- Liittynyt
- 21.10.2016
- Viestejä
- 9 282
Edelleenkin riippuu pelistä. Mut tottakai, jos sellainen valinta on.Joo tiedän sen, mutta se olikin pointtina että toimiiko aim assist pc:llä konsoli ohjaimella?
Samaa tarjousta itsekin katselin, vaikka tietokoneella pääpelin jo omistan. Lisärit olisi kuitenkin 15 euroa niin voisi Boxille pelattavaa ostaa pienellä lisäsijoituksella. Suorituskyvystä ei siis minullakaan ikävä kyllä hajua.Pyöriikö Control paremmin? Tarjouksessa ulti niin miettinyt mutta jos huono fps niin ei viitsi.
Minulla on one ohjaimessa tarttuvuutta kun liipaisinta alkaa painaa. Ei se pahemmin haitannut kun oli tottunut, mutta nyt kun yleensä käyttää uutta ohjainta se kyllä ärsyttää.Kellään muulla muuten ohjaimen oikeassa liipaisimessa "tarttuvuutta" kun painettu pohjaan, itsellä usein liipaisin aavistuksen tarttuu siellä pohjassa painettuna ja "räpsähtää" sieltä irti. Helkkarin ärsyttävän tuntuista vähintään, jos ei muuta. Vähän sellainen kuin jokin huonosti tarttuva tarra olisi siellä pohjalla mikä antaisi tuon tunteen. Viitsisiköhän noin pienestä urputtaa Billin suuntaan?
On joo. Mulla molemmissa liipaisimissa, mutta enemmän vasemmassa. Fiilis semmoinen että liipaisin liikkuu hieman sivuttaissuunnassa ja ylös tullessaan rouhaisee johonkin muovin reunaan.Kellään muulla muuten ohjaimen oikeassa liipaisimessa "tarttuvuutta" kun painettu pohjaan, itsellä usein liipaisin aavistuksen tarttuu siellä pohjassa painettuna ja "räpsähtää" sieltä irti. Helkkarin ärsyttävän tuntuista vähintään, jos ei muuta.
Ei sulla satu olemaan kokemusta onen ja SS suhteen resident evil 2-3 peleistä?Tuli tuossa viikolla haettua Series S päivityksenä vanhaan Xbox Oneen. Erittäin kätevä toiminto kyllä toi quick resume, varsinkin näin alussa kun tulee testailtua eri pelejä game passista. Alkufiilikset ainakin hyvät konsolin suhteen.
Kyllä pystyy... Tai se nyt hyppii itellä siellä 90-120 että ei se koko aikaa ole 120. Mutta kuitenkin kyllä. Series x siis ainakin.Tyhmä kysymys: pystyykö esim. Warzonea pelaamaan 120fps, jos on 1440p 120hz näyttö?
Vai antaako tuota 120hz vain hdmi 2.1 näytöillä?
Pystyy joo mutta tarvitsee hdmi 2.1 näytön. Hdmi 2.0 pyörittää 100hz 1440p ja esim hdmi 1.4 pyörittää tyyliin 1440p 74hz. (en muista tarkkaan)Kyllä pystyy.
öö eikös 2.0 tue jo 144hz asti 1440p?Pystyy joo mutta tarvitsee hdmi 2.1 näytön. Hdmi 2.0 pyörittää 100hz 1440p ja esim hdmi 1.4 pyörittää tyyliin 1440p 74hz. (en muista tarkkaan)
Mutta ilman hdmi 2.1 näyttöä ei lähe 120hz 1440p
Katos muistin väärin.öö eikös 2.0 tue jo 144hz asti 1440p?
Ok. Onko hajua, kumpi noista on parempi?öö eikös 2.0 tue jo 144hz asti 1440p?
Niin kuin Napsu sanoi niin molemmat aika samaa paitsi kajarit. Huom että jos koneen laitat kiinni sit kumpaankaa näyttöö ja haluut ton 165hz ni pitää käyttää DP eikä HDMI.Ok. Onko hajua, kumpi noista on parempi?
Tuon msi näytön saisi heti ja aoc parin viikon päästä
MSI OPTIX G27CQ4 27" PELINÄYTTÖ - Power.fi
www.power.fi
AOC Q27G2U 27"e; pelinäyttö - Näytöt
27-tuumaisessa AOC Q27G2U -pelinäytössä on tarkka QHD-resoluutio, AMD FreeSync Premium -teknologia, 144 Hz virkistystaajuus ja 1 ms vasteaika, jonka ansiosta se on erinomainen vaihtoehto kilpailullisille verkkopeleille.www.gigantti.fi
Niin siis sotkin sen, että toi toinen on MSI ja toinen AOC. AOC:llä oli kaksi mallia: suora ja kaareva, jossa kaarevassa oli kajarit ja suorassa ei, vaikka esim. Multitronicin tuotetiedot aikoinaan niin väittivät.Niin kuin Napsu sanoi niin molemmat aika samaa paitsi kajarit. Huom että jos koneen laitat kiinni sit kumpaankaa näyttöö ja haluut ton 165hz ni pitää käyttää DP eikä HDMI.
Mutta series x pitäisi antaa kuitenkin n. 120hz hdmi:llä?Niin kuin Napsu sanoi niin molemmat aika samaa paitsi kajarit. Huom että jos koneen laitat kiinni sit kumpaankaa näyttöö ja haluut ton 165hz ni pitää käyttää DP eikä HDMI.
Juu series X tai mikä tahansa muu missä on hdmi 2.0 tuki antaa 120hz hdmi:lläMutta series x pitäisi antaa kuitenkin n. 120hz hdmi:llä?
Pääset. Onen pelit toimii Series S & X:lläJos ostan nyt Series S ja minulla on parin viime vuoden sisällä ostettu Xbox Onelle pelejä sähköisesti. Pääsenkö siirtämään/pelaamaan näitä uudella konsolillani?
Itellä teki oneX tuota, ja nyt myös SeriesX. joten vahvarilta telkkariin menevä HDMI piuha lienee entinen.Voi olla hdmi kaapeli.
Oma vanhempa boksi välillä kesken pelinkin tekee vastaavaa. En vain ole jaksanut metsästää parempaa hdmi piuhaa, koska toi oli tekkiläisten mukaan paras järkihintainen. Toisella piuhalla käytös on erilaista, siksi omassa uskalla syytää piuhaa.
Ei kavereita, ei ongelmaa Eli eipä ole päässyt kokeilemaan.Onko kellään muulla ollut ongelmia tuon xboxin oman party chatin kanssa? Säännöllisin väliajoin menee kavereiden äänet robottimaisiksi hetkeksi eikä saa mitään selvää puheesta. Kokeillut jo kahdella eri headsetillä, langallisilla ja langattomilla ja sama juttu. Alkoi tekemään tota noin kuukausi sitten One X:llä ja sama juttu edelleen Series X:llä.
Käytössä ollut Windows Sonic jo pitkään ennen ongelmia. Otin nyt Dolby Atmosin trialin testiin ja samaa probleemaa tuntuu olevan. Peliäänet kuitenkin kuuluvat kokoajan normaalisti ilman häiriöitä.
Ihan normaalisti on toiminut partyt sekä One X:llä että Series X:llä. Dolby Atmos käytössä.Onko kellään muulla ollut ongelmia tuon xboxin oman party chatin kanssa? Säännöllisin väliajoin menee kavereiden äänet robottimaisiksi hetkeksi eikä saa mitään selvää puheesta. Kokeillut jo kahdella eri headsetillä, langallisilla ja langattomilla ja sama juttu. Alkoi tekemään tota noin kuukausi sitten One X:llä ja sama juttu edelleen Series X:llä.
On kokeiltu toisellakin ohjaimellakin. Tuo NAT on ollut aikanaan ainakin aina avoin kun katsonut, mutta enpä ole pitkiin aikoihin vilkaissut sen tilannetta. Se voisi selittää jos olisi syystä tai toisesta muuttunut. Kiitti vinkistä!Ihan normaalisti on toiminut partyt sekä One X:llä että Series X:llä. Dolby Atmos käytössä.
Kokeilitko toisella ohjaimella? Ettei kuulokeportti olisi likainen/hajoamassa tms.
Jotenkin tuo puuroutuminen tuo mieleen sen, että nettiyhteys pätkäisee? Sama kuin vaikka jossain Whatsapp-ääni/videopuhelussa jos on huono yhteys. Onhan NAT auki?
Ja Googlen DNS toimi ainakin omalla liittymällä paremmin. Kannattaa sitäkin testata.On kokeiltu toisellakin ohjaimellakin. Tuo NAT on ollut aikanaan ainakin aina avoin kun katsonut, mutta enpä ole pitkiin aikoihin vilkaissut sen tilannetta. Se voisi selittää jos olisi syystä tai toisesta muuttunut. Kiitti vinkistä!
Ja hinta/laatusuhteeltaan erinomainen laite muutenkin: Xbox Series S is “An Extremely Capable Machine” – Unity Chief Product OfficerEn ollut edes tietoinen, että Xbox Onella ylipäätään on emulaattoriskeneä, mutta Series S:llä meno näyttää aikamoisen hyvältä ainakin hintalappu huomioiden:
Juu ei hävitä siinä pikasammutuksessa...ainostaan jos sammutat kokonaan tai käynnistää uudelleen. Menet katsoo sit niitä hdr asetuksia niin on tiputtan kaikkia miinus 2 pykälää alemmas. Kun kalibroin kohdilleen niin merkkasin muistiin missä kohtaa oli.Tosin varmaan helposti firmispätsillä korjaavat. Ja siis puolitilassa ei hävitä vai?
No onhan toi raivostuttava bugi... Kalibroit kuvan kohdilleen ja heittää sen takas ylikorostuneeksi.Eipä tuo kalibrointi onneksi paljoa itsellä paina. Ehkä parempi vain että nollasi koska Forza Horizon 2 näytti vähän huonommalta sen kalibroinnin jälkeen kuin ennen.
Juu en minä sillä etteikö tuo joillain olisi ärsyttävä bugi. Omalla kohdalla se oletusasetus olikin parempi kuin kalibroitu joten ei itseä haittaa.No onhan toi raivostuttava bugi... Kalibroit kuvan kohdilleen ja heittää sen takas ylikorostuneeksi.
Xbox Series X - HDR settings resets automatically
Hi everyone, i have an issue that every time i turn off the tv i lose the xbox hdr settings and i have to open the hdr xbox app to calibrate it again. If the tv is on and i reboot the xbox this doesn't happen. I'm connected via the hdmi 2.1 cable that came with the series X, game mode on the tv...eu.community.samsung.com
Alkaa tippuu muillakin samaa ongelmaa niin eiköhän toi korjata.
