Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
Ei toimi Dolby Vision 4k120hz tilassa LG CXllä, vaatii uuden firmware päivityksen mikä ei ole jaossa. Mites muilla TV valmistajilla?
Joo LG vaatii uuden firmvare päivityksen mikä on kyllä tuloillaan mutta, voi olla silti mahdollista saada dolby vision pelittämään. Kokeile tätä: AMD FreeSync ja Dolby Vision eivät voi olla käytössä samanaikaisesti - sinun on vaihdettava LGS -valikon FreeSync -tekniikasta vanilla -VRR: ksi voidaksesi ottaa Dolby Visioni käyttöön. Muista tv valmistajista mulla ei ole tietoa.
Vincent oli jo tuohon tarttunut ja käytännössä vain LG:n 2021 (ainakin OLED) mallisto tällä hetkellä pelittää.
2020 (CX jne.) saanee päivityksen piakkoin ja 2019 (C9 jne.) toivottavasti myös aikanaan, vaikka mainitseekin sen olevan haastavampi toteuttaa kuin uudemmmille.
Vincu epäilee, ettei ikinä tule C9:lle. Ja minä uskon samaa... En tosin TOIVO samaa, koska C9:n omistan, mutta...
Itellä toimii vuoden 2019 LG Oled B9PLA tuo dolby vision mutta piti laskea ruudunpäivitys 120-60hz.
Oliko xboxille joku appi mistä näkee kaikki omat aktiiviset suoratoistopalvelut? Muistelin että oli joku uutinen sellaisesta, en vaan millään muista nimeä. :D
Edit. Olikin edellisellä sivulla "Movies anywhere". Ja tuo näyttää kokoovan pelkästään ostetut elokuvat. :geek:
Hyvin toimii edelleen tuo live -> Game Pass Ultimate konversio. N. 4€/kk jäi hintaa kun osti 36kk edestä liveä ja sen jälkeen muutti kaiken GP Ultimateksi. Tämä vanhalle tilille josta meni eilen GPU umpeen.
Kertokaas miten tää ”kikkailu” käytännössä tehdään? (=rautalanka-ohjeet)
Pieni vaiva, mutta kysyn silti: onko joku asetus, mikä estäisi konsolia käynnistymästä, kun ohjain liitetään puuhaan latausta varten. Minulla on tapana laittaa ohjain aina pelaamisen jälkeen lataukseen ja nykyään joudun hoitamaan tämän niin, että laitan ensin piuhan kiinni ja vasta sitten sammutan konsolin. Muussa tapauksessa ohjaimen liittäminen käynnistää konsolin.
Kuten sanoin, niin vaiva on pieni ja toki uuteen tapaankin on pikkuhiljaa jo tottunut. Hieman se silti joka kerta ärsyttää, kun piuhat on katseelta piilossa ja sammuttaminen aiheuttaa turhaa kyykkimistä.
Ei kait.. Itse lataan ohjaimen telkkuun liitetyllä piuhalla tai kännyn laturilla.
Konsoli taitaa nähdä tuon ihan samanlaisena ohjaimen herätyksenä kuin sen että käynnistät ohjaimen napista joten tuskinpa tuohon on edes mahdollista tehdä mitään.
Tuo ei todennäköisesti mene. Taisi se akkukotelon kansi olla hieman erilainen.
Mites tämä, kuvauksen mukaan menisi sekä XO että XS ohjaimille?
No varmaan, jos niin luvataan? :) edit: näemmä tuotteen laatikossakin näin mainitaan.
Joo näin luvataan mutta lähinnä oli kysymys että onko kokemuksia tai parempia vaihtoehtoja tiedossa.
Käsittääkseni akut XO ja XS sarjassa ovat identtisiä eli menevät ristiin mutta tuo akun muovilärpäke on erilainen
Juu. Olikos one ohjaimia usb-c liittimellä? Liekö se se ero noissa? Ehkä uusimmissa oli, mut en varmasti osaa sanoa.
Edit: oli?
Zat
Edit: oli?
Useimmissa third-party Play & Charge -akuissa itse ohjaimen USB-portilla ei ole väliä vaan paristoluukun sopivuudella. Näissä tulee siis mukana oma paristoluukkunsa, joka sisältää erillisen USB-portin joka kytkeytyy siihen niiden omaan akkuun. Aika purkkaviritelmiä siis, ja laatu vaihtelee.
Muutenkin suosittelisin mieluummin laadukkaita ladattavia AA-paristoja (kuten Eneloop tai Ladda), ellei niiden vaihtaminen ajoittain tunnu ylivoimaiselta. Kustannustehokas ja pitkäikäinen ratkaisu.
Useimmissa third-party-akuissa itse ohjaimen USB-portilla ei ole väliä vaan paristoluukun sopivuudella. Näissä tulee siis mukana oma paristoluukkunsa, joka sisältää erillisen USB-portin joka kytkeytyy siihen niiden omaan akkuun. Aika purkkaviritelmiä siis, ja laatu vaihtelee.
Aa, ok. Itsellä on semmonen akkupalikka (play&charge kait, toimi myös xonex ohjaimessa) ohjaimen paristokotelossa, joka latautuu ohjaimen omalla liitännällä. Akkuparistothan se kätevin on, ku noita tarvii muissakin laitteissa.
Itselle latausteline + akut ollut XO:lle aivan ylivoimainen ratkaisu, aina pelaamisen jälkeen laitteet laturiin ja ovat täynnä kun jatkaa. En jaksa sormiparistojen kanssa puljausta yhtään.
Zat
Ymmärrän tämän, ja itsellänikin oli Play & Charge kunnes akku vanheni toimimattomaksi, mutta käytännössä niitä akkuparistoja ei tarvitse vaihtaa kuin monen viikon välein, ellei sitten pelaa suht helvetisti. Vaihto on siis: tyhjät AA:t laturiin ja täydet ohjaimeen.
Tuo on niin pieni vaiva muutaman viikon tai yli kuukaudenkin välein, että omalla kohdallani koen sen ylivoimaisesti kätevämmäksi, ja maksaa murto-osan viralliseen Play & Charge -settiin verrattuna.
Sama homma, play charge oli aikoonaan käytössä, mutta kun talossa ladattavia paristoja käytössä tullut nuolla mentyä. Kumminkin aika kauan kestää paristot. Pleikkarille hommasin laturin kun ohjaimissa kiinteät akut.
Joo tämä voisi toimia jos yksin pelaisin mutta kun taloudessa on lapsia niin nuo sormiparistot hukkuu noin nanosekunnissa, ohjaimetkin on liian usein kateissa.
Katsooko kukaan Series X:llä blu-ray-levyjä? Mielestäni aiemmin 24p toiston kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa, mutta nyt kun pitkästä aikaa tuli laitettua levy konsoliin, niin konsoli ei mene lainkaan 24 hz tilaan, vaan pysyy 60 hz:ssä. Konsolin valikosta on ruksi kohdassa "Allow 24 hz". Tuli kokeiltua parilla levyllä.
Ootko rebootannu/käyttäny virrat poissa? Varmuuden vuoksi sama telkulle. Eivät välttis juttele toisillensa oikein syystä tai toisesta.
Jep, kokeiltu myös ottaa tuo 24 hz täppä pois päältä ja takaisin. Ei tuolla oikein muita asetuksia tuohon liittyen taida ollakaan.
Mitä xboxin televisio testi sanoo? Ei varmaan mitään yllättävää, mut voidaan rajata siihe appiin vika? Uudelleenasennus sen kohdalla sit..? Enpä muuta keksi ennen koko härvelin nollausta (kerta toiminut aiemmin).
Onko xbox:lle toimivaa hintaseurantaa pelien suhteen, niin kuin psprices.com? Onhan tossakin myös osio xboxille mutta se ei tuntunut toimivan.
Näppärä myös se Microsoftin oman storen "wishlist", koska silloin saa konsolillekin ilmoituksen, jos joku sillä listalla oleva peli on tarjouksessa.
Ihan mielenkiinnosta, ostatteko pelit levyillä vai suoraan kiintolevylle? Mielestäni 10 euron hintaero on melko iso.
Enemmän diginä. Muutamia fyysisiä on mutta se on kyllä rasittavaa niitä laittaa koneeseen/pois.
Vaikka läski olen jaksan silti levyn vaihtaa. Diginä ostan vain tarjous pelejä.
Itsekin esim cdkeysistä olen muutankin koodin ostanut jos ollut erityisen halpaa.
Harkitsen että jos jotkut pelit ostaisi levyinä. Käy muuten tuo Series X:n kiintolevy nopeasti pieneksi, 5-10 peliä asennettuna ja se on täynnä.
Eikö niitä voinut siirtää ulkoiselle ssdlle varastoon vaikka pelata ei niitä pystykkään? Levy ei kai hirveästi auta kun patcheja on kumminkin se muutama kymmenen gigaa
Levylle ne pelit asennetaan yhtälailla oli se digitaalinen tai levy. Se levy on vain lisenssi.
Siirsin SeriesS:n työhuoneeseen ja monitoriin kiinni mutta tulikin ongelma, monitorissa ei ole audiota. Saako audiota jotenkin järkevästi ulos esim. USB speakereista jos hommaisi? Tai saako jotkut nykyisistä bluetooth luureista toimimaan ilman maanista kikkailua?
Nyt pistin jotkut vanhat Logitechit 3.5mm jackilla kiinni ohjaimeen (on muuten todella tunkkaisen tuntusta) mutta 1) hirveä johtospagetti ja 2) esim. SnowRunnerissa moottoriäänet katosi yhtäkkiä (en tiedä onko pelikohtainen ongelma) eli vaihtoehtoja haetaan.
Zat
Sen jälkeen kun Game Passin valikoima alkoi kasvaa, niin eipä ole juuri tarvinnut pelejä ostaa ylipäätään (myös backlogia oli reippaasti ennestään). Sitä ennen ostin vähän molempia. Mutta levynä toki jos oli tiedossa että pelaan kerran läpi ja haluan sitten myydä pois, ja digiä isoista alennuksista.
240 431
Zawaro
