Xiaomi keskustelu
Muutama viesti takaperin:
Kiitos. Luin kyllä ketjua. Lähinnä siis tarkoitin sitä kun DHL on perinyt noita riistomaksuja, jos he tekevät tullauksen tai jopa jos asiakas haluaa tehdä sen itse. Briteistä saapuessa tullausta ei toki täytyisi tehdä, mutta yrittävätkö silti jotain extraa veloittaa.
Eivät. Ellet satu asumaan jotenkin haja-asutusalueella. :)
Käytit siis tilaukessa DHL toimitustapaa joka maksoi vajaa pari kymppiä? Pitikö maksaa mitään muuta extraa DHL:lle? Heillä kun tuntuu ainakin olevan EU:n ulkopuolelta tulevissa paketeissa ryöstöhinnoittelu.
ei muuta. asun syrjäalueella, eli olisi pitänyt myyjältä ottaa vielä se toinen tuote jonka descissä lukee remote area dhl charge tms, mutta en halunnut maksaa lisää joten tilasin työpaikan osotteeseen ja valitsin noutopaikaksi kuljetuspalvelu toimiston.
Nyt kun ollut tämä Mi Band 2 käytössä toista viikkoa, niin pakko todeta laadun olevan todellakin kohdallaan hintaan katsoen (Aliexpressistä alle 20€ sis pk). Ketjussa mainittu saunan kestävyys testattu jo kolmesti, samalla tuli huomattua syke-yli-turvarajan varoituksen toimivuus, akku ei ole vieläkään lopahtanut ensilatauksen jälkeen mikä on todella mieluisaa ja ennen kaikkea se Mi Fit sovellus on todella hyvä. Ainakin itselläni Google Fit lensi mäkeen kokonaan. Tyylikäskin. Kaiken kaikkiaan erittäin 5/5 härpäke.
Mulla on nyt ollut hiukan yli vuoden jatkuvassa käytössä band 2 ja ei voi valittaa tälleen pidemmänkään kokemuksen perusteella. Akku näyttää nyt 15 päivää viime latauksesta ja jäljellä 40%, tiedän kyllä että tuo loppu menee nopeammin, prosentit haihtuu silmissä muutaman päivän päästä. Käytännössä sellainen 18-19 päivää kestää minun käytössäni. En käytä juurikaan sykemittarina, mutta sleep assistant on päällä (mittailee sykettä nukkuessa ja kuluttaa akkua), hälytyksistä idle, whatsapp, mese, puhelut yms. sekä herätyskellona, eli jatkuva yhteys luuriin ja kiinni ranteessa käytännössä koko ajan (myös saunassa, uimassa, nukkuessa jne.) poislukien lataaminen. Loistopeli vaikka maksaisi tuplasti tuon parikymppiä. Lasin taisi saada naarmutettua helpohkosti, luin jostain, itse ostin suojakalvon (löytyy valmiita oikean kokoisia ainakin ebaysta) heti aluksi ja sekin on tuossa nyt vuoden pysynyt.
Itsellä ollut n. vuoden Mi band 2 käytössä ja todella tyytyväinen ollut. Suurin syy tämän hommaamiseen oli hinta, pieni koko ja askelmittari. Pari perinteistä rannekelloa onnistunut tuhoamaan kun jääneet repun hihnaan kiinni tmv., muutenkin taipumusta kolhia kelloa niin pieni koko plussaa.
Luin myös että lasi naarmuuntuisi helposti, joten tilasin samalla kalvoja, mutta niiden tarttuminen oli aika heikkoa. Jossain vaiheessa viime syksynä tuli ilmakuplia niin heivasin kalvon mäkeen, eikä ole tässä ajassa tullut kuin pari näkyvämpää naarmua. Nekin näkyvät lähinnä jos valoa vasten tutkii, ja aika säännöllisesti huomaan että se taas osu johonkin ovenkahvaan tms.
Asiasta kukkaruukkuun, onko porukka kokeillut Xiaomin kotiautomaatiolaitteita? Laitoin viikonloppuna kasvisensorin tilaukseen, ja houkuttelisi lämpötila-/paine-/kosteussensorit ja ovi-/ikkunavahdit. Niihin tarvitsee oman hubinsa, mutta sen saa ilmeisesti keskustelemaan esim. Raspin kanssa.
Onko kellään muulla ongelmia saada tota bootloaderia auki Redmi 4X? Se uusin Unlock Tool ei toimi, vaan kilahtaa vaan joku ääni ja käynnistyy taustalle. Se aiempi käynnistyy, mutta herjaa, että pitäs olla uusin versio. Ois mukava jos tähän sais jonkun vähän vähemmillä system appeilla olevan romin. Tai ehkä jopa ton LineageOS jos siitä vakaa versio on.
edit. Olikin F-Secure joka kusi tuon käynnistyksen. Nyt bootloader avattu. Sitten TWRP sisään.
LineageOS Downloads (XDA-Developers ketju)
Ensimmäinen virallinen LineageOS nightly Redmi Note 4/4x midolle on ulkona.
Mikä tuo Mido tuossa on? Eli onko siis eri variantteja tästä luurista?
Näemmä sisällä itsellä Stable 8.2.10.0 (MAMMIEA). Tosiaan ei ole Suomea regionissa, joten onko tähän joku parempi ROM olemassa tänne päin mualimaa?
Edit. Mido on Qualcomm versio näemmä.
Eilen sain DHL:n paketin (ei tarvinnut alveja maksaa) ja illalla vähän, sekä tänä aamuna vähän Xiaomi Mi Max 2:sta käyttänyt.
Täytyy sanoa, että ensivaikutelma on erittäin laadukkaan oloinen, eli ei natise käsissä, tuntuu jämäkältä ja viimeistely on loistava. Lisäksi puhelin toimii jouhevasti ja eilisestä ei ole akun taso paljoakaan laskenut, eli akunkesto on uskomattoman hyvä.
Puhelin on ensivaikutelmalta ISO, mutta totuin kyllä asiaan aikalailla heti ja nyt tuntuu, että pienempää ei haluaisikaan.
Sormenlukija (ekaa kertaa minulla sellainen) toimii nopeasti ja tarkasti. MIUI toimii mielestäni hyvin, makuasia lähinnä tuo OS, mutta odotan toki MIUI 9:ä, jossa jonkun vinkkaaman mukaan tulee oletuksena Suomen kielikin mukaan. Nyt siis myyjän asentama Global rom asennettuna englannin kielisenä, suomi-näppäimistöllä.
Kameraa en ole vielä kerinnyt testata, niistä myöhemmin lisää kun saan aikaiseksi.
Myöskään latausnopeutta orggislaturilla en ole päässyt testaamaan, katotaan jos vaikka ylihuomenna :p
Näin alkujaan ainoa miinus on LTE 800 eli B20 uupuminen, mutta itsellä netin (multimedian) käyttö sijoittuu yli 95% wlanin alueelle, joten se loppu saa mennä hitaammalla. Kokeilin kyllä kotona 4G yhteyttä ja speedtestin mukaan 95Mbit down, 3Mbit ulos (johtuu tuosta taajuusalueesta joka tällä alueelle ei anna uppia, B20 antais uppia jotain 60-80Mbits).
Lisää myöhemmin...
Laitas kuva siitä minkä kokoinen jötkäle toi Mi Max 2 on, vertailuna vaikka avaamaton kahvipaketti siihen viereen. :geek:
Juu Mido on SD version koodinimi. Mulla on toi LineageOS asennettuna ja olen ihan tyytyväinen. Kannattaa huomioida jotta se vaatii asennettavaksi myös erillisen firmware paketin.
Mido on Xiaomin koodinimi Qualcomm RN4 malleille.
Laita vaikka Irlanti, puhuvat englantia ja käyttävät euroa.
Jos huhut pitää paikkaansa, niin suomi tulee MIUI 9:n mukana, 11. päivä julkaistaan eka viikottainen developer versio. Tuon asennus saattaa onnistua suoraan stable versiosta, kun lataa zip paketin puhelimeen ja päivittää MIUI:n Updater ohjelmalla.
Tuo firmis paketti on suoraan otettu MIUI dev romista, joten jos on ollut esim uusimmassa Xiaomi.eu romissa tai virallisessa dev romisa niin tuo firmis on sama jo valmiiksi.
Firmispaketin asentamiseen menee noin 10 sekkaa joten mun mielestä se kannattaa asentaa MIUI rommilliseen joka tapauksessa, sitten ei tarvii ihmetellä onko firmis oikealla tasolla vaiko ei.
Itsellä on käytössä, tosin vielä vasta heidän omalla appillä ohjattuna.
Kasvisensori toimii bluetoothin yli, joten se ei tarvitse gatewaytä. https://www.domoticz.com/wiki/Mi_Flora_Bluetooth_LE
Minulla on kaksi Yeelighttia ja kaksi kameraa. Kamerat ei ole lähes ollenkaan päällä, kun en halua streamata itseäni ulkomaille. Niiden tallennukset menee osittain Xiaomin pilveen kuitenkin ja en suoraan sanoen täysin luota siihen tietoturvaan. Lomille lähtiessä viritän kamerat kuvaamaan tyhjää asuntoa ja saan mielenrauhaa siitä, että kukaan ei varasta minun plasmatelkkaria.
Xiaomi julkaisi juuri kaksi kivasti hinnoiteltua kameraa:
Xiaomi launches and Mi Smart Camera and HD PTZ camera with 360°rotation
Kai noista voisi toisen ostaa, sitten olisi koko asunto katettu kameroilla, kun seuraavan kerran lähtee pidemmälle matkalle.
edit. nii joo, tuo TWRP vaatii tuon Lazy flasherin, että menee MIUI:n sisään. Pitää nyt se eka asentaa ja tutkailla, mikä rom olisi tähän sopiva. Toisaalta MIUI on ookoo, mutta tuo MIUI-softa ärsyttää, plus muutama muu system app. Myöskään app drawer -painike ei ole hyvä, vaan tulee sikana vääriä näpäytyksiä ihan kirjoittaessa viestiä.
Mietin myös alun perin kameroita vahtimaan kämppää kun ei ole kotona, mielenrauhan vuoksi lähinnä. Juurikin siten, että sen laittaa päälle kun lähtee kotoa.
Noissa vain pitää olla tarkkana että hankkii kansainvälisen version, jollain foorumilla oli porukka hiilenä kun kasvisensorit olivat lakanneet toimimasta, kun Xiaomi päätti rajoittaa ne manner-Kiinaan. Jollain vpn-kikkailulla ne saa ilmeisesti aktivoitua, mutta varmempi hankkia se international version.
Brickaushan siinä tapahtui, ehkä. TWRP sisään, yritys bootat fastbootist recoveryyn. Ei natsannut, oli vanha recovery eikä siitä pääse eteenpäin. En siis saanut tuota Lazyloadia asennettua. Nyt joku kikka, että saa puhelimen päälle. Eli stock recoveryn etsiminen jostain...
edit. Käynnistyi se normaalisti nyt kuitenkin. Outoa. Fastbootissa kun yritti bootata recoveryyn, niin herjasi "too many links". Kauas on tultu ajoista kun oliko se Huawei meni heittämällä rootatuksi ja custom romit.
Taidankin venailla tämän, voisi testaa tuon uusimman MIUI:n ensin. Tosiaan TWRP ei mennyt sisään. Fastboot sanoi, että onnistui, mutta kun boottasi recoveryyn, oli se kiinankielinen stokki. Mikä lie sitten kussut siinä.
Kuitenkin kiinnostaisi tuosta MIUI:sta päästä toisaalta myös eroon, että saisi kaiken tuon MI-tauhkan hemmettiin. Vai onko olemassa joku "puhtaampi" MIUI-rommi?
Koodi:
fastboot devices
fastboot flash recovery twrp-file-name.img
fastboot boot twrp-file-name.img
Boottaa TWRP image suoraan asennuksen jälkeen. Jos käynnistää välissä normaalisti, vakio recovery kirjoitetaan TWRP:n päälle automaattisesti.
MIUI 8.6 - 7.7.20 - Last Miui 8
Xiaomi.eu versio on hyvä vakio-MIUI:sta muokkailtu versio.
Koodi:
fastboot devices
Joo ei natsaa tuo. Väittää, että flashaa, mutta tuo vika komento antaa virheen:
Koodi:
downloading 'boot.img'...
OKAY [  1.042s]
booting...
FAILED (remote: dtb not found)
finished. total time: 1.679s
Unlockattu bootloader ja haettu se TWRP, mikä oli siellä XDA:n foorumilla LineageOS-ketjussa.
Mitä sanoo "fastboot oem device-info"?
Koodi:
(bootloader)    Device tampered: false
(bootloader)    Device unlocked: true
(bootloader)    Device critical unlocked: true
(bootloader)    Charger screen enabled: true
(bootloader)    Display panel:
OKAY [  0.006s]
finished. total time: 0.006s
Eli tuon pitäisi olla ookoo, eikö?
Edit. testasin nyt vielä uusiksi ja ihan sama herja...
Nyt taitaa käsitteet olla hieman sekaisin...
Luulin, että piirisarja merkkaa kumpi on ja tässä 4X on qualcommin piirisarja ja jossain olin lukevinani, että tätä ois ollu myös MTK:lla.
edit. Mutta joo, seison korjattuna ja näemmä olen vaan lukenut puusilmällä noita speksejä.
Redmi note 4 MTK on "Nikel". Sulla ilmeisesti on siis Redmi 4X joka kulkee nimellä "Santoni".
Listaa eri malleista löytyy täältä.
Joo, kyllä juuri näin. Olin vaan kattonu varmaan jostain listalta/foorumilta epähuomiossa, että ois kaks versiota tästäkin luurista. Eli my bad, hyvä, että selvis. Luulen, että voi "hiukan" helpommin nyt mennä tämä hommeli.
Joo, nyt natsas tuo TWRP, mutta jostain syystä ei tuo lazyload.zip enää näy juuressa. Katsotaan saako tuon vielä päälle.
edit. Jep...siihe jumahti boottiin. Pitänee keksiä kikka, jolla saa tuon stock recoveryn tuohon, että saa puhelin käyttöön taas.
Tässä vielä listausta noista Note 4/4X (5,5'') malleista:
Xiaomi Redmi Note 4:
  • 2/16Gb MTK Helio X20: nikel
  • 3/32Gb MTK Helio X20: nikel
  • 3/64Gb MTK Helio X20: nikel
  • 4/64Gb MTK Helio X20: nikel
Xiaomi Redmi Note 4 (Global, 800Mhz 4G)
  • 3/32Gb Snapdragon 625: mido
  • 4/64Gb Snapdragon 625: mido
Xiaomi Redmi Note 4X:
  • 2/16Gb Snapdragon 625: mido
  • 3/16Gb Snapdragon 625: mido
  • 3/64Gb Snapdragon 625: mido
Erikseen on sitten Redmi 4/4A/4X (5,0'') :confused2:
Oookoo, no ei ihme, että menin sekaisin noissa.
[Download] LineageOS 14.1 ROM for Redmi 4X - Xiaomi Firmware
Siinä epävirallinen LOS redmi 4X:lle ja sivulla linkkejä myös muihin rommeihin.
Jees, pitää ensin saada unbrickattua tää. Toi TWRP kun ei löytäny lazyloaderia, jonka tarvii, että pääsee MIUI:in, jotta sais zipin kopattua puhelimeen ja asennettua customin. Ei näemmä fastboot tunnista tuota myöskään enää...
edit. Noh, sain tuon stockin nyt asentumaan takaisin ja näyttäisi MIUI käynnistyvän. Pitää nyt tutkia, että miksei tuo lazyload.zip näkynyt tuolla TWRP:n puolella.
Ei ollu avaamatonta kahvipakettia, mutta ohessa Mi Max 2:n DVD (Babylon 5 jos joku haluaa tietää) kotelon päällä.
    1,5 MB · Luettu: 91
Reactions: fei
En ole ikinä mitään lazyloadia käyttänyt itsekään. Xiaomi.eu ei ainakaan vaadi mitään lazy flasheria
Onko tuossa bootlockerin unlockauksessa tosiaan monen päivän viive sen jälkeen kun on saanut luvan?
Toisaalta eipähän sitten kiinalaiset jämyt asentele enää omia rommejaan..
Pointter
