Sellanen kysymys, että nykyisellään olen tyytyväinen tv HD kuvanlaatuun omalla Sonyn vuoden 2014 FullHD telkulla. Onko HD materiaali huonolaatuisempaa katsoa jos ostan uuden 4k Tv samalla koolla? Liikkeissä yleensä pyörii vain 4k demot joten tv:n kuvanlaatu jää hämärään. Toki on erilaisia skaalaimia mutta onko fullhd telkku huonompi vai parempi jos katsoo fullhd Tv lähetystä vs 4k tv, esim joku huippumalli.
Ei ole, fullHD näyttää uusillakin vähintään yhtä hyvältä, jos lähde on hyvä. Lähinnä vain isoilla ruutukoolla kuvan virheet näkyvät todella paljon selvemmin, ja siten etenkin streamattu FullHD kuva voi alkaa näyttää huonolta.
Ehkä se isoin kysymysmerkki on, miksi ihmeessä haluaisit ostaa noin pienen 4k telkkarin?
Tarkoitus siis ostaa 65" 4k mutta toistaiseksi tyytyväinen fullhd kuvaan tuossa 55" mutta 65" koossa varmaan jo huomaa eroja sitten.
Pitempään tässä uutta televisiota harkinnut ja nyt gigantissa -20% normaalihinnoista. olisiko hankinnan arvoinen tämä tuote?
Sony 75" X90J 4K LED älytelevisio (2021) - Televisiot - Gigantti
Vai olisiko foorumilla ehdottaa jotain toista parempaa tilalle, hintaluokka sama tai halvempi?
  • Etäisyyttä on viitisen metriä
  • katselukulma suora
  • haluan option ps5:lle, vaikka ei sitä olla hankkimassa vuoden sisään. tällä hetkellä ei pelailla millään.
  • hdr10+ tuossa ei ole, olisiko syytä olla?
  • isot ikkunat huoneessa
  • urheilua, elokuvia, sarjoja
Mikähän mahtaa aiheuttaa tässä Samsung Q95T:ssä sen, kun TV:n valoisuus tipahtaa yhtäkkiä n. 20-30% koko kuva-alueelta ja sitten hiljalleen palautuu normaaliksi ilman, että sitä oikeastaan huomaa? Aina kuitenkin, kun valoisuus tippuu, niin se tapahtuu välittömästi, jolloin sen huomaa helposti. Tämä tapahtuu n. 5 kertaa, kun katsoo 45min jotain sarjaa esimerkiksi.
TV on PC:ssä kiinni ja Eco-asetukset on kaikki pois päältä.
Tämä siis voi tapahtua vaikka kuva olisi suhkot staattinen tapahtumahetkellä, joten ei vaikuta millään tavalla Local Dimmingin toiminnalta. Ainoa mikä tulee mieleen on ABL (Automatic Brightess Limiting). Mutta eikös tämä mene päälle silloin, kun on erityisen kirkas kuva suojatakseen TV:tä ylikuumentumiselta tai vastaavalta?
TV:n kirkkausasetus on 35 ja kontrasti 40, joten ei kuva-asetukset mitenkään erityisen kirkkaat ole.
Onko sulla käytössä älykäs tila? Tämä tekee itsellä välillä tuota jos päällä.
Olisi tarve uudelle TV:lle elokuvien, sarjojen ja urheilun katseluun. Ei pelikäyttöä. Katseluetäisyys n. 2,3 metriä.
55" A80J:n saisi nyt Gigantista hintaan 1360e, mutta jäin miettimään, että onko tuo 55" liian pieni. Löytyisiköhän mitään 65 tuumaista vaihtoehtoa hintaluokassa <1600e, joka olisi (kuvan)laadultaan edes suht lähellä A80J:tä?
Voisiko joku laittaa Q95T ammattilaisen kalibrointiarvot tänne? :)
Esim. Ratingsin Q90T säädöt voi kopioida (Q95T kun taitaa olla käytännössä sama laite One Connect Boxilla tjn.)
White balance asetuksia ei tosin tulisi kopioida, koska jokainen paneeli on yksilö, mutta voi niitäkin testata ja palauttaa takaisin tarvittaessa.
Kiitti vinkistä, mutta ei ole päällä.
Nyt kuitenkin viimein selvisi, mikä tuota kirkkautta vaihtelee. Ilmeisesti Local Dimming -bugi. Kun kuvan kirkkaus laskee, niin asetuksista kun LD:tä käyttää toisessa asetuksessa ja tuo takaisin, niin kirkkaus on taas se 100%. Mielestäni myös bugia tukee se, että säädettyä sen takaisin (esim. High - Standard - High), niin samassa videon kohtauksessa, kun kelaa taaksepäin, niin kuva pysyy sillä kertaa kirkkaana koko kohtauksen.
Onpas ärsyttävää.
Edit: Vaihdoin LD:n Standard-tilaan, niin kyseistä kirkkauden heittelyä ei tuntunut esiintyvän ainakaan n. tunnin aikana mitä testasin. Bluray-moodi valittuna, Movie kuva-asetus ja Input Signal Plus päällä. 4k @ 120hz. Nostin kirkkausasetuksia sen verran, että kuva on suurinpiirtein samannäköinen kuin LD High-tilassa. Lupaavaa, mutta vaatinee vielä testausta. Edelleen kuitenkin luultavasti tekee kirkkauden heittelyä PC-moodissa, vaikka Standard LD valittuna.
Firmware-versio on muuten 2014.
kiitos näistä. Pitääpä testata
Onpas ärsyttävää.
Hienoa että ratkesi. Pitääpä itsekin testailla tuota jossain vaiheessa.
Vaikka tuo toimii nyt Standard-tilassa, niin High-asento näyttäisi paremmalle omille silmille Movie-tilassa. Harmi. Tosin, jos ottaa Input Signal Plus -tilan pois, niin kyseistä kirkkausbugia ei esiinny. Tosin tilalle tulee sitten viive ja videon liikekään ei ole läheskään niin sulavaa kuin PC-tilassa tai ISP-tilassa.
Katsoin äsken elokuvan, jossa oli paljon pimeitä kohtauksia. Hyvältä näytti ja mustan taso oli todella hyvää.
Kerrohan muuten Jokeri5 kokemuksiasi Q90:stä, kun kerkeät.
Philips 75"PUS7855
Mitä mieltä tästä?
Jos ei tämä, niin mikä olisi halvin 75" tai isompi tv joka kannattaisi hankkia? Ei ole mitään varsinaista budjettia, mutta halvin joka ei ala jälkeenpäin tympäsemään. TV tulee seinälle.
Käyttöä muutama elokuva viikossa, vähän urheilua ja lastenohjelmia.
Uusi koti, vähän yli 5m katseluetäisyys ja 10v vanha sonyn 40" ei oikeen tule toimeen.
Omistan periaatteessa saman tv:n. 65 androidilla. Nuo philipsin viime vuoden mallit periaatteessa kuvanlaadulta samanlaisia. Tuossa on hyvää tuo hinta ja tuo ettei ala jälkeenpäin tympäiseen kun eivät tahdo oikeen kestää.
Mikä 65" oled tällä hetkellä ois fiksuin? Mielellään sellainen, jossa jalka on keskellä töllöä (eikä siis sivuilla). Tuo B1 on hiukan suolasen hintanen omasta mielestä, kun tonnillakin noita näkee olevan. Käyttiksellä ei sinänsä tee mitään kun on Mi Box joka tapauksessa.
"Tonnilla" taisi olla jonkin sortin heitto, kun ei ole tainnut 65" koossa ihan siihen hintaan irrota. Ei edes tuo halpamalli A1.
Vielä näyttää saavan BX:ää 1400€, jos CX:n 1700€ on turhan paljon ja ei haittaa että on 2020 mallistoa. Teknisesti ei paljoa menetä (max kirkkaus hieman heikompi), sillä 4K@120Hz on tuettuna myös tuossa.
Mitä tarkoitat kankealla käyttöliittymällä ja "ohjelmistokysymysmerkillä"? Perus Androidihan tuossa on, ei se hirveästi eroa Sonyn Androidista?
Androidistakin saa kankean ja huonosti toimivan, kun tarpeeksi säästää osissa. Koeta vaikka jotain halpaa kiinalaista kännykkää tai tv boxia. Tietenkin tämä on osaltani mutua, kun en ole tuota telkkaria koettanut (halpoja kiinalaisia tv-boxeja kylläkin (eikä siis Xiaomi, vaan esim. Beebox)), niin en jatka tästä. Tartuin vaan siihen, missä on säästetty ja paneelit ovat nykyään normiled-tv:issä niin tasalaatuisia, että edes suuret valmistajat eivät kilpaile niissä.
Kävin sitten kaivamassa sen pari vuotta vanhan artikkelin:
Käytännössä, paneelit tulee Samsungillekin sieltä, mistä halvimmalla saadaan. Niin sitten tuon TCL:n (Vestel tod.näk.) paneelit tulevat todennäköisesti samasta paikasta kuin Samsungin halpalinjaston jotkut mallit. Sitten pitää säästää jossain, niin säästö otetaan sitten logiikkapiirissä. Tämä tosiaan pohjautuu ihan omaan mutuun ja kokemuksiin halpatelkkareista ja erilaisista Android TV-laitteista. Se android tv räätälöidään joka laitteeseen erikseen ja sen rauta, joka sitä ajaa, on osa käyttökokemusta.
Käytännössä argumenttisi on , että Sonyn linux-kannettava ei olennaisesti eroa Grundigin kannettavasta, koska molemmissa on linux ....
Kuten jo totesin niin oma kokemus 3-4v vanhasta TCL:n Android TV:stä Android 8:lla. Pitkä buutti ilman quick boottia selvä miinus, Quick Bootilla selvästi nopeampi. Muuten kaikki toimii perushyvin, varmasti saa sähäkämmän kun lyö lisää rautaa mutta en oikein ole osannut kaivata mitään olennaista parannusta. Voisin arvata että tuo ko. tarjous TCL pyörii paljon paremmin kuin omani.
Jos verrataan 550€ TCL:ää ja 1000€ Sonyä niin kärjistetysti se 450€ ero tulee 1) paremmista palikoista ja 2) brändistä, kysymys kuuluu että a) onko halvemman palikat riittävät ja b) haluaako maksaa brändistä?
Jos tuohon vertaukseesi palataan niin ei minulla ole ongelmaa valita puolet halvempi Grundig jos siinä pyörii sama softa mutta hieman hitaammin.
Yritin vähän googlettaa mutta en löytänyt cpu speksejä tuolle QLED800:lle, ehkä joku toinen tietää mistä kaivaa?
..ja kärjistetysti minä sanoin, että erot ei ole suuria paneeleissa, niin oman mielipiteeni mukaan sitten on säästetty muualla. Ehdotin säästöjen kohteeksi sitä logiikkapiiriä.
Tosin olin väärässä siinä, että TCL olisi turkkilaisten omistuksessa, vaan tarkastin tämän:
Wikipedia sanoi:
Most TVs produced by Vestel are sold under licensed brand names such as Toshiba, Hitachi, Polaroid, JVC, Panasonic, Bush, Alba and many own brand labels.
Listalle voi tosiaan lisätä ainakin Grundigin ja Finluxin. Tästä vaan oletin, että ovat taas tuomassa markkinoille uudella nimellä samaa massatuotetta. Kyseessä kuitenkin kiinalaiset.
Nyt joudun käyttämään oikeaa tekosyytä, että en ehdi tästä nyt väitellä, kun pitäisi tehdä niitä töitä, josta minulle maksetaan. En itse ostaisi tuota telkkaria, mutta kyllä vakuuttavasti selitit, että riskillä voi saada hyvän. Itse halusin vaan tuoda esille, että paneelilottoa se on suurtenkin valmistajien telkkareissa ja ihan mutulla (edelleen) samat paneelit noissa tuon hintaluokan telkkareissa kiertävät.
Uskoisin tosiaan että paneelit eivät hirveästi vaihtele kun suurin osa tulee samoista tehtaista eri brändeille.
Itse uskaltaisin helposti ostaa tuon peruskäyttöön, jos paneeli ja käyttis ovat "hyllykamaa" jota muillakin niin sitten tosiaan erot ovat jotain sellaista jotka eivät hirveästi vaikuta peruskäytössä.
Mutta jos intohimona on esim. champparin katselu 4K:na niin sitten en kyllä tätä ottaisi, oma kokemus on että peruspaneelin ja hyvän paneelin erot näkyvät parhaiten 4K futiksessa.
Taidan tuon 4K-soitin ja HDR keskustelun pohjalta kääntyä sittenkin tv:n vaihtoon. Käytössä nyt 58" Q60T. Tarjouksia tällä hetkellä on vähän niin ja näin.
65" Q90T ja QN90A vaikuttavat ihan ok HDR:kin suhteen Rtingsin arvostelujen mukaan. Millaisia kokemuksia noista? Varsinkin tuo ensin mainittu kiinnostaisi? Pelkästään elokuvien katseluun. Hintaa ekalle on tällä hetkellä n.1199€.
Ja samaan hengenvetoon ei hitto tuo Powerin tarjous on hyvä... En saa mitenkään venytettyä tilaa tuolle. Tai saan, mutta vaatisi yhden elokuvasäilytyshyllyn poistoa tms...
Hyvät tarjoukset-ketjusta bongattua. Laitetaan nyt tännekin. Taitaa olla paras hinta/laatu/paneelin koko suhde tällä hetkellä.
Itse ainakin kysyn Gigantista 300€ "hyvitystä" omalle Q95T:lle. Jos ei onnistu, niin vien TV: takaisin ja ostan tuon, jos on vielä saatavilla Powerista.
Tosin Gigantin asiakaspalvelu on niin ruuhkaantunut, ettei puhelimella tai chatilla näytä saavan yhteyttä, vaikka kohta tunnin jo kokeillut. Luulisi, että tunnissa saa noinkin suureen liikkeeseen nykypäivänä yhteyttä, mutta ei sitten.
Vain 100€ hintaeroa tuolla 65" ja 75" Q90T:llä... Miten ihmeessä saan tuon mahtumaan ja mihin kadotan maaliskuussa ostetun Q60T:n. :D
Mä saisin kyllä mahtumaan mutta sama ongelma, että mihin hävitän 3 vuotta vanha PUS8102:en. Ei meinaa saada hankintaa perusteltua edes itselle kun ei tuolle vanhalle oikein ole muutakaan käyttöä (makkariin liian iso) ja en tiedä saako käytetystä telkkarista nykyään juuri mitään.
Tuo 75" on kyllä tähän olohuoneeseen luonnottoman iso, mutta hinta on vaan kohdallaan. En saa tuota perusteltua mitenkään. Luulisi 65" Q90T:n jo tuovan esiin ne ominaisuudet, mitä 58" Q60T ei tuo. En saa silti sitäkään emännälle perusteltua.
Raivaa vaan suosiolla sitä tilaa jos kerran muuten mahtuu. Harmittaa vaan jälkikäteen jos otat 65".
Powerin mukaan tuossa Q90T 75" on 1kpl HDMI 2.1.kun taas verkkokaupan sivuilla on että 4kpl. Kumpihan on oikea tieto?
Mä voin kyllä ottaa molemmilta noi vanhat, kyllä mä ne johonkin saan mahtumaan. Milloin tuotte? :rofl:
Gigantissa näyttäisi olevan 55-tuumainen LG A1 Oled-telkkari hintaan 699€
Olin jo Tee tilaus-näppäimen kohdalla painamassa hullaantuneena halvasta hinnasta, kun päätin vielä katsoa revikoita. Tämä on saanut kylmää kyytiä SDR / HDR-materiaalin puolesta kirkkauden ollessa kehno. Käyttötarkoitus olisi ollut pimennysverhon omaava makuuhuone ja puhtaasti elokuvakäyttöön, mutta tiedä sitten kannattaako tässä kuitenkin odottaa esim. LG OLED B-sarjan mallistoa n. 850 - 900€ hintaan..:bored:
E: Ostin sen sitten kuitenkin ja panen seinälle kokeiluun..:shy:
Ostakaa joku tuo mun 65PUS8102 nii saan tilata tän. :D
Kovalta tarjoukselta vaikuttaa ja töllö vielä hommaamatta. 3m katseluetäisyys ja tulisi korvaamaan 90" projektorikangasta. Mietityttää siis tottumuksen takia hiukan tuo koko. Aikaisempana vaihtoehtona olin harkinnut tätä hyvänä pidettyä sonya: Sony KE-85XH9096 85" Android 4K Ultra HD LED-televisio 2 499,00
Käyttö luokkaa leffat/sarjat tietokoneesta siten että tv näyttönä sekä perus netflix/areena ja pelaaminen tietokoneen kautta ohjaimella soffan perältä. Kannattaakohan tähän powerin tarjoukseen tarttua vai odotella vielä.
Kyllä Q90T tuohon hintaan on mielestäni aika lyömätön tarjous, jos vain sietää SDE:tä (vertautuu lähinnä videotykin valkoisiin pölypalloihin). Esim. viime vuoden 75" Q85R-malli, joka on hitusen Q90T:a huonompi oli halvimmillaan viime vuonna 1999€.
Itse vaihdoin 92" kankaasta juurikin 75" Q95:een. TV on 32cm lähempänä kuin "valkokangas", joka kompensoi hyvin kokoeroa. TV tuntuu hitusen pienemmältä varsinkin elokuvia katsoessa, mutta ei niin paljon, että se paljoa häiritsee. Itse pohdin jo viime vuonna projektorin korvaamista TV:llä, mutta tarjousten loppuessa harmitti silloin, ettei tullut niihin tartuttua. Oikeasti hyvät tarjoukset varmaankin seuraavan kerran tulee sitten taas loppukesästä tai alkusyksystä.
Toinen asia, että 85" TV:t ovat olleet yllättävän kalliita tänä vuonna. Voihan sieltä tulla vielä Q80T:lle tai Sonyn XH9000:lle esim. 1999€ tarjous, mutta ollaan jo syyskuussa, joten vaikea sanoa, tuleeko näin tapahtumaan.
Itse muuten sain 300€ hintahyvityksen tuohon Q95T:hen, koska kilpaileva tarjous parempi, mutta peruivat sen, kun on kuulemma kyseessä "TÄYSIN erilainen tuote". Ainoa, mikä siinä on erilaista on One Connect Box, joka sekin kuulemma on "useamman satasen arvoinen". Joopa joo, Gigantti ei pettänyt tälläkään kertaa :P
Tarkoitus hakea huomenna tai ylihuomenna Powerista tuo Q90T. Jännittää vähän paneelilotto, että mitä sieltä tällä kertaa saa.
Hyvä tarjous Powerilta. Tuossa on noin 20 % / 300€ alennusta vs. hyvälaatuisten 75":n töllöjen tarjoushintataso (1500€).
Jos siis katseluetäisyys on kolme metriä tai enemmän ja löytyy se 165-200 cm tilaa, niin kannattaa tarttua. Kirkkautta piisaa ja heijastuksenestokalvokin löytyy. Q95T-malliin nähden isoin puute taitaa olla one connection box?
Pidän tätä vuoden parhaana isojen töllöjen tarjouksena. Pari vuotta sitten vastaava oli 75Q70R hintaan 1999€ Samsung galaxy puhelimen kera (käytännön myyntihinta puhelimella 500€). Q70:lle jäi hintaa 1500€ ja vastannee Q80T-mallia.
30cm pitäisi raivata leffahyllyjä erilleen, jotta 75" mahtuisi. Katseluetäisyys jäisi tässä 2m paikkeille. Menee kyllä hilkulle onnistuuko siirto.
Toi hintaero on kyllä hävettävän pieni :D Kokoa lukuunottamatta myös ainoa järkevänhintainen malli (siis tuo 2020 9-sarja) joka soveltuisi omaan käyttööni. Mulle on oikeasti optimaalisin koko 55", mutta kun 65" maksaa saman niin ei oikein viitti ja nipin napin voisin kuvitella 65" ruudun vielä menevän. 75" ei. Olisipa nyt ollut pienemmistäkin tuollaista hinnan pudotusta.
Onko kellään kokemuksia Powerin kalibroinneista? Taisin jostain lukea, että Powerilla yleensä ollut paremmat kalibroinnit kuin Gigantilta. Soittivat Powerista ja tarjoivat SDR- ja HDR -kalibrointeja. Otin SDR-kalibroinnin, koska valtaosa katselusta on SDR-matskua. Toivottavasti ei mene rahat ihan hukkaan. Maksoi 120€.
Loppui töllön arpominen tähän ja tartuin tuohon Powerin tarjoukseen. Plussana G-sync tuki joka näyttäisi arvostelujen/googlettelun perusteella löytyvän ainakin nykyään vaikkei sitä suomikauppojen sivuilla luekaan. Hyvä tämä on varmaan parittaa 3080 kanssa. Sitten vaan 6m 2.1 piuhaa metsästämään:D
Inkeris
