Xiaomi Mi5 32gb/64gb/128gb
Geekistä tuli luuri viimein Global 7.2.8.0 sisässä. On kyllä varsin onneton viritys; sormenjälkilukijan toiminta epävarmaa, luuri buuttailee taskussa jatkuvasti ja mm. Whatsapp kadottaa yhteystiedot aina bootin jälkeen. Toivottavasti on softaongelmia kaikki ja korjaantuu kun saisi unlockattua ja asennettua eu-romin.
7... on sairaan vanha, voi sitä päivitellä jo nyt mukana tulevalla Updater ohjelmalla.
Ei löydy päivitystä, vai pitääkö olla WLANin päässä?
Miui on kyllä melko sekava, mm. Bluetooth -laitteella lukituksen poistoa en saa toimimaan. Asetus löytyy kahdesta paikasta, toisesta sain päälle mutta se Miuin oma valikko ei löydä bluetooth-laitetta.
Ettei vaan ole Vendor ROM sisällä, joka selittäisi myös kaikki kaatuilut?
http://en.miui.com/download.html tuolta saat ladattua virallisen ROMin ja nuo eivät tietenkään vaadi unlockattua bootloaderia.
Joo taitaa olla sama ongelma kuin Formicalla. Odottelen unlockaus -lupaa ja sitten joko CM13 tai EU-rom sisään.
Kokeilinpa kuitenkin tuota MiFlashilla EDL-tilassa päivitystä. Mitähän teen väärin kun flashaus on valmis noin sekunnissa? Luuri toimii kuten ennenkin tämän jälkeen.
Ajurit ja MiFlash asennettu, luuri EDL-tilassa, ja tgz-muodossa oleva Miui8 ladattu ja purettu. :confused:
Ihan samaa teki minulla, kun koitin flashatä romin ilman bootloaderin avaamista ilman edl:ää. Flashaus näytti muka onnistuneen, mutta mitään ei tapahtunut. Bl:n avaamisen jälkeen luulen että kiinankielinen mipcsuite tunnisti puhelimen fastbootin ja sillä automaattisesti aukesi ikkuna jota kautta MIU8 romin flashaaminen onnistui. Sitten laitoin twrp:n sisään ja sen avulla asentui muut romit puhelimesta.
Ah, olikin sitten toi "fastboot oem edl" -käsky ajamatta kun piti sählätä miflashin asennusta ja ajurien uudelleenasennusta välissä. Mitään virheilmoa ei MiFlash antanut. Nyt lähti flashaamaan kuten pitääkin. Kiitokset vinkistä!
Mikähän olis hyvä suojakotelo joka estäisi tuon virtanapin painautumisen taskussa? Läppämallista en halua kun on hankala autotelineen kanssa yms.. Silikonikortsu on muuten hyvä, mutta ei se estä tuota puhelimen buuttailua taskussa. Luphien alumiinikehys vaikuttaisi kiinnostavalta. Tai Nillkin frosted. Tai tommonen: http://www.ebay.com/itm/For-Xiaomi-...hash=item41a59d0281:m:m-lzQXl2JrAeuLD_9gMXF-w
Kokemuksia?
Sait siis kuitenkin unlockattua bootloaderin vaikka sisässä oli se fake ROM 7.2.8.0.0?
Joo, hyvin aukesi. Puhelimessa pitää olla aktivoituna MIUI-tili jossa on avauslupa, muuta se ei vaatinut. Paikasta riippuen tuon ROM:n versioksi ilmoitettiin 7.2.8.0 tai 7.2.8.0.0. Vendor ROM törkyohjelmilla kuorrutettuna selittäisi kyllä miksi hinta oli niin halpa.
Oolrait. Muuten jees mutta en saa tuohon fake rommiin aktivoitua miui-tiliä. Itkee että "couldn't check find device status.check your network connection".
Voipi olla myös, että toisessa päässä on palvelimet kyykyssä. Puhelin oli WLAN:ssa, eikä SIM-korttia sisällä, kun aktivoin MIUI-tilin. Tili oli tehty sähköpostiosoitteella.
Resetoin luurin ja alun configuraatiovaiheessa sain kirjauduttua miui-tilille. Unlockkaus jää kuitenkin 50% ja valittaa, että couldn't verify jne. Ei muka tili vastaisi luurissa sitä mitä on koneella. Samat tunnarit ja emaililla kirjaudun. SIM-kortti on sisässä ja wlan on päällä. Hmm...
"Couldn't verify device
Current account is different from the account info on the device"
Riippuu mitä rommia myyjän muokkaamassa on käytetty pohjana ja onko kriittisiä osia muutettu, että onnistuuko unlock. Lataa virallinen developer versio sisään EDL tilassa niin ei ole tuosta kiinni.
Tuo on se vika vaihtoehto varmaankin. Luin vaan, että tuolla EDL tilalla voi onnistua brickkaamaan laitteen. Koitan ensin löytää ratkaisun tuohon 50% ongelmaan ja yksi potentiaalinen ratkaisu siihen tulikin vastaan mutta nyt en saa luurista Find Device toimintoa päälle joten resettiä taas ja koitetaan...
Qualcomm puhelimen (hard)brickaaminen on lähes mahdotonta, Mi5 on helppo tapaus, kun sen saa näppäimillä EDL-tilaan.
No nyt resetin jälkeen alkukonffiksessa vaan hyväksyi kaikki mahdolliset ja kirjautui miui-tilille (tällä kertaa päästi kirjautamaan taas, välillä ei) ja sitten miui-accountin mi cloudin valikoista tarkistin, että Find Device on nyt päällä ja sitten loggaus i.mi.com:iin ja sieltä Find Device:sta kurkkasi, että nyt näkyy Mi5 ja sitten unlockkausta yrittämään ja nyt se meni lävitse. Sitten pystyikin jatkamaan OP:n ohjeilla eli TWRP sisään ja TWRP:n kautta sitten CM13, Gappsit ja SuperSU sisään.
Laitteen mukana tullut laturi on taas näitä potentiaalisesti hengenvaarallisia sen adapterin kanssa joten siihen adapterin ja laturin väliin liimaa hieman, että pysyy kasassa paketti kunnes tulee toinen laturi postista.
Tänään saapui Mi5s aamusella DHL:n kuskaamana. Itselläkin oli alkuun ongelmia bootloaderin unlockaamisessa, mutta kun pari kertaa boottaili puhelinta niin sitten meni unlocki läpi. Valitti juuri samaa, että ei muka accountit mätsää.
Sen jälkeen TWRP sisään ja xiaomi.eu:n uusin weekly ROM. Ajattelin ainakin vähän aikaa kokeilla elää tuon MIUIn kanssa, tosin asensin samantien Nova Launcherin kun ei tuollasia launchereita vaan kestä, joissa kaikki ohjelmat tungetaan työpöydälle.
Mi5s:lle tarkoitetussa CyanogenModissa käsittääkseni puuttuu jotain ominaisuuksia, jotka löytyy xiaomin omista ROMeista. Olikohan sormenjälkitunnistukseen tai johonkin liittyviä juttuja.
Jännä juttu muuten, tuo sormenjälkitunnistin toimii hyvin kaikilla muilla sormilla, paitsi oikean käden peukalolla, joka olis just se tärkein sormi itselle. Melkein joka kerta tunnistus feilaa kolmesti, jonka jälkeen pitää unlockata koodilla.
CM:stä uupuu hipaisulla home-napista homescreeniin ja tais olla jokin toinen ominaisuus vielä mitä en nyt muista.
Back ja Ohjelmat napit on CM:ssä sitten ilmeisesti päinvastoin kuin normaalisti androidissa. Mistä moinen vastavirtaan tappelu? No saa nuo muutettua kait build.propista tmv säätämällä mutta ihmetyttää.
Oletteko näytönsuojaa asentaneet Mi5:een? Tartteeko sellaisia enää näillä Gorilla mitälielaseilla?
Kyllä se on niin, että Xiaomi ajaa Samsungin kanssa vastavirtaan:
Käsittääkseni CM kuitenkin toteuttaa valmistajan asettelua fyysisten näppäinten kohdalla. Virtuaali näppäimien asettelun voi sitten kääntää kuten haluaa asetuksista. Saattaa olla mahdollista myös Mi5:llä kapasitiivisten näppäinten kanssa, kun se onnistuu MIUI:ssakin.
Eukolle tuosta puhelinta säädään niin pitäisi tietenkin saada asiat aikalailla samallalailla kun vanhassakin luurissa ettei ole hirveä shokki siirtyä uuteen luuriin. Itselläni on ollut vain 1 luuri missä oli tuolleen CM tyylisesti nuo fyysiset napit ja kyllähän siinä aivoilla menee aikaa tottua siihen.
Eipä tuossa Mi5:ssa ole fyysisissä näppäimissä logoja niin periaatteessa ne voi olla miten päin vaan. (Edit: Miussa voi kait vaihtaa noiden paikkaa valikoista)
Virtuaalinäppäimiä en saanut vielä päälle CM13:ssa. En vaan siis löytänyt asetusta asiaan Settings-->Buttons:n alta. Pitää vielä tutkia. Ihan hieman vaan tutustuin luuriin kunhan sain sen CM:n sisään.
Pitää varmaan ehkä vielä tuota Miui EU rommia ehkä kanssa koittaa ja ehkä CM14.1:stä kunhan se on vähemmän buginen.
Olkaahan varovaisia uusimman xiaomi.eu 6.12.8 Nougat version kanssa, vaatii uuden 3.0.2.3 TWRP:n ja ilmeisesti täytyy päivittää vanhemmasta xiaomi.eu:sta dirty flashina ilman wipejä tai voi tulla brick. System osiota ei kai saa muutenkaan koskaan wipettää vaikka monissa ohjeissa neuvotaan. SuperSU kannattaa myös jättää asentamatta.
Kiitos! Olenkin ihmetellyt, miten tuo sormenjäljen tunnistus toimii niin epävarmasti, mutta kyse olikin sormesta. Peukalolla ei toimi lähellekään aina, mutta etusormi tuntuu huomattavasti varmemmalta. Harmi tosiaan, sillä peukalohan tuohon helpoiten sopii.
Ja saahan noiden back ja viimeisimmät sovellukset -nappien paikkoja vaihdettua CM:ssä. Vakiona oli juuri eripäin kuin MIUI:ssa, mutta vaihdoin ne takaisin niin, että oikeanpuoleisesta pääsee takaisin, kun olin tuohon jo tottunut. Eli tuolta Asetukset -> Lisänäppäimet.
Muuta toimimatonta en mielestäni ole hipaisun lisäksi nähnyt kuin valmistajan oman kameraohjelman. Eli CM:ssä pitää käyttää toista kameraohjelmistoa.
Onko kukaan testaillut kuinka paljon ja mihin suuntaan on eroja kamerassa CM:n kanssa?
Minä tilasin vain suojaksi puhelimelle vain kalvoja näyttöön ja täällä suositellun ohuen läpinäkyvän muovisuojan. Hajotkoon, jos nämä ei riitä.
Oliko nämä siis näytöllä näkyvät painikkeet vai sormenjälkitunnistimen vieressä olevat? Oma puhelin vielä odottaa päätöstä ROMista ja asetuksista ennen käyttöönottoa.
Ne tunnistimen vieressä olevat. En käytä näytön omia nappeja.
CM:ssä oli joku kamera ainakin itsellä valmiina ja se toimi. Olen lukenut xda etc. että miuin kamerasovelluksella tulisi parempaa jälkeä. Itse en edes koittanut feikki-miuin kameraa.
ja tattis Neelylle vinkistä. Nyt on näppäimet toisinpäin, aah :D
Vaihdoin testiksi Miui EU rommiin (8.1.3.0 Stable) ja tämä tuntuu paremmalta kuin CM13 näin muutamalla koitolla. Tauhkaa on enemmän asennettuna kylläkin ja widgeteissä ei ole isoa 5x1 power widgettiä olleskaan.
Fyysiset napit reagoi mielestäni paremmin ja keskinappia hipaisemalla pääsee nyt Home Screeniin.
CM:ssä vaivasi ainakin se, että wifi ei deepsleepin jälkeen automaattisesti yhdistänyt vaan piti käyttää sitä pois päältä ensin. Oletan, että sama vaiva ei ole miui:ssa.
Mites miui eu rommi rootataan? Ja kannattaako tuolta uninstalloida sitten mitä tauhkaa pois vaikka Titaniumilla?
Asenna uusin SuperSU zip TWRP:n kautta. Ei kannata poistaa mitään titaniumilla, asetuksista voi muuttaa oletusohjelmia.
Aloitusviestissä taitaa olla erhe siinä mielessä, että CM13 ei taida tarvita SuperSU:n asennusta kun rommissa on itsessään root ja joku Privacy Guard tmv joka hoitaa oikeudet. Developer asetuksista sai rootin päälle.
Näköjään CM13 on saanut päivityksen eilen. Nyt täytyy vielä kysyä sen verran tyhmä kysymys, että mitä eroa on Nightlyllä ja Nightly recoverylla? Latasin tuon pelkän Nighlyn viimeksi ja twrp:ssä tein tuon viestiketjun avausviestin mukaan. Mutta jos ja kun nyt päivitän, kumpi näistä kuuluu ladata?
Näköjään tuolta "tietoja puhelimesta" kautta saa ladattua sen myös hakemalla päivityksiä. Mutta miten tämä sitten käytännössä asennetaan?
1. Boottaus recoveryyn: volume up + power (tai adb reboot bootloader)
2. Rommin flashaus ilman wipeja
3. Reboot
Sain tämän peukalon tunnistamisongelman ratkaistua niin, että tallensin oikean käden peukalon sormenjäljen kahteen kertaan. Tallensin sormenjäljen kerran niin, että peukalo on "pystyssä" eli osoittaa puhelimen ylälaitaa kohti, ja toisen kerran tallensin niin, että peukalo osoittaa vasemmalle. Eli niin kuin puhelinta oikealla kädellä pidellessä peukalo sattuu kotinäppäimen päälle.
Nyt puhelin avautuu joka kerta luotettavasti peukalolla.
Pitääpä kokeilla tätä keinoa!
CM:n päivityskin onnistui sitten helposti, kun päivitys itse kysyi asennetaanko ja loppu sujui itsekseen.
Nyt lisää kokemuksia ja vertailua CM13 vs EU Stable:
- Kamera nopeampi MIUI:ssa mutta kameraohjelma on mielestäni huono. Kuvien laatua en oikein pysty vertailemaan.
- CM:ssa saa enemmän kustomoitua kaikki statusbar iconeita ja notification led värejä jne.
- CM valmiiksi rootattu (pitää tosin valita se päälle jos haluaa). EU:ssa piti fläshätä SuperSU
- MIUI näyttää pakasta vedettynä hienommalta ja paljon enemmän Theme-vaihtoehtoja. Epäilemättä CM:llekin saa parempia teemoja.
- MIUI widgetit on ihan syvältä ja muu mi tauhka myöskin.
- CM:ssä oli ongelmia wifin heräämisen kanssa itsellä niin siirryin EU:hun.
- Hipaisu home screenille toimii miui:ssa mutta ei CM13:ssa
- CM:ssa ei mielestäni "Auto Brightness" pelittänyt täydellisesti.
CM14.1:stä kait on tulossa Official ihan kohta puolin. Joutuu varmaan kokeilemaan sitä jos vaan asiat toimii järkevästi siinä.
Onko kukaan koittanut, että toimiiko CM13:ssa Xposedin moduuli Gravity Box? MIUI:ssa ei varmaan toimi, vaikka en edes koittanut. Tekisi vain mieli saada Smart Radio toimimaan. Vai saako tuota jollain muulla modulilla mahdollisesti wörkkimään myös? Smart Radio = heittää verkon esim. 2G:lle jos on wifi päällä ja ainostaan heittää 3G/4G jos ei ole wifiä ja luuri on ollut auki x sekunttia. Säästää akkua kun on huono 4G kuuluvuus hoodseilla.
Sitten taas kysymys MIUI:sta: Saako tuohon helpolla mitenkään asop:in battery iconia eli ympyrä, jonka sisällä prosenttiluku?
Tuo ketjun alussa mainittu läpinäkyvä alle euron kumisuoja on muuten ihan ok mutta se pitää power nappia "liipaisimella" koko aika eli ei tarvitse kuin hipaista puhelimen reunaa ja se rekisteröi painalluksen On/Off. Oletan siis, että taskussa kun luuri pyörii niin näyttö käy päällä ja pois tuon tuostakin tuon "ominaisuuden" takia. Pitää varmaan modifioida tuota suojaa hieman...
Asetuksista Notifications..., Battery indicator, Percentage löytyy valmiina.
En tuota hakenut. Tai siis tuo on jo päällä mutta se tekee vain sen, että prosentit näkyy nyt sen horisontaalisen akunvaraus-ikonin vieressä. Kun molemmat ikonit saa yhdistettyä siinä ASOP:n ympyrä-ikonissa. Esteettisesti parempi ratkaisu tämä ASOP/CM versio imo.
Ymmärränkö oikein, että CM 14.1 on nyt virallinen?
http://forum.xda-developers.com/mi-5/development/rom-cyanogenmod-14-1-xiaomi-mi-5-t3501971
Tosin tuolta official download linksistä tulee vain cm13 lataukset?
Edit: ilmeisesti niin tuore juttu, ettei päivitystä ole vielä saatu ilmoille. Hipaisusta kotinäyttöön on tulossa myös pian.
Joo taitaa olla virallinen mutta eivät ole vielä ehtineen laittaa latauslinkkejä. Wiki-sivulla seuraavaa:
  • CM supported: 13, 14.1
Eipä ole kuulunut unlockauksesta mitään. Pitää varmaan kohta pyytää uusiksi. Mikä on varmasti toimiva peruste?
Koodin saamisessa menee 3-21 päivää ja yhdellä tunnuksella voi aukaista korkeintaan yhden laitteen 30 päivän sisällä. Jos on Diamond tason käyttäjä MIUI foorumilla, niin koodin saa nopeammin :)facepalm:).
Mulle tuli koodi hyvinkin nopeasti, olisiko ollut päivässä tai parissa. Tili oli tehty mailinatorin spämmisähköpostia käyttäjen ja syy oli tyyliin "Stuck in boot loop" ihan vaan lyhyesti ja englanniksi.
Tosin aina noista ei kuulu mitään. Laitoin unlockauspyynnön menemään, vahvistin sen tekstiviestillä ja odotin. Ei tullut hyväksymistekstiviestiä koskaan. Niinpä vain latasin unlokckaus-työkalun ja jatkoin prosessia. Ilmeisesti viesti jäi jonnekin matkalle.
Kiitos vinkistä. Mattoveitsellä reikä power-napin kohdalle ja loppui luurin reboottailu taskussa. :tup:
Tänään laitoin sitten sisään CM 14.1 uusimman nightlyn. Alkutuntuma ainakin erinomainen, mitään ongelmia en ole havainnut. Xda:n foorumilta löytyvällä zipillä sai korjattua vielä fingerprintistä hipaisulla kotinäyttöön. Videokuvaus toimii, vaikka joku siitä valittikin.
Lyhyellä kokemuksella voin kyllä suositella.
mikkm
