Ai että eilen tuli telialta c1
pari pientä miinusta 1.paketti kuin alle jääny ja kerran palautetun näköinen sisältö tosin ehjää ja kaikki kalvot paikallaan ja teipit sen näköisiä että ei irroitettu sitten kohta 2. illalla yhtäkkiäjumitti kesken kanavaselailun mustaan ruutuun ja sitten sammui kun yritti käynnistää niin kuva ehti vilahtaa ruudulla muutaman kerran jälkeen virrat irti ja sen jälkeen taas toimi
mutta se iso plussa kuva on aivan pirun hyvä ainakin omaan silmään
Mitäs kysyit ? Oma vika :)
Ei vaan, kaikki voi olla ihan kunnossa, mutta käsittääkseni noita tapauksia "väärinkäytöstä" on myös tapahtunut .
Hyvä että kalibrointipaperit on mukana, se nyt on ensimmäinen todiste siitä että jotain on tehty. Ja myös se, että suojakalvot paikallaan. Ja jos vielä itse TV:n kuva on moitteeton, niin ei muuta kuin kovaa ajoa ja hymy korviin.
Sain aiemmin viikolla aikaiseksi kysyä laitteen historiasta. Power kalibroi laitteita myös varastoon, niitä kuulemma menee sen verran että näin kannattaa toimia.
Se, että kannattaako kyseisestä palvelusta maksaa 219€, on sitten eri asia.
Tämä voi olla ihan hyvä toimintamalli heille. Moni TV:n ostaja halua laitteen heti, eikä viidestoista päivä. Lisäksi voivat vaikka pitää siitä ovh hinnasta kiinni , kun antavat kaupanpäälle sen kalibroinnin tai sitten myyvät kalibroinnin kaupanpäälle isolla alennuksella.
Ja vastaavasti voivat myydä asiakaspalautukset uutena myös, koska miten noita enää erottaisi. Miten valmistajan takuu suhtautuu tuohon, jos TV on otettu käyttöön 4 kuukautta aikaisemmin "kalibrointia" varten?
Eiköhän se takuu lähde siitä käyntiin kun joku ostaa sen. Ei sillä ole väliä kuinka kauan myyjä on sen kanssa räplännyt.
Raportin mukaan kalibrointi oli tehty 5 päivää ennen ostotapahtumaa. Eli ei ole seissyt kuukausitolkulla odottamassa kotia.
Olisiko vasta palautettu, kalibroitu, laitettu pakettiin ja myydään uutena. Tai voihan se olla uusi, en vain näe muuta syytä ilmaiselle kalibroinnille.
Voihan tuo olla vaan "myyntikikka". Kari Kalibroija on laitettu kalibroimaan telkkareita, ettei istuskele tyhjänpanttina. Varmasti monelle kelpaa kalibroitu TV samaan hintaan. Periaattessa kalibrointi ei maksa liikkeelle mitään. Kari siellä kumminkin jotain puuhailee. Nyt Kartsa on laitettu edistämään myyntiä .
Varasin netistä, menin hakemaan kaupasta (= sopimaan kuljetuksesta), varastossa vain yksi laite joka oli kalibroitu. Muuten olisi mennyt tilaukseen varastolta. En ollut aikeissa ottaa kalibrointia, koska pidän sitä aika kalliina palveluna, vaikka sitä kaupittelivatkin. Oletan, että sain sen ilmaiseksi siksi kun olin ostamassa laitetta ilman lisäpalveluita eikä heillä ollut sillä hetkellä tarjota muuta kuin tuo yksi laite.
Tuossa tuo nyt käytössä on, eikä minun silmä osaa sanoa onko kuvassa mitään vikaa. Pitäisi käyttää jotain asiasta tuntevaa paikalla. Takuuta tuli 2 vuotta, ja normaali 60 päivän palautusoikeus.
Kapistus asenneltu... onhan tuolla kokoa vs 65 :D
Tässä nyt hetken vaan pällistellyt suurempaa kuvaa. Säätöihin ei siis koskettu vielä.
Vinkkejä minkä sivuston säädöillä mennä?
Ja olikos tämä XH90 nyt jenkeissä sitten X900H vai mikä?
Itsekin tätä telkua harkitsin, mutta esim. Rtings on todennut, ettei tämä malli osaa oikein tuottaa 4k 120hz kuvaa, vaan se on epätarkka, eli ei ole oikeasti täysin 4k.
Itsellä ei tietokone ole tulossa tähän kiinni.
Joten missä tuota 120hz käytännössä tarvii?
Ja miten niin ei ole "täysin" 4k? Tainnut 4k olla jo olemassa kauan ennen 4k 120hz tuloa?
Itse ainakin tyytyväinen 4k 60hz materiaaliin :)
Jopa ihan fullhdkin menee ihan hyvin, tällä vuorokauden kokemuksella.
Uudet pelikonsolit tukevat 120hz 4k-resoluutiolla. Tosin eipä moni peli oikeasti ole 4k ja 120hz. No kuitenkin tvn yksi myyntivaltti on juurikin täydellinen yhteensopivuus esim. PS5:n kanssa, mitä tv ei täysin ole. Se täytyy myöntää, ettei käyttäjä välttämättä huomaa koko ongelmaa konsoleiden kanssa, tietokoneen kuvan kanssa tod.näk.
Juu ei ole konsoleitakaan talossa :)
Sen verran googlailin, että esim Rtings on tuota kommentoinut aika vasta kun malli oli uusi. Ja jossain näkyi että firmiksellä olisi korjattu?
Tätä ei voine kovin helposti testatakaan?
Sony väittää korjanneensa, muttei ole oikeasti korjaantunut päivityksillä. Tosiaan 120hz tilassa jos esim. tietokonetta/konsolia käyttää, niin resoluutio ei oikeasti ole 4k ja täten kuva on epätarkka, vain 3840x1080 resoluutio, eli 1080 on puolet siitä mitä pitäisi olla.
Olisi tvn päivitys edessä. Tulee normaaliin tv katseluun ja netflix/youtube selailuun. Kävin gigantissa katselemassa tommosta TCL 65" P82 mallia joka näytti ihan ok peliltä, ja siihen vielä kalibroinnit päälle niin oli 825€ hintaa. Jos budjettina on noin 800€ niin meneekö metsään jos tommoisen käyn ostamassa. Ja kannattaako tuota gigantin kalibrointia ottaa?
Kova televisio kuume päällä ja olohuoneen Samsung 82"NU8000 sarjalainen olisi tarkoitus päivittää. Tällä hetkellä parhaat vaihtoehdot omasta mielestä tuo verkkokaupan tarjous LG 77" B1 2222€ tai Sony KE-85XH9096 1999€. Oledissa kuvan pienentyminen hieman häiritsee, mutta saako tuolla sonylla kuvanlaadullisesti juuri päivitystä vanhaan? Onkohan tässä keväällä tulossa parempia tarjouksia isommista oledeista vai onko sama painaa ostonappia jo tässä vaiheessa. Budjettia voi venyttää tarvittaessa tuonne 3k€ paremmalle puolen, jos sillä saa parempaa vastinetta.
Katseluetäisyys on n. 4 metriä ja käyttötunteja tullut 3 vuodessa reipas 6000h, joten kohtuu kovalla käytössä tulee olemaan.
65 NU8005 vaihdoin aikanaan -> 75 XF9005 ja kyllä siinä selkeä kuvanlaadullinen päivitys tapahtui mustan osalta. Muutenhan NU8005 on loistava töllö, laitoin aiheesta yksityisviestiäkin :)
Itse en tuolla hintamaailmalla tinkisi koosta tuota 5" alaspäin vaan ottaisin tuon 3" isomman XH9000'n.
Television vaihtaminen pienempään rupeaa pitemmän päälle vain vituttamaan etenkin kun katseluetäisyys on noin suuri.
Näin on, mutta oledin 83" mallit on vielä kohtuu hinnoissaan :) Toisaalta tuolla parin tonnin 85" Sonylla ei samalla tavalla arvon alenemaa tule, jos sitä käyttäisi tässä välissä vuoden kaks.
Kuva saisi mielellään olla vaikka 100", kun ei tuo nykyinen 82" näytä edes suurelta.
Mikähän seuraavaksi töllöksi? Ei ole jaksanut kiinnostaa pitkään aikaan seurata markkinoita mutten haluaisi ostaa taas kuraa.
Nykyisestä Samsungista meni paneeli rikki, kun muksu päätti heittää sitä jollain lelulla. Oli siinä vähän miinusmerkkisiäkin asioita; musta ei ollut mustaa, vaan vähän-sinnepäin-harmaata ja todella hidas käyttis, Tizen kuitenkin.
Seuraavaan kriteereitä:
-65-70"
-Mustan pitää olla mustaa
-Halpa
-65-70"
Edullisin kriteerit täyttävä: LG OLED65A16LA, halvin hinta 1199€
VA näytöissä on tarpeeksi tummaa musta. Suurimmassa osassa materiaalia huomaa ettei niitä ole edes masteroitu sen tummemmiksi, koska mustat palkitkin vielä erottuvat tummempina kuin esim. Mandalorianissa tummat kohtaukset.
OLED on ainoa jossa Musta on MUSTAA! (koska pikselit sammuu)
Ja mitä hyötyä on musta on mustaa jos ei osaa erotella kunnolla near black iä??? Se aivan helvetillinen ongelma oledeissa ja pahentuu vielä mitä kirkkaamassa valaistuksessa katsot.
Jengi hehkuttaa musta on mustaa mutta ei saa kuvasta sitten muuten mitään selvää ;)
Ja mitä hyötyä on näytöstä joka ei osaa edes esittää mustaa. ;)
Jo CRT töllöt 50 luvulta osas ton homman, miksi tyytyisit sitä huonompaan teknologiaan?
Tuohan on muuten aika tärkee pointti, mikä unohtuu monelta mainita tossa OLED:n "bläkkihypessä". Aika vähän tuota myös tubettajien videoissa käsitellään, joskin ihan vasta tuli eteen yks video, josta tuon huomasin. Oon itsekin vaihtamassa vuoden 2015 Samsung-LED:iä parempaan ja yhtenä motivaationa oli esim Game of Thrones "The Long Night" -jakso, josta ei omalla telkulla meinannut saada oikein selvää pimeissä kohtauksissa. Oletin, että ton takia esim OLED olis paras ratkaisu, koska mustan taso + kontrasti ovat korkealla tasolla, mutta niinku siinä vastaan tulleella videollakin taidettiin todeta, niin tosi tummissa kohtauksissa lienee olennaista just sen near blackin erottelu, varsinkin kun omaa katseluympäristöä en tuu saamaan pilkkopimeäksi edes pimennysverhoillakaan (ei oo erillistä katseluhuonetta).
Kauan ehti jo Sony A80J olla lukittuna seuraavaksi telkkariksi, mutta kyllä se valinta taipuu silti minilediin, vaikkapa Sonyn X95K:hon.
Tarkoittaako tämä "near black" ja "crushed black" siis sitä, että tumma pää on tukossa eli tummassa päässä ei ole erottelukykyä?
Tarkoittaa. En tiedä onko tuo enää nykyään ongelma, mutta ainakin 2018 vuoden malleisa LG:llä oli ongelmaa. Oma B8 menee tukkoon äärimmäisillä harmaiden sävyillä mutta CX on priimaa ja olikin mukava pelata säkkipimeässä Resident Evil 7 läpi kun yli puolet pelistä ruudulla oli vain 0-5 prosentin harmaansävyjä mutta silti kaikesta sai selvän.
Varmaan osa kuvittelee että tuosta on kyse, mutta se ei ole ongelma ainakaan uudehkoilla laitteilla jos laitteen vaan ymmärtää kalibroida.
Near black kvantisaatio-ongelmat on mielestäni se ns. oikea tumman pään toisto-ongelma. Sonyllä homma on paremmin hanskassa kuin LG:llä, mutta valitettavasti kalibrointi onnistuu LG:n vehkeillä paremmin. LCD näytöillä tuota kvantisaatio-ongelmaa ei käytännössä ole lainkaan, mutta tummia saturoituneuta sävyjä ei pystytä kalibroimaan lähellekkään tavoitearvoja, sen lisäksi että musta ei kuulu sävyvalikoimaan.
Ongelman taustalla on (käsittääkseni) liian epätarkat DA muuntimet, joiden takia pienimmät kirkkauden muutokset on liian isoja, joka johtaa blokkiutumiseen ja harmaan sävyvaihteluihin. Onneksi pienikin kohina maskaa tuon taakseen, mutta paskoilla bitrateilla streamattu sisältö ei välttämättä sisällä kyseistä informaatiota ja lopputulos on kauhea. Sony tekee vissiin jotain ditheröintiä tmv. jolla ongelma mitigoituu aika hyvin.
Eikä passaa unohtaa OLEDin kohdalla sitä, että kirkkauden puutteesta johtuen kirkkaissa kohtauksissa yksityiskohdat voi jäädä näkemättä, Vincentillä videokin aiheesta. Summa summarum, jokaisella teknologialla on puutteensa.
Juu kompromisseja on kaikki tässä vaiheessa, pl. microled. Hintaluokka vaan lähtee vähän lapasesta.
Kyseinen jakso näytti hyvältä uhd bluraylta (LG C9). Pakattu SDR näyttää paskalta kaikilla televisioilla jos on tarpeeksi pimeä kohtaus.
Vm 2019 Panasonicissa ei tuota ongelmaa ole (arvostelujenkaan perusteella), ei myöskään near black-kvantisointiongelmia ellei puhuta jostain 240p-tasolle ylipakatusta kurasta joita mikään telkku ei kiillota katsottavaksi. Ei mikään luonnonlaki että OLEDeissa olisi musta pää tukossa siis.
Kokeile 10+bit kuva luoda photarissa, johon 0-5% ire liuku vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan. Kyllä se macroblockaa ihan urakalla siinä missä muutkin tuon vuoden oledit. LCD:llä mitään macroblockeja ei saa näkyville, ellei paneeli tai sen ohjaus ole aivan sontaa.
Eri asia että kuinka paljon sellaista sisältöä katsoo missä tuo tulee ongelmaksi. Esim. se kuuluusta got jakso näyttää ihan paskalta tuon takia jos sitä katsoo jostain streamauspalvelusta. (Kuvassa ei ole tarpeaksi voimakasta kohinaa noiden kvantisaatio-ongelmien maskaamiseksi)
Jos puhutaan siis sisällöstä, ei testikuvista, tuo toimii hyvin pitkälle. Tuollaiset liu'ut varmaankin hajottavat ditheröinnit sun muut, uskon sen kyllä. Vertaus vanhaan Samsungin LCD:hen joka oli kalibroitu lähellä mustia BT.1886 käyrälle - jotta varjojen yksityiskohdat oikeasti erottuisivat tausta-mustantasosta - toi samanlaisia ongelmia esiin samanlaisella materiaalilla mikä näytti Pansulla hämärissä kohtauksissa huonolta (se oli joku perus-DVB-T-kanavan tallenne digiboksilla), kun taas joskus omistamassani vm 2015 LG EG910V:ssä sain 2.4 gammalla noita artifakteja välillä esiin ihan normi-Netflix leffoissa. Ei se mikään katselunautinnon killeri ollut silloinkaan, mutta tämän kokemuksen perusteella uskon suunnilleen tietäväni millaisesta ongelmasta on kyse.
Valitettavasti tuo kontrastisuhteen ja mustan hehkutus on on leimannut kotiteatterin näyttölaitteiden kehumista kautta historian mitä itse olen lukenut. Silti omat kokemukset ovat, että miellyttävin kuva on laitteella, jossa on tasapainoinen ja oikea värimaailma (kalibroitu) ja suurimmat pettymykset "hehkutettujen" laitteiden kanssa. Tosiaan oma vähän järeämpi DLP-tykki jostain 2008/2009 vuodelta on kokonaisuudeltaan edelleen parempi kuin 77" C9 OLED, vaikkei se täysin mustaa kykene toistamaan.
Onhan OLED toki vanhalla materiaalilla, jossa mustaa käytetään kuvassa PALJON sinänsä mahtavan loudnessmainen (tyyliin vitusti bassoa) mutta eihän se luonnolliselta näytä useinkaan. Uudempi materiaali taas masteroidaan täyttä mustaa säästelleen ja oikeasta mustasta oikeastaan hyötyy OLEDIssa lähinnä vain mustissa palkeissa. Tuosta parhaiten pääsee tosiaan jyvälle uudempaa materiaalia katsoessa, kun huomaa tuollaisen "vajaalla" mustalla varustetun laitteen kuvassa sen, että varsinaisessa materiaalissa oleva musta on usein vaaleampaa kuin ne "mustat" palkit "vajaalla" mustalla varustetussa kuvassa. Tuo toki pätee vain laitteisiin joissa on kunnollinen signaalinprosessointi, että se osaa näyttää tummemman pään sävyt porrastumatta, jolloin juuri tuollaiset hämyiset kohtaukset ovat hienoa katsottavaa, ja jotka ovat taas kuin suoraan painajaisesta OLEDilla (ellei ole harvinaisen hyvä paneeli sattunut kohdalle tai merkki joka tekee omat seeprakorjaukset ja ei kärsi black crushista).
Kysyn vielä varmuudeksi, että vaihtuuko tässä värit tv:n toistolähteen värien mukaisesti vai palaako koko ajan vain staattinen yksi värisävy? Vaikuttaa kyllä hyvältä vaihtoehdolta!
Laatupeli. Itselläni tälläinen.
Tämä tuli hankittua ja on kyllä erinomainen! Kake hyvä, millä voi tosiaan säätää kirkautta ja sammuttaa halutessaan,virta usb-liitännästä. Kiitos vinkistä!
Tuli hommattua tuossa kuukausi sitten 65" C1, kun 4v vanha 55" Sony päätti sanoa itsensä irti. Telkkari lähinnä pelikäytössä, satunnaisesti tulee Netflixiä katseltua. Kuvanlaatu on aivan loistava, eikä kyllä ole enää paluuta LCD-laitteisiin.
Lueskelin ja tein paljon tutkimusta uusista laitteista, ja oikeasta kokoluokasta. Jäi kyllä vahva käsitys että 65" alkaisi olemaan tätä päivää, mutta kieltämättä ollut hankaluuksia totuttautua uuteen kokoon. En muista, että 55" hommatessa olisi ollut mitään ongelmia sitä edeltäneen 42" jälkeen. Ei oikein tiedä mihin katsoisi pelatessa, kun taas entisellä 55" tuntui ettei silmät harhailleet ympäriinsä. Nyt jo vähän helpottanut, mutta ekat päivät uuden laitteen kanssa olivat kieltämättä suorastaan epämiellyttäviä. On käynyt mielessä että kävisi vaihtamassa tuon 55" kokoon, mutta pirulainen jos se sitten alkaakin puolen vuoden päästä kaduttamaan. Normalisti olleet laitteet yli 5v käytössä, ellei hajoamisia tule, joten harmitus olisi suuri jos alkaisikin kaduttamaan pienempi koko. Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia isomman telkkarin kanssa?
Istumaetäisyys sohvalta taaksepäin nojatessa sen 2,6 metriä, joten etäisyys pitäisi kaikkien mittareiden ja sivustojen mukaan olla kohdillaan.
Kannattaa tietty muistaa, että ko "mittarit ja sivustot" viittaavat lähinnä leffakatseluun. Oon itse päivittämässä just 55-tuumaista 65-tuumaiseen n. 2.3 metrin katseluetäisyydelle, mutta mulla taas pääkäyttö on leffat+sarjat ja pelaamista on hyvin minimaalisesti. Jos pelikäyttöön hommaisen telkkarin, niin pysyisin 55-tuumaisissa, koska koen, että peleissä on paljon ratkaisevampaa nähdä kerralla sekä koko ruutu että liikutettava hahmo. Nytkin pelatessa tolla 55-tuumaisella en koe tippaakaan tarvetta isommalle ruudulle. Sen sijaan leffoja katsoessa alkaa jo vähän kaipaamaan näkökenttää hieman enemmän peittävää kuvaa.
Sonyn X94J ollut nyt käytössä muutamia viikkoja, joten vähän ajatuksia niistä kiinnostuneille:
- Toiminnaltaan televisio on omaan makuun ihan loistava; Google Tv käyttiksenä toimii todella jouhevasti ja tökkimisiä/kaatumisia yms. on tullut vain kerran tai pari. Pika-asetukset on helposti saatavilla eli kuvansäätöjä pystyy tekemään todella nopeasti tarvittaessa.
- Kuvanlaadullisesti ja toimintojen osalta lähes kaikki arvostelut piti paikkaansa, lähes samaa mieltä kaikkien kanssa. Varsinkin tuo värien toisto suoraan paketista miellyttää omaa silmää paljon. Toki pienet säädöt tuli tehtyä ohjeiden mukaan.
- Vaikka ei olekaan OLED niin omasta mielestä mustan saa todella tummaksi tuon local dimmingin avulla MUTTA vain jos katsoo suoraan keskeltä televisiota. Arvosteluissa olikin, että katselukulmat on melko huonot niinkuin yleensä näillä paneeleilla, mutta yleensä mainittiin vain värien toisto. Kun lähdet katsomaan kuvaa sivusta ja tummia kohtauksia niin tuo local dimming näkyy todella selvästi. Lopputekstit kun pyörii mustalla taustalla niin dimming alueet alkaa loistamaan erittäin selkeästi. Mutta suoraan katsottuna en itse erota niitä ellen lähde etsimällä etsimään. Myöskään blooming ei oo ollut ongelma minulle.
- Kokonaisuutena mahtava televisio. Vaikka edelliseen televisioon verrattuna budjetti oli yli 2x kalliimpi niin tuntuu, että maksaa sen mielihyvin.
Ihan samat fiilikset omasta X92J:stä. Oikealla materiaalilla bloomingia en huomaa ja kuva on aivan mahtava. Se että TV:tä pitää katsoa suoraan edestä, oli tuttua jo 10 vanhan Sonynkin kanssa. Jos blooming alkaa häiritsemään, niin täytyy kokeilla ottaa local dimming pois ja katsoa häiritseekö mustan tasot silmää.
Edit. Piti vielä lisätä asia, mikä vanhassa Sonyssä oli paremmin. Vaste ulkopuolisten laitteiden kytkemisestä siihen, että TV käynnistyy on huomattavan pitkä tässä X92J:ssä. Ja kun sammuttaa TV:n hetken päästä se käynnistää siihen liitetyn vahvistimen vielä hetkeksi. Mitään varsinaista haittaa tästä ei ole ollut.
Nyt kun mainitsit niin tämä ominaisuus myös täällä. Eli aktiivikajarit + subbari on optisella piuhalla kiinni ja välillä laittelee itseään päälle kun telkkari sammuksissa. Saattaa tehdä siis useamman kerran, kuulee aina kun subbari menee päälle
Meinasinkin vaihtaa järjestelmän sellaiseen missä käyttäs ARC kanavaa niin ongelma korjaantuu.
Tämä sama ongelma on mullakin. (XJ94) On kyllä ärsyttävää kun sammutat vehkeet ja menet nukkumaan, niin 5-10 min. päästä saatta kaikki käynnistyä uudelleen itsekseen! Joskus käynnistyy, joskus ei. Joskus pelkkä vahvistin, joskus koko helahoito (TV, vahvistin, digiboksi). Kaikki siis toimivat HDMI-CEC:n välityksellä, eli yhdellä kakella kaikki päälle ja kaikki kiinni. Onko tähän ongelmaan mitään ratkaisua?
Vanhassa Philipsissä tätä ongelmaa ei juurikaan ollut, joskus käynnisti kyllä vahvarin, mutta se tapahtui välittömästi sammutuksen jälkeen, eikä siten ollut niin häiritsevää.
Käynyt tuon lävitse ?
Itsellä X85J sarjalainen ja kerran oli ongelmana sama. Asetuksista kävin laittamassa timerit off ja jonkin muun, nyt en muista minkä. Sen jälkeen ongelma poistui. eARC kautta vahvari kytkettynä.
Ehkäpä tämän kysymyksen voi tännekin pistää, säätöä kai se tämäkin.
Sony XH90 sarjalainen, mitäs helvettiä, eikö tuohon voi Google Playstä asentaa F1 TVtä? Herjaa vain että ei tälle laitteelle onnistu...
Voiko muut saman ikäluokan Sony omistajat vahvistaa että näin on?
Inkeris
