Xiaomi keskustelu
Redmi 3s mihin vaihdettu sormenjälkitunnistin ei suostu käynnistymään jos tunnistimen piuha on kiinni, mitäs nytten pitäisi tehdä?
Pika-arvostelu Xiaomi Mi note 3
Plussaa
1)Akkukesto, nyt kolmatta päivää ja jäljellä 42% (eilen vasta tajusin laittaa yöksi virransäästön)
2)Kamera asiallinen
3)Nopea
4)hinta-laatu erittäin kohdillaan
Miinusta
1)Koko ja liukas käsissä (omiin käsiin varmaan parempi olisi ollut Mi6)
2)Näyttö ei niin hyvä kuin edellisessä eli Samsung Galaxy S6
Kolmen päivän käytön jälkeen ei varsinaisesti pahaa sanottavaa. Tähän hintaan (240€) ei taida olla mitään kilpailua. Miui ei herätä minkäänlaisia tunteita vastaan tai puolesta Samsung touchiwizzin jälkeen.
edit:
Ainiin, unohdin. Asensin äidille Note 4x:n ennen joulua, kaikin puolin eritasolla ja paljon parempi tämä verrattuna siihen. (Varmaankin akkukesto parempi tai sama Note 4x)
edit:
[€299.17] xiaomi mi6 5.15 tuuman 4g älypuhelin maailmanlaajuinen versio (6gb + 64gb 12kpl dual camera snapdragon 835 3250mah)
Tuli mainos siitä, mikä olisi omaan käteen parempi. 307€ kotiinkannettuna.
edit:
Minulla on Mi Note 3 ollut jo reilun kuukauden käytössä, ja ihan hyvä luurihan se on. Koko ei minua haittaa, ja liukkaus on poistettu kuorella. Ainut varsinainen pettymys on se, että vaihtoehtoisia rommeja on toistaiseksi tarjolla vain virallinen miui sekä eu-rom. Molemmat toki toimivat hyvin. Lisäksi löytyy varsin raakile lineageos ja muuten vaan kelvoton mokee. Puoli vuotta vanhemmalle Mi6:lle sensijaan on jo paljon tarjontaa, ja virallinen oreokin on beta-vaiheessa. Mutta odotellaan...
Mi4c puhelimessa mennyt bootloaderin lukitus päälle vaikka sisässä eu rommi huhtikuulta ja developer versiona. Unlock toolilla jää avaus 99% ja väittää, että kyseisellä käyttäjällä ei voi aukasta tms. Kokeiltu kuitenkin kahdella eri käyttäjällä kirjautuneena puhelimeen. Kummallista tuo bootloaderin lukittautuminen. Kehittäjäasetuksista tms on kuitenkin oem unlock päällä.
Lataa uusin unlocktyökalu. Pitäisi korjaantua 99 ongelma, pari viikkoa sitten itse tappelin saman asian kanssa.
twrp tietäjille kysymys.
Kun viikko sitten asensin twrp softan luuriini mix2 oli twrp:n asetuksissa ilmeisesti oletuksena päällä täppä kohdassa jossa se pyytää asentaan twrp:n virallisen version play kaupasta. Nyt se herjailee muutaman päivän välein että luuriin olisi joku virallinen päivitys tosta softasta play kaupassa vaikka ei ole. Softa tietysti löi kuvakkeen itsestään aloitussivulle ja sen asetuksista on otettu täppä pois kohdasta jossa se tarkistaa uudet päivitykset , ei auta. Nyt eilen asentelin uusimman eu weeklyn ja vedin kokeeksi wipe cache, davik ja data niin ensimmäisenä se taas tyrkytti play kaupasta tota softaa. Yritin ennen tota operaatiota poistaa softaa googlen arkistoista mutta ei auttanut näköjään.
Mikä tohon auttais ? Format data tai swipe internal storage? Jos se on syöpynyt tonne googlen muistiin niin ei vissiin mikään.
Edit. Nyt ton uudellen asennuksen jälkeen sain pois sen tuolta google kaupasta.
Asensin myös ton ice manin twrp softa version, sekin voi olla osasyynä että sain sen nyt poistettua googlen arkistosta. Täppä on nyt pois twrp:n asetuksista tosta ongelmakohdasta. Olihan ärsyttävä vaiva tommosesta oletusasetuksesta.
Tässä ei äkkiä katsottuna ole hirveästi parannusta siihen kansaiväliseen miboxiin. Ilmeisesti sama rauta ja Xiaomin oma TV-softa (eikä Android TV).
Kun taas tämä Amazfit Pace 2 - The Full Information - Amazfit Central vaikuttaa hyvältä minusta. Hyvännäköinen älykello ja akkukesto pitäisi olla jopa 5 päivää. Kunhan vaan tulisi tuosta se kansainvälinen versio.
Mitä mieltä ootte Xiaomin laadusta? Hajooko nuo käsiin? Onko noihin takuuta olemassa?
Itse olen positiivisesti yllättynyt laadusta, vajaa vuosi tullut käytettyä Redmi Note 4-mallia. Toiminut oikeastaan varmemmin kuin hieman tunnetumpien merkkien puhelimet, joita on aikaisemmin ollut omassa käytössä.
Ainoana miinuksena, viime aikoina kuulokeliitäntä on alkanut toimimaan huonosti. Äänenlaatu siis täysin normaali, mutta puhelin kadottaa kuulokkeet varsin usein, jolloin esim spotify-toisto katkeaa, ja kuulokkeet pitää käyttää irti liitännästä, jotta EQ ja muut säädöt tulevat taas käyttöön. Tapahtuu myös useilla eri kuulokkeilla, eli puhelimesta on kiinni, eikä liitännän putsaaminen auttanut. Kyseinen ongelma on hieman lisääntynyt kokoajan, joten pitänee tilata Redmi 5, heti kun saapuu kauppoihin.
Nyt ollut yksi Mi4c käytössä hieman yli pari vuotta ja ei toistaiseksi näy merkkejä hyytymisestä. Puhelimen omistajakin oli sitä mieltä, että todennäköisesti Samsungin vastaavan hintainen puhelin tuskin pystyisi samaan suoritukseen. Hieman yli vuoden vanha mi5 kestänyt tosi paljon pudotuksia suojakuoren kanssa. Toisesta mi5:sta hajosi wifi&bluetooth, mutta tiedä sitten hajosiko pudotessa tms.
Oma Mix 2 laadukkain puhelin mitä itse käyttänyt. Keraaminen takakuori kuin koskematon nyt muutaman kuukauden jälkeen. Myös muutaman pudotuksen jo kestänyt. En ymmärrä miksei suuret valmistajat ole siirtynyt keramiikkaan materiaalina, kun se on naarmuuntumatonta eikä särjy yhtä helposti kuin lasi.
Täytyy kyllä sanoa että tuo Xiaomi redmi note 4 alkaa vaikuttaa melko hyvältä. Oisin vaan halunnut 5000mAh akun mutta kai tolla 4100hamppeerillakin pärjää.
Pitäskö tulla tänne hehkuttamaan tuota jos toimii se toimii ja käy ja kukkuu :think:
Tuli tilailtua Mi A1, ja tuossa kun tuo kamera ei ilmeisesti ole parhaimmasta päästä (varsinkaan tuon default kamerasoftan kanssa), niin mietin onko jotain hyväksi todettua "go to" kamera appia mitä kannattaisi koittaa? Mitä tuli katseltua youtubesta, niin vastauksia tuntuu olevan laidasta laitaan. Toki se varmaan olis paras kokeilla mikä omiin silmiin tuntuu toimivan parhaiten, mutta eipä ne muiden kokemuksetkaan vaaraksi olisi.
Xiaomi A1 - Xiaomin uusi Android One laite
Tuli tilattua Mi Max 2.
Tarkoitus olisi asentaa eu rom siihen heti että saa suomenkieliseksi.
Aiemmin ei ole tullut roottailtua tai flashättyä puhelimia ja olen ennakkoon yrittänyt opiskella tuota operaatiota eri sivuilta, ilmeisen monta vaihetta taitaa olla.
Olisko jollain linkata tai selittää step-by-step -ohje eu rommin asennukseen etten brickaa laitetta heti kättelyssä?
edit. Tuon unlockauksen sain tehtyä. :D
edit.edit. Jos tämä ohje toimii:
ROMs for devices with locked bootloader:
  • Unlock your first bootloader here Apply for unlocking Mi devices
  • Install TWRP via Fastboot mode, then install our ROM
  • Code:
    fastboot flash recovery twrp.img
    fastboot boot twrp.img
  • TWRP Recovery Zip DOWNLOAD or TWRP.ME
  • Wipe /data partition
  • Copy our ROM to the internal storage
  • Install our ROM
  • Reboot
  • done
Nuo latauslinkit ainakaan ei taida enää vastata mitä ovat vastanneet?
  • Code:
  • Install our ROM
  • Reboot
  • done
@Kvli :n ohje
Xiaomi keskustelu
:tup:
Onko Xiaomi mi max 2:lle developer rom jotenkin jäljessä kun versio 8.2.1 ja stableen on 9.2.1.0.NDDMIEK?
Ei.
All You Need To Know About : Difference Between Global/China -- Stable/Beta ROMs - MIUI General - Mi Community - Xiaomi
MIUI 8 stable version is V8.X.X.0.XXXXXXX, with the first two X representing the version and revision number, with the other seven representing the Android version, phone model and China/Global ROM.
The Latest Version For Mi MAX Is : V8.1.3.0.MBCMIDI (MIUI8)In this coding
  • V8 Represents MIUI 8
  • 1.3 Represents The 1st Major Update and the 3 Minor revision of it
  • MBC Represents Android Marshmallow 6.0
  • MI Represents Global ROM
  • DI Represents Mi Max WCDMA
the Developer ROM is a simple X.Y.Z, with X representing the year (eg. 6 for 2016), Y for month and Z for day.
eg : The Latest Developer ROM for Redmi 1S Is 6.12.1 (MIUI 8)The Coding Is
  • 6 Represents Year = 201⑥
  • 12 Represents the Month = 12 - December
  • 1 Represents the Day = 1st Day
So we easily know which date the ROM is release 6.12.1 = in 2016-12month.1st day the Developer ROM released
Virallisessa Global Developer rommissa on suomen kieli mukana, sen .zip version voi ladata selaimella ja asentaa helposti MIUI:n omalla Updater ohjelmalla, tuo ei vaadi bootloaderin avausta/TWRP recoveryä.
MIUI ROM for Xiaomi Mi Max 2 - MIUI Downloads - Xiaomi MIUI Official Forum
Joo puhelin saapui ja vaikuttaa todella lupaavalta.
Voin siis suoraan ladata tuon puhelimella /storage -kansioon ja asentaa "about phone"->"update" -kautta valitsemalla .zip-tiedoston puhelimen muistista?
Toinen kysymys olisi että miten saan puhelimen kansiot auki usb-johdon välityksellä tietokoneessa? Usb-debugging -asetus ei auttanut, näyttää puhelimen kyllä tietokoneella mutta "tyhjänä asemana" eikä voi tiedostoja siirtää.
Jos lataa puhelimen selaimella, niin sen voi asentaa suoraan sieltä sisäisen muistin Download kansiosta. Nykyään MTP tila täytyy laittaa jokaisella USB-johdon kytkentäkerralla erikseen päälle ilmoituksista, että puhelin näkyy tietokoneen puolella.
Updater ohjelma tekee factory resetin Stable -> Developer päivityksen yhteydessä joten ota varmuuskopiot kaikesta tarvittavasta.
Ok, kiitos taas avusta!
Yritin samaa, puhelimena Xiaomi redmi 5 plus. Kun avaan update ohjelmalla selaimella ladatun zip tiedoston ilmoittaa: Can't verify update. Other reason. Vinkkejä?
Mjuuh, tuossa taisi olla että kännykällä ladattu tiedosto meni helposti persiilleen.
Itsellä auttoi asiaa että latasi tiedoston ihan PC:llä ja sitten heitti USB:lla kännyn sisään asennusta varten.
Ja USB tiedostojenjako pitää pistää erikseen päälle. Vakiona on jokin lataustoiminto käytössä.
Selvä, nyt kun PC näkymällä katselin tarkemmin ei näyttänyt redmi 5 plus mallille olevan kun pelkkä stable versio saatavilla, siinä ei ilmeisesti suomen kieltä vielä ole?
  • Code:
  • Install our ROM
  • Reboot
  • done
Onneksi et näillä ohjeilla lähtenyt.
Laitetaan nyt tähän että aina, siis ihan AINA, ennen kuin teette yhtään mitään niille luureillenne, niin ottakaa täysi backup.
Tuossakin ohjeessa käsketään vaan pokkana koko /data partitio poistamaan (turhaan) ja ilman että on mitään backuppeja tehtynä.
Se onkin sitten kiva kun se vehje on tiiliskivenä kourassa ja vain koska ei muistettu kertoa, että pitäisi ensin tehdä se full backup ennen kuin leikkii yhtään mitään sen laitteen kanssa.
TWRP kikkailuista yleensä sentään selviää ilman ongelmia.
Kokeilin nyt ladata tietokoneella romin ja siirsin sen puhelimeen mutta sama ilmoitus..
Jos tarkoituksena on korvata kiina-rom globaalilla, niin sepä ei taida onnistua muuten kuin avaamalla ensin bootloader. Sen jälkeen voit joko asentaa global-version miflashilla ("fastboot update"), tai asentaa twrp:n ja eu-rommin, jolloin saat myös suomen kielen. Sen nyt imppaamasi zip-muotoisen globaalin rommin voit kyllä asentaa myös twrp:llä, mutta siinä ei ole juuri järkeä, eu-rom on parempi.
Onkos porukallapkokemusta xiaomin kodinturvalaitteista? Pari kameraa tilasin testiksi näin alkuun mutta kaikennäköisiäksensoreitakolisi myös tarjolla
Moi,
avatkaas mulle seuraava mysteeri. Jos on väärässä paikassa niin saa siirtää tai kertoa oikean, ajattelin etten kuitenkaan tästä Ongelma-osioon keissiä tee.
Miten on siis mahdollista seuraava: Muijan Huaweissa on 50 kontaktia joilla siis puhelinnumerot. Siirrän muijan simmin Huaweista Xiaomiin, ja Xiaomiin syötän jo Huaweissa käytetyn Google-tilin.
Lopputulos: nuo 50 puhelinnumeroa on kadonneet. Ei näy Xiaomissa, ei näy tietokoneella jos gmail-tiliin kirjautuu ja ottaa "contacts". Siellä on vain meiliosoitteita, sellaisia joihin on ikinä mennyt mitään kirjoittamaan. Nuo samat taitaa näkyä nyt siis Xiaomissakin. Ja sekin vielä että kontaktit ei näy enää Huaweissakaan, ei edes jos laitan simmin takaisin siihen.
WTF?!
Moi,
WTF?!
Yhteystietoja voi tallettaa moneen paikkkaan:
- google-tilin "pilveen"
- puhelimen muistiin, jolloin ne tietysti näkyvät vain siinä puhelimessa
- SIM-kortille
Kätevintä on tallettaa kaikki google-tilille. SIM-kortin käyttö talletusvälineenä on jäämässä historiaan, mm. koska talletustila on rajallinen. Xiaomi-puhelimen contacts-sovellus ei oletusarvoisesti näytä SIM-kontakteja lainkaan, mutta asiaan voi vaikuttaa säädöllä "settings / system apps / contacts / display preferences / show SIM contacts".
Selvä, pitänee paneutua tuon eu-rommin asentamiseen sitten tarkemmin. Sen verran aloittelija vielä tässä touhussa että termit miflash, fastboot, twrp ei sano vielä mitään.. :D
Yhteystietoja voi tallettaa moneen paikkkaan jne
Tattis, niinpä onkin oletuksena sim-kontaktien näyttö off-asennossa ja on kyl mielestäni vähä hankalassa ja oudossa paikassa koko näytettövien kontaktien asetus ylipäätään. Anyways, hellasärö-probleema tuntuu ratkenneen...
frequent_flyer
