Ainakin eilen Rocket League lähti käyntiin ulkoiselta hdd:ltä, vaikka siinä on tuo kuvake. Eli vähän hämäävä on kyllä...Riippuu pelistä. Ne joissa itsellä nuo nuolet ollut on vaatinut siirron sisäiselle ennen kuin on päässyt pelaamaan.
Halohan ei taida edes olla vielä oikeasti saanut noita parannuksia vaikka se XS ikoni näkyykin.Itsellä Master C collect.(itsellä alkup/vanhempi versio) ainoa missä nuo, Muut parannuksen saaneet siirtyivät pyytämättä sisään tai korttiin. Tosin sitten Horizon 4 jätti myös vanhan asennuksen usbille josta se piti erikseen poistaa tilaa viemästä.
Mulla just eilen tilttas CoDi CW mp's pari kertaa,, muutenki ollu ihme ongelmia ton kans. Välil ei lähde peli ollenkaa käyntiin ja vetää koko boksin juntturaan..Oliko enemmänkin näitä Series X konsoleita jotka kaatuilee pelatessa, vai lieneekö syy uusimman CoDin? Kaverilla kaatuilee aika usein laite kun pelataan kimpassa. Tosin on toisellakin kaverilla sama setti mutta ikinä mitään ongelmia.
Peli on asennettu uudelleen jne, töpselituuletukset tehty. En muista nyt onko kokeillut boxin nollaamista mutta luultavasti on sekin tehty. Tuo CoD CW on kaatuillut kyllä muutenkin mutta aina samalla epelillä ja usein.
Laitetta ei tohdi vielä takuuseenkaan laittaa kun tiedä miten uutta saa tilalle.
Pyysin lataamaan jonkin muun pelin että vois pois sulkea sen mutta eipä ole oikein ollut hänellä aikaa testailla.
Tuota... Eikös nuo tullut jo ihan viime vuoden puolella...Halohan ei taida edes olla vielä oikeasti saanut noita parannuksia vaikka se XS ikoni näkyykin.
Tjaah. Näkyy edelleen Microsoftin omassa listassa In Development merkinnällä.Tuota... Eikös nuo tullut jo ihan viime vuoden puolella...
2020 November 17
New Features
Halo: The Master Chief Collection has been optimized to take full advantage of the Xbox Series X and Series S consoles. Below is a breakdown of the features available on Xbox Series X|S:
- Improved resolution
- Xbox Series X: 4K resolution at 60 or 120Hz in both single player and two player split screen modes
- Xbox Series S: 1080p resolution at 60 or 120Hz in both single player and two player split screen modes
- Both Xbox Series X and Series S will run similar “enhanced” graphics settings as PC
- Field of View (FOV) can be adjusted via a slider that ranges from 70 to 120 degrees
- Adjusting FOV requires the console to be set to 60Hz output, FOV will be locked to default value when the console is set to 120Hz output
- Several enhancements to the split screen experience
- Four player splitscreen runs at 60 frames per second (FPS)
- Reduced or removed performance throttles from the original titles
- In-game high dynamic range (HDR) options have been added to the Settings menu
- Quick Resume and Smart Delivery are supported
Itsellä on kiinni 8TB Seagaten kovo ja 1TB Samsungin SSD eikä mitään ongelmia kun kytken kolmanteen porttiin konsolin mukana tulleen padin lataukseen ja Seagatessa olevaan porttiin vanhan Onen ohjaimen.XSX'n erikoisuudet jatkuu. WD My Book 4T USB3.0'n kanssa hieman ongelmia. Toimii jos pidän sitä yksin usb portissa. Kun laitan elite controllerin usbi piuhan kiinni poksi hukkaa ulkoisen kovon. Tämä nyt tapahtunu 4krt. Onko noissa usb porteissa eroja, voiko vanhemman elite ohjaimen usb piuha sekoittaa jotenki masinan, onko ulkoinen kovo jotenki ei yhteen sopiva vai mitä mä en nyt tajua tässä?
Kokeillaan.. en ajatellut, et ois mitään merkitystä pitää missä noita kiinni Sen takia kysyin onko noissa usb porteissa jotain eroja.Itsellä tosin vain yksi Toshiban 3Tb usb-ulkoinen, Mutta ei putoile pois vaikka muissa usbeissä olisi jotain. Tottakai jos ohjain niin se aina etu-usbiin ja kovot tms sinne taakse, mutta näin kai kaikki tekevätkin.
Eipä sillä kai pitäisi ollakaan mutta tuo on se looginen tapa käyttääKokeillaan.. en ajatellut, et ois mitään merkitystä pitää missä noita kiinni Sen takia kysyin onko noissa usb porteissa jotain eroja.
Testasin molempiin suuntiin. Toimii todella huonosti. Samassa sisäverkossa Steam Link ja Nvidian striimaukset toimii täydellisesti.Onko kukaan testannut ja saanut toimimaan tätä How to Stream Series X Games to Windows 10 Right Now ?
Kiinnostaisi kovasti kun tuo virallinen win10 striimaus on jostain ihmeen syystä disabloitu uusilla konsoleilla
Ne on pilvessä sun tilillä.Mites tilin ja pelitallennuksien siirto toimii laitteelta toiselle? Jos päivitän tuon series S:n X:ksi, sitten kun niitä taas saa, niin saako pelitallennukset siirrettyä uudelle koneelle?
Näin mä vähän toivoinkin, kiitoksia.Ne on pilvessä sun tilillä.
Xbox deals tuo sivusto on hyvä katsoa tarjouksiaOnko xboxille samanlaista hintahistoriasivustoa kuin psprices.com ja eshop-prices.com?
Kiitos, vaikkakin tämä tieto maksoi juuri paljon rahaa. Mutta rahaa se vaan on.Näyttäisi Series X löytyvän suoraan hyllystä 7 myymälästä.
Xbox Series X 1 TB (musta) - Xbox-konsolit
Xbox Series X mahdollistaa pelaamisen aidolla 4K-resoluutiolla 12 teraflopsin grafiikkatehon ja 16 GB grafiikkamuistin avulla. Voit nauttia mediasisällöstä Blu-ray-asemalla, ja konsolilla voi myös pelata neljän aikaisemman sukupolven Xbox-pelejä.www.gigantti.fi
Nähdäkseni tämä asia käsiteltiin loppuun useampi päivä sitten, ja koko se keskustelu lähti liikkeelle postistani joka oli lähes identtinen tuon sinun postisi kanssa.laitetaan vielä faktat pöytään.
Xbox series x dedikoidut pelit eivät toimi ulkoisella HDD:llä. Pitää olla konsolin sisällä asennus.
Vain vanhemmat xbox one pelit toimivat HDD levyltä.
Toinen tili siihen One S:ään ja sen pääkäyttäjän pelien pelaaminen onnistuu normaalisti.Miten onnistuu muksujen pelata vanhalla One S:llä samaan aikaan kun joku muu pelaa uudella Series X:llä? vain toisessa voi käynnistää pelin kerrallaan, vaikka kyseessä eri peli, mutta sama tili molemmissa konsoleissa?
En kyllä näe hinnan tuplaantumisesta mitään tuon linkin takaa, kun hintoihin suunnitellut korotukset olivat 10% ($10 > $11) ja 20% ($25 > $30).Uskomattoman härski veto tämä Xbox Live Gold hintojen tuplaus, jonka jo seuraavana päivänä sitten peruivat:
Microsoft Reverses Xbox Live Gold Price Increase, Unlocks Free-To-Play Games For Everyone
Responding to an avalanche of negative feedback, Microsoft announces that Xbox Live Gold is NOT getting more expensive.www.gamespot.com
12 kk:n pakettihinta olisi poistunut ja 6 kk:n hinnaksi olisi tullut se mikä 12 kk:n on nyt, joten kyllä se tuplahinta oli ihan oikein sanottu.En kyllä näe hinnan tuplaantumisesta mitään tuon linkin takaa, kun hintoihin suunnitellut korotukset olivat 10% ($10 > $11) ja 20% ($25 > $30).
Microsoft confirmed on Friday that the cost of a one-month subscription is going up by $1 USD, while 3-month subscriptions will now cost $5 USD more.
The new pricing structure for Xbox Live Gold will be as follows: 1 month - $11, 3 months -- $30
Tuolla todennäköisesti kokeiltiin hieman kepillä jäätä, että olisiko suuri yleisö valmis siirtymään Ultimate tilaajiksi, mutta kuten huomattiin, niin ilmeisesti eivät.
Sosiaaliselle medialle on vain nykypäivänä tullut tällainen valta, että joku kun on näreissään jostain, niin idean alunperin alulle laittanut taho lynkataan hyvin nopeasti (cancel-kulttuuri) ja jonka vuoksi MS perui uuden hinnoittelun.
Edit: Ja kuinkakohan moni loppujen lopuksi käyttää näitä 1/3kk tilauksia, kun hinta on suhteessa jo nykyhinnoittelulla varsin korkea verrattuna 12kk jaksoon.
Oliko mikkis tosiaan sanonut että 12 kuun paketti poistuu? Selasin silloin sen varsinaisen pressin ja muistaakseni siinä sanottiin että olemassa olevien 12 kk:n tilausten hinta ei muutu. Joka viittaisi siihen että se olisi jäänyt käyttöön, ainakin jollain tasolla.12 kk:n pakettihinta olisi poistunut ja 6 kk:n hinnaksi olisi tullut se mikä 12 kk:n on nyt, joten kyllä se tuplahinta oli ihan oikein sanottu.
No tuo selittääkin enemmän jos kerta 12kk on tai olisi kadonnut. En ole tuota kortilta veloitettavaa tilausta sen tarkemmin tutkinut, kun käyttänyt ennakkoon maksettuja koodeja eikä sitä tuossa linkitetyssä uutisessakaan muistettu mainita.Ainakin tämän mukaan vuosihinta oli tuplattu kerralla 60 dollarista 120 dollariin. Suomeen asti jos/kun tuo olisi ehtinyt niin hinnaksi olisi suoraan laitettu 120-130 euroa arvonlisäveroineen. Microsoft nyt testasi mitä porukka on valmis maksamaan konsolinsa käytöstä, heittäytyivät vain liian ahneeksi:
"The Xbox maker announced a number of changes to Xbox Live Gold pricing today — you should read our full post for details — and the bottom line is that it’s moving from $60 a year to $120 for most people."
Microsoft risks a year of goodwill with its Xbox Live price hike
Xbox Game Pass has been widely praised, but Microsoft’s aggressive moves might backfire.www.theverge.com
Niidenkin hinnat olisi tietenkin nostettu Microsoftin mallin mukaisiksi, ja luultavasti 12 kk:n koodi olisi poistunut. Ilmoituksen jälkeen varmasti monet olisi ostaneet varastoon koodeja kun ne vielä olisi kohtuuhintaisia.No tuo selittääkin enemmän jos kerta 12kk on tai olisi kadonnut. En ole tuota kortilta veloitettavaa tilausta sen tarkemmin tutkinut, kun käyttänyt ennakkoon maksettuja koodeja eikä sitä tuossa linkitetyssä uutisessakaan muistettu mainita.
Tosin 12kk jaksoja on edelleen saatavilla koodimuodossa (ja on olemassa myös 24kk koodeja, muttei kait kuluttajamyynnissä), joten mahdollisuus pidemmän jakson tilaamiseen olisi kuitenkin jäänyt olemaan.
Huimaa on kyllä gamepassin käyttäjämäärän nousu. Luultavasti huhtikuussa 20milj. Täynnä, eli 10milj. uutta käyttäjää vuodessa
18 miljoonaa Game Pass-tilaajaa. Mutta nehän on kaikki vain niitä 1€/kk-tilauksia.
Game Pass aloitti kesäkuussa 2017, 10 milj. tilaajaa ylittyi huhtikuussa 2020, 15 milj. tilaajaa syyskuussa 2020 ja 18 milj. tilaajaa nyt tammikuussa 2021.
Toisessa twiitissä toistivat aiemmin kerrotun tiedon, eli Series S/X-konsolien huono saatavuus maailmanlaajuisesti jatkuu pitkälle kevääseen.
30 miljoonaa tilaajaa täysin mahdollinen vuoden lopulla, mikäli isojen projektien eli Starfieldin, Halo Infiniten ja uuden Forzan julkaisut ehtivät tälle kalenterivuodelle.Huimaa on kyllä gamepassin käyttäjämäärän nousu. Luultavasti huhtikuussa 20milj. Täynnä, eli 10milj. uutta käyttäjää vuodessa
Toivon isoja lukuja, saisi kilpailijatkin herätä tähän malliin. Hankala tässä on lähteä yhtä 60 euron peliä ostamaan kun samalla rahalla saan vuoden game passia ja mieleinen pelaaminen ei todellakaan lopu.30 miljoonaa tilaajaa täysin mahdollinen vuoden lopulla, mikäli isojen projektien eli Starfieldin, Halo Infiniten ja uuden Forzan julkaisut ehtivät tälle kalenterivuodelle.
Ja meinaat, että niitä laadukkaita pelejä tehtäisiin, kun niitä jaettaisiin käytännössä ilmaiseksi? Ei siinä, kyllä itselle kelpaisi palvelu, josta löytyy kaikki pelit esim 20e/kk mutta eipä tuo varmaan olisi pelintekijöille kovinkaan kannattavaaToivon isoja lukuja, saisi kilpailijatkin herätä tähän malliin. Hankala tässä on lähteä yhtä 60 euron peliä ostamaan kun samalla rahalla saan vuoden game passia ja mieleinen pelaaminen ei todellakaan lopu.
Ostan ehkä yhden tai kaksi täyshintaista peliä vuodessa ja loput alesta. Game passilla hoituu nuo alepelit huomattavasti halvemmalla.
Jos luit viestini niin kirjoitan siinä että ostan pari uutta peliä täyshintaan. Ja vanhemmat alesta, tätä nykyä game passista. Pointtini on aivan eri kuin "kaikki pelit kk-maksulla".Ja meinaat, että niitä laadukkaita pelejä tehtäisiin, kun niitä jaettaisiin käytännössä ilmaiseksi? Ei siinä, kyllä itselle kelpaisi palvelu, josta löytyy kaikki pelit esim 20e/kk mutta eipä tuo varmaan olisi pelintekijöille kovinkaan kannattavaa
Riippuu käyttäjämääristä, sopimuksista. Vanha kunnon 'ohut siivu isosta kakusta vs. paksu siivu pienestä kakusta'. Ei varmasti kannattavaa jollekin GTA VI:lle, joka myy varmasti täyteen hintaan älyttömän määrän kopioita, mutta voi olla melko monelle muulle ihan hyväkin diili.Ja meinaat, että niitä laadukkaita pelejä tehtäisiin, kun niitä jaettaisiin käytännössä ilmaiseksi? Ei siinä, kyllä itselle kelpaisi palvelu, josta löytyy kaikki pelit esim 20e/kk mutta eipä tuo varmaan olisi pelintekijöille kovinkaan kannattavaa
Näinpä. Esimerkiksi Yacht Club Gamesin julkaisema Cyber Shadow ei varmasti pakon edessä löytynyt heti julkaisusta game passista. Shovel Knight kun oli hitti. Tässä napattiin hyvä diili varsin todennäköisesti. Samalla kotimainen pelifirma sai vähän paremmin näkyvyyttä.Riippuu käyttäjämääristä, sopimuksista. Vanha kunnon 'ohut siivu isosta kakusta vs. paksu siivu pienestä kakusta'. Ei varmasti kannattavaa jollekin GTA VI:lle, joka myy varmasti täyteen hintaan älyttömän määrän kopioita, mutta voi olla melko monelle muulle ihan hyväkin diili.
