Xiaomi keskustelu
Jos tarkoituksena on korvata kiina-rom globaalilla, niin sepä ei taida onnistua muuten kuin avaamalla ensin bootloader.
Ennen noita Xiaomin virallisia pystyi asentamaan ristiin Updater ohjelmalla kunhan ei ollut myyjän muokkaama rom puhelimessa.
XiaoMiToolilla pitäisi pystyä ainakin vaihtamaan China/Global versioiden välillä avaamatta bootloaderia.
Mutta et sinäkään kai ole sellaista temppua itse nähnyt?
Ei ole ollut tarvetta, kun avaan aina bootloaderin omista. Tuo vaihto onnistuu myös kiinalaisella Mi PC Suitella tai recoveryn kautta, XDA:sta löytyy ohjeet monille malleille.
Kun ei meistä kummallakaan ole asiasta kokemusta, niin oikeastaan on turha kinata. Mutta vaikka olen mielestäni erinomainen googlettaja, ja osaan käyttää myös xda:n hakua, niin löydän pääasiassa vain sellaisia linkkejä, joissa käsketään avaamaan bootloader:
[MIUI DEVICE TEAM] HOW TO FLASH MI5 FROM CHINA TO GLOBAL LOCKED/UNLOCKED - Xiaomi Mi 5/Pro - Xiaomi MIUI Official Forum
MIUI 8.X : Go from China Stable to Global (Stable or Dev) with locked BL ?
xiaomi mi5 129gb 8.1.6.0 china rom to global romm locked bootloader
Sitten on tämmöisiä eksoottisempia ohjeita, jotka saattavat/saattoivat joskus toimiakin:
[DEVICE TEAM] Flash (Unbrick) Redmi Note 3(SD) with Locked Bootloader - All ROMS - Redmi Note 3 - Xiaomi MIUI Official Forum
How to flash Global ROM on locked bootloader Xiaomi Redmi 4A
Ja sitten on se XiaomiTool, joka periaatteessa lupaa tempun tehdä:
[Locked Bootloader] Xiaomi Tool: Switch Between ROM's With Ease - Chat - Mi Community - Xiaomi
Mutta ei ehkä ihan oikein kuitenkaan:
Switching from CHINA STABLE to GLOBAL STABLE: is it as easy as I think? - Xiaomi Mi 6 - Xiaomi MIUI Official Forum
Siitä vaan kokeilemaan.
EDIT: Löytyi vielä pari linkkiä, jotka lisäävät uskoa kiinalaiseen PC suiteen:
Flashing to global stable rom Mi Mix 2 with locked bootloader
ANOTHER METHOD TO SWITCH FROM CHINA TO GLOBAL ROM / LOCKED BOOTLOADER - Mi Note 3 - Xiaomi MIUI Official Forum
Tuo lienee asiaan perehtymättömille helpoin vaihtoehto, kun ei tarvitse decryptata kiinalaisia merkkejä/nappeja joiden paikat voi muuttua eri ohjelma/recovery versioissa.
Xiaomi ilmeisesti haluaa paremmat katteet maailmalla myytävistä laitteista joten on tehnyt tuonkin vaikeaksi.
Mutta kuten toisessa linkissä moititaan:
b. China→Global:Ads in Download tool still there, you can't change your region, No "Google search" in the MIUI browser; you would see many pre-installed apps you can't use outside China. Theme store would remain the China Version. MI remote app includes the online contents for Mibox in China.
Arvaan vaan en tiedä, että jossakin partitiossa on aluekohtaisia juttuja, joihin pääsee käsiksi vain fastboot update, joka siis vaatii korkkauksen.
Tuo sama ymmärtääkseni koskee myös kiinalaista PC suitea.
Nyt on ollut viikon verran Mi Max 2 käytössä ja oikein tyytyväinen olen laitteeseen.
Ainoa harmittava asia on Fonecta Caller, joka ei jostain syystä saa verkkoyhteyttä saapuvien tai lähtevien puhelujen tunnistuksessa. Itse sovelluksen kautta etsiessä löytää verkon normaalisti.
Olen yrittänyt asetuksia rassata ja varmistaa että on kaikki käyttöluvat yms. mutta ei tunnu "klikkiä" löytyvän millä alkaisi toimimaan.
Osaisiko joku jeesata?
Ilman lisämäärityksiä MIUI ei salli sovelluksen käynnistyä automaattisesti. Luepa ajatuksella vaikka tämä:
Mike's Tech Life: Guide to setting up a Xiaomi / MIUI phone for a more Stock Android experience
Tilasin eilen yöllä honorbuysta redmi note 4 ja nyt tuli jo viestiä DHL:ltä, että huomenna toimitus. On kyllä melkoisen nopeaa toimintaa.
Muilla ongelmia Xiaomi Mi 6 Quickchargen kanssa? Tuntuu olevan aivan kuun ja auringon asennoista kiinni, että milloin lataa 'nopeasti' ja milloin 'hitaasti'.
Vika ei ollut laturissa, koska mukana tulleen kiinalaisen tilalle ostin heti Gigantista varmemman ja toimii sillä yhtä heikosti.
Käyttiksen vaihdoin MIUIsta official AICP romiin, tämä voisi olla syy, mutta kukaan muu ei ole tästä ongelmasta valitellut.
Android-versio 7.1.2 ja AICP-versio 12.1-NIGHTLY
Onneksi et näillä ohjeilla lähtenyt.
Laitetaan nyt tähän että aina, siis ihan AINA, ennen kuin teette yhtään mitään niille luureillenne, niin ottakaa täysi backup.
Tuossakin ohjeessa käsketään vaan pokkana koko /data partitio poistamaan (turhaan) ja ilman että on mitään backuppeja tehtynä.
Se onkin sitten kiva kun se vehje on tiiliskivenä kourassa ja vain koska ei muistettu kertoa, että pitäisi ensin tehdä se full backup ennen kuin leikkii yhtään mitään sen laitteen kanssa.
TWRP kikkailuista yleensä sentään selviää ilman ongelmia.
Tämä full backup kehotus pompsahtelee aina näiden rommien kanssa esiin. Mikä ohjelma sopii tällaisten full backuppien ottamiseen ja palauttamiseen?
TWRP:tä suosittelen itse. Ongelmanahan ei ole siis mikään muu kuin se jos saa päivittelyllä IMEIn jumiin niin sitä kun ei saa takaisin millään.
Jos noita virallisia rommeja päivittää siis Global ja China jne. niin silloin riski on käytännössä olematon. Tiedot toki voi kadota, mutta se on pienempi paha kuin verkonpaino. Ain kun aletaan bootloaderia avaamaan, niin riskien määrä kasvaa. Kyllä se omakin on ollut pari kertaa bootloopissa.
Onkos porukallapkokemusta xiaomin kodinturvalaitteista? Pari kameraa tilasin testiksi näin alkuun mutta kaikennäköisiäksensoreitakolisi myös tarjolla
Menee vähän ketjun aiheen ohi, mutta faijalle hommasin tuon xiaomi homen ja on tykännyt. Ihan kaikki ei kuitenkaan vielä pelaa miten pitäisi eli osa alasivuista on kiinaksi, vain Kiinan serverien kautta toimii ja maa-alueena pitää olla Kiina valittuna eli pitää laskea +6h kellonaikaan kun asentelee jne. Ilmeisesti on jossain vaiheessa tulossa Eurooppaan serveriä nyt kun vanhan mantereen valloitus on alkanut. Siihen asti niin hintaisekseen toimii todella hyvin, mutta vaatii vähän näpertämistä. Samaa noiden kameroiden kanssa.
Custom recoveryllä (esim. TWRP) tehty nandroid backup normaalisti kattaa system-, data- ja cache-partitiot, ja on tietysti välttämätön, jos halutaan varmistaa mahdollisuus järjestelmän tilan palauttamiseen ilman uusia asennuksia. Siinä on kuitenkin kaksi vikaa:
- tarvitaan se custom recovery, joten ei kelpaa käytettäväksi ennen bootloaderin avaamista
- käyttäjän data (internal storage) ei sisälly nandroid backuppiin, vaikka juuri se olisi tärkeää.
Käytännössä paras tapa huolehtia käyttäjän tietojen säilymisestä on ohjata googlen tai muiden pilveen kaikki mahdollinen, ainakin mailit (gmail), kuvat (photos), musa (spotify) ja sekalaiset tiedostot (google drive, ms onedrive, dropbox...) ja käyttää googlen tarjoamia varmistuspalveluita.
Tämän lisäksi pitää jo etukäteen selvittää, miten omaan luuriin saa palautettua tehdasrommin, tai jonkun muun järjestelmän, jos käytössä on custom recovery. Vaikeista tilanteista selviää helpommin jos bootloader on avattu.
Mitään yhtä "full backuppia" tai sellaisen tekemiseen kykenevää ohjelmaa ei ole olemassa.
Mitä sinä nyt selität? TWRP todellakin tallentaa ihan kaiken, se tekee täydellisen imagen sun koko puhelimesta tekstiviesteineen ja taustakuvineen. Ihan läpiä puhut päähäsi, kun väität ettei tee.
Ja ei sinä et Xiaomeissa tarvitse mitään muuta. Kun se puhelin ei lähtökohtaisesti ikinä paskaksi mene jos tehtaan ohjelmia asennat. Ei mene mikään muukaan luuri. Suosittelen että nyt luet sen mun viestini ihan ajatuksen kanssa uudestaan. Tietojen menettäminen on kuitenkin aina pienempi murhe kuin puhelin millä ei tee mitään. Nimim yksi 4G tabletti minulla, mistä imei kadonnut (EFS korruptoitui) ja se ei pääse enää sim kortilla nettiin. Joskus nää asiat vaan oppii kantapään kautta.
Lähtökohtaisesti se bootloaderin avaaminen on jokaisella edessä jossain välissä. Siihen asti voi aina käyttää tallennuksen apuna joko Googlea tai Xiaomin omaa cloudia. Niillä ei vaan ei ole mitään tekemistä sen kanssa kun aletaan sorkkiin käyttöjärjestelmää ja aletaan leikkiä sillä onko se puhelin seuraavaksi soft vai hard bricked, kun se kakka osuu tuulettimeen. Siksi ja vain siksi pitää aina tehdä täydellinen backup, koska sillä tallenetaan myös ne osiot puhelimesta, mitkä sisältää sen toiminnan kannalta oleelliset radio yms. tiedot.
Ja kyllä todellakin on full backuppiin pystyvä ohjelma olemassa. Sen nimi on TWRP ja sinä voisit lakata leikkimästä asiantuntijaa jos on tiedot jo ihan lähtökohtaisesti noin päin persausta. Siinä ihan TWRPn ikkunassa on valintabokseja mistä voi valita haluamansa mitä tallennetaan, sieltä vaan naputat rastia ruutuun ja se tallentaa ihan kaiken. Jos olisit joskus tuota TWRP:tä edes käyttänyt niin pitäisi asian olla sinulle täysin selvä. Mutta tunnut olevan enemmän googlaan ja valaisen muita tason kaveri. Googlaa nyt vaikka mitä se nandroid edes tarkoittaa.
Tässä vielä netistä nopeasti löytynyt kuva ko. backup ikkunasta.
    210,3 KB · Luettu: 64
What is EXCLUDED from a TWRP backup?
Toistetaanpa vielä yllälinkatusta FAQ-tekstistä oleellinen pätkä:
Creating a backup of the user data partition will NOT include /data/media (your internal storage)! That means if you save photos or data on the internal storage (e.g. some apps will save data there as well) those will be NOT included in a TWRP backup! There are many people thinking that this is the case but due to a decision taken by the dev team this is the current way of how it works.
Ai siis Yi Home vai joku Xiaomin oma
Internal storage tarkoittaa siis 'muistikorttia' (täysin sama joka näkyy käyttäjälle kun kytkee USB-piuhan tietokoneeseen) ja käytän nyt sitä termiä lainausmerkeissä kun se on ehkä helpoin sellaisena ymmärtää. Androidissa on olemassa kolmea erilaista 'muistikorttia'. Emuloitu sisäinen (/data/media eli emuloitu FUSE:lla tai nykyään sdcardfs:llä ja sijaitsee /data osion sisällä), josta tässä nyt puhutaan. Fyysinen sisäinen eli erillinen osio laitteessa (ei enää käytössä nykyisissa laiteissa). Fyysinen ulkoinen eli erillinen osio ulkoisella laitteella (microSD muistikortit ja USB-muistitikut).
TWRP (tai CWM tai mikään custom recovery) ei varmuuskopioi/palauta minkään em. muistikortin sisältöä! Tämä esimerkiksi siksi, että jos käyttäjä vaikka palauttaisi kuukauden vanhan varmuuskopion, niin kaikki kuukauden aikana otetut uudet valokuvat tuhoituisivat. Samoin se TWRP:n luoma varmuuskopio sijaitsee aina jollain muistikortilla. Se ei tietenkään voi ylikirjoittaa itseään samalla kun sitä palautettaisiin (tai luoda varmuuskopiota itsestään samalla kun se luo varmuuskopiota). Siellä 'muistikortin' sisällä ei myöskään ole mitään käyttöjärjestelmän toiminnalle olennaista, joten se ei edes kuuluu TWRP:n varmuuskopioitavaksi.
TWRP ei myöskään koskaan pyyhi mitään em. muistikorttia esimerkiksi factory resetiä tehdessä (eli 'muistikortilla' olevat valokuvat, musiikkitiedostot, yms. säilyvät vaikka vaihtaisi eri ROMien välillä). Jos muistikortin haluaa tyhjentää se pitää tehdä erikseen 'advanced wipe' valikosta. Format /data oikeasti formatoi koko /data osion pyyhkii samalla myös emuloidun 'muistikortin' (/data/media). Samoin bootloaderin avaaminen (normaalisti) formatoi /data osion ja pyyhkii samalla 'muistikortin'.
LOL, todella hieno virallinen FAQ kun tuo 'To be absolutely clear when you do something like this:' ei pidä ollenkaan paikkansa! Jos kohdassa 2. olisi format /data tjsp., niin sitten... Normaali factory reset ei siis tyhjennä 'muistikorttia' vaan poistaa 'rm -rf':llä kaiken muun /data osiolta. Tässä siis miten se oikeasti menee ja ristiriidassa sen kanssa mitä tuolla toisella sivulla taas sanotaan. What is a data/media device?
FAQ-kirjailija on tuossa kohdassa tarkoittanut puhelimen omaa factory resettiä, joka useinkin putsaa myös sen 'muistikortin' eli formatoi data-partition. Esimerkiksi Xiaomin factory reset toimii näin. Ja kirjailija siis varoittaa tästä. TWRP:n samanniminen toiminto on sitten eri asia. En näe mitään ristiriitaa. Mutta TWRP:n toiminto on huonosti nimetty.
Errm, missä kohtaa tuossa asennetaan stock recovery takaisin laitteeseen ja tehdään sillä factory reset? TWRP backupeja tehdään kai vaan TWRP:llä (kohdassa 1)...
Öh, _puhelimen_ factory reset tehdään tietenkin settings-ohjelman asianomaisella osiolla. Ei siihen mitään recoveryä tarvita.
Ja minä siis varaisin termin 'factory reset' tarkoittamaan pelkästään sitä. Keksiköön twrp-porukka jonkun muun nimen.
LOL, et todellakaan pysty tekemään factory resetiä ilman recoveryä! Factory resetin valitseminen asetukset-valikosta vaan boottaa luurin recoveryyn ja suorittaa factory resetin siellä.
Tuo TWRP:n oma FAQ on ajalta miekka ja kivi, eikä se ole kauheasti päivittynyt.
Toki siis on totta että "internal storagea" ei TWRP tallenna, mutta en kyllä ymmärrä miksi tarvitsisi tallentaa, kun ne kuvat voi sieltä siirtää talteen ihan vaan laittamalla USB piuhan koneeseen tai lataamalla ne talteen. Mitään muutahan tuo data osion media ala-alue ei sinällään sisällä. Senkin voi toki tallentaan kun vain käy nimeämässä sen TWRP:ssä uudestaan joksikin muuksi, minkä jälkeen TWRP luo uuden data osion media alueen ja tallentaa sen vanhan uudelleen nimetyn.
(häpeän puna leviää...) Juu olet ihan oikeassa. Puhelimen "oma" factory reset on viraton, jos on custom recovery. Xiaomin tapauksessa se vain boottaa recoveryyn, ei edes tee sitä resettiä. Eipä tullut ennen kokeiltua. Silti niitä FAQ-tekstejä kannattaa lukea.
Jimms on näköjään alkanut myymään näitä. Milloin tuo oikein tapahtui? No, tulee valinnan varaa jatkossa.
Hei poijjaat.
Ajatuksena olis tilata Redmi 5 plus kiinan maalta jossain vaiheessa, kunhan palailevat juhlinnan jälkeen töihin.
Eikös tässä on tarvittavat taajuudet tänne Suomeen (B3, B7, B20), kun on paketinkin perusteella Global. Sisältänee oletettavasti googlenkin palvelut?
Ilmeisesti global developer tulee sitten sisältämään suomen kielen ja sen pitäis ihan suoriltaan asentua, jahka julkaistaan?
Hei poijjaat.
Redmi Note 5 on kansainvälinen versio tuosta
Olisiko kuitenkin niin, että Redmi Note 5 on Intiassa intialaisille valmistettu Redmi 5 Plus?
https://www.gizmochina.com/2018/02/16/xiaomi-redmi-note-5-redmi-note-5-pro-will-manufactured-india/
Kiinalaisesta 5 Plus -mallista pitäisi kohta olla tulossa myös globaali malli, jossa B20-tuki. Mutta viisas raha ostaa kuitenkin vielä Redmi Note 4 globaalin, joka on "vanhanaikaista" näyttöä lukuunottamatta ihan yhtä hyvä ellei parempi, ja nykyään tosi halpa.
Tuosta on siis tullut jo globaali versio. Palautteissa ihmiset mainitsevat tuosta B20 -taajuudesta sekä paketeissa englanninkieliset tekstit.
Mutta ymmärtääkseni tuo ei vielä takaa suomen kieltä? Tässä aikani googleteltuani joku xiaomi.eu:sta ladattu MIUI sisältäisi suomen kielen. Vielä epäselvää että saako tuon päivitettyä ilman roottaamista.
Redmi5 pro on uudelleennimetty Redmi5 plus globaaleille markkinoille.
Saattaa ollakin. Kunhan sen saa jostain tilattua.
Global developeria ei ole vielä julkaistu, joten ei suomen kieltä. Eu-rommin (joka siis on MIUI:sta muokattu custom rom) asennus vaatii bootloaderin avaamisen ja twrp:n asennuksen, roottaaminen ei pakollista.
Enpä ole tuollaisesta kuullutkaan. Olisiko väärinkäsitys? Redmi NOTE 5 Pro sensijaan on 5 Plus / Note 5 -mallin parannettu versio, julkaistu vasta Intiassa.
Okei, kiitos vastauksesta. Tuo selvensi huomattavasti. Bootloaderin avauksestahan ja twrp:stä täällä on paljon puhetta. Tuo nyt ei pitäis olla mitään rakettitiedettä.
Jep, näinhän se taitaa olla: Note 5 pro = redmi5 plus kiinassa.
Xiaomin neri tuotteiden nimeäminen on erittäin sekavaa. Joko sama tuote useammalla eri nimellä tai sama nimi mutta eri tuote ( Renmi note 3 kate/kenzo/hennessey)
Olisiko teillä suositella jotain vakaata custom romia Redmi Note 4:lle? Virallinen Lineage os olisi Android 7.1.2 ja Resurrection remix taas Android 8.1.
Löytyykö Xiaomia, jonka saa asetuksista suomenkieliseksi ilman firmware päivityksiä?
Jos on yhtään seikkailumieltä, niin LineageOS 15.1 olisi mielenkiintoisin. Kun siinä ne laiteriippuvat osat on toteutettu treble-määrityksen mukaisesti. Tai sitten esim. OmniRomin 8.1 -versio, joka on paitsi "official", myös "stable". Vaihtoehtoja on mido-luurille runsaasti. Toki jos vakaus on päävaatimus, niin LOS 14.1 on juuri sellainen.
Jos tarkoitat firmwarella yleensä nimellä "rom" kutsuttua kokonaisuutta, niin vastaus lienee EI. Tietääkseni missään ei myydä Xiaomeita joihin on valmiiksi asennettu MIUI Global Developer tai Xiaomi.EU. Toisaalta Global Developerin asennus Global Stablen tilalle on hyvin yksinkertainen temppu, kuten tässäkin ketjussa on useasti opastettu. Kaikille Xiaomi-puhelimille ei Global Developeria kuitenkaan ole saatavilla.
Lineageen taidan päätyä. Kuulin että tuo Oreo versio saattaisi tulla virallisena versiona ehkä muutaman viikon sisään jo. Itse pitää odotella vielä 72h, että saan avattua tämän laitteen.
Tosin jos vain haluat hyvin toimivan varusohjelmiston luuriisi, niin ei siitä treblestä mitään lisähyötyä ole. Lähinnä tässä jännätään sitä, kehittääkö joku muukin jotain tämän LOS-porukan rakentaman treble-toteutuksen päälle. Jos tämä jännäys ei kiinnosta, niin esim. Omnirom on oikein hyvä vaihtoehto.
frequent_flyer
