Xiaomi Mi Robot Vacuum
Kiitoksia näistä vaihtoehdoista. Pitää vielä tutkiskella noita myyjiä tarkemmin ja selailla vähän palautteita.
Lisäksi: Näköjään Verkkokauppa lisännyt listoillensa Roborockin varaosia. Esim. Verkkokauppa.com
Minulla riitti error1 korjaukseksi että otin LDS yksikön irti koneesta ja laitoin takaisin paikoilleen. Olisikohan liittimessä jotain kosketushäiriöitä kun tuo auttoi..
Tossa on näemmä jonkin verran avaamista ennen kuin pääsee yksikköön käsiksi. Tarvii kokeilla josko toimisi, että ottaa yksikön irti ja laittaa takaisin.
Tuohon error 1 virhekoodiin auttoi tuo @Mison antama vinkki. Kiitos siitä. Toki odottelen mihin tulokseen tulevat Kiinassa ja tuleeko sieltä korvaava osa tilalle.
Jouluna tuli hankittua Xiaomin v1 imuri, kun Gearbestin Euroopan varastolta sen sai 240 euron hintaan. Ennen ostoa mietin uudemman version ostoa, mutta en löytynyt minun elämää mullistavia uusia ominaisuuksia. Säästyipä muutama hassu euro.
Mainio kapistus tämä imuri. Imuri navigoi kauniisti kämpän läpi ja pienellä sohvan jalkojen korotuksella huoneisto pysyy siistinä. Nyt voi syödä näkkäriä ja kutsua tuon orjan siivoamaan porsastelun jäljet. :)
Pienenä harmittavana ominaisuutena on seinäsensorin toiminta omassa kämpässä. Siivouksen alussa robotti pyrkii seurailemaan seinää ja kartoittamaan huonetta. Tämän aikana seinäsensorin olisi tarkoitus pitää robotin etäisyys sopivana seinästä/kalusteista. Minun tapauksessa lattialista on kuitenkin sen verran matala (42mm), että robotti mittaa etäisyyden lattialistan yläpuolelta. Kalusteiden ja ovien kohdalla mennään kauniisti, mutta seinää seuratessa robotti törmäilee jatkuvasti lattialistaan.
Tässä kuva sensorista ja lattialistasta:
Matalan lattialistan aiheuttaman ongelman voi kuitenkin korjata. Ennen robotin ostoa tiesin robotin "roottaus" mahdollisuudesta. Nyt on robotti rootattu ja parametrejä viilattu. Lattialistoihin törmäily loppui.
Roottasin robotin dgiese/dustcloud ohjeiden avulla. Tämän jälkeen SSH-yhteyden kautta latasin kaikki tiedostot (1.4GB) omalle tietokoneelle ja etsin niistä sanaa "wall". Robotista löytyy tiedosto /opt/rockrobo/cleaner/conf/Nav.cfg , jossa on sopiva muuttuja.
Vakiona robotti on säädetty kulkemaan 13 mm seinästä. Asunnon lattialistan paksuus on 12mm, joten minulle sopiva arvo olisi ehkä 25.
Uusi SSH-yhteys robottiin ja vi-editorilla tällaista muutosta:
Koodi:
root@rockrobo:~# diff /tmp/Nav.cfg-old /opt/rockrobo/cleaner/conf/Nav.cfg
273c273
<     DIS_EXPECTED_WALL               13  # mm
>     DIS_EXPECTED_WALL               25  # mm
root@rockrobo:~# reboot
Broadcast message from root@rockrobo
     (/dev/pts/1) at 17:15 ...
The system is going down for reboot NOW!
root@rockrobo:~# Connection to 192.168.8.1 closed.
Muutoksen jälkeen robotti ei jatkuvasti törmäile lattialistaan. Ovien ja kalusteiden kohdalla robotti kulkee alkuperäisen 13mm sijaan hieman kauempana, mutta sivuharja näyttäisi yltävän hyvään puhdistustulokseen.
Jos muita kiinnostaa robotin hardware ja software, kannattaa katsoa video:
Kiitos Migobrie ohjeesta. Tätä olen itsekin katsellut, että törmäilee niissä kohdissä, joissa on jalkalistat ja niissä, joissa ei ole, kulkee nätisti.
Vaikuttaako tuo roottaus tuleviin päivityksiin tms? Eli onko roottauksen tekemisestä jotain haittaa?
Ainakin näiden saksalaisten materiaaleista (Github ja Video) ymmärsin, että roottauksesta ei pitäisi olla mitään haittaa. Uuden päivityksen pitäisi pystyä tekemään halutessaan. Heidän matskuissa oli myös mainittu, että Xiaomi ei myöskään pystyisi estämään tulevien firmiksien roottausta.
Nuo Xiaomin alkuperäiset firmikset on saatavilla netistä. Eli ennen päivitystä robottin voi myös halutessaan pistää ihan alkuperäiseksi.
Omasta tapauksessa en halua automaattisia päivityksiä. Päivitykset voi estää näillä ohjeilla: dgiese/dustcloud .
Sama homma minulla että nylkyttää seinänvierustalla kun on jalkalistat. Tosin antaa nylkyttää ei kai tuo nyt mitään varsinaisesti haittaakkaan?
Eipä kai tuo paljoa haittaa. Hidastaahan se etenemistä aika paljon...
Joo, tosin imuri ajaa käytännössä vain kun en ole kotona ja akku riittää koko kierrokseen tuosta huolimatta. Noin periaatteessa ikävää katseltavaa kun ei mene kunnolla, mutta kun ei tuota ole näkemässä niin sama kai se. Jos teen joskus remontin missä lattiakin menee uusiksi niin täytyy katsella sopivan korkuiset jalkalistat niin menee paremmin.
Onkos täällä (en lukenut koko ketjua läpi) jollakin kokemuksia käyvätkö Roborock 2:n pestävät suodattimet myös tähän gen1 versioon? Jostain olin näin lukevani ja jos esim. ebaysta noita suodattimia katselee siellä mainitaan että on yhteensopiva Xiaomi Mi (eli gen1?) kanssa mutta en uskaltaisi tuohon ihan 100% luottaa.
Kuten Puolihop mainitsi, tuskinpa se robotti menee rikki tuosta listan nylkytyksestä. Puskurin sensorit toimivat optisesti, joten kuluma taitaa olla aika rajattua.
Tuo muuttujan kasvattaminen lähinnä tekee robotin liikkumisen kauniimman näköiseksi. Ei tarvitse enää nähdä listoihin törmäilyä. Myös siivousääni muuttui hieman, kun robotti ei jatkuvasti korjaa suuntaa törmäyksen jälkeen.
Gen1 imuriin pestäviä suodattimia löytyy ainakin ebayn puolelta. Pestävä suodatin tipahti postiluukusta tänään ja tuntuu istuvan imuriin siinä missä alkuperäinenkin.
Kiitoksia tiedosta! Taidanpa hetken vielä kyttäillä josko tulisi tuosta gen1 mallista joku erityisen hyvä tarjous ja vaikka ei tulisikaan niin laittaa sen lähitulevaisuudessa tilaukseen.
Onko tuo nyt se uusi versio? Voisi laittaa tilaukseen myös.
Jeps, täytyy katela sitä uudempaa. Joutuu laittamaan reilun satasen lisää.
Alkaa olla ostopäätös kypsä, luultavasti roborock s50 lähtee hankintaan ... Yksi kysymys olisi tuosta navigoinnin älykkyydestä. Imuroitavaa alaa on 100-120m2, en oo laskenut tarkkaan. Lemmikeistä johtuen osa tiloista on ovet kiinni tai koiraportilla rajattuna silloin kun ei olla kotona. Jos imuri "asuu" tuossa isoimmassa yhtenäisessä tilassa ja opetan sille koko alan (ovet ja portit auki), niin osaako hoitaa homman sujuvasti jos ajastettuna ajellessa onkin ovia /portteja kiinni? Jos seuraavalla kerralla onkin ovi auki, niin muistaako tilan ja hoitaa homman? Vai pitääkö sitten käyttää zone cleania ja komentaa käsin, zoneahan ei vissiin saa ajastettua?
Toimii eli ekalla kerralla kaikki ovet auki ja lattiat mahdollisimman vapaaksi niin robo opettelee pohjapiirroksen (muistat vaan laittaa tallennuksen päälle asetuksista ensin) ja seuraavalla kerralla vaikka huoneen ovi olisi kiinni, ei se sinne väkisin yritä vaan jatkaa sitten siivouksen loppuun niine huoneineen kuin pystyy.
Näin mä sitä muistelinkin. Taitaa olla niin, että tänään työvuoron jälkeen lähden käymään verkkokaupassa. Maailmalta sais toki halvemmalla, mutta hintaero kuitenkin sen verran pieni, että taidan maksaa sen mielenrauhasta takuuasioiden suhteen. Ykkösversio maailmalta olis sitten jo paljonkin halvempi, mutta uskon että meidän kämpässä No-Go alueet voi olla vielä tarpeellisia. Ja jos muita softauudistuksia tulee, niin tulevatko enää ykköselle...
Ensimmäinen koeajo ajettu. Imuroin ensin "manuaalisesti" ja laitoin sitten roborockin töihin. Ovet ja portit suljettuna siten, että pääsi vain olohuone, keittiö, eteinen, "kodinhoitohuone" alueelle. 38m2 tulee tuolle alalle pinta-alaksi. En tiedä kertooko isännän vai koneen imuroinnin tasosta, mutta kokolailla täyteen tuli säiliö! Pitää huomenna opettaa antaa duunailla ovet ja portit auki ja ottaa pohjapiirros talteen, niin saa sitten jatkossa ajeltua niitä tiloja mitä tarttee.
Meidän kissa pelkää tavallista imuria aivan tolkuttomasti, painuu aina perimmäiseen nurkkaan piiloon ja pysyy siellä vielä 15-30min imuroinnin jälkeenkin. Roborockia seurailee tolkun matkan päästä jännittyneenä, mutta ei oo ollenkaan niin vauhko kuin tavalliselle imurille :-)
Viime sunnuntaina tilasin Roborock 2:n saksasta Aleexpressin kautta ja eilen posti toi paketin. Yllättävän nopeaa toimintaa.
Pettymys kuitenkin, että ei suostunut hyväksymään regioniksi Mainland Chinaa, vaan piti vaihtaa regioniksi Europe.
Nyt tietysti kaikki Hubiin liitetyt lisälaitteet ei enää toimi. Kuten lämpötila-anturit.
Onko tähän jotain toimivaa ratkaisua, vai pitääkö noi Xiaomin mi home kilkkeet nyt hylätä?
Onko kukaan löytänyt maailmalta tarvikepakettia joka olisi laadukas, jos ei jopa alkuperäisiä osia, ja jossa olisi pestävät suodattimet. Löysin kyllä suht edullisen paketin josta hyvät palautteet, mutta se on ykkösversion suodattimilla.
Vai onko tuosta pestävyydestä edes varsinaista etua? Näin muutaman päivän kokemuksella tuntuu siltä että kopistelemalla puhdistuu parhaiten, ei siitä mielestäni huuhtelemalla irtoa enää mitään lisää.
Eli että olisko tuollainen pääharja+2 sivuharjaa+2 suodatinta hyväpalautteisena, ehkä jopa alkuperäisinä, hintaan n. 20eur kuluineen kuitenkin ihan järkiratkaisu? Eli tuo: Online Shop Original Xiaomi Robot Vacuum Cleaner 2 roborock Spare Parts Kits Packaging Part Pack Side Brushes HEPA Filter Roller brush Mop | Aliexpress Mobile
Itse tilasin 2-version (oletettavasti) viralliset suodattimet kun niiden pitäisi käydä myös ykköseen. Paketti jo suomen postin kynsissä niin alkuviikosta voin pistää palautetta kuinka hyvin ne sopii ykköseen.
Tärkeintähän noissa suodattimissa on se että siitä löytyy se tiheä suodatinverkko jonka avulla suurin osa töhnästä lähtee irti vain kopistelemalla eivätkä jää sinne suodatinrivastojen väliin muhimaan.
Minulla alkuperäiset suodattimet ja kyllä se pöly tuppaa mennä sinne verkon ja suodatinmateriaalin väliin.
Pestäviä ostin myös, mutta kyllä minä luulen että nuo normaalit paperisuodattimet ajaa asiansa. Pari kolme kuukautta per suodatin, niin sama vaikka vaihtaa sen paperillisen sitten.
Koneen puhdistamiseen käyttämääni pullo "paineilmaa" olen käyttänyt tuossa aina parin pelkän kopautuskerran jälkeen ja hyvin puhdistuu. Varmaan ikänäkö kun en ole edes mitään verkkoa huomannut.
p.s. En ole varma vaikuttiko koko vehkeen resetointi ja kodin muuttaminen ilman ääkkösiä olevaksi mutta nyt se on pysynyt verkossa. Oletusnimenä se tunki sinne sukunimeni ääkköset.
Löytyykö puhelimesta dual apps (xiaomi) tai vastaava ominaisuus, voi olla kahdet asetukset apsille.
Miltä toimittajalta tilasit? Itsellä on nyt kaksi viikkoa ollut tilaus sisässä eikä vielä ole lähteny.
Kipaisin hakemassa filtterit postista. Retail-paketin puolesta näyttävät olevan aidot Roborock S50 filtterit. Menivät myös ongelmitta suoraan kiinni Gen1 robottiin.
Tosin näissä filttereissä ei ollut verkkoa tuossa filtteririvastojen edessä keräämässä suurimmat roskat, joka on itselle aika iso miinus.
Electroluxin pölypussittomassa imurissa oli aikamoinen päänvaiva paperi-filtterin rivastojen väliin kerääntyvä moska mitä ei perus kopauttelulla saanut irti. Tosin näitä Roborockin filttereitä voi pestä joten saa nähdä kuinka hyvin nuo pärjää pidemmän päälle.
Tilasin kiinasta filttereitä ja niissä oli verkot edessä toisin kuin alkuperäisissä. En ole vielä testannut noita uusia, mutta kuvittelen sinne jäävän enemmän pölyä sen filtterin sekä verkon väliin. Ei noissa alkuperäisissä ole ollut mitään ongelmaa puhdistuksen kanssa.
Mi Homesta ei tule enää imurin ilmoitukset - tai muutkaan ilmoitukset - läpi. Osaisiko joku sanoa, missä vika? Appilla pitäisi olla puhelimessa luvat kunnossa.
En osaa sanoa missä vike. Itsellä ei pitkään tullut ilmoituksia. Jossain vaiheessa alkoi tulla tuplailmoitukset.
Ilmoitukset tulevat minulla muuten ok, mutta joskus n tunnin viiveellä. Joskus ihan ajallaan. Varmaan joku softabugi?
Tulipa tilattua alilta, 349e nopeasti lähti ainakin liikkeelle. Raportoidaanpa lisää kun imuri perillä.
Ai kakkoselle pukkas updatea, no ykkösen osalta pysytään edelleen 3452 versiossa.
Mi home kyllä päivittyi.
jorma___
