Mikäs OLED (Ambilightilla) paras hinta/laatusuhteelltaa tällä hetkellä? Etsinnässä 55"
Jos taas kuitenkin on esim kuitenkin hankkimassa Soundbaria jne niin silloin tämä on hyvä (B&W:n kajarisysteemi kuitenkin on Atmoksella ja erillisillä ylä-äänikajareilla ja subbariliitännällä). Kuvanlaatu on sama.
Reactions: eba
Koko valikoiman kyseisillä kriteereillä löydät tästä Televisiot | Hinta.fi
Halvin (899€) on ilmeisesti Saphi käyttöjärjestelmällä, joten sen pariksi on suositeltavaa varautua hankkimaan joku mediatoistin kuten Nvidia Shield, AppleTV jne. Loput ovatkin sitten Android TV käyttiksellä.
Reactions: eba
En kyllä millään lähtisi suosittelemaan 1199€ XG950 yli ~1600€ OLEDin (esim B9S). Tuo Sonyn "paremmuus" urheiluun on aika näennäistä, kun urheilu on muutenkin yleensä aina 50fps ja helppoa materiaalia liikeinterpolaatiolle. Lisäksi OLEDissa on nopeampi paneeli, joten kiekko tai pallo ei hänni. Elokuvakäytössä OLED taas vie tuota XG950 niin isolla mitalla, ettei siinä painita edes samassa sarjassa. Isommassa kuvakoossa sitten toki muut vaihtoehdot tarjoavat paljon houkuttelevampaa hintaa kuin OLED.
Hyvin validi pointti, mutta itse pohdin niin että jos budjetti oikeasti venyy sinne ~1500€ tienoille, 82" LCD on tuolta katseluetäisyydeltä parempi valinta kuin 65" OLED.
Joo, ja tuohon käyttöön. 65" OLED tai 75-82" LCD. Ei oikein kannata ottaa 65" LCD tuohon.
Omassa OLEDissani en kiinni palamista pelkää, mutta isälle kun televisio tulisi niin yksipuoliseen käyttöön urheilun (lue: NFL) katsomiseen niin en ehkä viitsi suositella. Minä siitä saan sitten vuoden-parin päästä kuulla että miksi on palanut kiinni, vaikka kuinka etukäteen varoittelisin.
Onko tuo 82" Samppa liian halpa ollakseen hyvä? Koko voi olla ehkä hieman liikaa, onko 75" kokoluokassa yhtä mallia joka on ylitse muiden? Rtings sanoo TU8000 olevan paras budjetti-TV tuossa kokoluokassa, vastannee gigantin TU8005 mallia. Toisaalta maksaa myös monta sataa enemmän, kuin muut 75" mallit..
Nyt on hieman huono hetki ostaa, kun viimevuoden malleja ei enää saa alehintaan.
Jos tarkoitat 82" Sampalla Q60R:ää, niin se on parempi (tai ainakin yhtä hyvä) kuin TU8005. Se on halpa siksi, että se on poistuva malli. Tämän vuoden mallit (kaikki missä on T-kirjain) alkavat olla hinnaltaan järkeviä vasta joskus black fridayn aikoihin, eli kannattaa ostaa mieluummin vanhempi malli jos vain löytyy.
Juurikin tuota 82" Q60R tarkoitin, mutta pitääpä ehdottaa black friday tarjouksien odottamista jos sattuisi silloin tulemaan hyviä tarjouksia. Taikka jos 65" riittää niin tuota aikaisemmin ehdotettua Sonyn XG95:sta löytyisi myös myymälästä.
Edit: 75" taikka 82" Q60R:ää ei näköjään saa tilattua vaan pelkkä nouto Gigantin tietyistä myymälöistä käy. Se sulkee sen pois.
Ketään Q70R:n käyttäjiä paikalla? Onko sen "subtitle bloom" ihan kondiksessa. Nähnyt hyvin ristiriitaista tietoa siitä. Pimeään ja synkkään luolaan PC-näytöksi tulossa.
Q70R alkaa hiljalleen erottautua itselleni joukosta parhaana prospectina alle tonnin hintaluokassa. 55" sopisi kokonsa puolesta paremmin, mutta vain satanen hintaeroa 55" -> 65"..
Ymmärsin revikoista että samppa hiukan pissaa mielikuvalinssiin että T olisi uusi R. Enemmänkin downgrade.
Q70 subtitle bloom riippuu siitä, että kuinka paljon käyttää taustavalon paikallishimmennystä. Jos himmennys on maksimilla niin bloomingia on reilusti, mutta jos minimillä niin eipä juuri bloomingia näy. UHD HDR-materiaalilla tietysti paikallishimmennystä tarvitsee olla reilusti.
Tuo 82" Q60R ~1499e on erinomainen diili, joten harmi jos se logistisista syistä on mahdottomuus. Jos 65" koossa mennään, niin sitten voi suoraan ostaa myös jonkun halvemman kuin tuo XG950. Sen ominaisuuksista ei kuitenkaan erityisesti ole urheilussa hyötyä vrt. joku halvempi 100hz töllö. Esim paikallishimmennys on urheilukäytössä täysin yhdentekevä (mutta hintava) lisäominaisuus.
Okei selvä homma. Powerista löytyy 65 " Q70R hintaan 999€, mikä vaikuttaa aika hyvältä tarjoukselta ja rtings tuota kehuu myös. 500€ lisää niin saisi 75 " Q60R, mutta aika kova lisähinta kymmenestä lisätuumasta..
Q70 subtitle bloom riippuu siitä, että kuinka paljon käyttää taustavalon paikallishimmennystä. Jos himmennys on maksimilla niin bloomingia on reilusti, mutta jos minimillä niin eipä juuri bloomingia näy. UHD-materiaalilla tietysti paikallishimmennystä tarvitsee olla reilusti.
Tarkoittanet HDR-materiaalilla. Netflxissä tuon saa korjattua läpinäkyvillä teksteillä, jolloin kirkkaus voi olla täysillä, ei taida muissa lähteissä onnistua.
Itse akjattelin homman niin päin että ensin se koko luokka ja budjett tietoon, sit katsoo mitä sillä saa. Liian pieni ruutu alkaa nyppimään varmasti kun tulee se "mitä jos". Ite nappasin Verkkiksestä 82RU8000 ja olen ollut varsin tyytyväinen vaikkei se mikään OLED tosiaan olekaan. 82" Q60R oli toisena vaihtarina mutta se oli satasen kalliimpi ja joiltain osin heikompi niin menin sitten tuolla. En ole joutunut palauttamaan kauppaan koska olen ollut ihan tyytyväinen. Mutta ruudun liian pieni koko alkaisi varmasti nyppimään ensimmäisten asioiden joukossa ainakin itseäni vaikka muuten olisi validi ruutu. :)
Aika veikeetä että vielä 2020 ei ole sellaista ominaisuutta valikoista, että tunnistaisi perus fontit/subit ja ei niille änkisi valoa päälle. Olettaisi että helppo homma sujauttaa tuollainen optioni algo mukaan pakkiin.
Eivät tekstitysten käyttäjät varmaankaan vähemmistössä ole ja jos olisikin, niin markkina kuitenkin olisi sen verran suuri, että heille moinen ominaisuus tehtäisiin, jos se helppoa olisi.
Todennäköisesti ennemmin moisen algoritmin tekeminen on varsin hankalaa, sillä algoritmi saattaisi kytkeytyä päälle ilman tekstityksiäkin sopivalla materiaalilla, jolloin valaistujen alueiden sijasta olisikin pimeitä alueita.
Nykyinen toteutus missä taustavalon määrää kasvatetaan samassa suhteessa valon zonelle osuvien pikselien luminanssin (tai kontrastisuhteen) mukaan on helppo ja "toimiva" ratkaisu.
Näitä lieveilmiöitä sitten tuotaa liian vähäinen FALD zonejen määrä ja valkoisten tekstien käyttö ilman läpinäkyvyyttä.
Useissa striimaus sovelluksissa on ongelma että se teksti on tuotettu siihen päälle ihan väärällä kirkkaudella jos TV on hdr moodissa eli tekstin tuotto logiikka ei ymmärrä lopullisesta kirkkaudesta mitään. Ratkaisu olisi yksinkertainen -> käyttäjä saisi säätää SDR ja HDR tekstin värit itse vapaasti ja ehkä vielä täppä että suhteuttaisi kuvan keskimääräiseen kirkkauteen jollain sovituksella.
4K videotykkien hinnat ei tunnu laskevan vaikka kuinka odottaisi niin kai se on vaihdettava TV-puolelle. Nykyään myös alkanut rasittamaan aivan pimeäksi asunnon laittaminen tykkiä varten.
Kuinkahan iso totutteleminen johonkin 75" telkkariin olisi 90" tykin jälkeen? Olen älytelkkarien käyttiksistä aivan pihalla, mikä tuottaa vähiten harmaita hiuksia jos pääasiallisesti käytän vain nykyistä Nvidia Shieldiä ja varmaan hyvin satunnaisesti tulisi vaan televisiopuolta joskus vilkuiltua? 1000e budjetilla olen liikenteessä.
Netflixissä, ja muistaakseni HBO ja Amazon prime saa tekstit laitettua vähän läpinäkyviksi ni sit ne ei oo niin kirkkaita oled tv:ssä.
Onko markkinoilla töllöä jossa ois 55" - 65", android tv, hdmi 2.1, qled tai vastaava, 120 hz paneeli max 1200€?
En ole itse vielä nähnyt tuohon hintaan
Onhan noita telkkareita järkevällä (pari tonnia) hinnalla 86" saakka. Tonnilla ei toki saa isompaa. Mutta jos 4K tykkiä kattelet, niin aattelin vaan että rahaa ois enemmänki laittaa. Varmaan kiva käsiteltävä tuollanen 86" tv. Painoa on sentään paljon vähemmän kuin 32" kuvaputkissa. Onneksi ei oo itellä tarvetta yli 65" telkkarille, eikä oikein sovikaan, niin on helppo valita helpommin käsiteltävä OLED.
Vähän oudot speksit? QLEDiä tekee lähinnä vain Samsung, ja käyttävät telkkareissaan Tizeniä eivätkä Androidia.
Mittailin tuossa vähän ja tulin siihen tulokseen että kyllä 75" telkkarin kanssa pärjäisi. Nyt pitäisi vaan selvittää mikä noista on järkevin ostos, valikoimaa tuntuu olevan aika valtavasti. Ei taida olla HDMI 2.1:lle käyttöä mutta olisi kiva olla hyvän näköinen HDR, hyvä värintoisto ja hyvät katselukulmat.
Jos katseluetäisyys pysyy samana, niin on tuo tiputus koossa jonkinlainen murheenaihe, mutta kyllä siihen todennäköisesti tottuu.
Itse vaihdoin aikanaan 1080p 3D tykistä 100" kankaalla 65" TV:hen, mutta koska vaihdoin syynä oli asunnon vaihto, niin samalla katseluetäisyyys tippui ~4m > ~2,5m.
Android TV + HDMI 2.1 sulkevat melko tehokkaasti toisensa pois, sillä vasta nyt hiljattain Sony julkaisi ensimmäisen mallinsa, jossa on HDMI 2.1.
Hintaa tosin kyseiselle XH9005:lle on 55" koossa huikeat 1500€ Sony KD-55XH9005 55" Android 4K Ultra HD LED-televisio 1 499,90
Jos OLED voidaan laskea QLED vastaavaksi tässä tapauksessa, niin 55" B9S + Nvidia Shield yhdistelmän saisi noin 1100€, jolloin käytännössä kaikki kriteerisi täyttyy.
Ja nyt kannattaa olla tarkkana, että on se uudempi malli Shieldistä, jos siihen tarttuu.
Vaikka taisi olla niin, että siihenkään ei taida tulla Youtubeen HDR-tukea...
Mikä on mielestäni tuon ykkösmallin suurin puute... Ja ilmeisesti uudenkin...
Ei vissiin ole raudassa tukea YT:n käyttämälle HDR-koodekille (tai jotain sinnepäin)...
Mutta ainakin siinä uudessa pitäisi olla tuki paremmalle skaalaukselle.
Ei tue 2019 mallitkaan YT HDR:ää, mutta B9S + Shield yhdistelmässä voisi halutessaan käyttää television omaa sovellusta.
En tosin aivan ymmärrä mitä HDR materiaalia sieltä YouTubesta katsotaan, muuta kuin testiklippejä, joita saa parempilaatuisia muualta.
Hiljattain Shield sai softapäivityksen, jossa hieman tuo AI skaalaus parani entisestään, eli nyt tukee max 1440p asti (Pro mallilla 1080p@60 kuva myös tuettuna) SHIELD TV’s 25th Software Upgrade Now Available | NVIDIA Blog
Hei, nyt hypätään vieraalle alueelle, kun puhutaan TV:n hankinnasta ja edellisen ostosta vierähtänyt nyt pidempi tovi. Mikä on paras ajankohta TV:lle, jolloin saisi parhaimman mahdollisen hinta/laatu-suhteen? Onko Black Friday paras vai ajankohta x, jolloin edellisvuoden mallit myydään halvemmalla tjsp? Kiitos jo etukäteen kaikille kommenteista ja avusta.
Nyt on jo ollut aika kovia tarjouksia OLEDeista.
Mulla oli aiemmin 92" valkokangas ja vaihdoin 75" telkkariin. Kuvanlaadullinen parannus oli olohuonekäytössä ällistyttävä, koska huone ei ollut hiilikellari, mutta kyllä siihen pienempään kuvaan piti jonkin aikaa totutella. Tonnilla nyt saa lähinnä perustöllön, joten kummoista HDR-kuvaa ei tuolla hinnalla saa. Samsungin Q60R on ihan ok kompromissi 1149 euron hintaan.
1499 eurolla saisi saman jo 82-tuumaisena, jolloin ei varmaan tule enää tykkiä suuremmin ikävä.
Osaatko suositella jotain tiettyä suoraan linkin kera? Onko aiemmin mainitussa Black Fridayssa hinnat olleet näitä "muka"-alennuksia, mistä muistan joskus lukeneeni? Osaatko sanoa? Muutto uuteen kämppään ja ensimmäiseen ns. omaan (ei vuokra) vasta parin kk päästä, joten nykyisellä pärjätään kevyesti tarvittaessa siihenkin asti.
En lähde Black Friday-hintoja arvailemaan. Voithan sä odotellakin, kunhan ei varastot pääse loppumaan kun tuo on edellisen sukupolven malli kuitenkin. OLEDin asennus ja muutto on vähän paskamaista hommaa, niin siinä mielessä olisi varmaan kivempi viedä suoraan uuteen kämppään.
Kiitos, parin tunnin vääntämisen jälkeen päädyin ihan samaan telkkariin. Tuossa ei tosin ole FALD mutta silti pitäisi olla paljon parempi kontrasti kun tykissä mihin ole tottunut niin en sitä varmaan jää kaipaamaan.
Pähkäile mikä tulee olemaan TV:n sijainti, kuinka iso siihen sopii ja mikä on katseluetäisyys, mieti koko sitten niiden perusteella. Liian pieni tv jättää pahan mielen vaikka kuva olisi parasta. Yksinkertainen opas etäisyydelle <2m 55", 2 - 2,5m 65" ja siitä yli 75 tai isompi.
No miks sitä youtube ei voi katsoa LG omalla youtube - appilla? Se näyttää 4K HDR just fine.
Edit: Toki se ei näytä Dolby Visionia mutta HDR10 näyttää toimivan ainakin B8:ssa
Kiitos vinkeistä. Taidetaan hetki odotella vielä.
Toki. Paitsi että kusee ääniajoituksen earc:n kautta.
Muuten olisi aivan loistava...
Ja kun on ollut about alusta asti tuo Shield, niin siinäkin pitää olla jotain "vikaa"...
No, pitää rakentaa erillinen kompuutteri vielä töllöpelaamiseen... Sitten niitäkin on olkkarissa 3 kpl xD
Kiitos vinkeistä! Ei ole hetkeen ollut TV:n hankinta ajankohtaista, niin tuollaiset "yksinkertainen opas" auttaa paljon. Aiemmin jo olinkin miettinyt, että 55 taitaa auttamatta jäädä liian pieneksi ja 65 todennäköisesti olisi se valinta, joka sekin on nykyiseen 40-tuumaiseen huima muutos. Jäädään seuraamaan tilannetta ja tarjouksia..
Tuo ei vaan täytä kriteereitäsi asiallinen hdr, ja hyvät värit/katselukulmat.
Rtings testin perusteella katselukulmat pitäisi riittää itselle ja värejäkin tunnuttiin kehuttavan, mutta tuo HDR on kyllä saanut valituksia tuossa. Pitäisi varmaan käydä testaamassa paikan päällä jossain miltä sen kirkkaus näyttää.
Älä turhaan arvioi mitään telkkaria myymälävalaistuksessa. Se on vain itsensä harhaanjohtamista.
Eikös kirkkautta ja kontrastia kuitenkin voi aika helposti arvioida? Varsinkin jos saa palautettua oletusasetukset. Ainakin voisi kuvitella että jos kirkkaassa myymälävalaistuksessa riittää kontrasti niin himmeämmässä kotona näyttää jo todella hyvältä. Värit on asia erikseen toki mutta niiden korjaamiseen minulta löytyy kyllä kalibrointilaite.
Tuo ei käytännössä hdr kuvaan pysty, kirkkaus ei edes eroa sdr kuvasta. Pitäisi olla fald että siitä saa jotain irti.
Pitää varmaan odottaa vähän aikaa, tv tulee olemaan kuitenkin monta vuotta käytössä.
Noi ominaisuudet (120 hz, hdmi 2.1, Android tv) tarviis vaan ettei ihan heti ois vanhentunutta tekniikkaa. Tarkoitus olisi pelata tulevilla konsoleilla/pc:llä ja Android tv softapäivitysten takia.
Olisi hakusessa 40-43'' tv (ei mahdu isompaa kyseiseen kohtaan) tv:n ja Netflixin katseluun ja satunnaiseen pleikkarin pelaamiseen, onko jollain antaa suosituksia? Mulla ei ole mitään hajua telkkarien tekniikasta, mikä on hyvä ja mikä ei (ainut tv minkä olen ostanu oli käytettynä 7 vuotta sitten). Eli valitseeko QLED, Smart LED, Ultra HD LED vai jonkun muun, ja mitä tv:n ominaisuuksia kannattaa tarkastella. Budjettina 300-600 €. Rajoituksena vieläpä sellainen että jalusta saisi olla maksimissaan vain n. 70 cm leveä (ellen kiinnitä seinään).
Äkkiseltään tuli vastaan tämmöiset:
Panasonic ja Sony ainakin aivan ylihintaisia, koska lähennellään jo 100Hz/100Hz+FALD hintoja isommassa 55" koossa
Jopa linkkaamiesi kanssa noin samaa tasoa olevia 65" malleja alkaa osumaan 600€ hintaluokkaan
Ensimmäinen suositus siis olisikin raivata lisää tilaa televisiolle, sillä eniten vastinetta saa rahalle 55-65" kokoluokassa johtuen suuremmasta voluumista ja kilpailusta kyseisessä segmentissä.
Alle 55" luokassa (pl. uudet 48" OLEDit) ei myöskään juurikaan ole tarjolla mm. 100/120Hz paneeleita, joten on tyytyminen 50/60Hz.
Jos koko täytyy todellakin pitää tuossa 40-43", niin täällä pohjolan markkinoilla tuore Xiaomi pisti silmään tarjoten Android TV:n alhaiseen hintaan Xiaomi Mi 4S43 43" Android Smart LED -televisio 379,90
Pointter
