Yleinen Nintendo ketju (Switch 2, julkaisu 05.06.25)
Pois tottakai. Näin se on aina ollut laitteessa kuin laitteessa Jos vakiona tehtaalla laitettu. Aina mahdollisuus että tuntuma kärsii kun on päällekkäin eri suojia.
Ehdottomasti orkkiskalvo alta pois jos uuden asentaa.
Siis mitä kalvoa tässä tarkoitat, että pitäisi poistaa? Ei kai suoraan pakasta vedetyssä konsolissa ole mitään sellaista kalvoa, joka olisi tarkoitettu poistettavaksi? Se konsolihan on myyntipakkauksen sisällä vain muovipussissa, mutta näytön päällä ei ole mitään suojaa.
Tämä suojakalvo on kiinnitetty valmiiksi laitteen näyttöön eikä sen irrottamista suositella missään tapauksessa. Nintendo painottaa, että kyseessä ei ole tavallinen myyntipakkauksissa esiintyvä muovinen suojakalvo, vaan olennainen osa laitteen turvallisuusrakennetta.
Oman suojakalvon voi kiinnittää valmiiksi asennetun kalvon päälle. Samankaltaisia ratkaisuja on näkynyt esimerkiksi uusimmissa älypuhelimissa sekä Switchin vuonna 2021 julkaistussa OLED-versiossa.
Redditistä bongattu väite, että Switch 2 olisi myynyt 3 miljoonaa yksikköä ensimmäisen 24h aikana, joka on kolme kertaa enemmän kuin ennätystä hallussaan pitänyt PS4.
Lähteen luotettavuutta ei toki oikein tiedä, on ollut ennenkin väärässä, mutta jos on jyvällä niin onhan nuo luvut taas ihan omalla tasollaan.
Tällaiset random-tyyppien random-ohjeistukset sitten kannattaa jättää omaan arvoonsa. Jos tuotteen valmistaja sanoo, että älä missään tapauksessa poista kalvoa, niin uskotko mieluummin valmistajaa vai random-jantteria internetistä :)
Ok juu toki jos noin valmistaja ilmoittaa, niin sitten voinee jättää alle. Itse tosin poistaisin tästä huolimatta.
Mielenkiintoista kyllä maininta että puhelimissa olisi samanlaista käytetty. Itse en ainakaan tiedä yhtään viimeisen 5 vuoden sisällä ilmestynyttä, jossa moinen olisi. Mutta tämä nyt ei enää toisaalta liity asiaan eli jatketaan ja jokainen tekee niinkuin parhaaksi näkee 👍
Tässä varmaan on virheellistä puhua ylipäätään "suojakalvosta", koska se on kuitenkin osa näytön rakennetta. Todennäköisesti se on puhelimissakin niin huomaamaton, että sitä ei 99,8% kuluttajista huomaa. Mullakin on Switch OLED, enkä tätä Switch 2 liittyvää keskustelua ennen tiennyt, että senkin näytön pinnassa joku kelmu on.
Todennäköisesti sen "kalvon" poistaminen siitä on niin työlästä, että siinä varmaan tajuaa jo sitä irti repiessään, että nyt ehkä tuli tehtyä jotain, mitä ei pitäisi.
Hieman vielä offia, mutta sanoisin että puhelimissa noita ei kyllä enää nykypäivänä ole. Asiakas ostaa luurin minkä näyttö on uusinta gorillalasia, joka pitäisi kestää naarmuja ja kulutusta. Sitten siinä onkin jokin muovikalvo mistä asiakas ei tiedä, joka vielä kaiken lisäksi naarmuuntuu pelkästä henkäyksestä ja asiakas on tyytymätön. Sanoisin että tämä on jotenkin turha ratkaisu Nintendon käyttä, mutta kai kaikelle sitten on syynsä.
Syy on se, että huomattava kohderyhmä on yhä lapset, ja Nintendo haluaa varmistaa että näyttö ei voi sirpaloitua käsiin jos sitä kolhii.
Siksi alkuperäisessä Switchissä oli täysin muovinen näyttö, ja kun OLED-versiosta lähtien siirryttiin lasiseen, niin lasin päällä on tuo kalvo.
No ainakin tuolla linkin takana puhuttiin juuri uusimmista puhelimista, ja maailmassa on toki puhelinmalleja vaikka kuinka paljon (sellaisiakin, mistä meillä ei ole hajuakaan). Voi toki olla, että myös noita "kalvoja" tai kerroksia on paremmin naarmuja vastaan suojattuja kuin mitä Nintendon Switchissä käyttämä ja toisaalta ei kaikissa puhelimissakaan Gorillalasia ole.
Näitä rikkoutumisen suojiahan on paria erilaista. Kuumakäsitelty lasi on yksi, Gorillalasi toinen ja sitten tuo Switchin kalvotapa.
Puhelinta pidetään taskussa ja sitä kuljetetaan joka paikkaan niin se myös kärsii kolhuja enemmän kuin joku pelikonsoli; siksi osaltaan luureissa pitää olla hajoamisen kestävä lasi. Switchissä taas hajoaminen on harvinaisempaa (vaikka lapset) joten on päädytty siihen että jos hajoaa niin ei sitten satu. Varmasti hintakin tällaiselle nyt käytetylle lasille on edullisempi.
Hyvinhän näitä tuntuu olevan kaupoissa. Tänään kävin Palokan Kärkkäisellä ja hyllyt täynnä bundlea ja ilman. Myös pro controller löytyi. Zeldoista oli myös s2 versiot. Tuli vähän heräteostoksena otettua bundle mukaan.
Tulipas keskustelua kalvosta. Kyl se niin huomaamattomasti on että ymmärrän että moni on vaan heittänyt lasisen sen päälle. Kyl niitä jotain kalvoja muistaakseni joissakin Samsung puhelimissa on ollut jonka on voinut ottaa pois ja vaihtaa mieluisemman. Se on ns ensi hätään ratkaisu kalvo ennen kuin saa ostettua uuden mun mielestäni. Eikös tuo mene vaihtoon melko nopeasti kun pari kertaa käyttää telakassa? Siinä kohtaa huokaisee helpotuksesta kun siinä onkin kalvo naarmuuntunut eikä itse konsolin lasi 🙂
Ei tuo kovin tiukassa näytä olevan
Mun mielestä ihan maalaisjärkikin sen jo sanoo että vanha kalvo pois ja lasinen suoja tilalle.
Jos heittää suojalasin heti laitteeseen niin ei tuo muovikalvon jättäminen haittaa mitään. Seuraisin tuollaisessa tapauksessa ihan valmistajan ohjeistusta ja jättäisin sen paikalleen. Enkä kyllä uskaltaisi kehottaa muita toimimaan valmistajan ohjeiden vastaisesti vaikka itse niin tekisin (ainakaan ilmaisematta tätä selkeästi). Sitten ehkä eri tarina, jos on kerennyt tuon jo naarmuttamaan ja haluaa silti laittaa lasisuojan. Tosin en tiedä miten vaikuttaa mahdollisiin takuutilanteisiin, jos tuon on repinyt valmistajan kehoituksista huolimatta irti. Olisi outoa jos vaikuttaisi mutta ei kai täysin mahdotonta.
Varsinainen suojahan se vakiona oleva ei ole, sen tarkoitus on vaan estää lasinmurusia tippumasta lattialle ja/tai saamasta sormiin haavoja. Vähän kuin henkilöautoon asennuttaa tummennuskalvon, jonka tarkoitus on myös samanlainen eli kolarissa tms ei ole lasinsirut pitkin auton hyttiä vaan jäävät kalvoon. Kai se sitten siellä allakin voi olla mutta kun se lasisuojakin joskus hajoaa niin voi olla että viimeistään siinä kohtaa se vakio kalvokin lähtee jo mukana....
Ettei ihan offtopicciin menisi niin mitä muita latureita olette tälle hommanneet, tarvitsee olla ilmeisesti joku +60w virtalähde että lähtee lataamaan? Ainakin JBL xtreme 3 laturilla lähti lataamaan. Entä oletteko koittaneet usb hubeja että saa kuvan siirrettyä tv:hen, vähän kuin omalla telakalla?
Mulle kunhan tulee konsoli ja lasi niin en todellakaan ole poistamassa erikseen mitään vaan lyön lasin päälle heti ja sen jälkeen kovaa ajoa ja voi unohtaa koko kalvokeskustelun.
Näin tulen toimimaan minäkin. Ihan samoin kun mitä tein aikanaan OLEDin kanssa.
Ja muutoin keskusteluun takaisin, niin lisävarusteina olen hommannut vain tämän paljonpuhutun lasin, laukun, muistikortin ja GameCube ohjaimen ja Pro Controller 2:n. Eiköhän niillä mennä aika pitkälle.
Itselläni on Amazonista Ugreenin ja Baseuksen moniportillisia latureita, joita käytän kaikille laitteille. Esimerkiksi https://www.amazon.de/UGREEN-Nexode...=1749449714&sprefix=ugreen+100,aps,118&sr=8-4
Ilmeisesti telakka vaatii tuon 60W mutta konsoli itsessään pärjää vähemmälläkin. Latautui nätisti ainaskin 30W Macbook Airin laturilla. Läppärin USB C adapterilla ei tuntunut saavan kuvaa telkkariin. En tiedä johtuuko tässä tapauksessa tuosta heikommasta laturista vai konsolin rajoitteista, veikkaan jälkimmäistä.
Onko kukaan löytänyt turun seudulta jonkun myymälän hyllystä suojalasia switch 2:selle? Tuntuu vaikealta löytää mistään.
Edes Switch 1 dock ei toimi kakkosen kanssa (vaatii telakan purkamista atomeiksi) saati sitten yksinkertaiset donglet.
Voi olla, että joku yksittäinen PC:lle tarkoitettu dock sopisi, mutta lienee parempi odottaa kunhan tuon portin signalointi saadaan selvitettyä ja pihalle uusia dockeja ja dongleja.
Näin tein itse ja hyvin toimii eikä sitä oikein huomaakaan että lasi on päällä, sattui vielä käymään niin ettei pölyä edes jäänyt alle mihinkään kohti :)
T
Tuntuvat olevan kaikki menneet. Power, Gigantti, Verkkis, pelikaupat myyvät ei oo oota.Verkosta saa mm VPDltä vielä. Pitäisi tulla suhte vikkelään
Ja taitaa olla niin, että noita on vielä ylipäätään aika vähän markkinoilla eri valmistajilta. Eiköhän niitä jokusen viikon päästä sitten ala olla vaikka millaisia.
Noniin uusi konsoli kytkettynä vehkeisiin, zelda upgrade pack ilmeisesti lataa melkein kokopelin: breath 9.2GB, tears tosin vain 3,3GB konsoliin netistä. Huomenna jos posti toisi uuden version pro kontrollerista niin pystyisi vähän paremmin pelailemaan. Edellinen ohjain tietysti driftaa ellei dead zonea isonna älyttömiin mittoihin.
Tänne myös vihdoin mutta toimitus 10.6. DHL Express ei taida toimittaa viikonloppuisin edes automaatteihin? Tai antaisikohan hakea terminaalista jos saapuu Suomeen tänä iltana tai huomenna aamulla? 🤔
Edit: asun Tampereella jos väliä
Seurannassa ei edistymistä perjantaista, viimeisin muutos:
"Shipment has departed from a DHL facility POZNAN - POLAND"
Vähän epäilyttää tämä seurannassa: "The requested service for your shipment has been changed". Toimitustapa on ECONOMY SELECT, mitä lie tarkoittaakaan.
Miten muilla joiden paketit lähti pe Nintendolta?
Edit: Economy Select ei taida olla "overnight" Express-palvelu, vaan kolmen arkipäivän toimitus. Eli Nintendo taisi säästää toimituksissa niille joiden paketit lähti myöhässä...
Sama tilanne ja alkaa pikkuhiljaa v-tuttamaan tämän ennakkotilauksen odotus näin pitkään.
Samalta näyttää tilanne ja toimitustavan muutos minulla myös.
No kato perhana kun juuri olin sanailemassa samasta aiheesta viestiä. Eihän tuo mullakaan vielä myöhässä ole kun tiistaille luvattu, mutta kyllä joku pieni liikahdus seurannassa keventäisi mieltä.
Oli sekaannus, ei onnistunutkaan👍
Minä jo ehdin innostua kun menin kokeilemaan ja huomasin että Pro-controllerille oli tullut uusi softa, mutta eipä se auttanut :) Uskon että Nintendo on tehnyt tuon tahallaan, jotta saisi myytyä noita Switch 2:n ohjaimia enemmän. Mitään teknistä estettähän sille ei ole, etteikö Switch 2:n saisi herätettyä myös Switch 1:n ohjaimella.
Käyttääkö moni ps5 ohjainta switchinsä kanssa? Niitä kun sattuu löytymään entuudestaan iso määrä, niin mietin että ostaisin sen 8BitDo adapterin, enkä lähtisi tuota switchin omaa pro ohjainta lainkaan hankkimaan. Onko kokemuksia että miten toimii switch 2 kanssa?
Nyt on tullut kählättyä sen verran, että MKW:ssä on unlockattu Rainbow road. Yleisvaikutelmalta jees, "kuin switchin pitäisi olla tänään" eli hyvinkin samanlainen päivitys kuin NDS -> 3DS.
Ainoat huolenaiheet:
  • Akunkesto. Efektiivistä peliaikaa oli paljon ykkösversiota vähemmän. Tuohon MKW rupeamaan piti kerran ladata välissä.
  • Pitkäikäisyys. Pelit pyörii nyt kiitettävän hyvin, mutta miten tulevaisuudessa. Päädytäänkö parin-kolmen vuoden sisällä samaan tilanteeseen kuin ykkösversion kanssa eli peleistä on karsittu karkkia ja silti ollaan <30fps. Vähän hopiumia saa siitä, että miten hyvin pelit vaan pyörii heittämällä uudella raudalla. Ehkä tulevaisuudessa voisi olla rautarevikka, jossa samalla arkkitehtuurilla on vain nopeammat piirit ilman varsinaista version päivitystä.
Toimii fw-päivityksen jälkeen. Itsellä käytössä. Googlaa se fw-päivitys tai kato tästä ketjusta aiempaa ohjeet
Itse käytin Switch 1 aikana. Hyvä kuulla, että fw-päivityksellä toimii myös Switch 2. Täytyypä koittaa. Viikonloppuna kaivelin valmistajan sivuja enkä huomannut mainintaa tästä. Säästääpähän sen 90€ ja ei tule yhtä ohjainta lisää ladattavaksi. Nuo pleikkarin kun menevät jo kätevästi telakalla.
E: en kyllä muista mistä katsoin kun nyt lukee selkeästi switch 2 8BitDo USB Wireless Adapter | 8BitDo
Joo, samaa on täälläkin. Arvioitu toimitusaika näyttää edelleen tätä päivää...
Lauantaina nintendon saksan sivuilta tilatun bundlen seurantakoodi tuli juuri. Arvioitu toimitusta perjantaiksi DPD:n kuljettamana
Sinettihommista tuli mieleen, että omassa Saksan Nintendolta tilatussa paketissa ei edes ollut mitään sinettejä. Onko jollakin kuvaa tästä rikkinäisestä sinetistä?
Eipä oo tänään tosiaan tulossa. Seurannan arvio ei tietenkään ole muuttunut, vaan on edelleen tämä päivä, mutta DHL:n asiakaspalvelun mukaan ei tosiaan ole vielä edes Suomessa, ja arvioi että huomenna tai ylihuomenna olisi toimitus.
Mielenkiintoinen meininki kyllä Nintendolla, että osalle lähetetään tilaukset express-kuljetuksena julkaisupäiväksi ja toisille sitten jollain etanakyydillä saadaan se liikkeelle vasta pari päivää julkaisun jälkeen.
Saksan nintendolta mariokart bundle kotiutettu dhl toi nätisti kotiin äsken. Priimakunnossa pakkaus homma toimii.
Sinetistä taisi joku pyytää kuvaa, kyllä tämä Saksasta tuodun boksin sinetti oli kiinni mutta repesi kyllä pelkästä ajatuksen voimasta :D
Jään kyllä kaipaamaan ykösen telakasta ulostautuvaa latauspiuhaa esim. ohjaimelle ja kuulokkeita tullut ladattua aina siinä. Nyt jos virtalähteen piuhan meinaa laittaa nätisti telakan sisään, täytyy keksiä jotain muuta, ellen ole missannut jotain?
Nyt on nintendo kotiutunut. Sinetti oli täälläkin revennyt. Selkeästi on vaan niin heikkoa laatua, että repeää herkästi. Yleiseltä tuntumalta vaikuttaa kyllä laadukkaalle laitteelle.
Mitähän tarkoitat? Oliko tämä joku OLEDin ominaisuus vai?
mkn76
