Onkos jossain ohjeita LG OLED55B6V säätöön, minkälaiset asetukset pohjalle ennen kuin alkaa räpeltämään?
Olisi Spyder4TV HD mittaaja käytössä, onko tuosta mihinkään ja mitä ohjelmia tuon kanssa kannattaa käyttää (ekaa kertaa säätämässä joten helpommasta päästä)?
Menee hikisesti topicin alle: Jos nyt ostan VHF/UHF-yhfistelmäantennin, ennen kuin DNA aloittaa ensi keväällä ilmaiset maanpäälliset HD-lähetykset VHF-taajuudella Digitan UHF-SD-lähetysten rinnalla, niin pystynkö jo tässä vaiheessa toteamaan riittääkö yhdistelmäantenni kahden eri suunnasta tulevan lähetysaseman virheettömään vastaanottoon ilman, että tilaa kokeeksi mitään DNA:n maksukanavaplääniä?
Lg telkkareissa mitä olen selaillut on kaikissa 1 viritin.
Philipsin ja sonyn telkkareissa on android käyttis mitä on hidas ja kaatuileva eli kannattaa testata ennen ostoa pärjääkö niillä.
Paras tällä hetkellä kuvalaadultaan oleva telkkari on panasonic viera TX-58DX900E eikä käyttöliittymä ole liian kömpelö.
Ainoa moita on koko eli 58" on se pienin malli eli ei sovi ihan joka paikkaan.
Ja sisältää tuplavirittimet.
Onko kenelläkään tietoa miten ARC/CEC:n pitäisi toimia sellaisessa tilanteessa, jossa televisioon on yhdistetty vahvistin, jonka takana kaikki muut laitteet ovat? Miten ihmeessä television kautta voi ohjata mitään muita laitteita kuin jotain yhtä tiettyä nimettyä laitetta, jos sitäkään? Toimiiko tällainen yhdistelmä ylipäätään kunnolla kenelläkään?
Minulla on LG C6V televisio ja vahvistimena Denon AVR-X1200W, jossa tällä hetkellä oheislaitteiden lisäksi pelkät etukaiuttimet, eli 2.0-setuppi. Televisio on kiinni vahvistimessa yhdellä HDMI-piuhalla ARC-tuella varustetun väylän kautta ja kaikki muut laitteet on liitetty HDMI:llä vahvistimeen (digiboksi, Bluray-soitin ja Playstation). Vahvistin tukee about kaikkia mahdollisia nykypäivän protokollia/signaaleja.
Ongelmana on, että:
- Kaikki signaalilähteet ovat television mielestä aina "Set-Top-Box", kun signaali kerran tulee sen yhden ja ainoan ARC-tuella varustetun liitännän kautta. Urpoa.
- Jos laitan television päälle, käynnistyy myös vahvistin ja se on ok. Digiboksissa ei ole CEC-tukea, joten sitä ei saa käynnistymään samaan aikaan tv:n kanssa edes halutessaan, mutta sen sijaan joka kerta käynnistyykin Samsungin Bluray-soitin, halusin sitä tai en. Onneksi soittimesta saa CEC:n power-ominaisuuden pois päältä, mutta sitten se on menetetty myös niissä tilanteissa joissa haluaisi käyttää sitä.
- Joissakin äänilähteissä on 5.1 tuki ja se on tietenkin kiva asia, mutta miksi helkutissa joka kerta pitää käydä erikseen määrittelemässä että minulla on vain kaksi kaiutinta, joten mitäs jos toistaisit kaikki äänet niistä.
- Televisio osaa komentaa vahvistinta vaihtamaan oikealle tulolle siinä vaiheessa kun äänilähteenä on itse televisio, eli siinä käytetään äänen paluukanavaa, mutta kun siitä palataan taas takaisin esim. digiboksiin, jäävät äänet ja kuva matkalle siksi aikaa kunnes vahvistimesta valitsee manuaalisesti oikean inputin. Johtuuko tämä siitä, ettei siinä digiboksissa ole CEC-tukea, vai onko tämä tekniikka tosiaan edelleen tällaista paskaa?
Luulin että tilanne helpottuisi ARC:n avulla, mutta joko en osaa jotain, laitteiden toteutus on kehno, tai sitten koko protokolla on kakkelia. Oli miten oli, nyt nyt pitää sohia randomilla 3-4 kaukosäätimen kanssa tilanteesta riippuen.
CEC toimii itsellä juuri niinkuin sen pitää. Vahvistimena Yammun 677 ja telkkarina useamman vuoden vanha Sharp 60". Kaikki laitteet vahvistimessa kiinni hdmi:llä paitsi vinyylisoitin.
Voin ohjata minkä tahansa laitteen kaukosäätimellä minkä tahansa laitteen äänenvoimakkuutta. Olen laittanut niin, että telkkarin kanssa kytkeytyy ja sammuu ainoastaan vahvistin. Kun vaihdan telkkarikanavalle, niin kuva ja ääni seuraavat. Sama homma kaikkien muidenkin laitteiden kohdalla.
Mistä määrittelet 2.0 asetuksen? Vahvistimesta? Telkkarista? Luulisi, että vahvistin osaa lähettää 2.0 signaalia kaiuttimille, vaikka sisään tulisi esimerkiksi 5.1. Jääkö siis ns. efektiäänet ja bassoraita puuttumaan?
Android toimii varsin hyvin, eikä se mitenkään erityisen hidas ole.
Kyllä minullakin siis muuten periaatteessa toimii ok, mutta TV:n virittimeltä tai sovelluksista takaisin digiboksiin vaihdettaessa TV ei osaa komentaa vahvistinta vaihtamaan takaisin digiboksin inputtiin. Ehkä se sitten vain johtuu siitä, kun ei digiboksissa itsessään ole CEC-tukea? Ja sitten tietenkin jos haluaisi katsoa vaikka BluRay-soittimelta jotain, niin taas pitää kaivella sen kaukosäädin esiin jne.
Pointtina lähinnä, että eipä tuosta CEC:stä paljon muuta hyötyä ole kuin että voi säätää äänenvoimakkuutta yhdellä kaukosäätimellä ja että vahvistin herää ja sammuu TV:n mukana.
Esim. TV:n Netflix-sovelluksesta pukkaa oletuksena 5.1 ääntä ja pitää käsin vaihtaa 2.0 -raita, tai muuten äänet kuulostavat "oudolta" ja pahimmillaan puhe kuulumatta kokonaan jne. Sovelluksessa ei ole mahdollisuutta määritellä oletuksia. Ja sama juttu BluRay-soittimen kanssa.
Vahvistimessa on kyllä määritelty kaiuttimet ihan oikein.
Oon telkoissa ollu viimesen vuoden kahen vaiheilla. Jo kohta varmaan kyrvähtävä 40-tuumanen Sony Bravia vuodelta 2009 alkaa olemaan jo sen verta ikääntynyt, ettei se anna oikeutta kunnon 1080p laatuisille filmeille, joten päivittäminen on käynyt mielessä jo moneen otteeseen. Mutta, on kaksi vaihtoehtoa, joista on hankala päästä yli:
1. Pelkkä digivirittimillä oleva laadukas ja laadukkaalla kuvanlaadulla oleva televisio + erillinen laite striimaus-sovelluksille
vs.
2. Hyvä SmartTV-ominaisuuksilla oleva televisio, joka olisi riittävän jouhea toimimaan ripeästi (porukoilla Sonyn SmartTV ja voi luoja se sitten on hidas)
Tiedä sitten, että kumpaan olisi soveliasta kallistua.
Eivät nuo käsittääkseni sulje toisiaan pois ja nykyään ei paljon muita laitteita kaupoista löydykään kuin älytelevisioita.
Mm. LG:n Magic Remotella ohjattava WebOS3.0 on ainakin käyttöliittymältään fiksu ja jouhea käyttää, jos itse TV ei ole teknisesti ihan mopo. Miinuksena sille ei ole vielä olemassa mm. Ruutu ja Katsomo -sovelluksia, jos niitä tarvitsee.
Digivirittimien osalta ongelmaksi tulee lähinnä se jos haluaa myös tallentaa TV-lähetyksiä, sillä käytännössä kaikissa tuplavirittimellisissäkin televisioissa tuo on toteutettu niin typerästi, että jos tallentaa jotain kanavaa, ei ole mahdollista samaan aikaan katsoa kuin niitä kanavia jotka ovat samassa kanavanipussa tallennettavan kanssa. Lisäksi CI-paikka on dedikoitu pelkästään toiselle virittimelle.
Tämän vuoksi minullakin on uudessa televisiossa edelleen kaverina muutaman vuoden vanha tallentava kahdella HD-virittimellä varustettu digiboksi (Topfield CRP-2401+), joka on käytettävyydeltään kehittyneempi kuin mikään laite mitä tällä hetkellä saa kaupasta.
Eiköhän tämä vaihtele merkkien ja mallien mukaan kuten muissakin Android-laitteissa, halvimpiin ei laiteta nopeita ja kalliita SoC:ejä. Ja nykytrendin mukaan tuotteet julkaistaan jo beta-vaiheessa joten laitteesta tulee käyttökelpoinen vasta parin päivityksen jälkeen.
Joo vaikuttaisi siltä, että kun digiboksissa ei ole CEC:iä, niin sitä ei osata käskyttää. Eikö tuon BD-soittimen CEC:n pitäisi toimia niin, että kun siihen laittaa virran, niin samalla kuva ja ääni hyppäävät sille inputille automaattisesti? Tai vaihtoehtoisesti se käynnistyy ja sammuu telkkarin kanssa samaan aikaan. Eli kaukosäädintä tarvitsee jokatapauksessa, kun pitää laittaa virta laitteelle, tai sitten käsin laittaa suoraan laitteesta. Näin ainakin muistelen että oma BD-soitin toimisi, kuten myös PS4, mutta otin nämä ominaisuuden pois, sillä en halua että kuva ja ääni hyppäävät laitteelle heti kun ne käynnistää. Vai oliko tässä kyse jostain muusta?
Sanooko vahvistin että ulos lähtee 2.0 signaali? Omassa Yammussa näkyy suoraan näytöstä kuinka monta kaiutinta on käytössä eri tilanteissa. Musiikilla 2.1 ja leffoissa 4.1, vaikka ääniraita olisi 7.1. Toimivatko BD-leffojen äänet normaalisti, tai muut inputit vai onko ongelma vain sovellusten kanssa?
Joo totuutta tässä, eli aluksi oli varmaan tökkimisiä, mutta päivityksiä ja korjauksia on tullut aika hyvin. Mulla ei ainakaan ole nykyään mitään muuta nipottamista tuosta Sonyn Android-käpistelystä kuin se että ohjelmaoppaan käynnistyksessä on hieman ärsyttävä viive. Ja itseasiassa se ei edes näytä olevan Android-puolella vaan osa Sonyn omaa menuhässäkkää.
Tässä ongelma on, että TV:stä ei voi erikseen käskyttää että nyt haluan katsoa BD-soitinta tai jotain muuta, vaan siellä on valintana vaan "set-top-box", joka tarkoittaa kaikkia laitteita jotka tulevat vahvistimelta sen saman HDMI:n kautta. Sen väylän kautta tuntuisi lähtevän kohdistamaton "power on" käsky TV:ltä ja sen ottaa sitten vastaan kuka osaa ja ehtii ja kun ei vahvistimen takana ole tällä hetkellä muita CEC:tä tukevia vehkeitä kuin se BD-soitin, niin se sitten käynnistyy vaikka ei haluaisikaan (jos siinä on se power-on tuki päällä, eli nyt ei sitten ole).
Pitää vielä tarkistaa, mutta kyllä sen pitäisi asia ymmärtää, kun sille on kerrottu ettei siinä ole kiinni kuin kaksi kaiutinta.
Ja siis tosiaan sama ongelma on myös BluRay-soittimelta toistettujen leffojen kanssa, eli ei se ole pelkästään TV:n ongelma.
Kun myös BD-soittimen kohdalla on sama ongelma, niin todennäköisesti silloin on jotain vinossa vahvistimen asetuksissa. Ettei siellä napsahda joku äänitila aina silloin päälle, kun vahvistin saa monikanavaääntä?
Tv:n kaukosäätimellä saa leffan pyörimään pleikkarilla, cec on kätevä :tup:
Joku quadcore tuossa on, joissakin ainoastaan dualcore.
Vaihdoin kerralla 28":n sekä 14":n putkitöllöt digibokseineen 10kpl JuhlaMokkaa.
Ensin hankin himaani 32":n "siistin" Philips telkan, ei kauaa homehtunut pöydällä kun läx saman tien takaisin, ei Philips:ssä muuta vikoja ole kun että kaukkarin vaste-aika on hermoja raapiva, napin painallluksen jälkeen menee n.1s. ennenkuin telkan softa tajuaa tehdä mitään, eli kanava surffailut Philipssä ei onnaa.
Sitten löysin Samsung:n samaan hintaan sain peräti Smartin joka toimii nätisti, ero on huomattava.
Esim. Philips:n Smartilla kirjoitettaessa virtuaali näppiksellä menee n.10s 10merkin kahlailuun, Samsungissa menee n.3-5s. lisäksi Samsungin Smart tuki on siisti, se sentään toimii, Philips:n telkoissa ei ole updatea, kysäisin maahantuojalta :(
Muut laitteet; Philips kahvinkeitin; ajastimella, viherled-kellolla, kesti 25v joka päiväistä käyttöä.
Samaa oli kunnon pesukone joka myöskin kuivasi pyykit, kesti 25v ja sitten luukun lukko hajosi, muuten ok.
Nykyään normi kesto n.5-6v
Melko huono vertaus...
tarkoitin että monesti markkinasyistä hommataan uudempaan malliin quad-octa core prossu halvimmasta päästä eikä huomioida että softa ei edelleenkään säikeisty kunnolla ja yhden ytimen suorituskyky itseasiassa laski.
Tämän takia Philipsejä ei (pääsääntöisesti) muut osta kuin ikäihmiset. Ne ovat auttamattoman hitaita ja jäljessä kehitystä. Ja se hitaus kyllä passaa eläkeläisille, koska heillä on (kotona ainakin) malttia ja aikaa. Ja he luonnostaankin ostavat Philipsin telkkarin, koska ennenvanhaan se oli yksi ainoista televisiovalmistajista ja siten tuttu tuotemerkki ikäihmisille.
Piti paikkaansa ennen, Androidi noissa on kuten Sonyllakin.
No vanhemmillani on Sonyn joku 65 tuumainen uus älytelkka ja mitä ite sitä seurailin, ni on sekin hidas. Mutta se ei vedä vertoja itellä himassa olevalle Sonyn BDP-S5500 Blu-Ray soittimelle, joka on Java-pohjaisella käyttiksellä aivan kitikautinen toimivuudeltaansa. Että joo, ehkä Sony vähän menetti sitä asemaansa, kun tuli näiden älytelevisioiden aika. Taitaa LG ja Samsung viedä nykypäivänä eniten suosiota.
Mutta Philips on jo vuosikausia ollut jäljessä kaikkia muita ja onhan se heidän tuotantokin supistunut paljon. Ei niiden telkkoja ihan jokapaikassa enää nykyään näe.
Millä tavalla se on jäljessä? Suurempaa valittamisen aihetta ei omassa töllössä ole, ja Ambilight on kiva.
Uuden television myötä jäi ylimääräiseksi Sony 40" KDL-40W3000, joka oli aikoinaan (~10v sitten) ostettaessa about parasta mitä rahalla saa. Onkohan tuolla enää mitään jälleenmyyntiarvoa missään, vai kippaanko lavalle? Kuvanlaatu on edelleen hyvällä materiaalilla jopa erinomainen, mutta eihän tuo tietenkään muuten mikään ihmeellinen enää ole.
http://www.hdtvtest.co.uk/Sony-KDL40W3000/
Paiskaat Facekirppikselle niin kohta joku hakee kotoa vaikka ylihintaan.
Onko kaarevalla ruudulla oikeasti jotain merkitystä? Telkkarin vaihto himottaa ja 55" Samsung menisi mittojen puolesta suhteellisen täydellisesti vanhan 46" Sampan tilalle ilman, että keskikaiutinta tarttisi ruuvaamaan irti seinästä.
Entä UHD vs 4K? Onko käytännön merkitystä kumman ostaa, ja vituttaako parin vuoden päästä, ettei valinnutkaan sitä parempaa?
Ei ole merkitystä ja useimmille kaarevuus on lähinnä miinus. Henkilökohtaisesti veikkaan että se on tämän aikakauden hetkellinen huuma ainakin ennen kuin tulee jotain kolme kertaa leveämpiä näyttöjä. Sisustuksellisesti LG:n ja parin muun merkin maltillisemmat kaaret ovat ihan ok. Samsungin näytöissä kaarevuus on aika suuri, enkä ainakaan itse niistä välitä jos ei kuvakoko ole vähintään 65" ja mielellään enemmänkin katseluetäisyyden ollessa ~3m.
HDR on päivän sana ja silloinkin niin että näyttö oikeasti kykenee siihen, eikä vain niin että se vain suostuu pelkästään vastaanottamaan HDR-signaalia kykenemättä toistamaan sitä.
Henkilökohtaisesti kiinnitän enemmän huomiota kuvanlaatuun tarvittaessa vaikka paneelin koon kustannuksella jos hinta meinaa muuten karata käsistä. Tästä syystä ostin muutama viikko sitten LG:n 55" C6V oledin, vaikka olisin muuten halunnut 65-tuumaisen näytön.
Tämä ei tarkoita, etteikö LCD-rintamallakin olisi tarjolla ihan ok vaihtoehtoja, kunhan on valmis kompromisseihin, lukee useamman arvostetun sivuston testit ennen ostopäätöstä ja pyrkii karttamaan edge-led -näyttöjä.
Lisäksi ainakin minulle myös käyttöliittymällä on merkitystä, joten kannattaa käydä liikkeissä testailemassa eri vaihtoehtoja ja niiden plussia ja miinuksia (LG:n Webos 3.0, Android ja kuolemaa tekevä Firefox).
4K vs UHD -keskustelusta -->
Ainoat 4k materiaalit on saatavilla netflixin tapaisista palveluista/bluerayltä tulevina vuosina joten jos sulla on br/netflix/amazon prime yms niin silloin tolla 4k kannattanee hankkia.Itse kattoisin kyllä ekaksi miten se telkku näyttää sd/hd kuvaa koska noilla laaduilla noi kanavat näyttää sitä kuvaa ainakin seuraavat >3v.
Netflix on tilauksessa aina välillä. Telkkariohjelmat tulee Canalin lautasantennin ja saman firman boksin kautta. Netflix ja blu-ray -leffat katsotaan PS4:n kautta.
LG:n töllö alkoi kutittelemaan, mutta taitaa tällä haavaa hankinta kuitenkin siirtyä hamaan tulevaisuuteen.
edit. Verkkokaupasta näköjään 150€ halvemmalla.
Itse en ainakaan ottaisi jotain vuoden 2013 takaista 4k uhd töllöä, vaan pitäisi olla juurikin samsungin 4k Suhd ja kaareva malli. Ellei sitten kyseessä ole 4k uhd quantumdot töllö. Varsinkaan kun hinnassa ei ole tietyissä malleissa eroa kuin muutama kymppi.
Mistäs tuossa ilmenee myyntiintulopäivä?
Verkkokaupassa LG:n ensimmäinen arvostelu on viime kesäkuulta, tuskin ainakaan tuo telkkari kovin paljon vanhempaa mallia on.
Tuon isoveljen (UH750V) ostin juuri kesällä vanhemmille Gigantista hintaan 899€, joten en hirveästi hengästyisi tuosta hinnasta. Kompromissitelevisioitahan nämä ovat, eli esim. aitoa HDR-tukea näissä ei ole jne. LG:n sivuilta löytyy tarkempi vertailu eri malleista.
Tottakai, en tietty näillä hinnoilla oletakaan ostavani parasta A-luokkaa. Hintaluokkani on 800€ ja alle, tällä hetkellä pähkäiltävänä on:
https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...04-55-Smart-Android-4K-Ultra-HD-LED-televisio
https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...UE55KU6072-55-Smart-4K-Ultra-HD-LED-televisio
https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...5-Smart-4K-Ultra-HD-LED-televisio-3-kk-Watson
Sony piikkipaikalla.
Aha, noh... sitten ei kait ole millään väliä. Halvimmasta puuttuu bt. Luulin että mennään 1600e hintaluokassa. A -luokka mielestäni huitelee 5000-50000e tienoilla.
Bluetooth? Joo, en tarvitse.
Millään väliä, mitä tarkoitat? Tottakai millään on väliä. Nykytelkkareissa on paljon ominaisuuksia, joilla en tee mitään, kuten smart tv-systeemit ja vaikkapa bluetooth.
Mutta jos nyt vaihto jossain vaiheessa tulee, niin uuden telkkarin pitää olla isompi ja kuvanlaadultaan parempi, kuin vanha.
Mitään tarvetta vaikkapa päästä nettiin telkkarilla mulla ei ole tähän päivään mennessä ollut, vaikka se mahdollisuus nykyisessäkin töllössä on.
A-luokan hintahaitarista olen samaa mieltä, mutta mitä sitten?
Uutta telkkaria tässä katsellut vanhan 46" plasman tilalle. Tärkeitä seikkoja itselle olisi tv:n toimiminen sulavasti ja nopeasti (kanavan vaihdot, guide, sovellukset) sekä smart sovellukset (areena, netflix, katsomo, ruutu). Käyttö pääasiassa valoisassa tilassa lastenohjelmia sekä muuta tv ohjelmaa, joten hirmu suuria vaatimuksia kuvan laadulle ei ole. Kuitenkin nykyistä isompaa ja mielellään alle 1000€
Näiden lisäksi muutama asia jäi vaivaamaan:
Pystyykö tietokoneelta lähettämään langattoman verkon välityksellä kuvaa telkkariin?
Ja onko millään merkillä tämmöistä guidea kuten panasonicissa, että näkyisi yhden kanavan ohjelmat näin listana:
Kävin kaupassa kokeilemassa joitakin lg, samsung ja sonyn malleja joista lg tuntui tahmaisimmalta ja sony ehkä parhaimmalta.
Jos joku jaksoi lukea niin hyvä, jos jaksaa antaa neuvoja valinnassa niin vielä parempi :)
Tammiston Giganttiin näkyi pärähtävän Outlettiin viimevuoden huippumalli 65" Panasonic.
Hakekaas joku varmasti ihan kelvollinen FALD ok-hinnalla pois.
Jos asuisin lähempänä, saattaisin vaikka hakea itse kokeiluun.
"Plasma-like LCD" :think:
Huom, kyseessä on "esittelymalli", eli se on ollut päällä liikkeessä samaa kuvaa pyörittäen ties kuinka monta tuhatta tuntia. Henkilökohtaisesti ainakin kartan noita loppuun ajettuja esittelyvermeitä kuin ruttoa.
Tämä kannattaa tiedostaa toki. huoltovalikosta yleensä saa näkyviin käyttötunnit.
Ei ne aina ole hirveät. Isäukolle ostin kerran Samsungin LED:n, jossa tunteja oli vain 150 ja hinta -60%.
Kyllähän tuossa aikas hyvin on kaikki herkut mitä tarvii. Ja kokokin on passeli. :)
Onhan tuota kehuttu kovasti ja hinta-laatusuhde on erinomainen.
Itse en liiemmin välitä Samsungin Tizenistä, enkä siitä Smart remotesta, mutta se on makuasia.
En myöskään pitänyt tuon mallin kuvasta kun kävin liikkeessä muutaman tunnin istumassa ja vertailemassa. Myös monet ovat muron vastaavassa ketjussa valitelleet kuvan yleistä harmautta ja sellaisen huomion tein siitä itsekin. On siellä tosin seassa paljon myös positiivisiakin kommentteja, joten voi olla että laatu heittelee, tai sitten kaikki testaavat erilaisella lähdemateriaalilla.
Okei, itsellä nyt hankala tilanne niin en pääse oikein liikkeisiin testaamaan.
Tässä olisi nyt vaihtoehdot mitkä löysin:
http://www.gigantti.fi/product/tv-ja-aani/televisiot/55UH750V/lg-55-4k-uhd-smart-led-tv-55uh750v
https://www.power.fi/televisiot-ja-tarvikkeet/televisiot/lg-55uh850vaen-55-led-tv/p-255146/
https://www.power.fi/televisiot-ja-...ony-kd65xd7505baep-smart-android-tv/p-413231/
Ilmeisesti Lg:n WebOs ja kapula sitten parempia käyttää? Olisiko sitten järkevää maksaa vähän enemmän noista yllä olevista kun käyttö lähinnä perus tv:n katselua ja aika paljon areena, netflix, youtube jne. käyttöä. Ja aika paljon katsellaan sivusta eikä suoraan edestä. Pelaamiset ja muut paremman kuvalaadun katsomiset tulee ehkä myöhemmin.
Minkäslaisia kalibrointivehkeitä porukoilla on? Onko jotain suositeltua, millä saisi kaikki kodin vempeleet kalibroitua? Eli siis tykki, oled telkkari ja pari LCD-monitoria?
Amazonissa oli aina välillä tarjouksessa tuo Spyder5pro, tekeekö sillä mitään? Eikai tuo tykin kanssa toimi vai toimiiko? :)
Näistä "perus jampan" colometreistä hinta/laatu/tarkkuus parhaimmillaan tässä vempeleessä jonka omistan: http://www.xrite.com/categories/calibration-profiling/i1display-pro
Hyvin on toiminut ja tietääkseni suht tarkka. Parit televisioni (LCD sekä OLED) ja tietokoneen näytöt kalibroinut. Kannattaa tutkiskella sitten noita kalibrointisoftia erikseen. Löytyy ilmaisia ja maksullisia. Google kertoo lisää.
Tällä hetkellä näyttäisi olevan täältä halvimmillaan, 244e:
https://www.scandinavianphoto.fi/tuote/12546994/x-rite/kalibrointi-i1-display-pro
Tuosta seuraava hyppy hinnassa on sitten vähintään tuplat ja aletaan olemaan jo spectrometreissä.
Mitä veikkaatte joulun jälkeen, lähteekö 65" alennusmyynnistä alle tonnilla?
Itseäni lainaten, kävin gigantista hakemassa Samsungin UE65KU6075XXE, 1100e. Kaipa toi jotenkin huonosti varusteltu on, mutta riittää kun käyttö on lastenohjelmiin ja Sonera-viihteen käyttöön, eli mitään smart-ominaisuuksia, virittimiä ei tarvita.
Vain kolme HDMI-inputtia mikä oli iso miinus.
Onko kellään kokemuksia Sonyn bravia telkkareista? En muista tarkkaa mallia (KDL42W jotain), mutta siis sellanen ongelma että se potkii netflixistä pihalle ilman mitään varoitusta jos pistät searchilla elokuvan pyörimään. Mutta muuten se toimii ihan normaalisti jos pistät vaikka suositelluista jne. leffan pyörimään.
Onko mitään miten tosta ongelmasta pääsee eroon? Sonyn sivuilta ei juuri apua irronnut.
Osaisko joku suositella 55" telkkaria pelaamiseen ja urheilun katsomiseen. Kaikki uhd:t ja smart-ominaisuudet aivan turhia eli mitä lähempänä on "tyhmää näyttöä" niin parempi. Itse tv-puolta en tuijottele ollenkaan mutta hyvähän ne virittimet on olla. Mahdollisimman halvalla olisi tarkoitus päästä kun käyttö on vähäistä mutta ton pelaamisen takia ei ihan mitä tahansa viiti ostaa.
Hain nyt sitten tuon Samsung UE55KS7005:n ja hyvältähän tuo vaikuttaa näin lyhyellä testaamisella. hdr leffat netflixistä näyttää kyllä hienolta. Kanavanvaihdot, ohjelmaopas ja sovellukset toimii nopeasti niinkuin toivoinkin. Paneelissa en ole huomannut mitään vikaa ainakaan vielä. Tuo kapula tosiaan vaikuttaa melko huonolta ja kömpelöltä eli siitä nyt alkuun ainoa miinus. Mutta suosittelen kyllä tätä mallia.
Itselläkin TV:n vaihto juuri tapahtumassa noin 10v 32"-sampsaseikkailun jälkeen. Kotona 1v lapsi jonka takia olisi myös hyvä olla telkkari josta saa helposti lapsille tarjottavaa sisältöä. Koska televisio on ollut vähäisessä käytössä eikä muutenkaan kiinnostuksen kohteena, istuin tuntikausia pari iltaa lukemassa arvosteluja ja tekniikkaselostuksia.
Tavoitteena 55" 4K/UHD/HDR -setti lähdin rtings.com:in eväillä Giganttiin hakemaan joko Samsungin UE55KS7005 (joka on/oli 999€ tarjouksessa) tai vähän hintavampaa UE55KS8005 (1600€). Myymälässä katseltiin rauhassa eri vaihtoehtoja, ja olin jo kääntymässä tuohon halvempaan vaihtoehtoon, koska 600€ kaksoisvirittimestä, vähän paremmasta äänestä ja hieman tarkemmasta liikekuvasta ei mielestäni antanut tuolle rahalle tarpeeksi vastinetta. Tuohon kun ois lisänny 400€ niin oisin saanut Verkkokaupasta jo 55" LG:n OLEDin. Näytekappaleissa pyöri eri videot (halvemmassa jotain paskalaatuista puuroa, varmasti boostasi myyntiä), joten silmämääräisesti ei voinut muuta todeta kuin että 7005-mallissa on aivan järkyttävän ruma alusta.
Tämän jälkeen otimme myyjän avuksi joka katsoi minua epämääräisesti kun kerroin taustatutkimuksistani, johon hän vaan totesi että nyt mennään tonne Sonyn puolelle jossa hän esitteli Sonyn KD55XD8505 mallin (vissiin KS8005 vastine) ja kehui sitä yhtä hyväksi halvemmalla hinnalla (1300€). Pienen tenttailun jälkeen päädyin "uskomaan" myyjää ja tuli sitten tilattua tämä Sony. Palasimme myöhemmin kysymässä pari tarkennusta eri myyjältä ja hän suosi myös tätä mallia.
Jälkeenpäin syvennyin myös tämän mallin arvosteluihin, ja onhan tuo ihan ok televisio. Pelkistettynä voi sanoa että jos katsot telkkua hyvin pimeässä huoneessa, Samsung (8005) on parempi valinta, mutta valoisassa olohuoneessa (meidän tapaus) niin Sony toimii ihan yhtä hyvin. Myös katselukulmat ovat hieman Samppaa paremmat. Samsungin Smart-ominaisuuksista sen verran että muistan lukeneeni jotain puutteita Areena/Katsomo/Ruutu-tarjonnassa (ovat vissiin luvanneet jonku softapäivityksen tätä varten), Sonyssa kaikki kunnossa. Sonyn äänentoistoa on moitittu, katsotaan jos joutuu panostamaan Soundbariin tms.
Tässä se oma tarina, wall-of-text valittelut. Voin päivitellä kun telkkari saapuu ensi viikolla ja pääsee käyttämään itse laitetta. Ja jos jollakin täällä on jotain hyvää inputtia tai tietoa niin pystyyhän tämänkin kaupan vielä purkamaan, joten arvostan jos muillakin on lisättävää :)
Lopuksi plussat ja miinukset verrattuna Samsung KS8005 (mitä nyt netistä on tullut luettua):
+ katselukulmat
+ hinta (1300€ vs 1600e)
+ Katsomo, Ruutu, Areena toimii (tällä hetkellä)
- musta väri, pimeässä
- äänet
- hitaampi käyttöliittymä
Edit: Nyt huomasin että Verkkokaupassa samaan hintaan Sonyn KD55XD8599. Erona mitä itse huomasin Motionflow-kuvanparannus 800hz vs 1000hz. Pitäisikö tuon puolesta jo perua kauppa ja hankkia verkkokaupasta (sama hinta)
Tarkoitatko normaalia kapulaa vai äly kapulaa mikä toimii hiirenä ja mikrofonina??
Omassa 9005 töllössä tuli molemmat kapulat mukana.
Sitä äly mallia tarkoitin, tässä ei tullut sitä tavallista mukana. Minun mielestä vaan sais olla niitä perinteisiä nappeja enemmän ja "hiiri" voisi toimia niin kuin lg:n kapulassa.
Vai toimiiko tämä jotenkin hiirenä?
+ katselukulmat
- äänet
Mtv3 katsomo ja ylen arena on mutta nelosen ruutua ei taida olla samsungin 2016 tizen telkuissa?.Amazon video,viaplay,netflix,c more,canal digital,google play,show max,youtube,plex löytyy myös.
akseli224
