Xiaomi Mi5 32gb/64gb/128gb
Mi5 Prime ensikertaa asenteluvaiheessa ja ongelmia pukkaa.
Xiaomi MIUI Official Forum
Poista ensin Naked yms. ajurit ja asenna linkin kautta MIUI ROM Flashing Tool (MiFlash), se asentaa kaikki tarvittavat ajurit (huom. Win8+ ennen asennusta). Lataa myös Xiaomi Mi 5 Latest Global/China Developer Version.
Kun bootloader on avattu, niin MiFlashilla voi asentaa developer rommin fastboot tilassa, käynnistys vol- ja virtanappi pohjassa kunnes näkyy maskotti, valitse clean all alhaalta.
Käynnistä asennuksen jälkeen uudelleen fastboot tilaan ja asenna TWRP.
Koodi:
fastboot devices
fastboot flash recovery twrp-3.1.1-0-gemini.img
fastboot boot twrp-3.1.1-0-gemini.img
Eka komento testaa fastboot toiminnan, pitäisi kertoa sarjanumeron, flash asentaa TWRP:n ja boot käynnistää sen.
Jos TWRP:n ollessa käynnissä ei toimi MTP siirrot, voi tiedostoja upata ADB:llä sisäiseen muistiin.
Koodi:
adb push nimi.zip /sdcard/
(Virallisia Xiaomin zippejä ei voi asentaa vakio TWRP:llä, joku muokattu ZCX tms. versio taitaa osata.)
Koodi:
fastboot devices
Koodi:
Tuhannet kiitokset hyvistä ohjeista! Nyt toimii mallikkaasti!
Vinkkejä kameran laadun parantamiseksi. Flashailin luuriin Resurrection Remixin, mutta kuvien laatu huomattavasti huonompi kuin MIUI:ssa. Jos tuohon ei korjausta ole niin seuraavaksi testattava varmaan MIUI.eu. Sinänsä todella harmi kun RR on loistava ja varsinkin akun kesto tuntuu olevan todella paljon parempi MIUI:hin verrattuna.
Denoise off, Terävyys 1. Olen erittäin tyytyväinen kuvanlaatuun.
Ongelma olikin ihan jossain muualla kuin puhelimessa. HDR-kuvaus oli päällä, joten tottakai liikkuvista kohteista tulee vähän suttuisia :facepalm: Nyt vaikuttaa melko täydelliseltä paketilta Mi5+RR.
Uusi vika tosin ilmeni kun takakansi on näköjään napsahtanut poikki. Onneksi taitaa olla helppo vaihtaa. En vain löydä alkuperäisen veroista varaosaa, mutta kaipa nuo halvatkin menee.
xiaomi 5 mi5
tuolta pitäs löytyä orkkista.. tosin ei mitään halpaa ole.. tulee vielä postit päälle.. ite ostin mi4 alista jotain halpa takakantta joka oli kyl aika paskaa.. outoa sinänsä, että on aika vaikea löytää orkkis takakuorta näihin.. iteltä löytyy orkkis bamboo takakuori mikä on aika jees.. ei o niin liukas ku lasi..
Noniin vihdoin ja viimein soutuvene toi Mi5 myös tänne. Ei ollut sinetöidyssä paketissa (gearbest), mutta rom vaikuttas vakio Globalilta. Tosin ei tarjoa edes regioniksi suomea (tai albaniaa) joten kai se on vaan suoraan vedettävä eu rommi sisään. Ohjeet tuohon on muuten selkeät, mutta voiko päivittää suoraan global 8.1 / android 6.0.1 -> 8.5 / android 7.0 vai onko tuossa välissä tehtävä jotain?
Unlockit sun muutkin jo pyydetty ja saatu.
Ja sattuisiko jollakulla olemaan jotain kuoria ylimääräisenä, luulin että tuossa tulisi joku silikonisuoja tms mukana mutta ei ollut ja ebaystä tilattu suoja vielä jossain veneessä...
laita suosiolla lineago os MIUI paskeiden sijaan..
Tuossa unlockissa olikin 72h laitekohtainen(?) viive siitä kun laitteen rekisteröi Xiaomi tililleen, enpä sit tehnyt mitään. Päivitin tuohon sitten valmistajan Global ROM 8.2.2.0 mikä muutti samalla Android version 7.0:an. Vanilla Androidin jälkeen MIUI tuntuukin itseasiassa aika kivalta joten taidankin vaan mennä tällä hetken ja katsoa miten käy.
EDIT. Bloattiakaan ei omaan näkemykseen kauheasti ole, Xiaomin perus galleria, kontaktit, laskin, kompassia yms ja siihen päälle Googlen softat. Joku Facebook, MIUI forum ja office appi oli mutta ne sai poistettua suoraan.
Olin siinä uskossa, että tuo 7.5.4 developer firmware olis niinku suositeltu tälle puhelimelle. XDA:ssa tuumailivat, että mitä uudempi niin sen parempi. Puhelin tuntui lagittavan ikävästi tuolla 7.5.4:lla. Asensin äsken 7.6.8 firmwaren niin nyt toimii sulavasti. firmware_7.6.8.zip
En tiedä onko tuo developer-firmis tai edes uusin mitä on tarjolla. Onko kellään tietoa olisko tuo Global Stable V8.0.2.0 uudempi vai pitääkö tähän olla nimenomaan developer-versio? Rommina siis LineageOS.
Entäs kannattaako tuota Kerneliä päivittää johonki kustomiin ja onko siitä mitään hyötyä? Tällä hetkellä on alkuperäinen käytössä. 3.18.31- versio jostain. Noita tehoja olis tietysti kiva saada lisää jos se noin vaan onnistuu, mutta aloituspostauksen linkki lienee melko vanhaan julkaisuun ja ohjeet muutenkin hieman vanhentuneet.
Joko Mi5s on Nougat Globalia tarjonnassa? Järjestelmäpäivitykset ei löydä mitään.
LOS pitäs päivitellä vissiin tuoreempaan (nyt 14.1-20170206), mutta taitaa vaatia kernelin päivityksen. Onkos tuossa hommassa jotain ihmeellistä? Vakiota vai kustomia?
No vattu. Näinhän se on että meni sujuvasti kernelit ja firmikset sekasin. Ja firmwaren pystyy näköjään fläshäämään TWRPllä. Eipä sitten mitään...
ite muistaakseni heitin jonku tuoreen MIUI sisään ja siinä päivitty sit firmware samalla ja sitte takas uusin LOS sisään..
Toista kertaa asentelemassa Mi5:sta ja unlockaus-vaiheessa tulee teksti: Couldn't unlock. After 72h trying to unlock device.
Viimeksi auttoi muistaakseni vanhempi unlockausohjelma, mutta nyt versio MiFlashUnlock_1.1.0317.1_en käskee päivittämään uudemaan versioon. Uusin versio siis kertoo ettei onnistu ja ilmeisesti pitäis odottaa 72 tuntia. Löytyykö tähän apua?
Ajurit on siis asennettuna tuon MIUI ROM Flashtoolin kera.
Noni. Kernel ja LOS päivitetty tuoreimpiin. Päivityksen jälkeen piti vielä korjata nappien järjestys fläshäämällä korjaus-zip.
Hukkasin vanhan mustan mi5 ja tilasin uuden.. eikä ollu vaihtoehtona ku rose gold ku piti saada pariin päivään luuri käteen (lazada, filippiinit).. tuli muuten hieno puhelin ku oli vielä vanhasta mustasta musta takakuori ku hukatessa siinä oli bamboo kuori.. nyt musta takakuori ja rose gold kehykset.. hyvän näkönen luuri.. vähän niinku nokia lumia 930 special edition black gold.. :kippis:
Terve.
Hieno foorumi teillä. Paljon olen saanut apua ihan vain selailemalla keskusteluja, mutta nyt on sellainen ongelma, että ei tunnu pelkkä selailu auttava, joten täyty oikein kirjautua.
Eli Hommasin kiinasta loppukesästä xiaomi mi5 luurin ja silloin asensin siihen tuon eu global rommin. silloin homma hoitui hienosti näillä ohjeilla: Xiaomi.eu rommin asennus · dogiex/MA-XML-9.0-FINNISH Wiki · GitHub Mutta nyt kun koitain laittaa miui 9 stable rommia sisään niin kaikki onnistuu hyvin siihen asti, kun rupean kopioimaan tiedostoa koneelta puhelimeen..
Kopiointi onnistuu noin puoleenväliin ja sen jälkeen pysähtyy tai sitten onnistuu puoleen väliin ja väittää, että kopiointi valmis. tiedosto on kyllä sen jälkeen olemassa puhelimessa ja on oikean kokoinen, mutta rommin asennus ei onnistu sen jälkeen, jää jumiin siihen tilaan jossa on MI teksti (odotettu 30min). Olisko jollain jotain vihjettä miten edetä?
Kiitos etukäteen.
Terve.
Kiitos etukäteen.
Oletko kokeillut ladata tiedostoa suoraan puhelimella ja päivittää sen jälkeen?
Mistä pirusta tästä saa tuon sormenjälkitunnistimen toimimaan sillai, että puhelin aukeaa saman tien kun siinä vilauttaa sormea? Nyt pitää herättää näyttö ensin niin sitte kyllä tunnistaa sormen.
Esim Mi Max2:ssa tuo toimii hyvin ja ihan samat, päivitetyt Miui Global Stable rommit sisässä molemmissa.
Kyllä Custom ROMeis toimii...MIUI en sitten tiedä, vaihda ihmeessä se spyware pois jos käytät sitä.
Omasta 5s plussasta on jotenkin mystisesti hajonnut gps ja bt. Molemmat kyllä toimivat, mutta gepsi kadottaa jatkuvasti fixin ja bluetoothin kantomatka on lyhentynyt kymmeneen senttiin.
Softasta ei tunnu olevan kiinni kun useampi täysi resetti tullut tehtyä, uusin fw, useampi eri custom rom ja palautus vielä täysin Stockiksi. Ei mitään muutosta missään ja aiemmin molemmat toimivat samoissa olosuhteissa täysin.
Ja eipä tunnu olevan merkitystä onko kuoret päällä vai ei :/
Täälläkin bluetooth yhteys on heikko, gps:n suhteen en ole huomannut ongelmia. Autossa pätkii vaikka vastaanotin korkeintaan 30cm päässä. Samoin bluetooth-kajarin kanssa alkaa joku 3m olla liian pitkä matka luotettavalle toistolle.
Akkuja joutunut vaihtamaan omaan sekä vaimon puhelimeen. Ja huomaa että runko tehty vissiin pahvista kun vääntynyt kevyesti U:n muotoon. Molemmat silti käytössä ja toimii.
LineageOS-päivitykset loppuivat kuukausi sitten epätietoisuuteen. Nyt ei enää Pivo suostu käynnistymään (herjaa kehittäjätilasta, joka ei ole käytössä) edes Magiskin avulla. Mikäköhän on ongelma LOS:n kanssa?
Onko puhelimelle vielä muita hyviä ja säännöllisesti päivittyviä ROMeja? Ei taida eu-romitkaan enää päivittyä?
Kokeiliksä Magisk Hide? ROMeja on viel pilven pimein...Revenge OS, Syberia, Derp OS ym...Itsellä käytössä RevengeOS kaiken puolin parempi ku mikään LOS tai LOS pohjainen ROMi. Koska Android Q (tai10) sourcet on julki ja myös 4.4 kerneli on saatu vihdoinkin toimimaan MI5:lla niin jengi keskittyy niihin, varsinkin Android 10:iin.
Suosittelen liittymään telegramis tänne: Mi 5 Arsenal niin pysyy perillä.
On Magisk ja hide päällä. On toiminut tähän asti Pivo moitteetta, mutta nyt jokin muutos tuli tuohon.
Pitää kokeilla ehkä jotain muuta siis. Kiitos vinkeistä!
Veikkaan et ne on apkin source koodii päivitelly taas ettei toimi root puhelimien kanssa, testasin kanssa ja ei toiminut.
Melkein kannattaa kokeilla edellistä/vanhempaa versioo.
skodaoktaavi
