Minkäslaista toljotinta porukka suosittelisi tämmöisillä ehdoilla: noin 500e +/- 100e, koko 55" tai yli, lähinnä urheilun ja elokuvien katseluun, mutta voisihan sen koneeseenkin yhdistää ja pelata jotain ehkä.
tästä kellään kokemuksia? hyvät ja huonot puolet? pelikäyttöön tukeeko 4k@120hz niinkuin jossain foorumeilla väitetään
Kävin koeajamassa VK:ssa tuota 86". Vaikka ips niin ihan ok se oli. 82" on va paneeli.
Olisin ostanut mutta rtingissa oli juttua että natiivin 4k ei toistu oikein vaan pikeselöityy.
Tuossa on koko (vs 55”), hinta ja ominaisuudet kohdallaan:
Tätä, löytyy eniten ominaisuuksia tuohon rahaan.
Ihan vaan uteliaisuudesta, jos nyt oletetaan että tuo olisi se paras vaihtoehto, niin miksi se on parempi kuin saman lafkan 50PUS8804 samaan hintaan? Äänenlaadussa 8804 ainakin hakkaa 8505:n mennen tullen, ja veikkaan että kuvanlaatukaan ei ole ainakaan huonompi.
Kappas, en edes huomannut että tuotakin vielä saa.
8804 hakkaa varmasti samanhintaiset telkut äänessä B&W:n ansiosta, mutta toisaalta PUS8505 on 2020 malli.
Kuvaltaanhan nuo ovat vastaavat.
8804:ssä mukana tosin vielä QWERTY-säädin.
Philips TV >58” 7xx, 8xx, 9xx sarjat kyssäri. Kaikki VA- paneeleilla, erot lähinnä käyttöjärjestelmässä ja piireissä mutta paneelit samoja?
Joo, kyllä tuossa on alaosa- ja keskipainotteisesti burnikset, kuvasta näkee hyvin :rofl:
Kiitosta tosta eli tekstit jää kiinni ajankanssa näköjään ja paljon muutakin . Eli qled on se juttu päivittäiseen käyttöön
Ilmeisesti joo.
8000 sarjasta alkaen Android TV.
8- ja 9-sarjassa kääntyvät jalustat (paitsi 70”+) ja metallikehykset.
9006-mallissa Ambilight on neljällä sivulla.
9200-9400-sarjassa B&W ääni ja 55” & 65” myös VA
tuohon liittyen, mulla on palanut lcd 4k telkkariin teksti keskelle, tv ollut jossain mainoskäytössä. Näkyy vain windowsia sammuttaessa sinisessä ruudussa, kumma kyllä en saa missään muussa tilassa palanutta tekstiä näkyviin, olen ajanut noita youtuben videoita joiden pitäisi elvyttää palanutta näyttöä mutta ei se kokonaan ole hävinnyt. Eipä haittaa käytössä, mutta erikoinen juttu.
Ilmeisesti joo.
Niin eli huomaa @liinu että 65" on 7xxx ja 8xxx IPS ja 9xxx VA. Näin ymmärsin aiemmasta keskustelusta.
No tuo B6 paneeli on tosiaan valmistettu loppuvuodesta 2016 ja ostettu keväällä 2017. Käyttö ollut normi TV ja Netflix-painotteista, hyvin vähän pelailua.
Ilmeisesti C-sarja (ja varmaan muutkin) ainakin vuodesta 2018 alkaen lähtien on ollut turvallisempi vaihtoehto burnista vastaan. Ainaki näin olen ymmärtäny lukemani perusteella. Omalle kohdalle sattunu yksilö on ollut varmaan erityisen herkkä vaurioitumaan, kun "sievempiäkin" palamisisa netissä oledeista nähny :D
Ehkä nykyisin enemmän vielä mietityttää se värien häviäminen, vaikka burn-inia ei tulisikaan, että haalistuuko uusimmissa Oledeissakin värit?
Qledeissa on minun mielestä vuoden 2020 malleissa mustan taso ja muutkin ominaisuudet hyvällä mallilla Oledeihin verrattuna :tup: Ei toki kun yksi HDMI 2.1 portti, eArc kuiten löytyy ja HDR10+ vaikka ei Dolby Visiona. Jos ei ole ihan kultasilmä/hifisteliä, niin hyvin Qledeilla pärjää. Mitä arvosteluja kattonu, niin ei ne isosti ole Oledeja "perässä".
Qled mielestäni huolettomanpi, ei tarvi täristä ja miettiä, että mikähän logo tai hudi sinne on palanut kiinni...vai palaakohan ens viikolla... ens vuonna.. :sori:
Joka tapauksessa kannattaa jokaisen hommata sellainen töllö, että siitä nauttii ja ei murehdi. Vaikka sitte lisävakuutus Olediin jos sillä saa nukuttua yöt rauhassa :kippis:
Tulipa taas pitkä viesti :lol:
Tämähän on pitkälti vain omistajan pään sisällä, sillä itse ainakin OLED:in hommasin ihan käyttötavaraksi ja en edelliseen QLED:iin verrattuna yhtään sen varovaisemmin käytä tai aio käyttää.
5v jatkotakuun otin tekniksten vikojen varuiksi (ostohetkellä ei ollut tuota kiinnipalamisen erikoismainintaa), mutta muutoin palaa kiinni jos on palaakseen.
Jos näistä kytkee pixel shiftin, automaattisen sammutuksen ajastimen yms. pois päältä ja on tapana jättää vaikka konsolilla pelin menu auki koko päiväksi, niin ymmärrän paranoian, mutta muutoin tuntuu, että tätä lietsotaan turhankin paljon.
Joo, se on totta, että harvalla varmaan myyntimääriin nähden on ongelmia palamisien tms. suhteen; varsinkaan nykymalleilla.
Kyllä, son juurikin niin, että jos pääkoppa meinaa hajota murehtimiseen, niin kannattaa jättää töllö kaupan hyllylle.
Käyttötavaraahan nuo on, muutaman vuoden päästä SERriin ja uutta tekniikkaa tilalle :cool:
Ehkä ite kokeilen seuraavaksi Qledia ku harvoin ihan täpöpimeessä tulee telkkua katottua.
Nyt kun on tuota omakohtasta kokemusta Oled burnista, niin saattas jäädä uuden Oledin hommaamiseen jälkeen pääkoppsan pikkunen epäilys, että mitähän jos taas...
Ihan terveydellisistä syistä valitsen tällä erää Qledin ;)
Ilmeisesti joo.
Entäs se laajempi väriavaruus,ei kai sitä softalla pysty taikomaan? 7000-sarjassa on siis huonompi paneeli.
Ei ole ainakaan Samsungin asiakaspalvelun mukaan, jos puhutaan mallista Samsung QE50Q80TATXXC, mitä esim Gigantti myy hintaan 699e. Tuo linkkisi tv on malli QE50Q80TALXXN. Edellisellä sivulla on käymäni keskustelu Samsungin tuen kanssa.
Nuo neljä viimeistä kirjainta ovat Euroopan eri maille suunnattuja malleja, mutta käytännössä telkkarit ovat identtisiä.
Keskustelusi tuen kanssa oli kyllä jo sivulla 402.
Ohjekirjasta löytyi tällainen kohta:
Heips,
Hakusessa nyt Black Fridaysta päivitys oman pelihuoneen telkulle PS5:n kaveriksi (ei tarvitse olla HDMI 2.1, hyvä riittää). 55” olisi hyvän kokoinen. Katselin tätä: Philips 58pus9005, mutta oma mielikuva Philipsin tilkuista ei ole kauhean positiivinen. Huomasin, että täällä on ollut juttua tästä. Onko kenelläkään kokemuksia? En myöskään löytänyt mistään mainintaa input lagista? Philipsillä yleensä toi ollut tosi korkea.
En usko, että kaikissa 2020-Philipseissäkään on samat paneelit kokoluokan sisällä. Esim. natiivikontrastin suhteen 2019-malleista 8804:ssä oli 5000:1 paneeli kun taas suositussa "The One" -telkkarissa eli -73x4 oli 3000:1 paneeli. Eri asia, miten hyvin tuo kontrastitieto on saatavilla ostohetkellä.
Heips,
Philipsejä ei ole oikein pelikäyttöön tarkoitettu, valitettavasti. Kyllä niillä game modessa pelaa, mutta input lag on huonompi kuin esim. Samsungilla tai LG:llä. Ja 60Hz paneeli ja VRR:n puute rajoittavat myös menoa niissä peleissä, joissa pääsee korkeisiin ruudunpäivitysnopeuksiin. Mitään vau-efektejä ei myöskään HDR:n suhteen kannata odottaa.
Muuten telkkari on varmasti hintaluokassaan hyvä, näin useamman Philipsin omistaneena.
Laitetaan tänne vielä kertauksena yleisin syy miksi Oled telkkuihin palaa kuva kiinni. Jos TV:n sammuttaa jatkojohdosta (tai sitten ihan normaalisti kaukosäätimellä ja sitten heti jatkojohdosta), niin TV ei pääse koskaan tekemään puhdistusohjelmaa (LG:ssä neljän käyttötunnin välein). Puhdistuksessa menee noin 5-15minuuttia. Näyttö on sammuneena. Oledit kannattaa aina pitää valmiustilassa.
terve, nyt tarve isolle tv:lle. Eli puhutaan 75" tai isommista ruuduista. Hinta.fistä katselin Sony 75" XH80 joka olisi tarjouksessa. Onko tuo mistään kotoisin näin ~1000€ hintaluokassa? Tarve hyvälle sulavalle kuvalle kohtuullisella hinnalla elokuville ja sarjoille. Budjetti voi joustaa jos jotain oikeasti parempaa tarjolla! kiitos
Huono elokuville ips paneelin takia. Sonylta xh9005 tai parempi jos kuvan pitää olla hyvä.
No tuo on kyllä hyvä tieto :thumbsup: Onko tuosta yleisesti maininta käyttöohjeissa, että pitää olla aina valmiustilassa? Ei muistaakseni 2017 ollu sitä tietoa, oiskohan laitettu nykyohjeisiin? Omalla kohdalla B6:sen burnikset osaltaan johtunut varmaan tuosta. Tullu räpättyä roikasta virrat yöksi veks :cool:
Kävin hakemassa viime viikolla tarjouksesta Sonyn 65" XH90 telkkarin, johon olen ollut tyytyväinen. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut television ja vahvarin (Sony STR-DH750) yhteys ARC:lla. Nähtävästi televisio käynnistelee jostain syystä itseään toistuvasti taustalla, jolloin myös vahvistin menee automaattisesti päälle. Tämä toistuu n. 20-30 minuutin välein. Onko kukaan kohdannut samaa ongelmaa ja löytänyt ratkaisua? Vahvarin voi aina liittää muulla kuin HDMI:llä, mutta tällöin ARC menee hukkaan. Ainakaan television asetuksista Bravia Syncin en löytänyt juuri tähän ratkaisua, vaikka muita säätömahdollisuuksia olikin.
Oliko tähän ongelmaan kellään ratkaisua?
Ainakin uudemmissa on maininta.
"Kun televisiota on katsottu yli neljä tuntia kumulatiivisesti,
kohinanpoisto aktivoituu automaattisesti muutamaksi minuutiksi,
kun televisio sammutetaan. (Huomautus: kohinanpoisto ei
aktivoidu, jos television virtajohto ei ole pistorasiassa tai jos virta
on pois päältä.)"
Ymmärsinkö oikein, että LG Oledit tekevät 4 tunnin välein jonkun tuollaisen 5-15min pituisen oma ajon, jolloin ruutua ei voi käyttää?
Jos telkkari on ollut yli 4 tuntia päällä, niin lepotilaan mennessä se ajaa lyhyen kompensaatiosyklin. Sykli keskeytyy, jos laitan telkkarin taas päälle. Ei vaikuta siis normaalikäyttöön mitenkään.
Ennen skibidi weinaun viestiä jäin ihmettelemään, että kuka vetää johdon pois telkkarista normikäytössä. Itsellä tv tason takana johtohelvetti telkkarin, pelikoneiden, chromecastin ja kaiuttimien kanssa, että en vahingossakaan mene sinne taakse ja vedä pistokkeita irti ellen sitten lähde viikon+ reissulle.
Hyvä tietää tuosta oledista, että tekee tuon puhdistussyklin. Olen yhä varmempi, että lg cx oli hyvä ostos. Ensi viikolla pitäisi saapua pleikkarin kanssa. Varmaan huikea ero on aikaisempaan sonyn kdl 48 tuumaiseen full hd telsuun.
Entä siinä tapauksessa jos telkkari on päällä vaikka 10h putkeen eikä telkku pääse tuota kohinanpoistoa ajamaan? Kiinnipalamisen riski kasvaa merkittävästi?
OK. Tuo ehdottomasi sony alkaa olemaan turhan kallis 75" kokoluokassa. Onko muilta valmistajilta mitään vaihtoehtoja kohtuuhintaan?
Samsung, lg? Esim. Rtingsistä voi katsoa onko va vai ips paneelilla. Tonnilla saa hinnat alkaen tv:n, mutta ok kuva noissa va paneelisissa on.
Tuosta pikkuisen enemmällä sijoituksella samsung Q80t paljon parempi kuin tuo HeEbelin esittämä philips. On varmaan hdmi 2.1 tuki. Paikallis himmennys, Fald. 100hz Paneeli ja huomattavasti kirkkaampi HDR JA muutenkin HD lla kirkkaampi kuva.
Tuon taidan itse ostaa. Ei ole ollut Black Friday tarjouksessa mutta hinta taisi pudota tuohon vähän aikaa sitten. Gigantti paljastaa 55" tarjoushinnan tänään.
Spotifykin saattaa olla käytössä tv kautta välillä koko päivän, useesti kyllä pausellakin tunti tolkulla putkeen. Mietin vain että silloinhan tuo ei pääse tota kohinanpoistoa ajamaan ja staattinen kuva siinä sitten möllöttelee. Menee kyllä silti ihan kolikon heitoksi nyt tämä hankinta q95t/cx/gx välillä. Tai sitten lykkään hankintaa vielä vuodella.
Tuon taidan itse ostaa. Ei ole ollut Black Friday tarjouksessa mutta hinta taisi putoda tuohon vähän aikaa sitten.
Huomaa että edellisessä postauksessani sanoin virheellisesti tuon olevan 100hz mutta ei Taija olla kuin50/60hz , minkä HeEbeli korjasikin.. tosin tuosta on monta tietoo riippuu mistä katsoo! No varmaa on Q80T ainakin 55" koossa on 100/120hz.
Kuvan voi sammuttaa screen off äänikomennolla.
Olisi 120hz ihan kiva mutta pärjään ilman sitä. En usko että 55" hinta putoaa lähelle tuota.
Tuo on ihan hyvä oninaisuus, mutta ei se kuitenkaan poista sitä varsinaista ongelmaa, koska jonkun pitäisi tuo myös muistaa sitten tehdä. Lähinnä tuo rouva ja lapset se ongelma :) olisikohan se qled sitten kuitenkin safempi vaihtoehto tähän talouteen. Kiinnostaa kyllä kokea tuol oledkin ja saahan siihen gigantilta tuon 5v takuunkin nykyään.
tämä Philips ainakin sisältää VA paneelin mutta HDMI 2.1 ei sanota mitään, muuten hyvä malli jos vaan tulee alennukseen. Ilmeisesti ei ole edge led.
Tässä jotain vähän enemmän inffoa.
HDMI 2.0b.
Mitenköhän tuo kun vaan 50Hz paneeli niin pitäisikö olla kumminkin 100Hz? Onkohan iso ero?
Täytyy sanoa että jo omat kokemukset Oledista ja muutenkin peilaten täällä käytyä vääntöä oledin huonoista/hyvistä puolista.Niin hyvä kuin oledin kuva parhaimmillaan onkin mutta, Koko ajan pelko persiissä palaako kuva kiinni, on haamukuva pelkoa. Onko 5% 10% prosentin kuva harmaa tasaista. Värien toistuminen tasaisena, pidä näytönsäästäjiä, meneekö oledin musta tukkoon,Joka vaatii aika tarkkaa säätöä kirkkaus säädöllä. Plus ABL Kirkkauden rajoitin, pixselien kulumiingelma Jne, ym. Koko ajan jotain säätöä pitää olla tekemässä. Siksi tein muutama kuukausi sitten ratkaisun ostin parhaan Fald Samsungin QLEDIN kaupasta mitä löytyy.Lovuin Oledista. Ei ole sen jälkeen mitään ongelmaa ja ei tarvii jatkuvaa säätöä. Sen minkä tuo QLED mustan tasossa häviää OLEDILLE. Ei tule missään leffoissa esille ollenkaan. HDR on ainoa missä käytännön tasolla näkee ettei Oled. Siinäkin tuo QLED on HDR:lla puolet kirkkaampi kuin Oled.
Mitä jos laittaisi/jättäisi nuo oledin asetukset päälle alkusäätöjen jälkeen ja antaisi olla? Melkoista stressaamista kuvan palamisesta ja toimivuudesta. Kyllä se on tehty toimivaksi vehkeeksi. Ei tarvitse aina 4h välein sulkea vaan suljet kun et käytä telkkaria, simple as that. Tulee ihan mieleen "saako kännykän jättää laturiin" tai pitääkö ladata tiettyyn prosenttiin. Käytä normaalisti. Elämässä tärkeämpiäkin juttuja kun stressata mahtaako kuva palaa kiinni jos jätän tän tähän yli 4h
Kunhan pohdin täällä omaan käyttötarkoitukseeni sopivaa laitetta. Vaikka oled onkin pimeässä elokuvaa katsoessa se paras vaihtoehto, ei se välttämättä ole sitä sellaisissa talouksissa jossa staattinen kuva saattaa jumittaa useita tunteja näytöllä päivässä. Ja tämän palstan keskustelujen perusteella tuo oled teknologia ei siinä tapauksessa ole ehkä se ideaalein meidän talouteen. Itse teen hankinnat yleensä huolella ja tykkään panostaa niihin myös rahallisesti. Jos laitan televisioon 2-3k niin en halua että se 3vuoden päästä on haalistunut haamukuvineen, niin kuin "Skibidi Weinaun" tapauksessa. Totta varmasti sekin, että aiheesta stressataan ihan liikaa ja saa tuon takuunkin jos kokee tarpeelliseksi, mutta näiden asioiden takia täällä foorumilla mielestäni keskustellaan. Päätöksenteon tueksi.
Näinhän se on. Skibi Weinau tuolla mainitsi tosin että poistaa pistokkeen telkkarista, jolloin telkku ei ole päässyt tekemään kompsensaatiosykliä kun se on suljettu. Ajan kanssa tämä tietysti tehnyt pahaa telkulle. Onhan riski oledissa palaa kiinni, sitä en kiellä. CX tosin uudempaa tekniikkaa ja vielä sen verran uutukainen ettei voi sanoa mitä tuo vuosien päästä on. Näistäkin, kuten kaikista telkkareista on yksilöitä. Löydät ihan jokaiselle mallille ongelmia kun laitat googleen merkin perään problems. Myöskin ongelmat löytävät tiensä keskustelupalstoille helpommin kuin kommentit "toiminut vuosia" vaikka näin suurimmassa osassa todennäköisesti on. Jos mielenrauha on tärkeämpi niin valitsee jonkun muun kuin oled. Itse laitoin yli tonnin tähän telkkuun ja aion käyttää normaalisti kuten tähänkin asti telkkareita. En pohdi päällejättämistä tai ajoitettua sulkemista. Toivottavasti löydät hyvän telkun teidän talouteen bf viikolta.
m_holopaine
