Yleinen Nintendo ketju (Switch 2, julkaisu 05.06.25)
Retro-Bitin aiemmat "NES"- ja "Mega Drive" -ohjaimet ainakin ovat olleet laatutavaraa, eli eiköhän tuokin vähintään asiansa aja.
8bitdo N30 / NES30 jos onnistuu jostain löytymään, niin olisi varmaan passeli. Jos Snes kapula kelpaa tateilla, niin 8bitdon SN30 Pro löytää helpommin ja on muuten hyvä pelata kaikkia pelejä.
Onko täällä kokemusta, kuinka usein Nintendo Storessa on isompia pelitarjouskamppiksia, joissa on mukana suositummatkin pelit? Juuri taisi olla yksi, jonka missasin.
Mä ostin Switchille 8bitDo Pro 3 -ohjaimen. Aluksi piti päivittää firmis, mutta siitä asti se on toiminut moitteettomasti konsolin kanssa. ”Shake 2 Wake”, eli ohjainta pitää kevyesti ravistaa, jotta se herättää konsolin - toimii yllättävän hyvin! Löytyy myös gyro ja neljä lisäpainiketta!
Mukana tuli kätevä lataustelakka ja myös dongle, joka on minulla kiinni Pc:ssä, eli ohjaimesta yksi vipu eri asentoon ja se toimii myös PC:llä.
Ainoat miinukset tattien materiaalista, joka on liukkaampi vs. Dualsense tai Joycon. Face buttonit ovat myös vähän ikävän kuuloiset. Näistä huolimatta kelpo ohjain 50 €:n hintaiseksi. :thumbsup:
Mobapadilta on tulossa vaihtoehtoiset joyconit M12 HD ja M12 HD Pro. Ainakin Switchilla M6 HD oli omasta mielestäni parasta, mitä vaihtoehtoisissa joyconeissa on toistaiseksi nähty. Muutenkin omien kokemusteni perusteella Mobapad tekee kautta linjan poikkeuksellisen laadukkaita ohjaimia, joissa tuntuma, viimeistely ja käytettävyys ovat selvästi keskivertoa paremmalla tasolla.
Joko latasitte Hollow Knight Switch 2 upgraded? Mitä tämä edes pitää sisällään, kun tuon päivityksen koko oli vain pari megatavua? Ja oliko tuossa jotain häikkää, kun pelin käynnistyskuvakkeeseen kyllä tuli Switch 2 Edition -teksti, mutta itse pelissä ei mitään Switch 2 -viitteitä.
Mulla kanssa ainakin lukee switch 2 edition sekä asetuksiin tullut 120hz modi. Se päällä ainakin kuva hitusen softimpi ja kaipa tuo fps oli 120.
Pitääpä kokeilla ladata uudelleen. Jotain häikkää tuossa on, koska Switchin valikossa näkyvässä ikonissa tuo Switch 2 Edition lukee, mutta itse pelissä ei mitään. Ja lisäksi eshop näytti upgraden koon olevat ihan vain pari megaa.
Ei siellä itse pelissä varsinaisesti mitään Switch 2:sta luekaan. Enkä ainakaan itse telkkarista pelatessa huomannut mitään eroa vanhaan, joskaan en poistunut Colosseum of Foolsista testin aikana, kun tuo päivitys ei myöskään auttanut paremmaksi pelaajaksi, enkä päässyt vieläkään vikaa trialia läpi...
Settings/Game alla oli joku refresh rate -asetus, jolla olisi vissiin saanut 120Hz tilan päälle, mutta telkkarikin on vain 60Hz, niin en kokeillut.
Joo, eli oli tuo sitten mennyt ihan oikein. Mainoksista ja kommenteista ymmärsin, että ihan pelin alkuvalikkoonkin olisi tullut tuo Switch 2 Edition -teksti. Mutta eipä ole. Mutta tuo refresh rate valikko paljasti että homma ok. Reso näytti olevan 2160p jos piti 60 Hz:nä, mutta jos vaihtoi 120 Hz, niin reso putosi 1440p:hen.
Ja tosiaan 6 MB oli tuo päivityksen koko, eli tuskin mitään muuta päivitetty kuin reso ja hertsit?
Tosiaan nyt sellainen tilanne, että tekisi mieli jokin metroidvania-peli aloittaa taas alusta ja pelata uudelleen, niin mietin ottaisiko sitten Hollow Knightin työn alle kun tuli tällainen päivityksen. Kaikki Metroidit tulikin hakattua läpi joulu-tammikuun aikana, samoin Ori and the Blind Forest.
Ori and the Will of the Wisp:iin oli muuten tullut vasta Switchille päivitys pitkään aikaan. Onkohan tuossakin jotain Switch 2 -optimointeja, vai mikähän päivitys?
Varmaa vain taaksepäin yhteensopivuuteen liittyvä patchi. Bugeja jne korjausta. Isommasta päivityksestä olisi varmaa julkaisija jotain ilmoitellut.
Kas niin, aika palata tähän ketjuun hieman kyselemään. Tuli siis ostettua käytetty Switch (vissiin se ihan perusmalli), jonka mukana tuli telakka ja yksi "ohjain" - ilmeisesti ne ihan mukana tulevat Joy-conit jotka saa laitteen sivuille napsautettua, tai erilliseen "ohjaintelakkaan" joka yrittää näin muistuttaa erillistä ohjainta. Tuli myös otettua se vuoden jäsenyys + expansion pack että sai SNES ja N64 -tittelit käyttöön. Ihan toimiva ratkaisu ja todellakin hintansa väärti, mutta lisäohjaimelle (tai parille) olisi käyttöä, kun pitäisihän nuo lapset päihittää Mario Kart 64:ssä.. :think:
Oli jopa hieman yllätys, että Switchille on kuin onkin olemassa ilmeisen toimivia kolmannen osapuolen ohjaimia. Omat kokemukset "ei-merkkiohjaimista" on tuolta 90-luvulta, jolloin ne olivat poikkeuksetta paskaa konsolista riippumatta. Olen katsellut lähinnä kolmen vaihtoehdon väliltä: Nintendo Pro Controller, sekä 8BitDo Pro2 ja Pro3. Omia tarpeita/arvotuksia:
- Toimittava ja oltava hyvä pelattavuus/tuntuma SNES/N64-pelien kanssa (varmaan tulee muitakin, tuoreempiakin pelejä pelailtua tietysti, mutta eiköhän ne noiden kanssa toimi?)
- Oltava USB-C-piuhalla ladattavissa (mutta tietysti langaton ohjain) - telakalle en laske mitään lisäarvoa.
- Plussaa, muttei ehdotonta, jos yhteensopiva muidenkin laitteiden kanssa (PC/Mac, iLaitteet, PlayStation jne.)
- Hinta nyt ei mikään dealbreaker kun näkyy vain parikymppiä noilla Pro 2 vs. Pro 3/Nintendo Pro hintaeroa olevan - ei nyt toki "turhasta" tee mieli maksaa varsinkaan jos noita kaksi ostaa
Vinkkejä, kehotuksia ja kokemuksia noista otetaan vastaan :) Tämän hetken perstuntuma on ostaa yksi 8BitDo Pro 2, ja jos se vaikuttaa hyvältä ja sopivalta, niin vielä toinen.
Verkkiksen outletissa olisi muutamia 8BitDo Pro 3, 64 ja Ultimate 2
Jos ihan Ultimate linjalle lähtee, niin katsoo vain, että on "BT" mallia, jotta toimii myös Switchin kanssa (tunnistaa myös ABXY näppäinten järjestyksestä).
Nintendon oma Pro Controller on toki aina varma valinta, käytettynä välillä löytää kohtuulliseen hintaan.
Mulla on pari noita 8BitDo Pro 2 -ohjaimia, ja käytännössä ainoastaan niitä käytän kaikessa Switch / S2 / PC-pelaamisessa. Hyvin toimii, ja tykkään ainakin itse myös tuosta d-padista, jota tulee erityisesti 2D-peleissä käytettyä.
Erona tuohon Switch Pro Controlleriin on d-padin & vasemman analogiohjaimen asettelu, eli varmaan sen mukaan kannattaa valits mihin on tottunut. 8BitDo:lla on myös se Ultimate 2 -ohjain, jossa vastaava asettelu kuin switch/xbox-ohjaimissa, kun tuo Pro 2/3 on Playstation-ohjainta vastaava.
Tuosta Ultimatesta tosin taitaa olla useampi versio, enkä tiedä tarkemmin niiden yhteensopivuuksista eri laitteiden välillä.
Nintendon omassa ohjaimessa ei taida myöskään olla Hall Effect / TMR -analogitatteja, joten mahdollinen driftaus on ehkä ongelma? En tiedä kuinka yleistä Pro Controllereissa, mutta nuo joyconit ainakin ajan myötä hajoavat miltei poikkeuksetta.
Itse suosittelen lämpimästi Mobapad Chitu2 HD Switch 2 -ohjainta. Kaikin puolin loistava paketti.
SD Express kortit kun tuskin kiinnostaa juuri vielä kuin Switch 2 omistajia, niin laitetaan tänne vinkkinä kun tuli tuossa vastaan:
Multitronicilla 512GB kortti 79€+postit:
Xenoblade Chronicles X saanut Switch 2 päivityksen, päivityksellä hintaa 5€ ja fyysinen versio tulee 16.4.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=LC0XfI25wro
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Qz-sS0I6wd8
Toivottavasti tulisi muillekin Xenobladeille sitten vielä :hungry:
Virtual Boy for Switch 1/2 saapui kotiovelle. 80e Nintendon Saksan verkkokaupan kautta tilattuna. Samalla kaavalla kuin muutkin Nintendo Switch Online jäsenyyden kautta tulevat eli jos on jäsen niin saa ostaa ohjaimia verkkokaupan kautta, tässä tapauksessa nuo "virtuaalilasit" lasketaan ohjaimeksi. Periaatteessa alkuperäisen Virtual Boyn teline ja runko linsseineen jonne sujautetaan Switch tai Switch 2 sisälle, konsolin näytölle piirtyy kaksi kuvaa joita sitten linssien läpi katsellaan, oli jopa "IPD säätö" kun äkkiä sitä sovellusta kokeilin, siirtää kuvien piirtoetäisyyttä toisiinsa konsolin näytöllä. Virtual Boy palvelu on ladattavissa sieltä NSO tilin kautta konsolissa.
Onhan tuo vähän turhake mutta keräilymielessä pääasiassa tuon hankinkin. Pitänee nyt viikonloppuna vähän kokeilla että miten jäätävä se käyttökokemus oikein onkaan.
Myytiinkö sitä alkuperäistä ysärillä lainkaan Suomessa? Itsellä ei mitään muistikuvaa vaikka kaikkea Nintendoon liittyvää koitin tarkkaan silloin seurata.
Tän tilasin ja saapui tänään. Ihan ok diili vissiin oli, kun nyt on Multitronicissa hinta yli tuplaantunut, ja halvimmat 512GB express-kortit ylipäänsä Suomessa näyttää maksavan yli satasen.
Kukaan ostanut uutta Resident Eviliä switchille? 😛 Tänään kävin powerissa ja prismassa mutta ei kummassakaan ollu saatavilla. :nb:
Pakko kyllä kehua juuri julkaistua Pokopiaa. Yhdistelee monia peli-elementtejä ja Pokemon-teema toimii tällaisessa pelissä. Mukavan rentouttava peli, mutta silti jaksaa pysyä mielenkiintoisena pelimekaniikkojen ansiosta. Vahva suositus Switch 2-omistajille. Arvostelijatkin ovat selkeästi tykänneet.
Toki hinnat on näissä nykyään aivan järjettömät ja tämäkin valitettavasti Game-Key Card-julkaisu.
Onko tämä Pokopia Nintendon omia pelejä? Olin jotenkin käsityksessä, että Nintendon omat pelit tulisivat aina kokonaan kortilla ja nämä key-cardit olisivat 3rd partyjen vittuilua asiakkaille. Tai ainakin kun omaa Switch 2 -pelien pinoa katson, niin kaikki Nintendon omat pelit ovat oikeasti kortilla ja kaikki muiden valmistajien pelit ovat 100 % key-cardeja.
Juu on Nintendon omia pelejä. Valitettava ratkaisu mutta minkäs teet. Mieluummin tämä kuin puhtaasti eShopin kautta ostamalla. Pystyy sentään vielä myydä eteenpäin. Mutta onhan tuo toki harmillinen käytäntö.
Täältä kans kehut Pokopialle. Tyttären kanssa pelailtu ja tekis itekki mieli pelaa lisää, mutta en halua yksin löytää kaikkea vaan yhdessä.. eipä olis uskonu näin 40v iässä :D jos genrestä yhtään epäilee tykkäävänsä niin ostakaa ihmeessä. Itelle eka tän genren peli
Ilmeisesti Nintendon kokonaan itse kehittämät pelit tulevat kortille, mutta Pokopian kehitti Game Freak ja Omega Force. Japanissa Game Freak vastaa myös julkaisusta, mutta muualla maailmassa Nintendo.
Nyt tullut varsin toivottu päivitys Switch 2:lle:
Added “Handheld Mode Boost” to Nintendo Switch Software Handling in System.
  • Handheld Mode Boost will cause compatible Switch software to run as if in TV Mode, so certain functionality may be affected. Please see the on-device description for more details.
Pokopiahan on vallan hauska peli. Ostin sen muka lasten iloksi, mutta en oo ees kertonu niille vielä siitä... Muutamana iltana tullu tutkiskeltua ja rakenneltua. Kovin pitkälle en oo päässyt, mutta eipä tuon kanssa kiireen tuntua olekkaan
Edit: niin nyt vasta hoksasin tuon boost mode päivityksen. Nyt alkoi kiinnostamaan erillä tavalla nuo orkkis switchin pelit.
Mitä toi boost mode siis tarkalleen tekee? Ja se on Switch 2:lle eikä ykköselle (löytyy molemmat)?
Onko handheld moodissa ollut joitain rajoitteita päällä vs. telakan kautta pelailu?
En itse pelaa handheldina oikeastaan koskaan mutta muksu kyllä toisinaan.
Se on switch ykkös pelien tv-tilan (isompi reso, enemmän tehoa käytössä, muistaakseni) emuloimista varten S2 handheldissä (kun tuossa isompi reso ja tehoa, niin onnistuu). Ei vaikuta S2 peleihin. (ks linkki alla)
Mukava kun hahmojen hiukset eivät ole enää täynnä sahalaitoja ja tekstit ovat pelissä kuin pelissä terävämmät. Loistava päivitys.
Onhan siitä. Pitää vaan toivoa, että tuo nyt ei olisi ihan puhdasta Dead Celsia (sama kehittäjä).
Edellinen Nintendolle tullut Castlevania (Mirror of Fate) oli jotenkin poikkeuksellisen paska viritys, josta puuttui kaikki Metroidvania elementit ja olikin vain lineaarinen roska.
Saksan Amazonissa olisi Samsungin 512Gb MicroSD Express korttia tarjolla 79€ hintaan. Näiden hintakehitys näyttäisi olevan ylöspäin vielä ainakin tämän vuoden ajan joten ei kannata ehkä odotella siihen asti kun ei meinaa enää pelejä saada konsolin muistiin mahtumaan.
https://www.amazon.de/dp/B0FTSXX7QR
Paitsi 2024 Switchille julkaistu Castlevania Dominus Collection oli hiton hyvä. Se sisälsi kolme DS peliä + bonuksena yhden arcadepelin alkuperäisenä ja remakena.
Joo, mutta nuo siis tosiaan vanhoja Nintendo DS-pelejä, eli ei sinänsä uusia pelejä.
Oisko tampereelta joku tilaamassa? Vois kimppatilata ni ei tarvis maksaa postia. Voin tilata, mutta haluan rahan etukäteen. Kortin voin toimittaa keskustassa.
Onko joku kerennyt jo hommata Mario Wonderin Switch 2 upgraden? Onko tuossa yksinpelaajalle mitä uutta? Tuntuu että kaikki esittelyt ja videot tuon ympärillä ovat pyörineet noissa moninpelihommissa. Eli, kannattaako yksinpelaajan tuosta maksaa 20 €?
Nojaan vain arvosteluun, mutta ilmeisesti ei yksinpelaajalle juurikaan stuffia. Lähinnä 4k renderöinti telakassa, telakasta irti 1080p.
The game now supports a full native 4K resolution without any real anti-aliasing. As a 2D game, this is a good choice and it winds up becoming one of the sharpest games on the system. When you stop and look closely at Mario, you can see every tiny detail perfectly represented as a result of native 4K rendering.
there is a lot of content added here, but for those playing in single-player exclusively, it perhaps doesn't offer a whole lot.
Tällaisen löysin Nintendon sivulta:
• Take on all seven of the Koopalings in newly added boss courses scattered throughout the Flower Kingdom
Eli tuo vaikuttaisi olevan myös yksinpelaajille, mutta aika köykäinen jos tuo on ainoa pelisisältö, mitä yksinpelaajalle tulee lisää.
Oli siihen Wonderiin vissiin myös jotain haasteratoja lisätty, ja niitä voi kai pelata sekä yksin- että moninpelinä.
Ne on kai ihan normaaleja kenttiä, mutta sitten on joku lisähaaste, kuten "älä osu vihollisiin" tai "älä ota kolikoita", tai sitten joku badge vaikka pakotettu päälle. Itse en kyllä tosta badge-systeemistä innostunut alkuperäisessäkään pelissä.
Mikähän taustalla kun vintedissä tulee etenkin puolalaisilta vastaan paljon switch-pelejä ilman koteloja? Eikai ihmiset oikeasti heitä koteloa roskiin turhana?
Lapsille ostettuja pelejä joita säilytetty kantolaukussa, kotelot luultavasti joko hukassa tai menneet roskiin.
mretur
