Xiaomi keskustelu
Ihan mielenkiinnosta, miten sait korjattua tuon anti rollbackin? Olen ymmärtänyt, että vaatii aina puhelimen lähettämisen huoltoon.
Itsellä myös oli ongelmaa löytää TWRP joka suostuisi flashaantumaan puhelimeen. Kahlasin useita ohjesivustoja läpi mutta minkään niiden suosittelemat TWRP versiot ei toimineet. Ilmeisesti kun samasta puhelimesta olemassa eri variaatioita joista taas kaikista eri alueversiot niin täytyy olla juuri oikea tuolle mallille tehty TWRP versio että suostuu asentumaan.
Itse lopulta käsitin asian niin, että kun tuo Xiaomi.eu ei ole virallinen, niin suoritetaanko siinä sitä antirollback -checkiä. Vastaavasti jos asentaa TWRP kautta, niin tapahtuuko sitä versiotarkastusta (joka saletisti esim fasbootin kautta tehdään).
Mene ja tiedä :D kunhan toimii.
Pitäisi kyllä katsoa tuota TWRP:n datan kryptaamista seuraavaksi..
Edt: itse en siis sinänsä tehny antirollbackille mitään. Luin kuitenkin, että tietynlaisella kaapelilla (deep flash) tai shorttaamalla piirejä (vaatii avaamisen) pääsisi jollain maksullisella softalla EDL-tilaan, jossa tämä esto voidaan kiertää. Vission jotkut Xiaomim varmentamat käyttäjät pääsevät myös tähän ESL-boottiin.
Reilun viikon verran ollut nyt Mi 9 SE käytössä ja täytyy sanoa että tämä MIUI tuntuu hieman keskeneräiseltä verrattuna vanhaan Huawein puhelimeen. Ei taida tälle mallille kuitenkaan vielä löytyä Lineage OS:ää, jos sitä haluaisi kokeilla? Pientä ärsytystä aiheuttanut mm. joiden asetusten nollautuminen itsestään (esimerkkinä lukitusnäytön taustakuva vaihtuu omia aikojaan takaisin oletukseen) ja ilmoitusten toimimattomuus yläpalkissa. Jälkimmäinen toki on tiedetty ongelma ja varmaan korjaantuu jossain vaiheessa. Laitteena vaikuttaa varsin pätevältä kyllä hintaansa nähden.
Onko joku löytänyt jotain erityisen positiivista tästä MIUI:sta, kun sitä jossain määrin on arvosteluissa kehuttu?
Minulla lukitusnäytön taustakuva "näkyy" puhelimen lukitusta koodilla avattaessa. Saako lukitusruudulta edes vaihdettua?
Eleet.
Mi 9T:n kanssa en saa Fonecta Calleria toimimaan niin että näyttäisi saapuvan puhelun tiedot. Kaikkia asetuksia/käyttöoikeuksia olen yrittänyt säätää, mutta ei vaan toimi. Olisiko kenelläkään vinkkiä vai luovutanko?
Edit: Global Rom siis käytössä
Se mitä itselläni oli unohtunut oli settings- manage apps - fonecta caller - other permission - lock screen.
Mistä tilata sopiva Mi 9T näytön suojalasi? Parit kiinasta tilatut olivat kyllä sopivan kokoisia, mutta eivät kaarevia, joten melkoinen rako jäi väliin.
Itse tilasin proohon mukaan tällaisen: https://www.amazon.es/gp/product/B07T9GZLR5/
Ei noissa ibywindeissä mitään sen erikoisempaa ole, mutta mukana tulee kaksi pikkuputelia sitä todella juoksevaa "liimaa", jolla saa reunoille jääneet valkoiset raidat poistettua (joita jäi myös itsellä). Miten sitten pysyy ajan kanssa, jatkuvasti reunoilta sisäänpäin swaippaillessa, jää nähtäväksi. Ja mukana tulee se asennusta helpottava sabluuna.
Xiaomi.eu:n tänään ilmestyneessä upouusimmassa weekly-versiossa on nyt ensimmäistä kertaa MIUI 11, jonka näkyvin uutuus on launcherin sovellusvalikko (app drawer). Muutenkin uutuudessa on entistä vähemmän ärsyttäviä piirteitä.
Jokohan kohta smart unlock pelais muillakin kuin Xiaomin bluetooth-laitteilla?
Jumankauta, app drawer, vihdoinkin...
MIUI System Launcher on saanut päivitystä (apkmirror) stable versioon muutama päivä sitten. Poco Launcher 2.0 ollut jo jonkin aikaa app drawerin kanssa.
Juu onhan niitä vaihtoehtoisia launchereita, jopa sellaisia jotka saa Play Storesta. Mutta nyt siis on paketissa valmiina aivan siedettävä ratkaisu.
Appiasetuksista autostart päälle jos muu ei auta. Xiaomin rommit vaikuttavat aika aggressiivisilta virransäästön suhteen.
Onko raati keksinyt miten Xiaomi.eu rommeissa saisi kryptauksen päälle? Olen yrittänyt puukottaa fstabia, mutta tuloksena lähinnä bootloopiin jumiutuva puhelin. Mi Max 3 kyseessä.
Onhan siinä kryptaus käytössä, jos ei asennuksen yhteydessä ole tehty jotain hölmöä. Mutta koska bootloader on avattu, eli recoveryllä on kaikki oikeudet, niin jos haluat oikeata turvaa, sinun pitää erikseen pyytää "Encrypt device using Lock screen password". Sen vaikutuksesta varsinaista salausavainta ei enää saa selville oletussalasanalla, joten recoverykin joutuu sitä erikseen kysymään. Lineageossissa samaa optiota kutsutaan nimellä "Secure start-up", ja tätä tarjotaan fiksusti oletuksena.
Android kympissä tulee pakolliseksi File Based Encryption (FBE), joka tuli tarjolle jo Nougatin myötä mutta ei ole yleistynyt. Nyt recovery joutuu aina kysymään salasanaa, jos sellainen on asetettu, eikä käyttäjän/asentajan tarvitse tehdä hankalia päätöksiä. Kolmeen Xiaomiin saa jo kympin EU-versiona.
Jo hieman vanha mutta edelleen paras tuntemani lähes kansantajuinen esitys näistä asioista:
Explained: Android Nougat File-Based Encryption
Tai ehkä ei. Kun tutkin lepopäivän ratoksi 2-vuotiasta antiikkipuhelinta Mi Note 3, niin eipä sitä kryptatakaan asennuksen yhteydessä, kuten näkemiäni uudempia. Mutta ei hätää, kryptauksen voi tehdä myös jälkikäteen eikä se vie tuntia vaan pari minuuttia. LOS sama juttu.
@hrk Pystytkö vielä rautalangasta vääntämään, mistä tuon kryptauksen voi tarkistaa?
Entä kuinka tuon recoveryn saa laitettu salasanan taakse? Pitääkö se tehdä aina asennuksen yhteydessä vai pystyykö sitä tekemään jotenkin jälkikäteen?
Settings > Passwords & security > Privacy > Encryption and credentials
Mitä lie suomeksi.
Ei recoveryyn liity salasanaa. Kun käytössä on Full Disk Encryption (FDE), kuten vielä useimmiten, recovery kysyy salasanaa/pinniä, jos ei saa dekryptattua datan salausavainta tunnetulla oletussalasanalla, joka siis on hauskasti "default_password". Tämä on oikein hyvin selitetty siinä jutussa johon viittasin. Ja miten tähän päästään? Pyytämällä "Encrypt device using Lock screen password". Mikä on hieman harhaanjohtavaa, koska nyt kryptataan vain salausavain, ei dataa saati laitetta.
Milloinkohan putoaa stableen :vihellys:
noita Mi 9 malleja katsellut josko pojalle lakkiaslahjaksi moinen mutta mikäs noissa kaikissa on se oleellinen ero Mi 9SE/9/9T/9T pro. SE on se "pikkumalli" mutta mitä miuuta oleellista koon lisäksi. Miten nuo 9 ja 9T eroavat, 9T se ylöshyppäävä etukamera (hyvä vai huono asia?) , pro se tehokkain mutta haukkuuko esim hintaansa, kameroissa eroa?
Mi 9
notch
paino 171g
snapdragon 855
Mi 9T
paino 197g
snapdragon 730
Youtube täynnä arvosteluja niistä.
Mi9T ja 9T Pro: Erona suoritin, eron huomaa vain pelikäytössä.
Mi9 ja 9T Pro: 9T Pro:ssa isompi akku, 3,5mm kuulokeliitin, FM-radio ja ulospomppaava etukamera, josta joko pitää tai ei. Kamera periaatteessa vastaava mutta erilainen. Mi9 hieman ohuempi ja kevyempi, aikuiseen makuun.
Hinnat vaihtelevat. Edullinen ostopaikka Euroopassa olisi esim. tradingshenzhen.com, jossa Mi9T maksaa tänään 317 euroa, Mi9T Pro ja Mi9 molemmat 387 euroa. 6/128 gigan muistit, toimitus noin viikossa kotipostikonttoriin (ei siis kotiin). Kannattaa tarkistaa myös Amazonin ja Honorbuy:n päivän hinnat.
Tilailin juuri Xiaomi redmi note 8 hintaan 173€
Onko teillä tullut tullitta banggoodista "Air Parcel Register" postitustavalla? Meni näköjään vaihtumaan kesken tilauksen tuohon, niin en saanut priority valittua ja menisi 5 päivää palauttaa rahat valitakseen tuon toisen.
EDIT: Peruutin tilauksen niin saa varmemmin ja nopeammin.
49e lisää niin saisi Mi 9 Liten jossa parempaa kuin note 8 ssa mm. ufs 2.1, amoled näyttö, sonyn kamera, NFC, notification led, CPU, GPU, RAM 6gb...
Mistäs tämän mi 9 liten saisi tilattua edullisesti?jos tilaa esim aliexpressistä, niin kuinka paljon kuluja tulee puhelimen päälle?
https://banggood.app.link/cbbn87nRH0
Ainakin Banggood -sovelluksella hinta 220€. Muistaa valita Priority direct mailin toimitustavaksi niin ei jää tulliin. Toimituksessa menee n. 2vko
Myykö Suomessa joku OEM laatuisia varaosia? Note 4X pitäisi lasi saada. Aliexpressistä tilattu original olikin "original", hajosi asentasesa reunasta kevyellä peukalopainalluksesta ja seuraavana päivänä keskeltä kokonaan palasiksi taskussa ilman että edes huomasin :facepalm:
E: Xiaomi Redmi 4X LCD Näyttö tuossa on koko näyttö, mutta pelkkä lasi riittäisi. Uuden akun tuolta ois saanu kohtuulliseen 15e hintaan.
Mitenkäs nuo Banggoodin alennusprosentit määräytyy? Satunnaiselle tarkastelijalle luvataan vain 25 prosenttia, eikä se sitten ole enää erityisen halpa. Hintoja vertaillessa pitää myös huomata, että 64 ja 128 gigan malleilla on muutaman kympin ero.
Itellä ainakin Honey-addon Chromessa puskee aina jonkun alennuskoodin.
Vai oisko tossa nyt kannattavampaa ottaa EU Priority Line?
Jos haluaa maksaa 6€ enemmän. En tiedä mitä eroa siinä tuohon Priority direct mailiin verrattuna. Samat toimitusajat, eikä tulliin jää.
Edit. Netistä poimittua:
Priority Direct seems to get imported to Europe legally and then re-shipped from .nl. It bypasses any tax charges for parcels from outside EU.
European Direct is the same as above except it ships with a parcel company instead of regular mail, I have personally had some trouble getting these packages.
Kyllä toi banggoodin mi 9 liten 220€ hinta houkuttelisi aika kovasti (kamera, amoled-näyttö, päivitykset). Parin vuoden ikään ehtinyt note 4 tekisi mieli nakkailla vaihtoon :rofl:. On kyllä ollut 120€ hinnallaan oikein soiva puhelin ja erityisesti akunkesto on ollut erittäin kiitettävä ja on sitä edelleenkin.
Harmittaa vain kun päivityksiä on turha odotella ellei sitten itse ryhdy omiin kokeiluihin. Kai tuolla perskuta pitää vielä yrittää mennä kun ei raaskisi hyvin toimivaa laitetta vaihtaa.
IMO kyllhän toi redmi note 8 pro on tehokkaampi ja parempi ja vielä halvempi. Tyylikkäämmän näkönenkin.
Vaihdoin Redmi Note 4 -> Mi 9 SE .. Ihan tyytyväinen olen ollut. Eniten parani kamera. Muuten on vain pieniä päivityksiä minun käytölläni.
Ulkonäöltään mielestäni yhtä tyylikkäät. Note 8 pro-mallia en kelpuuta tuon mediatekin prosessorin takia eli mieluummin ottaisin tuon ei-pro version, MUTTA jotenkin ei riitä luotto näihin xiaomin noteihin enää. Tietää jo vanhan luurin perusteella etukäteen, että päivityksiä ja tietoturvapäivityksiä tulee olemaan hyvin niukasti... Tarkoitan siis, että tuo mi 9 lite olisi ollut todennäköisesti turvallisempi vaihtoehto (päivityksien suhteen) jos etsii tuohon viime viikonlopun hintatasoon nähden uutta puhelinta.
Banggoodissa näyttäisi tänään tuo 9T pro irtoavan hyvinkin halpaan hintaan, mutta tuo on jotenkin omaan silmään aika törkeän näköinen luuri. Kun tuo julkaistiin olin, että "vau ei pisara-näyttöä ja upea ratkaisu toteuttaa etukamera ja tyylikäs puhelin", mutta nyt tuo ei enää vain jotenkin nappaa yhtään. Osaltaan vaikuttanee nuo omasta mielestä todella rumat takakuoret. Tuo musta carbon ehkä menettelisi... Luo vain niin lelumaisen fiiliksen tuo takakuori että ei vain kykene, vaikka jäisikin suojakuorien taakse piiloon.
Redmi Note 7:n BT:ssä taitaa olla jotain ongelmaa, kun taskuetäisyydestä pariinkin metriin pätkii ja katkeilee musiikki kahdilla eri kuulokkeilla. Ajatuksia?
Kertokaahan MI 9 omistajat kun MIUI11 päivitys saatavilla, voisi kokeilla stock rommia pitkästä aikaa :think: Xiaomi.eu ollut käytössä keväästä asti mutta aina löytyy jotain ärsyttäviä bugeja tästä.
Mulla oli ihan samaa ongelmaa samassa puhelimessa, tosin ei kuulokkeiden vaan auton kaiuttimien kanssa. Syytä tälle on koskaan löytänyt ja korjaantui itsekseen ehkä jonkin päivityksen tuloksena.
Redmi Note 7 SOT:n ollessa noin 3,5 h, on akku jo melko finaalissa. Sisällä orkkis-ROM. Onko porukka saanut parempia SOT-aikoja muilla ROM:lla? Iso akkuhan tässä on, 4000 mAh muistaakseni. Ei ole edennyt takakameran suojalasin korjauskaan mihinkään, huoltoliikkeet nihkeitä vastaamaan tiedusteluihin.
Erikoisen heikko SOT, akkukesto erinomainen itsellä melkein kaksikertaa kovempi SOT xiaomi.eu romilla vieläpä jokin unstable versio, Miui 11 tuli juuri viikko sitten ja toiminut loistavasti. En muista tarkkaa SOT stocki romilla, mutta olisiko joku softa jumissa. Eikai akun pitäisi noin nopeaa kuolla ja vieläpä 4000mah. Ei itsellä ollut mitään ongelmaa xiaomi.eu kanssa käytössä ollut jo jonkin kuukauden.
NikoLip
