Mitä ominaisuuksia menetän/jään kaipaamaan jos ostan tuon Q70R versus B9s. Käyttö Netflix, Prime Video, HBO, PS4(PS5), Youtube. Oledin paremmuus paneelina on kyllä tiedossa ja hyvältähän se veljen C9 näyttää.
Menetät HDMI 2.1 / 4K@120Hz tuen (ja nuo mainitsemasi OLED paneelin muut edut) PS5 käytössä, mutta harva peli tuota tulee konsoleilla tukemaan, joten jääkö sitä kaipaamaan on kyseenalaista.
PC käytössä tuo todennäköisesti harmittaisi enemmän, mutta sekin vaatii jonkun tulevista Nvidian tai AMD:n näytönohjaimista, sillä nykyiset eivät vielä tue HDMI 2.1. PC käytössä B9 myös sisältää G-sync tuen, kun Q70R FreeSync.
En tiedä onko oikea ketju mutta kysäistään täällä näin pikaisesti. Onkohan alla oleva samsungin 8v vanha lcd televisio SER kamaa kuvan perusteella? Viikonloppuna yhtäkkiä rupesi kuva välkkymään hetkeksi ja televisiokuva rupesi näkymään päällekkäin erillisine virheineen. 50Hz tilassa vähemmän ongelmaa mutta silti laadutonta, ja 60Hz tilassa käytännössä käyttökelvoton. Televisio tekee tuota kylmänä että lämpimänä, eli koko ajan joka tilanteessa. Olisiko uuden television hommaamisen paikka? :p
    1,2 MB · Luettu: 101
Tämä ei siis löydy ollenkaan? Shieldillä kokeilin kaivaa, mutta ei näytä olevan lapsilukkoja ollenkaan, koska kyseessä ei ole televisio.
For Schedule Blocking, you can select the start and end time where the TV can be used. You can also set what day of the week you block, so if you have plans for a certain day, they won’t have access.
Ei löydy tuota ajastusta Philipsistä. Sovelluskohtainen lapsilukko on määriteltävissä, samoin ikäraja ohjelmille (kysyy pin-koodia jos alkaa K18-ohjelma esim.).
Samsung 55" 70R-sarjan QLED nyt Powerissa 599€
Myös Verkkokaupasta samaan hintaan.
Tosin onko sampan tuotteet laadultaan niinkin heikkoja ettei siihen saa tuota verkkiksen lisätakuuta? Takuuehdoissa manittu "Lisäksi kolmen vuoden takuun piiriin eivät kuulu Samsung ja ProCasterin tuotteet."
Laitteen iästä ja jalustasta päätellen kyse voisi olla konkkaviasta, joka oli melkoinen ongelma noin 2006-2014 välillä valmistetuissa Samsungin televisioissa ja monitoreissa.
Laatu on sittemmin parantunut, mahdollisesti siirtymisestä elektrolyytti-kondensaattoreista polymeereihin niiltä osin kuin mahdollista.
Noita konkkia vaihtaa itsekin jos juotin pysyy kädessä ja hintaa ei paljoa ole, mutta aikaa ja vaivannäköä tuo vaatii ja ei välttämättä korjaa ongelmaa. Jos uusi TV on muutoinkin haaveissa, niin ehkä se on parempi ratkaisu.
"Samsung ei ole halunnut osallistua 3 vuoden takuuohjelmaamme."
"erilaisista sopimusteknisistä syistä johtuen palvelu ei ole voimassa Samsungin tai ProCasterin tuotteille."
Kyse on siis jostain sopimusteknisestä asiasta eikä laadun puutteesta. Lisäksi tuo "takuu" kolmantena vuonna on korjaus tai korvaus ikävähennyksellä, eli kolmannen vuoden alussa 25kk kohdalla hyvitystä saa 50% laitteen hinnasta, jos sitä ei korjata.
Powerin 4 vuoden takuu -kampanja näyttäisi olevan huomattavasti parempi tarjoten yhden lisävuoden ja ikävähennys alkaa vasta 2v perustakuun päättymisen jälkeen. Samsungeja ei ole heillä suljettu ulkopuolelle.
Hakusessa olisi 55-58" TV, 500-600€ budjetti. Android TV kiinnostaisi mutta ei pakollinen. Varasin eilen Gigantista Philipsin 58PUS9005-mallin 599€ hintaan. Nyt Powerilla olisi tarjolla tuo Sampan QE55Q70R samaan hintaan. Samsungin etuina FALD, 100hz ja 4v takuu. Puutteina ei Dolby Vision eikä Atmos-tukea. Olen hieman jäljessä nykytelevisioiden kehityksestä ja hienouksia (nykyinen TV on joku ikivanha HD-Ready), kuinka merkittävä asia tuo Dolby Vision/Atmosin puuttuminen?
Kumpi näistä kannattaa kotiin kantaa?
Onko Samsung Q80r-mallissa mahdollisuus ajastaa televisio käynnistymään tiettyyn aikaan? Opasta ja SmartThingsiä olen selaillut, mutta tällaista toimintoa ei ole tullut vastaan. Kiitos avusta jo etukäteen.
Yritin etsiä tietoa oman television e-manuaalista. Eipä äkkiä löytynyt moista. Voi olla, että ainoa tapa on käyttää ulkoista ajastinta (hankalaa).
Pitäisi hankkia isovanhempien puolesta televisio, jossa toimii TV:n omat kaiuttimet ja yksi pari kuulokkeita samanaikaisesti. Onnistuukos tuo kytkemällä kuulokkeet optiseen ulostuloon (toslink)? Keksiikö joku muita tapoja saada toimimaan tuolla tavalla?
Samalla saa suositella helppokäyttöisiä langattomia kuulokkeita alle 200e hintaluokkaan. Varmaankin sellaiset siis, joissa on lataus/lähetintelakka joka tulee television optiseen äänilähtöön kiinni. Ei tarvitse olla vastamelu, mutta saa toki olla.
Jos on pelikäyttöön tulossa, niin ottaisin Samsungin. Muuten ei noista kumpikaan huono ole, Philipsin tämän vuoden mallit vähän kysymysmerkkejä. Ainakaan itse en kauheasti arvosteluja tai arvioita löytänyt.
Hieman innostuin tuosta Q70R, mutta päätin pitää ostohousut jalassa. Jos lähtisi OLED:a vielä syksyn alennusmyynnistä :)
HDR-kuvassa (kirkkaus + FALD) Samsung on paljon edellä Philipsiä. Eli Samsungille ääni myös.
Ostin tollasen tv:n ja en oikein ole hyviä asetuksia tuolle löytänyt TrueMotionin suhteen. Ghosting effektiä ilmenee, kun nostaa "TrueMotion" asetuksista tärinänestoa.
Vaihtoehtoisesti, jos truemotionin tärinänesto pois päältä, niin näyttää ainakin omaan silmään aika heikolta tuo liikkeen sulavuus, olisiko kellään neuvoja tähän vai onko tälle mitään tehtävissä edes?
Tuohon
kiinni 3.5mm liitännällä tämä. Toimii kuulokeliitäntä ja TV:n kaiuttimet samaan aikaan ja on vaivaton käyttää.
Dolby Vision -tuen puuttuminen ei ole/ollut minulle ratkaiseva asia. Ominaisuutena se ei ole niin selvästi nähtävissä kuin esimerkiksi ero HD:n ja 4K:n välillä. Hyvä televisio ilman Dolby Vision -tukea kykenee toistamaan joka tapauksessa parempaa Dolby Vision -materiaaliakin kuin huono televisio, jossa se ominaisuus on. Enkä nyt tarkoita, että Philips olisi huono vaan ihan yleisesti.
Näistä kahdesta minä valitsisin Samsungin.
No onhan tässä jo jonkin aikaa tullut mietittyä uutta televisiota, joten eiköhän tämä ollut viimeinen niitti. Kiitos vastauksesta.
Tuohon
Kiitos ehdotuksesta. Katselin itse jo puolet kalliimpia Sennheisereita, mutta nuo Philipsin kuulokkeet vaikuttaisivat paremmalta vaihtoehdolta.
Tuo televisio tosin on liian iso, mahtuu maksimissaan ~50 tuumainen, ehkä pienempikin pitää olla. Ambilight myös luultavasti enemmänkin häiriötekijä kuin hyödyllinen ko. käyttökohteessa. Mahtaisikohan nuo kuulokkeet toimia 3.5mm liitännällä samoin esim. Samsungin kanssa? Taitaa aika harvoissa tosin edes olla tuota 3.5mm liitäntää nykyään. Näyttäisi noissa kuulokkeissa myös optinen tulo kuitenkin olevan.
Samasta löytyy myös 50”
BTW - Ambilightin voi myös säätää yksiväriselle. Vaikka lämpimän valkoiseksi jos haluaa.
Optisen liitännän äänenvoimakkuus lienee yleensä aina ”maksimilla”, joten linjan äänenvoimakkuutta ei erikseen pysty säätämään.
C9:ssä käytän "peruskuva" lähteillä kuten kaapeli-TV Tärinänesto 5, De-Blur 10, OLED motion off. 4K lähteillä taas sitten koko TruMotion pois päältä.
Molempiin varmaan tottuu ajan kanssa, mutta itselläni juurikin tuo ghosting ja hieman saippuaooppera-efekti häiritsi 4K materiaalilla.
Saako Gigantista mitään hyvää televisiota 500€ pintaan?
Lahjakortti tai jotain miksi juuri Gigantti?
Powerilla nimittäin olisi 55Q70R 599€ ja neljän vuoden takuu kaupan päälle
Samsungissa on ainakin WoL, eli jos saat SmartThingsiin jostain reseptin (tietämättä veikkaisin, että joku on moisen tehnyt), mikä lähettää wake-on-lan paketin telkkarille niin se käynnistyy.
Pitää tuota Philipsiä pohtia. Itsellä on TCL:n Android TV ja ainakin sen guide on vähän tönkkö omasta mielestä, pitää katsoa onko tuossa samanlainen. Kaippa tuon Ambilightin saa kokonaankin pois, mutta valkoiseksi sen voisi heille tosiaan säätää, mikäli tuohon päädyn.
Luulisi noissa kuulokkeissa olevan erillinen äänenvoimakkuuden säätö tuota optista tuloa varten.
No enpä tiedä, kylhä sitä Poweristakin voi käydä sen töllön ostamasta :D, tuo vaikuttaa hyvältä, pistänpä korvan taakse, kiitos.
Harmillisen vähän telkkareita käytettynä myynnissä. Luulisi, että niitä riittäisi kun ainakaan ite en oo koskaan nähnyt kellään hajoavan vaan ne on aina hävitetty kun ollut niin ikivanhoja. Itse en edes hdr ominaisuuksia kaipaisi. Ei ole mitään kovia tarjouksiakaan tullut muutamaan viikkoon vastaan kun Samsungit ei ole vaihtoehto, mutta koon pitäisi olla vähintään 65". Mulle kelpaisi vaikka 1080p resolla varustettu.
Tuli laitettua tilaukseen Verkkokauppa.comista alla oleva Panasonic. Oli vielä yksi kappale varastossa ja tähän sai kolmen vuoden takuun. En tiedä kumpi olisi ollut parempi tämä vai tuo Powerin tarjouksessa oleva Samsung Q70R.
Vaihtoikäiset 65-tuumaiset TV:t oli uutena vielä niin kalliita, että niitä on käytettynä melko harvassa. 32-tuumaisista laitteista saa pari kymppiä ja 40-tuumaisia on myös paljon tarjolla - siitä voisi päätellä että keskimäärin TV:stä on maksettu reilusti alle tuhat euroa ja siitä hankkiudutaan eroon 10+ vuoden ikäisenä - vaikka isompi olisikin hankittu matkan varrella, vanha kiertää makuuhuoneeseen, lapsille, sukulaisille jne. ennen myyntiä.
Ei kyllä puhettakaan, että näitä 65" tai isompia laitteita alkaisi muutaman vuoden ikäisenä tarjoamaan jossain Torissa "renkaanpotkijoille", kun arvo tippuu useassa mallissa niin nopeasti, että käyttöarvoa löytyy enemmän kuin jälleenmyyntiarvoa.
Itse "vanhan" (2016) 65KS7005:n (joka on edellen loistava HDR TV, mutta arvo lienee 400-600€ luokkaa) annoin äiteelle joululahjaksi ja todennäköisesti nykyinen C9 alkaa olemaan vaihtoiässä siinä kohtaa kun kummipoika alkaa haaveilemaan omilleen muutosta, joten mahdollisesti löytää uuden kodin sieltä.
Meinasin myös näitä hifistelijöitä jotka vaihtelevat laitteitaan vaikkei vikaa olisikaan. Tietysti telkkarit melko isoja fyysiseltä kooltaan niin ei ole niin helppoa. On itelläkin kaksi telkkaria ollut viimeisen 4v aikana ja molemmat mennyt kohtuu nopeasti kaupaksi kun tarjonta on niin pientä.
Itselläni tilanne jo sellainen, että kaikille lähialueella asuville sukulaisille olen jo lahjoittanut riittävänkokoisen TV:n, ja siksi on pitänyt myydä pari viimeisintä telkkaria ennen uuden ostoa ;) Voimassa oleva takuu mahdollistaa suht järkevän hinnan pyytämisen mutta kalliiksihan se tulee...
Itsekin myin omani alle 2v iässä 500€ tappiolla, mutta toisaalta niinhän se on kaikessa elektroniikassa. Hyvänä esimerkkinä mitä äsken tapahtui 2080 hinnalle.
Itse myin tuossa pari kk sitten nyky-genin pelaamiseen soveltuvan FHD-tv:n (Sony 55W805B) satasella, pidin sitä ihan ok hintana ainakin ostajalle. Ja itselleni toki myös kun en jaksanut alkaa mitään face-kirppiksiä kuormittamaan tuolla. :)
Hei kysymys! TV.nä Samsungin RU8000 ja vahvarina Denonin X3500H. Saako tv:lle määriteltyä noita kuvalähteitä geneerisen "Denon" sijaan siten että kun valkkaisin valikosta esim "PC" tai "PS4" niin se osaisi suoraan valita vahvarista oikean tulon? Eli siten että satunnaisesti ei tarvisi enää vahvarin kaukolla vaihtaa vahvistimen lähdettä? Nyt siellä siis vain tuo "Denon" ja valkkaa usei nvahvarille viimeisimmän lähteen ja jos sieltä ei tule signaalia niin tovin päästä avaa valikon mistä voi valita lähteen - mutta tuossa kestää aina tovi. Olisi mukava suoraan tv:stä valita oikea lähde käyttöön.
Onko moinen mahdollista? Kaikki lähteet tulee siis vahvarin kautta tv:hen. :)
Mitään näistä kyllä tarkemmin tiedä, mutta siinä käsityksessä aina ollut, että panat järjestäin laadukkaamman ja paremman tason laitteita. Juuri tuo malli tais jonkun TM:n testinkin voittaa. Itse otin tuon sampan, kun tuostakin jää jo varamaan puolet ominaisuuksista hyödyntämättä :rolleyes:
Tuo taitaa olla hieman laitteesta kiinni, esim. kun käynnistän Shield TV:n niin vahvari käynnistyy automaattisesti ja osaa laittaa automaattisesti oikean lähteen käyttöön, mutta PS4:llä ei reagoi mitenkään.
Edit: Käsitin kysymyksen pikaluvulla väärin, ei taida saada tv:lle määritettyä useampia "lähteitä" samalle lähteelle.
Harmillista! Ja siis juurikin tuota sun editin tapaa ajattelin. Sait sen tiivistettyä hienosti mitä tarkoitin. :D
Hmm, voikohan toimia toiseen suuntaan että vahvarilta painaa esim Game niin käynnistäisi pleikan ja avaisi tv:n oikeassa tilassa? Tai Media player ja jos ei käynnistäisi pc:tä niin vaihtaisi ainakin lähteen oikein myös tv:ssä?
Mitenhän tällaiset - ei taida ARC olla niin fiksu?
ARC on audio return channel eli äänen paluukanava, CEC (consumer electronics control) on se joka ohjaa laitteita (tämä vain tarkennuksena), mutta ei tuota taida saada ihan noin yksinkertaisesti toimimaan.
Kuulostaisi kovasti siltä, että kaikki "ongelmat" korjaantuisivat hankkimalla esim. Logitech Harmony kaukosäätimen, jonka voi yhdestä napista ohjelmoida käynnistämään televisio, käynnistämään vahvari, käynnistämään soitin ja asettamaan TV ja vahvistin oikeisiin tuloihin.
@Asmola, kiitos, tosiaan CEC olikin se mitä tässä kohtaa näköjään hain. :) Ja @AeshmA, totta, Harmonylla tuo voisi mennä kaikkein kivuttomimmin, pitänee vähän katsoa missä hinnoissa ne oikein mahtavat olla, varmaan löytyy moneen lähtöön joten mikähän olisi sellainen mikä on ns. riittävä tuollaisiin toimenpiteisiin kun en noista ymmärrä? :)
Oon kyllä tykästynyt tuohon telkan omaan slimmiin remoteen mutta siinä selvästi on puutteita tuollaisenohjauksen osalta. :)
Nuo vahvistimet tuppaavat olemaan ongelmallisia CEC ohjaukseen, sillä se ei taida kertoa televisiolle asti mitä laitteita vahvistimeen on kytketty.
Omassa setissä C9, Samsungin soundbar, One X ja Shield kaikki tottelevat LG:n kaukosäädintä, mutta kaikki onkin kytketty suoraan televisioon (soundbarin tosin saisi vielä näkymään yhtenä tulona, jos siihen jotain kytkisi).
Näyttää Harmony valikoima supistuneen siitä mitä viimeksi katsonut, mutta taitaa kaikki osata noiden macrojen tekemisen, joten erot sitten tulee laitteiden määrän tuesta, näytöstä jne.
525, 555 ja 650 ovat itselläni aikoinaan olleet käytössä kun vielä oli tykki + vahvistin yhdistelmä ja jokainen hoiti homman.
Jooh, taitaa olla niin et eilisen nVidian presiksen järkeen pidetään järki päässä edes osittain ja tyydytään 3080-lappuun. Ne rahat mitä säästettiin vrt. 3090 hankintaan voidaan sit työntää johonkin muuhun kivaan, eli tässä tapauksessa jotain OLEDia vois katella ton nykysen VA-paskan tilalle.
Elieli, 55"-65" OLED kärkynnässä, onks tässä nyt mitään lyömättömiä tarjouksia tulilla, vai täytyykö pitää housut kaapissa Black Fridayhin asti? Käyttö tulee olemaan pääasiassa Netflixin kattelua ja PS5:llä pelailua, aivan varmasti tulee tietyissä peleissä vedettyä letku myös PC:stä ruutuun, eli G-Sync/FreeSync ois aika kova sana.
Markkinoita ei oo tullu seurattua nyt ainakaan vuoteen, enkä silloinkaan ihan liian paljoa perehtynyt tarjontaan kun tarkotuksena oli hankkia vaan hinnat-alkaen malli. Ymmärrykseni mukaan LG:n CX ois aika muikee laitos, mutta onko muita?
Ei taida nyt mitään kummoisia tarjouksia olla ellei 55" B9S:n 899€ perushintaa moisena pidä.
Jos kerta RTX 3080 tulossa, niin G-sync vaatimuksella valikoima rajautuu LG:n 2019-2020 malleihin, sillä HDMI:n yli Nvidian kortit eivät tue G-synciä FreeSync näyttöjen kanssa.
Tein sulle filtterit valmiiksi, että tätä linkkiä käyttämällä voit seurata hintoja hakuehdoilla LG, OLED, 55-65", vuosi 19-22, hinta <2500€ Televisiot
Kiitti. Nykyhetkellähän jos heti ois ostamassa, niin järki sanois B9S. CX vaikuttais pikaisella revikoiden selaamisella voittavan sen HDR maksimikirkkaudessa, sekä tietenkin siinä et CX on mahdollista ajella 4k 120hz, joka sit tolla 3080 ajellessa 4k resolla DLSS kera ois varmasti aika helvetin muikee kokemus. Nykysellä 600€ hintaerolla totakin on aika mahdoton perustella, varsinkin kun pöydältä löytyy jo täysin kykenevä näyttö PC-pelailulle :btooth:
Heikompi HDR toisto on viel helppo handlata, kun ei paremmastakaan tietoa ole. 4k 120hz on sit jo se paljon vaarallisempi houkutin.
Noh, ihmetellään ja mietiskellään. Ei tätä onneks nyt heti tarvi ratkasta. CX kyllä näyttää tiputtaneen hintaansa 400€ aika hiljattain, niin tuskin mitään massiivista tarjousta tuosta on ainakaan lähiaikoina tulossa. Toki jos ton hinta vielä 200€ tippuis, niin sittenhän ei tartteis varmaan edes miettiä :think:
Kaikki LG:n 2019 ja 2020 OLED:it omaavat HDMI 2.1 portit ja 4K@120Hz tuen. 2020 malleilla voidaan jo nyt ajaa 4K@120Hz, koska 4:2:0 chroma sallittiin niissä HDMI 2.0:lla.
B9S on käytännössä 2019 malli, joten nuo portit ovat lisäksi täydellä 48Gbps kaistalla varustettuja, kun CX on "vain" 40Gbps.
Eli hetkinen, B9S siis kykenee 4k@120hz kuvaan? Vaatii vaan HDMI 2.1 portin näyttikseltä jotta saa toimimaan, eli 3080 lapulla vaan kovaa ajoa auringonlaskuun? Mites G-Sync sitten tolla?
Kyllä, myös B9S tukee 4K@120Hz HDMI 2.1 korteilla ja G-sync on tuettuna myös.
Rtings ei ole S mallia suoranaisesti testannut, kun en ole varma onko sitä rapakon toisella puolella edes tarjolla, mutta kyse on B9:stä, joka haluttiin pitää "halpamallina" 2020 mallistossa lisäämällä S liite.
Edit: Lisätään nyt vielä infoa tuosta tuesta, koska kukaan ei sitä vielä ole voinut todeta, eli HTDVtestin videon kuvauksessa:
Despite rumours to the contrary, LG engineers have verbally informed us that the B9 is capable of 4K@120Hz in HDR (especially important for gamers). However, due to the lack of true HDMI 2.1 sources at the moment, there is no way we could verify their claim.
frequent_flyer
