olisi parempi valinta?
LG 55" 4K Super UHD LED Smart TV 55SJ810V 899€
Vai
Sony 55'' 4K UHD Smart TV KD-55XE9005 899€
LG:ssä 200hrz paneli ja WEB OS käyttis
Sonyä täällä kehuttu mutta Android ja myyjän mukaan myös LG paneli mutta käyttispäivittäminen hidasta ja hankalaa. Vai olisko joku muu hyvä vaihtoedto tuossa hintaryhmässä?
Vai
XE9005 on loistava tv, ainoa miinus oikeastaan katselukulmat.
Jos et katso täsmälleen keskeltä niin värit "huononee" heti, varsinkin musta muuttuu sinertäväksi kun vähänkin sivusta katsoo.
Vai
LG on "feikki" 4k telkku koska siinä on RGBW paneeli. Lisäksi se on oikeasti 120hz paneeli.
LG:n kontrasti on niin huono, että ellei sitä ole jatkuvasti tarkoitus katsoa kovasta kulmasta, turha edes vilkaista siihen päin. Kyllä se Sonykin useamman asteen heiton kestää ilman ongelmia.
Vai
LG:ssä on 100hz paneeli. Sonyssa sitten onkin parempi LG:n valmista paneeli käytössä mitä noissa LG:n omissa halpis malleissa (SJ/UJ) on.
XE9005 on VA paneeli, kun LG valmistaa vain IPS (ja OLED) paneeleita. Valmistajasta ei ole tarkkaa tietoa, eli lienee Samsungin, AUO:n tai Sharpin tekosia.
SJ-sarjasta löytyy tosin pari mallia (SJ800V, SJ850V ja SJ950V, mutta ei kuitenkaan siis SJ810V), jotka ovat paremmalla RGB paneelilla RGBW sijaan.
Mikä on vähänkin sivusta? Ihan vaan sillä, että itse olin odotuksiin nähden positiivisesti yllättynyt VA:n parjatuista katselukulmista, eikä ole häirinnyt mua ainaskaan meidän olkkarissa. Ja millasilla kuva-asetuksilla ajat töllöä?
Tosi hidasta ja hankalaa joo :D Joutuu jopa hyväksymään, haluaako päivityksen asennettavan nyt vai myöhemmin. Aika paha rasti, vaatii ainakin 1-2 painallusta kakesta. Noh, kävit varmaan Gigantissa... Nehän sitö LG:tä ylistää ja koittaa myydä, kun varmaan parempi kate heille. Oreohan on luvattu myös XE-sarjalle, vaikkei nykyisessä mitään vikaa olekaan.
Mites tämä sitten? Sonyn hinta pomppas just satasella ja tää on alessa.
Samsung 55" 4K Premium UHD Smart TV UE55MU8005
tai
Philips 55PUS7503 55" Smart Android 4K Ultra HD
Gigantissa on muuten 65" LG B7 OLED tarjouksessa 1999€ mikä on tähän asti halvin hinta tuosta telkkarista.
Miksi LG:tä moititaan. Meillä ollut 9v 42tuumanen sillon 1600€ töllö ja kesti hyvin. Nyt alkaa tulla raitoja. Kuvakin oli ihan hyvä siihen aikaan.
VKuru
