Xiaomi keskustelu
Mitä eroa tuolla on? Ei näistä ota mitään selkoa mitä eroa näillä on, ja mikä saa päivityksiä ja mikä ei.
Stableen pitäisi tulla kuukauden välien päivitykset (Sun nykyinen)
Developeriin tulee viikon välein päivitys, uusimmat ominaisuudet voi olla jotain bugeja, mut ei itellä oo ollu ikinä mitään ongelmia.
Sama pätee myös xiaomi.eu:n rommeissa. :) Mut tohon viralliseen Dev romiin ei tarvii bootloaderia avaa.
Xiaomi taisi lopettaa Global Betan, joten ei siihen taida enää päivityksiä tulla. Kiina dev(ei play storea) tai epäviralliset vaihtoehtoina jos viikottaisen päivityksen haluaa
Mikähän lie, kun Mi 8 ei suostu asentamaan tuota uusinta Xiaomi.eu stable -päivitystä? OTAna se ei suostu lataamaan sitä ja manuaalisesti asennustiedoston lataamalla(ja valitsemalla) puhelin ei boottaa automaattisesti recoveryyn(asentaakseen päivitystä), vaan tekee vain rebootin puhelimelle.
Välillä ei lähe lataamaan ku serveri tukossa tai jotain muuta, mutta hassua ettei manuaalisestikkaan. Asenna recoverystä se paketti, mutta tee backup ennen sitä. :)
Eli eu rom sisään jos haluaa nopeammin päivityksiä? On vaan typerä odotusaika tuolle bootloaderin unlockaukselle.
Mitäs se Xiaomi nyt yrittää piilottaa, uudella Mi 9T paketoinnilla?
Did Xiaomi change the Mi 9T packaging? : Xiaomi
IMEI tarra liimattu suoraan puhelimen takakuoreen kiinni 0/5, etenkin jos tykkää läpinäkyvistä suojakuorista yms. Eikä se tarra lähde ilmeisesti ihan nätisti irti.
Käsittääkseni jotkut viranomaisinstanssit vaativat, että IMEI löytyy joka laitteesta vähintäänkin tarralle kirjattuna. Veikkaisin, että tätä vaatimusta ei täytetä jos se liimataan ensimmäiseksi pois revittävään muovikalvoon.
Kyseinen tarra on löytynyt jokaisesta muutaman vuoden sisään ostetusta puhelimestani, ja on ollut helposti irrotettavissa.
Xiaomin tapauksessa se on ilmeisesti muuttunut sitten näin tämän kesän aikana (puhelimet mitkä valmistettu 2019 kesäkuussa), aiemmin ainakin juuri se IMEI ollut siinä helposti irrotettavassa muovikalvossa.
Puhelin ei enää näköjään löytänyt TWRP:n recoveryä vaan boottaasi ainoastaan Xiaomin omaan recoveryyn. Kokeilin eri näppäinyhdistelmillä ja tietokoneen kautta komentokehotteella, mutta ei imagea ei tuntunut enää löytyvän. Voiko olla, että tuo asentamani xiaomi.eu -buildi on estänyt/poistanut custom recoveryn käytöstä? En keksi muuta selitystä. :confused2:
Sain nyt korjattua ongelman flashaamalla tuon TWRP recoveryn uudelleen. Näyttäisi vielä boottaavan sinne päivityksen jälkeenkin, joten kaikki kunnossa.
Oliko tää eka päivitys? Jos oot kerran vaan bootannut TWRP niin sillon se ei pysy. Pitää ekan kerran uudestaan boottaa recoveryyn, että jää muistiin. Mulle kävi sama ekan luurin kaa. :DTokassa meni jo ekalla. Firmis vetää takas sen orkkiksen.
Jep, oli vasta ensimmäinen päivitys. Tosiaan en tajunnut/tiennyt bootata uudestaan TWRP:n asennuksen jälkeen, joten siinäpä se selitys. Hyvä tietää tulevaisuudessa, kiitoksia. :)
Onko kenelläkään kokemusta tradingshenzhen firmasta. Ne mainostaa eu alueelta mi a3 64gb versiota 217€ + 4% lisämaksua jos tilaa paypalilla?
Buy Xiaomi Mi A3 - AI Triple Kamera - 4GB/64GB - AMOLED
sitä vaan että onko turvallinen paikka ostaa ja mietityttää kuitenkin jos jää tulliin niin tulisi lisämaksuja
24 prosentttia arvonlisäveroa peritään koko tilauksen loppuhinnasta. Ne joudut maksamaan myös siitä mahdollisesta postikulusta.
Tuo siis jos jää Suomen tulliin verolle pantavaksi.
Näköjään multitronicilla ja Jimmsillä on nyt 1-4 päivän toimitusajalla saatavilla Xiaomi Mi 9T 128GB (sininen värivaihtoehto), 369 euroa ja 389 euroa, edelleen halvempi kuin 64GB malli 399 euroa tietyissä paikoissa :tup:
Suomen halvin Xiaomi Mi 9T 128GB
Xiaomi Mi 9T 128GB -puhelin, sininen
On turvallinen ainakin yhden tilauksen perusteella. Tilasin Mi Pad 4:n tuolta ja kaikki meni niin kuin pitikin. Tuo sivusto löytyy Redditistä Xiaomin luotettavien ostopaikkojen listalta.
Ite taisin tilata kortilla kun ei mennyt 4% kulua.
TradingShenzhen - Transportation regulation
Luitko tuolta sivuilta toimituksista mitään?
Voihan sä vaihtaa official miui developer romiin jos haluut päivityksiä. :) Pankkiäpit toimii normaalisti eu:lla ainakin itellä jos et roottaa. Ainut mitä ei saa play kaupasta ladattua on Netflix mut sen saa ladattua apk:na erikseen.
Tällä hetkellä Note7 eu romilla, ollut myös Mi8 eu:lla.
Kylhä pankkiäpit toimii rootatullaki, niin kauan ku on SafetyNet kondikses, Magisk manageris se on. Itellä rootattu Xiaomi MI5 vuodest 2016, eikä ollu mitää ongelmii rootin ja arkielämän kanssa.
Tyttöystävä innostui nyt puhelimista ja ohjeistin hänet xiaomeiden kimppuun.
Aliexpressistä löytyi sitten "hieno" valkoinen redmi k20 pro US $365.49 |Global ROM Xiaomi Redmi K20 Pro 6GB 128GB Smartphone Snapdragon 855 Octa Core 4000mAh Pop up Front 48MP Rear Camera AMOLED 6.39.
Eli toimiiko tämä euroopassa ja tuleeko päivitykset ihan normaalisti vai pitääkö odottaa 9t prota?
Hirveä hinku tuolla muijalla :).
Luulis tuossa toimivan normaalisti ja voihan siihen sitten asentaa xiaomi.eu romin jos haluaa. Toi valkonen on kyllä hieno! :tup:
Muistahan maholliset alvit jos jää tulliin ;)
Muuten hyvä, mutta noissa kiinalaisis kantsii kattoo taajuudet kuntoo: Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Edition Dual SIM TD-LTE CN 128GB M1903F11A / M1903F11C (Xiaomi Raphael) Compatibility in Finland
Esim tää k20 ei tue 800mhz eli band 20, mikä on aika oleellinen 4Gn taajuus, muistaakseni kaupunkialueella.
Jos ottaa tuolla DHL toimituksella, niin alveja ei tarvitse maksella. Lähettävät tuotteen ensin Euroopan varastoon ja sieltä edelleen ostajalle. Myyjän pitäisi maksaa alvit, kun tuo puhelimen Eurooppaan. Eri asia tietenkin on, että maksavatko kuitenkaan.
Band 20 (800Mhz 4G) on käytössä taajamien ulkopuolella.
Juu se olikin toisinpäin, ei ikinä muista...joillekin toi saattaa tuottaa ongelmia, ku taajamien ulkopuolella nopeudet tippuu tai jtn muuta...
PS. Itsellä kyseinen "ongelma", ei MI5:ssa ole tuota B20, eikä sen takia hankkinut 4G liittymää...alkanut vähän kyrsimään ku menee vähänkin syrjäselle alueelle ja nopeudet on aiva kivikautta.
Banggoodilla kun olen seurannut näitä Priority Direct Mail paketteja 17trackerillä, niin aina ollut tälläinen, tilannut raspiin jotain lämpösiilejä parilla eurolla (toimitus maksoi enemmän kuin itse tuote :D) tai sitten puhelimen (Mi8) ja kaikkea muuta siitä väliltä:
Lähetysmaa: NL -> odotusta -> PostNL center, käsittelyt (uudelleenpakkaus) -> paketti saapunut suomeen -> n. 4 päivän odotus -> paketti toimituksessa -> postilaatikossa samana päivänä.
Tuossa vielä tuon Mi8 puhelimen toimitus:
Xiaomi keskustelu
Tänään tullut ilmeisesti Mi 9T V10.3.12.0 päivitys EEA versiolle, monet ilmoittaneet että kauan rikki ollut Android auto toimii päivityksen jälkeen.
Mites, itse tilasin Mi 9 SE Globalin viime viikolla Banggoodista tuolla PDM-toimituksella (tilaussivulla lukee toimitustapana nyt Priority Air Mail) ja seurantakoodi on 12-numeroinen luku, jolla Banggoodin oma sivu eikä 17track ei anna mitään tarkempaa seurantatietoa. Onko tää ns. normaalia? Tuleeko jossain vaiheessa sitten joku lisäseurantakoodi?
Koitappa sitä koodia GLSn seurantaan.
Priority Direct Mail (= Priority Air Mail, aivan normaalia), pitäisi olla muotoa LXxxxxxxxxNL, ilmeisesti, ainakin itsellä oli vielä yli viikko sitten kun pistin Mi 9T tilaukseen, huomenna melko varmasti tulossa postilootaan.
Mulla mennyt aina se n. 3-4 päivää ennen kuin näkyy 17trackeril tiedot, viivettä sielläkin päässä.
PostNL muuten hoitaa noita PDM paketteja, GLS hoitaa EU Priority Line vai mikä se olikaan paketit.
Hups, Banggoodista lähti 2 kpl Mi 9T tilaukseen. :nb: 258e tuli kappaleelle hintaa koodilla BG8MM9T6. :tup: Oisko jollain suosituksia näytönsuojasta jolla toimii sormenjälkilukija?
Pieni varoitus banggoodin tilauksiin. Itselläni Priority Direct maililla tuleva tilaus on ollut nyt matkalla 40 päivää. Viimeisen viikon on ollut tuloterminaalissa paikassa Malm ruotsin sukuisella kielellä kirjoitettuna. Paketti meni ensin Englantiin, sieltä Nysa:an ja nyt tuo Malm. Redditissä (r/Banggoodfans) on juttua että monilla paketit katoaa tuonne Nysa:an ja ainut keino saada rahat takaisin on Paypalin kautta. Seuranta alkoi toimimaan noin viikon päästä, kun oli Englannissa Flyt- ja Royal Shipments- kuriireilla esim. 17track:llä.
Kerran on tullu itellä ihan normisti kahdessa viikossa varmaa joku vuos sitten. Otin läpällä sen banggoodin vakuutuksen et saa sit joko sieltä tai PayPalista takasin rahhoo.
Millainen toi Mi 9:n akku on noin niinku käytössä? Parit arvostelut lukenut ja toisessa sanotaan hyväksi, toisessa kohtalaiseksi ja jossain vilahti huono..
Tuolla redditissä ongelma on ollut yleisimmin juuri käyttäjillä, jotka käyttävät "EU Priority Line" toimitusta, eikä "Priority Direct Mail" (jotain yksittäisiä poikkeuksia ollut) ja ongelma ollut tietyissä euroopan maissa.
Priority Direct Mail paketit hoitaa PostNL, ilmeisesti EU Priority Line paketit siirretty GLS > Royal shipments.
Redditissä banggood ilmoittanut jo että on tietoinen ongelmasta, ja lähettänyt viestin käyttäjille joilla ongelma on.
Hello, yes we do have an issue with the carrier, affected orders were delayed by 7 days and our team has sent out emails to those who were identified as experiencing delays. If you did not receive a message, and it has not arrived after 60 days, please contact out support team.
We apologize for any slower than expected shipping times, and hope everyone starts receiving their orders soon
Tilasin 11 päivää sitten Xiaomi Mi 9T:n banggoodista Priority Direct Mail toimituksella, tänään pitäisi tulla (kuljetuksessa jo ilmeisesti tulossa luokseni, ainakin omapostin mukaan) postilaatikkoon.
Edit: Nyt löytyi postilaatikosta! hyvin oli pakattu ja mukaan laitettiin joku tarjouslehti. Kiitos banggood jälleen, ilman tulleja!
Oletteko xiaomi.eu rommin Mi 9 puhelimeen asentaneet käyttäneet mitä recoverya/TWRP? Omaani ei suostu menemään kuin LR.Teamin joku versio, ja se ei osaa purkaa salausta joten automaattipäivityksetkään ei asennu. Kokeillut varmaan kymmentä eri recoverya (mm todella montaa eri "mauronofrio" versiota).
Ilmeisesti missään virallisessa Xiaomin EAA tai Global rommissa ei ole vieläkään korjattu sitä status barin notifikaatiovikaa?
Mites tässä mi band 4 kun tuo ruutu pysyy päällä vain pari sekuntia. Saako sen pidemmäksi?
Kiitos, sieltähän se löyty olevan reksiteröityneenä: "The parcel data was entered into the GLS IT system; the parcel was not yet handed over to GLS". Maaksi kertoo Belgian.. Tilasin siis Mi 9 SE:n 30. heinäkuuta. Ehkä sitten kun tuo lopulta liikahtaa, tulee loppupätkän nopeasti perille.
jorma___
