Xiaomi keskustelu
Ei ole ollut minkään muun sovelluksen kanssa ongelmia kuin Netflix. Sitä ei löydy play storesta jos huomaa että bootloader unlockattu. Tosin joissain xiaomi.eu versioissa löytyy silti, tai sitten sen voi asentaa apk paketista.
Minulla on tässä kolme erilaista luuria, joissa uusin xiaomi.eu weekly. Kaikkiin asentuu myös Netflix suoraan playstoresta. Aina ei ole ollut näin, mutta nyt on. Magisk ei ole käytössä.
Kysyin facen puolelta kerran tuosta Tradingshenzhen putiikista ja silloin siitä osannut kukaan sanoa mitään. Ilmeisesti toimiva ja luotettava??
Yhden luurin olen sieltä ostanut, eikä jäänyt mitään hampaankoloon. Ainut kauneusvirhe se, että toimitusketjun kotimaisena osuutena oli Postin halvin vaihtoehto, eli noudettava postikonttorista.
Päivitin Pocophone f1:seen MIUI V11, niin nyt ei tahdo saada kotinäkymässä tuota asetus 'valikkoa' näkyville ylä reunasta pyyhkäisemällä, missä voi laittaa päälle/pois päältä WLAN, Mobiili data, säätää näytön kirkkautta jne.
Onko muilla samanlaisia ongelmia? Onkohan tuon toiminnalle jokin asetus jossain?
Itsellä ei stablella saanut storesta. Piti APK latailla jostain. Myös OP:n appi vaati vähän safetynetin kanssa runkkailua.
Kyllä toimii, kuten muissakin Android-laitteissa. Kysyit samaa jo syyskuussa, luepa uudelleen silloin saamasi vastaus, viesti 3417.
Ei se edelleenkään toimi ainakaan tässä Xiaomi Mi Max 3:ssa. Kokeilin juuri Xiaomi.eu MIUI11 9.11.14 weeklyä. Kun käynnistää kryptauksen valikosta niin heittää boottilogon hetkeksi ja sitten kysyy jo ruutulukituksen PIN-koodia, mutta SIM-kortien PIN-koodia ei kysy. Puhelin pysyy kryptaamattomana.
Muillakin vastaavaa:
Encryption Problem after applying Rom
Vähän vaihtelevaa on whatsappin toiminta miui11. Välillä akkua ei mene yhtään, seuraavana päivänä whatsap on pyörinyt 3h turhaan.
Niin, olisiko se Mi Max 3 sitten jotenkin poikkeava. Linkkaamasi esimerkki oli kuitenkin melko arveluttava. Siinähän tyypin luuriin oli kauppias asentanut "jonkun" rommin, ja tyyppi itse sitten jonkun twrp:n hieman huonolla menestyksellä, sitten vaihdettu filesysteemiksi F2FS jostain syystä jonkun ohjeen mukaan, tehty sitten jotain ja kumma kyllä saatu asennettua xiaomi.eu mutta sitten ei kryptaaminen onnistu. Voi voi.
Kun linkkaamastasi viestistä jatkaa pidemmälle, löytyy lisää hassutuksia, kuten fstabin muokkausta yms.
Mielestäni tuon tyypin olisi ensi töikseen pitänyt asentaa luuriin Miflashilla virallinen stock rom, ja jatkaa siitä virallisten ohjeiden mukaan. Tee sinäkin niin.
Miflash antaa jostain syystä mismatch-erroria kun yrittää nyt asentaa tuoreimman Xiaomi.eu weeklyn päälle takaisin tuota tuoreinta global stablea (V10.3.5.0 PEDMIXM). Aikaisemmin tätä ongelmaa ei ollut. Vähän kutkuttaa säätää tätä koska antirollback.
"Mismatching image and device", niinkö? Eli väärä/viallinen rom. Mi Max 3 fastboot-rommia joutuu etsiskelemään, koska virallisella lataussivulla on vain recovery rom. Rollback protectionista en olisi huolestunut, jos et ole missään vaiheessa asentanut jotain MIUI-betaa, joka on uudempi kuin tuo viimeisin virallinen. Xiaomi.eu on näiltä osin vaaraton.
Onko mitään tapaa saada pois päältä tuo äänettömältä äänelliselle vaihtamisen "pulpahdus"? Mi 9T siis käytössä. On aika pikkuisen ärsyttävä, ja näyttää olevan sidottu ringer/notif volan kanssa samaan. Pitäisin mielelläni soittoäänet muuten päällä.
Onhan siinä kryptaus käytössä, jos ei asennuksen yhteydessä ole tehty jotain hölmöä. Mutta koska bootloader on avattu, eli recoveryllä on kaikki oikeudet, niin jos haluat oikeata turvaa, sinun pitää erikseen pyytää "Encrypt device using Lock screen password". Sen vaikutuksesta varsinaista salausavainta ei enää saa selville oletussalasanalla, joten recoverykin joutuu sitä erikseen kysymään. Lineageossissa samaa optiota kutsutaan nimellä "Secure start-up", ja tätä tarjotaan fiksusti oletuksena.
Android kympissä tulee pakolliseksi File Based Encryption (FBE), joka tuli tarjolle jo Nougatin myötä mutta ei ole yleistynyt. Nyt recovery joutuu aina kysymään salasanaa, jos sellainen on asetettu, eikä käyttäjän/asentajan tarvitse tehdä hankalia päätöksiä. Kolmeen Xiaomiin saa jo kympin EU-versiona.
Jo hieman vanha mutta edelleen paras tuntemani lähes kansantajuinen esitys näistä asioista:
Explained: Android Nougat File-Based Encryption
Huomasinpa että tuossa on "vanhaa" tietoa. Jossain viimeisistä MIUI 11- ja Xiaomi.EU -versioissa on jätetty pois tuo "Encrypt device using lock screen password" -optio, ja toimitaan aina kuin olisi valittu turvallinen joo-vaihtoehto. Stock-MIUI:n käyttäjä tuskin muutosta huomaa (kenties myös Android 9 -versiossa on nyt otettu käyttöön File Based Encryption???), mutta EU-rommin käyttäjät joutuvat nyt aina antamaan pinnin jo käynnistymisen alussa, paitsi jos on Android 10. Siltä ainakin näyttää.
Jatkoa: Edelleenkin on mahdollista, että asennettaessa Xiaomi.EU "vanhaan" luuriin (esim. Mi Note 3, Pocophone) kryptausta ei tehdäkään asennuksen yhteydessä, vaan sen joutuu pyytämään erikseen. Ja näköjään on myös mahdollista (esim. Pocophone), että luuri ei muistakaan että salausavaimen salausavain piti salata, eikä luuria siis saa turvalliseksi millään ilmeisellä konstilla.
Mi Max 3:sen tuorein Global stable on jo useita kuukautta vanha ja olen sen ladannut silloin kun se oli vielä saatavilla. Ja onhan se samainen tiedosto nytkin saatavilla esim. täältä:
All official ROM MIUI 10 for MI MAX 3! Latest Global Stable V10.3.5.0, Latest Global Beta 9.6.27! - Mi Max 3 - Mi Community - Xiaomi
Yritin recoveryn (OrangeFox) kautta työntää myös (recovery-versiota) global stablea takaisin, mutta onnistumatta. Asennuksen jälkeen bootatessa jää kelaamaan Android-logon kohdalle niitä kolmea tms. palloa.
Mutta Xiaomi.eu siis toimii muuten mainiosti poislukien kryptauksen päällekytkeminen.
Redmi Note 4:seen pukkasi MIUI 11:sen, iloinen yllätys kun ajattelin ettei tuohon enää mitään päivityksiä tule. :)
Joo, jännää. Piti kokeilla, kun laatikosta tuollainenkin löytyy. Toimii, mutta launcher on vanha eli ei sovellusvalikkoa, ja muitakin eroja uudempiin MIUI 11 -luureihin on. Ilmoitukset toimivat niinkuin pitää. FDE-kryptausta pitää pyytää erikseen. Ja Android-versio siis 7.0.
Redmi Note 8T:tä tässä suunnitellut seuraavaksi puhelimeksi, mutta mistäs tuon saisi Suomeen a) järkevässä ajassa ja b) edes etäisesti järkevään hintaan?
Amazon.es näyttäisi olevan 175€ listattuna Redmi Note 8T (4/64Gt):
Note 8T 4/64 vs Mi 9 Lite 6/64 hinta ero n. 50e amazonissa.
https://www.amazon.es/Xiaomi-Lite-Dual-128GB-Gray/dp/B07YCHRX9N/
Sizeable bezel around the whole phone, most apparent in the chin at the bottom which is big enough to house the 'Redmi' name. The screen is a 6.3-inch Full HD+ display. It's LCD, so quality isn't incredible with colors looking a little pastel, but that's to be expected from a phone at this price. Something that we noticed from our brief hands-on time is that max brightness felt a little limited. Hands on: Xiaomi Redmi Note 8T review | TechRadar
Tervehdys kaikille. Luurin hankinta ollut tässä listalla jo hetken ja näyttää siltä että pitkäaikainen Nokia-leiriläinen joutuu vaihtamaan leiriä kun ei oikein nuo uudet ole säväyttäneet arvosteluissa. Vaihtoehtoja selaillessa tuo Mi 9T on nyt jotenkin erityisesti jäänyt suosituimmaksi vaihtoehdoksi. Normaalisti en ole näinkään kallista puhelinta hommannut, mutta tässä tuntuisi olevan ihan mukavat speksit ilman että joutuu älyttömiä pulittamaan kun känny nyt ei itselle niin älyttömän tärkeä laite ole että siitä mitään yli 400€ maksaisi. Nyt kun on vielä bf viikko menossa niin voisi vaikka Pro olla vielä vaihtoehto jos normaali versiosta ei tule alennukseen missään.
Kokemukset täälläkin kyseisestä luurista on vissin melko myönteisiä?
Se mikä tässä eniten mietityttää on varmaankin tuo uppoutuminen mahdollisesti custom romien maailmaan. Se miksi olen Nokialaisia suosinut nyt Android aikana on tuo että päivitykset on ainakin kahden vuoden ajan olleet aika hyvin hoidettu toisin kuin monella muulla valmistajalla. Xiaomi vissin itsessään ei ole huonoimmasta päästä päivitysten kanssa? Mutta jos nyt lähtisi custom romeilla liikkeelle niin tämä varmaan olisi pitemmäksi aikaa mahdollisestii turvattu?
En sinäänsä nää ongelmaksi alkaa flashailemaan custom rommia, mutta vähän vielä jäänyt epäselväksi että pitääkö tuota sitten aina tietyn väliajoin flashailla uusiksi tietoturvaa silmällä pitäen vai tuleeko esim tärkeimmät jutut OTA:na?
Myös puhdas Android on ollut aika korkealla prioriteettina, mutta tästä ehkä voin nyt sen verran lipsua jos UI on edes jotenkin käyttökelpoinen ja turhista sovelluksista pääsee eroon. Ilmeisesti tuota Xiaomi.eu rommia suositellaan aika paljon, mutta onko millaisia kokemuksia jos tuon mukana tulevan käyttiksen vain debloattaisi? Kuinka hyviin tuloksiin sillä pääsee. Sen mitä tosin lukenut niin .eu romi vissin tuo ihan hyviä ominaisuuksia. Tietty voisihan tuon vaikka ottaa käyttöön ja testailla pärjäisikö ilman .eu romia kun ilmeisesti tuo bootloaderin unlockkaus vie aikaa ainakin viikon?
Entä onko täällä kokemuksia muista varteenotettavista custom romeista tuon kyseisen laitteen kanssa.
Kehtaatko katsoa, mikä on tietoturvataso uusimmassa päivityksessä? @hrk kertoikin jo, että Android-versio on (odotetusti) Nougat.
Kuten tuossa toisessa lainaamassani viestissä käy hyvin ilmi, Xiaomi päivittää pitkään omaa MIUI käyttöliittymää mutta Android-versio päivityksiä tulee vähän heikosti. Siinä mielessä custom ROM voi olla ihan hyvä ratkaisu. Isoimmilla custom ROMeilla päivitykset tulee OTAna samaan tapaan kuin valmistajan omat päivitykset. Puhelin ilmoittaa uudesta päivityksestä ja sen voi ladata asetuksien kautta. Sitten vain aloitetaan asennus ja puhelin boottaa automaattisesti custom recoveryyn (TWRP) ja asentaa päivityksen. MoKee OS romeja löytyy yleensä hyvin Xiaomin laitteille. Se on hyvin pitkälti vastaava kuin Lineage OS. Lisää infoa custom ROMeista löytyy alla olevista linkeistä:
Android security patch level 2018-12-01. Eli ei ole tullut vuoteen Android-päivityksiä. Kenties siksi, että 7.0 ei ole enää Googlen tukema. 7.1 kai vielä olisi.
RN4-tapauksessa custom rom on edellä käsitellystä syystä ainoa järkevä ratkaisu. Midoon tulee edelleenkin viikoittain esim. LineageOS 16, Android 9. Siis jos vanhaa luuria oikeasti vielä käyttää. Mutta uusimmat Xiaomit ovat kyllä toistaiseksi ajan tasalla jopa stock rommilla varustettuina. Ja Xiaomi.EU on nykyään oikein hyvä, jos customin haluaa.
Ja amazon toimitti :tup:
Löytyykö keltään kokemusta Xiaomin vaa'asta? Toimiiko ainoastaan oman softansa kanssa? Pitääkö joka mittauskerta käynnistää sovellus ja synkronointi käsin, tai hoituuko vaivatta taustalla?
Prismassa pitäisi olla nyt tarjouksessa.
Tuote: Xiaomi Mi Smart Scale 2 -henkilövaaka
Hinta: 24,90
Kauppa: Prisma
Linkki: Xiaomi Mi Smart Scale 2 älyhenkilövaaka - Prisma verkkokauppa
Kommentti: Hinta.fi:n mukaan halvin hinta Suomessa ollut tähän mennessä 34,90.
Toimii myös noilla mibandille yms tarkoitetuilla notify+fitness ohjelmilla, synkkaa epäämääräisesti silloin tällöin tai jos avaa mifitin. Tai sitten joku https://play.google.com/store/apps/details?id=com.health.openscale.light toimii varmaan myös. Itsellä ykkösversio ja ykkösversio kehonkoostumusvaaka
Mitäs mieltä porukka on Note 8 Prosta? Olisi Honorbuy:ssa nyt ~200€, eikä oikein mitään muita erityisempiä tarjouksia ole muualta vastaavista osunut silmään edes nyt BF. Vai onko esim. Xiaomilla jotain parempaa hinta-laatu suhdetta jossain suht vastaavassa isonäyttöisessä? Edellinen puhelin Mi Max 2 oli loistava sen pari vuotta, mutta nyt akku kaputt ja näytössäkin osumaa.
Samalla ehkä lähtisi pari Mi A3:sta mukaan muksuille. Noissa hinta n. 140€ zibale, kuulostaa jo aika hyvältä hinta-laatu suhteelta ja saisi nyt kaikki kolme luuria samoilla rahtikuluilla kaiketi... Honorbuysta muuten hyviä kokemuksia, kun edellinen tilaus joskus pari vuotta sitten tuli muutamaan päivään kotiovelle ja nuohan tulee Euroopasta.
Redmi 7 muksuille?
https://kauppa4.dna.fi/Puhelimet-ja-liittymät/Puhelimet/Xiaomi-Redmi-7/p/QP00290-32gt-blue
Amazon.dessä on Redmi Note 8 Pro tarjouksessa vähän päälle 200e. Takuu toimii myös Suomessa, kun ostaa Euroopan sisältä. DNA:lla oli myös tarjous 128Gb mallista mutta se taisi jo loppua (ainakin verkkokaupasta).
Tuote: Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB (puhelin)
Hinta: 208,30 EUR
Kauppa: Amazon.de
Linkki: https://www.amazon.de/gp/product/B07Y8YWTFL
Kommentti: Tuohon hintaan mustana tai valkoisena. Noin 60€ säästö Suomen hintoihin nähden. Amazon tarjoaa 2v tuotetuen.
Mitähän pitää miui11 tehdä että chromen kuvakkeen saa takaisin? Silmä käteen niin löytyy...
Moi
Tänään tuli uusi redmi note 8 pro. Ihan ookoo luuri, jossa yksi valintaperuste oli että miui 11 sisältää app drawerin. Se oli ehdoton juttu.
Yllätys oli että puhelin alkoi välittömästi ladata tuota uutta päivitystä vaikka tiedon mukaan sen piti tulla tähän vasta 25.12 alkaen. No, nyt on luurissa miui 11.0.1 global.
Asetuksista löytyy nyt app drawer mutta siitä ei tapahdu mitään..? Täppä siirtyy kyllä mutta se ei vaikuta mihinkään...? Mikä juttu?
Sovellukset on edelleen täysin mielivaltaisessa järjestyksessä, en löydä mistään edes aakkosjärjestystä niille?
Edit. Vaihdoin kielen englanniksi ja termi onkin app vault. Onko sama asia?
Moi
On aivan eri asia.
Moi
Joku muu launcher tilalle, tai sitten xiaomin ihan omaa tuotantoa, Poco Launcher 2.0
Moi
Alla olevissa linkeissä on ohjeet app drawerin käyttöönottoon:
Jos et halua käyttää Xiaomin launcheria, niin voit ladata myös jonkin toisen kolannen osapuolen launcherin, jossa on erillinen sovellusvalikko (esim. Nova Launcher).
Jos käyttöliittymä on suomenkielinen, voidaan törmätä kieli/käännösvaikeuksiin. App draweria olen nähnyt suomeksi kutsuttavan "sovelluslaatikoksi" ja "sovelluslokeroksi'. Suomennoksissa saattaa näkyä myös 'sovellusholvi', joka on ihan eri asia (App vault -niminen melko turha sovellus kotinäytön "vasemmalla puolella").
Asensin kokeeksi Redmi Note seiskaan kokeeksi virallisen stock rommin, joka nykyään on versiota 11. Ja huomasin, että eihän siinä mitään app draweria vielä ole. Piirre on julkaistu vasta Kiina-versiossa ja siihen perustuvassa EU-rommissa.
Tuossa aiemmin laittamassani viestissä on ohjeet, miten app drawerin saa myös global versioon. Pitää vain erikseen ladata app draweria tukeva launcher kiinaversiosta.
Juu. Kannattaa kuitenkin ladata apkmirrorista, siellä on uudempi:
MIUI System Launcher APKs - APKMirror
Mie mietin ni kovasti minkä luurin hommais, Elisalla oli 128GB valkosta note 8 prota.. mut en voinu ootella.. koska olin ilman puhelinta. Dnalla paikallisessa liikkeessä oli sit gray 64gb note 8 pro. sai käteen heti. ja ohan toi siis kunnon näyttö. koolla on väliä. kuvan laaduista yms en vielä tiiä, päivittää vaan. mut jo näppituntuma aika loistava. tilasin suojakuoret ja panssarilasin. harmittaa kyllä ettei ny valkosta 128gb mallia saanu, mutta ehkä sen ko liikkeissii tulee, ni vois vaihtaa pientä maksua vasten. paremmi testit ko päivitykset ohi ja alkan pelit latailee ja niitä testaan.
on mahtava olla kotona, tulee tästä fiilis, koska oli tuossa välissä apple, ja sen kans.. ei tullu vittuakaa. android <3 mutta ei anneta tän ny mennä siihe tappeluun, sille oli omat ketjut ;)
Onko xiaomi mi a2 (android one) jotain simple/easy modea vai kuuluuko tuo lainkaan vanilia androidiin? Jos seniorille hankkisi.
Nyt apuja... Mitä vaihtoehtoja on, kun en mi9T Pro:ssa saa mitään ulkopuolisia widgettejä enlä tasker sovellusta pysymään päällä yön yli... Olen mielestäni tehnyt kaikkia aseyuksien muuttamisia jottai miui ei sulkisi sovelluksia muistista, mutta ei vaan toimi..
Olen ottanut battery optimoinnin pois päältä, sallinut sovelluksille autostartin ja kaikki luvat.
Miuin kehittäjä asetuksista olen ottanut miuin optimoinnin pois päältä
Asettanut avoinna olevan sovelluksen lukkoon jotta järjestelmä ei sitä sulkisi
Olikohan vielä jotain muuta.... No mutta silti illalla kaikki kunnossa ja aamulla kun herään ja otan puhelimen laturista, on kaikki kolmannen osapuolien widgetit kuolleet ja taskeri sovellus sammunut pois päältä..
Toimiiko tosiaan kaikilla muilla widgetit,jne normaalisti?
Näyttää että ei tämä nyt lähde toimimaan niin miettinyt että onko tilanne sama jos esim. Asentaisin xiaomi.eu rommin, paranisiko tilanne siitä yhtään ja toimiiko siinä kaikki pankkisovellukset,jne normaalisti?
Tai jos on vinkkejä mitä vielä koitan jotta saisin nykyisen järjestelmän toimimaan
Mi 9T Pro
MIUI global 10.3.3 stable
Edit:
Jaa nyt puhelin ilmoitti että olis miui 11.0.1 päivitys, jos sen asentaisi + tehdas reset
Edit II:
Uusin päivitys ja tehdas reset näytti korjaavan tilanteen, joku bitti oli jossain poikittain..
Onko tuo tosi, että pitää viikko odotella, että voin unlockata bootloaderin?. Noh saa luuri maata kotelossa sen aikaa kyllä.
HJA
