65" telkku hankinnassa ja ensimmäistä kertaa seinälle menossa.
Mikä olisi järkevä korkeus esim alareunalle? Itse mietin jotain 80-90cm lattiasta.
Mitä asioita sijoitukesessa pitää ottaa huomioon?
Netflixistä Ozark
Vähän näyttäisi joltain pakkausartefakteilta tms. Nythän ilmeisesti Netflix/YouTube jne on tarkoituksella huonontanut koronan takia bitratea tms. Eli liittyykö siihen. En ole moista huomannut OLEDilla, mutta voihan se olla että tuollainen on näkyvämpää juuri tumman pään kuvassa kun LCD pitää kuitenkin sen kirkkaampana.
Onhan sulla Netflixin paras tilaus ja tarkkuus 0-asennossa?
Kannattaa kokeilla siis myös ihan tavallisella HD-kanavalla, näkyykö siellä samanlaista.
Kävin hommaamassa tuon Philipsin 58pus7304 mallin ja kuva on mielestäni tummissa kohdissa jotenkin rakeinen. Olen hyvin tietämätön näistä uusista televisioista ja tästä tarvitsisin apua. Onko kuvissa näkyvä normaalia? Voiko asialle tehdä itse mitään?
Netflixin HD kuva on hirveää rakeista paskaa tällä hetkellä noiden koronarajoitusten vuoksi. Avauduin tänään aiheesta aika värikkäästi Netflixin supporttiin. Vältä tuo ongelma joko käyttämällä 4k tilausta (se 16€/kk) ja katsomalla vain 4k materiaalia tai odota kuukausi. Tai katso blu-rayta yms. Telkkarista tuo rakeisuus ei tällä hetkellä johdu.
Mitkä muuten kokemukset telkasta? Oon hommaamassa samaa.
Onko näissä käyttöjärjestelmissä eroa toimivuuden kannalta että mikä toimii parhaiten? Joskus kuullut androidin ongelmista. Wlanit ja Bluetooth varmaan toimii kaikissa yhtälailla. Jokusia vuosia sitten samsungissa oli ongelma suojatun yhteyden kanssa. Jostain syystä aina hävitti salasanan ja joutui aina kirjautumaan uudestaan. Suojaamattoman yhteyden kanssa pelasi aina.
Q70R kuva natiiviresolla ihan ok - kohtuu nirsona halauaisin ruudulta sen 100hz . QHD kelpaisi, mutta kuva vaan oikeasti on huonompi. Vähän nyt mietityttää kun peleihin pitää aina vaihtaa resoluutiota mikä on aika ****. Tv:nä ihan kiva, ainoana isompi vika tv-tilassa on BT-äänet. Ehkä käyn hakemassa kympillä sen toslink piuhan että saa äänet toimimaan pätkimättä. Jos jollain muulla sama tv, niin onko äänien pätkiminen bluetoothin kautta ominaisuus? -- edit. ja kyllä tämäkin pumppailee kuvaa.. senkin kyllä huomaa.. antaako sen häiritä on sitten parempi kysymys..
Tästä kyselinkin muutama päivä sitten. Mulla on QE75Q70 ja tv ei löydä bluetooth-haulla yhtään laitetta? Kämpässä on esim. hue-lamppuja, näppäimistöä, WH-1000XM3 -kuulokkeet, jotka löytyy ihan ongelmitta kännykän bluetooth-listalta. Viallinen tuote?
En tiedä oliko kysymys tarkoitettu minulle, mutta vastailen silti, kun tänään kyseisen telkkarin hankin.
Taustasta sen verran, että aiempi televisio oli Samsungin UE46C5105, joka käsittääkseni on 2010 ilmestynyt malli, jonka ostin muistaakseni 2010/2011 vaihteessa. Televisio toimi edelleen, mutta olin päättänyt päivittää muuton yhteydessä isompaan.
Katseluetäisyys itselläni on tällä hetkellä noin 2,1 metriä ja tuolta etäisyydeltä vaikuttaa koon puolesta 58 tuumaa olevan ihan ok. 65 saattaisi olla optimaalisempi ja vähän kyllä hämmästyin, kun hyppäys 46:sta 58:aan ei tuntunutkaan kummoiselta.
Käyttölogiikka ja valikot vaikuttavat ihan toimivilta ja kaikki sujuu ihan joutuisasti. En ole havainnut mitään hitautta tai ongelmia. Kaukosäädin tuntuu kädessä vähän heppoiselta, mutta näppäinasettelu ja loogisuus mielestäni ok.
Kuva normaalissa kaapeliverkon HD-lähetyksissä näyttää hyvältä, kuten myös youtuben 4k-videot. SD-kuva kaapeliverkossa aika heikko, mutta ei varmaankaan näyttäisi missään saman kokoisessa televisiossa juurikaan paremmalta. Netflixissä näytti Ozarkissa tummissa kohtauksissa kuvan mukaisia ”häiriöitä”. Netflix-tilauksena se keskimmäinen jossa HD-tarkkuus (pitääkin muistaa nyt päivittää 4k versioon).
Äänet vaikuttaa samalta kuin edellisessä televisiossa, eli ei kummoiset, mutta kyllä niillä pärjää. Ambilightista tykkään, tuo ihan uuden ulottuvuuden television katseluun. Päivällä valoisassa ei oikein pääse oikeuksiinsa mutta näin pimeällä näyttää hyvältä.
Ihan tyytyväinen olen hankintaan, varsinkin kun miettii käytettyä rahasummaa. Kannattaa tosiaan pohtia sitä omaa tarvetta ja käyttöä. Omaan tarpeeseeni tämä soveltuuerinomaisesti.
Korostan vielä, että itse en näistä televisioiden teknisistä ominaisuuksista hirveästi ymmärrä ja sen vähän mitä tiedän olen lukenut täältä. Tuntuu, että @HeEBELI on aikamoinen Philips-tietäjä ja osaa varmaankin kertoa tarkempia teknisiä speksejä laitteesta. Sen mitä itse muutamassa päivässä selvittelin, niin Philipsin The One sarjassa 58 ja 70-tuumaisissa on VA-paneeli ja ilmeisesti muissa IPS. Mietin itse katselukulmien riittävyyttä ja soitin kaverille jolla on juurikin tuo 70pus7304 ja hänen rohkaisemana ostin. Itsellä 3-istuttava 225cm leveä sohva niin, että silmät noin 2,1m televisiosta ja tv sijoiteltu niin, että on sohvan keskilinjassa ja en huomaa mitään eroa istuuko reunassa vai keskellä. Itsellä aika valoisa asunto ja en kokenut päivällä mitään ongelmia katselussa vaikka aurinko paistoi sisään asuntoon.
Joo, oli sulle kysymys. kiitos perusteellisesta vastauksesta! hyvältähän toi hintaan nähden vaikuttaa.
4K laatu pysyny samassa kuitenki siis? Itselläni on tuo 4K tilaus ja miettinyt että onko sekin paskottu
Viimeiset pari viikkoa Netflix on lähettänyt 4k matskun bitratella 7,6 Mb/s.
Joo, itse katselin aluksi, että eikö bit rate putoakaan, mutta putosi se sitten kuitenkin. Itse olen ilmeisesti sen verran puusilmä, ettei ole kuitenkaan häirinnyt.
Hyvä telkku kokonaisuutena. Miinuksena se, että jos on tarkoitus katsoa 4K Ultra HD blu-ray -levyiltä leffoja, niin tämä telkku ei ole siihen oikea valinta. Kuvanlaatu ei parane käytännössä yhtään SD blu-rayhin verrattuna - päinvastoin värit saattavat näyttää jopa huonommilta Ultra HD-levyiltä toistettaessa. Eli HDR ei tuo mitään lisää tällä telkulla.
Plussana tässä on tosin samalla se, että eipähän tule uhrattua rahaa Ultra HD -levyihin vaan voi ostaa edelleen edullisempia "normi" blu-ray:ta :D
4k-kuvan yhteydessä puhutaan paljon HDR:stä, mutta 4k HDR-materiaalissa on myös laajempi väriavaruus. Värit voivat siis olla täyteläisempiä kuin perinteisessä HD-kuvassa. Paremman pään telkkarit hanskaavat tuon laajemman väriavaruuden varsin hyvin, mutta halpistelkkarit pärjäävät miten pärjäävät.
En laita palautetta, koska ei häiritse, ja tämä on väliaikaista.
Vaikka väliaikaista, niin pitäisi saada hinnanalennus. Olen tehnyt tilauksen, joka on 4K ja jonka palveluntarjoaja on myynyt. Tuote muuttuu oleellisesti, niin vähintään hinnanalennus olisi paikallaan. Ei sitä tiedä kauanko tätä jatkuu..
Saathan sä vaihtaa sen varmasti halvempaan (ei 4K) -tilaukseen. Silloin katselet huonompaa kuvaa. Ei Netlix ole käsittääkseni luvannut sulle jotain tiettyä bitratea?
Siis luulin että se kuvanlaatu on oikeasti yhtä suttua. Juuri tarkistin ja kuvanlaatu on edelleen hyvää. Toki, hieman mustat kohdat on ruudukkoina..
Tällainenkin löytyi netistä koronan vuoksi..
“If you are particularly tuned into video quality you may notice a very slight decrease in quality within each resolution. But you will still get the video quality you paid for,” Netflix’s vice-president of content delivery Ken Florance said.
Ei tuo kannata, koska HD-laatua on huononnettu myös, eli saa vielä huonompaa kuvaa (käytännössä Netflix vaihtunut HBO-laaduksi), eli ojasta allikkoon.
Nopea kommentti tuohon 58pus7304 philipsin, eiköhän vaatimukset aseteta hintaluokkaan. Olisi mukava kuulla kuinka moni muu noin 500 euron telkku yltää tuohon kokoon, kuvanlaatuun ja ominaisuuksiin.
Eiköhän jokainen täällä tiedä ettei tuolla saa sitä parasta hdr kuvaa ja syvää mustaa.
Tässä ehkäpä sitä olennaisinta subjektiivista ja objektiivista kommenttia kun tuota lähdette ostamaan.
Juu itse olen katsellut Netflixiä ihan urakalla viime päivinä ja 65” OLED-ruudullakin 4K-tilauksella kuva on edelleen hyvä. Väliaikainen hommahan tämä on ja toisaalta hyvää reagointia/ennakointia ehkä Netflixinkin päästä. Saattaisi olla melkoinen katastrofi kun nyt netti kyykkäisi maailmasta niiden tai tuben takia.
Käytän pus7304:a vain android-sovelluksilla ja ärsyttää että käynnistyksessä tulee aina No signal-herja kun ei ole mitään tuloja kytkettynä. Saisikohan telkan käynnistymään jotenkin suoraan sovelluslistaan?
Sen verran vielä tuohon Netflixin laatuun osallistuakseni, se on tosiaan varsinkin arkipäivisin aikamoista suttua tällä hetkellä mutta kannattaa jokaisen muistaa että miksi näin on maailman suurin suoratoistopalvelu päättänyt tehdä. Se on vain väliaikaista tämän kriisin ajan, kyllä jokaisen pitäisi pystyä tämä ymmärtämään. Iltaisin ja viikonloppuisin laatu on mielestäni ollut parempi, koska silloin kaistaa ei tarvitse jakaa niin paljon etätyöläisille ja muulle tärkeämmälle.
Oisko itä-vantaalla kellään lahjoittaa tai myydä marginaaliseen hintaan sopivat ruuvit 4kpl Samsungin telkkarille seinätelinettä varten ? M8 ruuvit sanoi aspa olevan käypäiset. Pituudesta ei mitään hajua. Ei kehtais tämän takia lähtee koronoimaan kauppaan. Ostin käytetyn telineen jossa ei tullu screwit mukaan.
Minulla on tukiasema (2.4/5.0) aivan 75Q70 vieressä eikä mitään merkitystä bt-kuuluvuuteen
Laitoin tukiaseman pois päältä, koneelta äänet -> Q70R ->BT:nä kuulokkeille . Hyvin soi pätkimättä. Sitten tukiasema päälle ja toimi ihan hyvin edelleen - tai ainakin paremmin kuin yleensä. Luurit pois ja päälle. Ja normi pätkiminen.
Onko sulla mitää laitetta joka käyttää 2.4GHz wifiä? Kokeile ottaa se pois päältä tukiasemasta, josko se auttais.
Tuossa on myös jotain ohjeita
Jees! Kiitti! Kanava 1 ja kaistanleveys 20MHz tuntuisi toimivan paremmin.
Toimiiko muilla sonyn android telkuissa yle areena? Lakkasi toimimasta, lataa vain logoa kun yrittää käynnistää ja lopulta väittää ettei ole nettiyhteyttä. Uudelleenasennus ei auta. Muut sovellukset toimii hyvin.
Nykyinen töllö (LG 49UH603V) osoittautui kolmen vuoden jälkeen hintansa veroiseksi. Kirkkaissa kohtauksissa ruutuun ilmestyy ohuita, ehkä pikselin levyisiä ja koko ruudun korkuisia mustia pystyviivoja. Korjauttaminen ei varmasti kannata, joten kauppareissu tulossa.
Käyttö on noin 40 % Xbox One X, 40 % elokuvat ja sarjat DVD- ja Blu Ray -levyiltä sekä Netflixistä, ja 20 % perinteistä televisiota. Tavoitteena olisi saada sekä nykyherkut (4K ja HDR) hehkumaan että asiallisella DVD-soittimella myös vanhempi sisältö mahdollisimman siedettävän näköiseksi. Katseluetäisyys 2,0-2,10 m, ja tilasta johtuen tuumakoko on enintään 58. Telkkarin omalla äänentoistolla tai sertifikaateilla ei ole väliä, sillä vedän äänet esivahvarin kautta 2.1-aktiivikaiutinsettiin.
Seurannassa on halvasta päädystä Philips 58PUS7304 (tätä kirjoitettaessa 499,90 e), Samsung UE55NU8040 (699,90 e), Samsung QE55Q70RA (777,00 e), Panasonic TX-58GX830E (799,90 e), Sony KD-55XF9005 (799,90 e) sekä jokerina LG OLED55B9 (989,00 e).
Osaatteko sanoa, vaikuttaako Philipsin ja Panasonicin 60 hertsin paneeli sanottavasti AV-elämyksen tai pelaamisen laatuun? Entä onko listassa mallia, joka kannattaa suoriltaan valita? Budjetti joustaa tonnin hujakoille, mutta hinta-laatusuhde edellä tosiaan mennään.
Joku Sony-juttu ilmeisesti. Täällä Philipsillä ja NVidia Shieldillä kummallakin toimii.
Toimiiko teillä Yle Areenan suora lähetys oikein jos sitä kelaa taaksepäin? Itsellä kuva menee nykimällä noin 4sek välein. Muut Areenassa toimii oikein ja suorakin toimii oikein jos sitä ei kelaa.
Jokaisella napautuksella menee 10s taaksepäin. Ja ihan näyttäisi oikein toimivan (Philips&NVidia Shield)
Vähän koitin Ozarkia katsella ja hakea erityisen tummia kohtauksia, mutta en omalla 82Q70R töllöllä saanut pumppausilmiötä esiin. Olisko antaa joku tietty paikka (jakso ja kohta), missä se näkyy erityisen selvästi. Aika jännällä tummalla värimaailmalla tuo on tehty ja paljon samaan kuvaan ympätty kirkasta kohtaa ja mustuutta. QLEDin iso dynamiikka pääsee kyllä hienosti oikeuksiinsa.
Täytyypä vähän perua omia puheita tuon pumppausilmiön suhteen, eli joissakin tietyissä Ozarkin kohtauksissa tekstitys aiheuttaa kuvan vaalenemista. EI häiritse omaa silmää, mutta kyllä sen selvästi huomaa.
Emäntä valitteli yksi ilta ettei tuossa Samsungin Tizenissäkään toiminut, oisko vika siis Ylen päässä?
Edit: Ilmeisesti ei ole, kerran mm. HeEBELI:llä toimii. En ole tutkinut tarkemmin, mutta tuollainen kommentti emännältä tuli.
Philips Tv itselläkin. Tarkoitin siis esim jos 30min kelaa suoraa lähetystä taaksepäin ja alkaa katsomaan nii kuva näkyy nykimällä
Tällä hetkellä tulevaa Karppia latailin 30+ minuuttia taaksepäin mutta en tuollaista OLED804:llä huomannut. Toki tänään oli varmaan eka kerta koskaan kun latailin live-lähetystä taaksepäin sovelluksessa. Yleensä nuo on tullut katsottua jälkeenpäin.
Jos HDR:ää peleihin haluat, tuo ~700e hintaluokka on ihan minimi mistä lähteä liikkelle. Samsungit ovat perinteisesti hyviä pelaamiseen (pienet input lagit ym.), Sonyssa taas vähän ongelmia tuon input lagin kanssa ainakin 1080p tarkkuudella. Panasonic on hyvä vehje, mutta ei tietoa pelikäytössä. Ja LG B9 luonnollisesti tuosta porukasta kuvanlaadullisesti heittämällä paras, ainoana potentiaalisena ongelmana tuo burn-in jos pelikäyttöä on todella paljon. 60 hertsin paneelilla ei ole (konsoli)pelaamiseen käytännössä mitään vaikutusta. Tulevalla PS5 saattaa olla, nykyisillä konsoleilla ei tule ikinä yli 60fps/hz kuvaa ulos, joten isommasta telkun virkistystaajuudesta ei ole mitään iloa. Elokuva/sarjakäytössä riippuu hyöty siitä, tykkäätkö käyttää noita liikeenpehmennyksiä vai et. Itse en siedä niitä missään olosuhteissa.
Jos hinta/laatusuhde edellä mennään, vaikea suositella muuta kuin B9 (tai mitä vain OLEDia, joka tonniin irtoaa). Kaikissa noissa muissa listaamissasi malleissa on omat kompromissinsa kuvanlaadun suhteen, B9:llä puolestaan saat hyvin lähelle parasta kuvaa, mitä tällä hetkellä rahalla saa. Vain HDR huippukirkkaudet jäävät hieman kalliimmista OLEDeista jälkeen. 55" koossa OLEDin hinta/laatusuhde on melkolailla voittamaton. Isommissa tuumakoissa hinta kallistuu selvästi LCD-telkkuja jyrkemmin.
Aika lailla samaa mieltä Asorbin kanssa uuden television osalta, mutta voisi ehkä lisätä, että kolme vuotta vanhan television kyseessä ollessa saattaa maksaa vaivan ottaa yhteys LG:hen, koska tavara on kestänyt lyhyemmän aikaa kuin perustellusti voi odottaa - mitään ei ainakaan tuossa menetä. Esimerkkien perusteella (Televisio) kolmisen vuotta vanhan TV:n pitäisi vielä kestää, yli neljä vuotta vanha LCD-telkku saattaa jo "luonnollisestikin" mennä rikki.
TV:n kiinnitys seinään.. Jos tv painaa noin 50-70kg, niin millainen materiaali seinään? Riittääkö vaikka Habita-levy vai miten toteuttaisitte? (75-95 tuuman tv: tulevaisuusvaralla)
Uskoisin että ihan heti ei tuollaisia 70 kg tv:itä tule olemaan (tosin en ole varma mitä suurimmat mallit nykyään painaa). Tämä siis sillä ajatuksella että led-tv:t halpenee ja tekniikka kehittyy niin ei kai ne tuollaisia enää tulevaisuudessa paina? :)
Juoksuihinhan tuon painoset kannattaa laittaa. Toki molly ankkurillakii saa levyyn aika tukevasti kiinni jos vaan kiintopisteet on isolla alueella. 60cm välein nykyään on juoksut.
Pikagooglauksella Sonyn KD-85ZG9 painaa 74,5 kiloa.
Tuossa mallissa on monimutkainen taustavalosysteemi. OLEDit ovat perustekniikaltaan kevyempiä. Jos haaveilee tosi isosta töllöstä niin kannattaa toki varautua siihen, että telkkari voi painaa aika paljon.
Kiitos perusteellisesta vastauksesta. Jatkokysymyksenä: nyt kun Philipsin 754-OLEDia saa about samaan hintaan, onko siinä muuta ihmeellisempää kuin Ambilight?
Ja kiitos tästäkin vinkistä – kysäisen piruuttani LG:n kantaa, kun ennakkotapaukset näyttäisivät suotuisilta.
65" töllö hakusessa, perus perhe käyttöä. Katseluetäisyys on 2-3m (65" kooltaan sopiva?) ja hinta voisi jäädä alle 700€.
Ei ainakaan yhtään pienempää tuolle matkalle. Tuossa taitaa olla 100€ välein parhaimmat:
600€
700€
800€
Itse venyttäisin budjetin joko tuohon Q60R:ään tai sitten ottaisin tuon 600€ maksavan RU7092:n.
Aika pieniä ovat erot. Eri käyttis ym. vähän erilaiset ominaisuudet. Kuvaltaan hyvin samankaltainen. Heebeli voi enemmän valaista noita Philipsin tiettyjen mallien ominaisuuksia. Ambilight tuossa varmasti se merkittävin erottuva ominaisuus.
Ylipätäään kaikki OLED-telkut ovat kuvaltaan hyvin samantyylisiä, eikä isoja laatueroja ole. Harjaantumaton silmä ei välttämättä edes näkisi halvimman ja kalleimman OLEDin välillä juurikaan eroa, toisin kuin LCD puolella erot eri hintaluokan mallien välillä ovat päivänselviä.
HuomiHaamu
