Xbox One & One X keskustelu
latausajat ovat huomattavasti nopeammat kun itse vertaan S mallin 2tb sisäiseen levyyn.
AC:O pelissä menee ne latausruudun "tipsit" ihan ohi kun ne vaan vilahtaa ruudulla.
Youtube-videoiden perusteella olen saanut nyt sen mielikuvan, että ulkoiset 5400 rpm usb3-levyt ovat X:llä melko tarkkaan tasoissa sisäisen 7200 rpm levyn kanssa latausajoissa.
En tosin ole löytänyt testiä kunnon metodologialla, joka huomioisi ja kertoisi kaikki muuttujat yksiselitteisesti.
Ai onko tuossa tosissaan 7200rpm levy? Eikö tuossa ihan 2,5" levy kuitenkin ole ja ne on yleensä 5400rpm.
No onhan niitä 2,5" 7200rpm levyjä ollut yleisessä käytössä vaikka kuinka pitkään. DF veikkaillut että X:ssä olis hybridilevy sillä latausajat mm. Witcher 3:ssä ovat huomattavasti(tyyliin 17s vs 45s) nopeampia mitä ei 7200rpm vs 5400rpm vaihdolla saavuteta millään. Tai sitten muistin käyttö ram diskinä tekee eron.
X:ssä taitaa olla 128mb se etumuisti kiintiksessä joka selittää suurimman osan nopeutuksesta, kun kakuttaa enemmän.
On useimmiten juu, mutta X:ssä se on 7200 rpm.
edit: Ilmeisesti ei olekaan.
Vpd:ltä juuri tuli tekstiviesti, että Xbox One X on postitettu =) Eli tällä viikolla ainakin pääsee pelailemaan uudella konsolilla =)
Kyselen tässä, että onko kenelläkään muulla esiintynyt Onessa ominaisuutta, ettei se aina tee mitään kun pelilevyn pistää sisälle? Pelistä riippumatta mitään ei tapahdu (ei kuulu lukuääniä tm. eikä levyn pyöritystä). Asia korjaantuu joka kerta sillä, että pistää sen pelilevyn uusiksi ja homma rupeaa pelittämään. En sitten tiedä onko tuossa menossa lukupää rikki tai jotain, mutta blu-ray leffat se tunnistaa aina ongelmitta. Konsoli on tosin hankittu julkaisussa ja kiekonpyöritystä sillä on tehty enemmän kuin vanhalla 360:lla sen koko elämän aikana.
Itselläni tehnyt saman pari viimeistä kertaa. Luulin että johtuu siitä, kun hyvin vähän tulee levyjä koneessa käytettyä, mutta ei näköjään. Day one malli kyseessä.
Itsellä teki myös ja huomasin että jos ei anna konsolin käynnistyä eka kunnolla ja rauhassa, niin ei lue levyä..Mutta kun antaa rauhassa käynnistyä, niin lukee levyt..
Täällä kanssa tekee samaa mutta oletin sen kanssa johtuvan siitä kun ei paljoa tule levyillä pelattua, ekoja oneja myöskin.
On joo. Ei noita Lucid Soundeja tosin, jotka vähän kiinnostelis kyllä. Tosin ei ole tarvetta sillä nämä nykyiset Turtle Beach Stealth 500x ovat toimineet moitteetta.
Näitä siis käytin karvalakki Onessa ja konsolin päivityksen myötä ne siirtyi käytettäväksi tällä.
Kiitos tiedoista, pitääkin tsekata mainitsemasi Turtle Beachit. Nuo vissiin paritetaan suoraan Oneen BT:lla/langattomasti? Eli mitään piuhoja tai vastaanottimia ei tarvitse viritellä ite konsoliin?
edit: kärsiikö kysyä paljonko maksoit kuulokkeista?
Joo, sinne boxiin tulee lähetin/vastaanotin usbilla ja optisella kaapelilla kiinni. Luureista ei mene mitään piuhoja mihinkään. Taisn ostaa nuo joskus pari vuotta sitten ja ainoa kriteeri oli että pitää olla täysin langaton. Sillon niitä ei kauheasti ollut, jos on vieläkään. Mitkään maailman halvimmat nuo ei olleet. Jotain 250€ nurkilla tai olla silloin.
Parin sadan pintaan ne näyttää olevan vieläkin Turtle Beach Ear Force Stealth 500X (Xbox One), kuulokemikrofoni hinta 189,00€
Löytyy samat kuulokkeet ja tyytyväinen olen ollut. Ainut moite tulee siitä, että ottaa helposti häiriötä muista langattomista laitteista.
Ei suoranaisesti lyö ps4 proota maanrakoo mutta nousee samalle viivalle, prossu pullonkaulana mikä ei yllätä.
Titanfall 2 päivitettynä, toki buginen mutta antaa suuntaa tehoerosta joka ei suuri ps4 proon kanssa.
Kyllähän tuo Xbox One X on melko selkeästi ps4 pro:ta tehokkaampi peleihin. Se vaan että alussa peleissä sitä eroa ei niin ole kun riippuu täysin pelintekijöistä miten tehoja hyödynnetään. Esim. multiplattareissa voi hyvinkin olla ettei tekijät uskalla Sonyn takia tehdä Xbox One X versiosta selkeästi parempaa. Kuitenkin vähintään pelit jotka ei tule ps4:lle tulee varmasti olemaan selkeästi teknisesti parempia.
Toistaako s malli mkv, mp4 ym. tiedostoja? Kysyn koska mietin sitä uhd soittimeksi.
Ups kiikutti jo hieman ennen klo07 scorpionin ovelle ja nyt testailen ja räpellän.
Eiköhän se loogisempi syy ole se että ei erikseen viitsitä käyttää resursseja esim highres tekstuurien väsäämiseen jos ei laitevalmistajan suunnalta tule mitään porkkanaa motivoimaan siihen. En jaksa uskoa että syynä olisi joku Sony mörökölli. :rolleyes:
Gigantin sivulla kävi 10min ajan noutomahdollisuus vihreällä paikallisessa myymälässä ja sain varauksen sisään. Seuraavaksi chatissa asiaa kysyttäessä vastaus oli, ettei ole saatavilla. Sähköpostissa kuitenkin tilausvahvistus, jossa sanotaan olevan noudettavissa kahden tunnin sisällä, niin saahan nähdä... :nb:
EDIT: Lopputuloksena paikanpäällä todetaan, että joku on vienyt varatun kappaleen hyllystä samaan aikaan kuin minulle lähetettiin noudettavissa-viesti, ja nyt pitäisi odottaa loppukuuhun seuraavaa erää. Loistavaa Gigantti :tup:
Täällä on X saatu tulille..Todella nopeasti kävi, aluksi latasi päivityksen, sitten omilla tileillä sisään ja kone täysin käyttövalmis..Koko oli positiivinen yllätys, tiesin, että on pieni, mutta kyllä tuo koko yllätti siltikin..Postipaketilla laatikkoinen oli painoa 2.2kg, että ei tuo konsoli paljon paina..Varsinkaan, jos vertaa entiseen Vhs orkkis boxiin..
Kuinkahan isossa boksissa oma konsoli sitten on, kun postin seuranta näyttää painoksi 5,5kg.
Onko se vielä Postin hallussa? Postimyyntikaupathan hyvin tyypillisesti ilmoittaa pakettien painot varalta vähän yläkanttiin punnitsematta jokaista erikseen. Todellinen paino näkyy seurannassa vasta, kun Posti itse punnitsee sen.
Postin hallussa ja tänään pitäisi olla noudettavissa.
Päivitystä lataa heti alkuun ~750mb mut eiköhän tää tästä, Gears of war 4 odottaa 4k testiä :geek:
Helkutin painavahan tämä on kokoisekseen. S oli reilusti kevyempi eikä se og Xbonekaan muistaakseni niin painava ollut varsinkaan kokoonsa nähden.
One X purettuna. Tärkeimpänä infona kaiketi se, että kovalevy on 2,5" 128MB cache ja 5400rpm Nopeus maksimissaan 140MB/s
Mistä kautta toi live gold kannattaa tilata? Onko toi cdkeys.com luotettava mitä on jossain linkattu halvimpana live goldin tilauspaikkana? Vai onko joku muu asiallisempi paikka tilata halvemmalla kuin tuo 60€ vuosi, ilman ongelmia?
Cdkeys.com on hyvä ja luotettava paikka. Koskaan ei ole ongelmia siellä ollut.
Taidat nostella rautaa jos vielä laitetta pidellessäsi suostut uskomaan 2,2 kg painon :tup:. Eiköhän se ole lähempänä tuota 5,5 kg mitä minunkin postipakettini painoksi ilmoitettiin. Itse yllätyin ensin pienestä koosta, ja heti seuraavaksi yllätyin isosta painosta.
Sain eilisiltana boxin, ja ensimmäisten testien (Project Cars 2, Forza 7, Fallout 4, Skyrim) perusteella erittäin positiivinen vaikutelma jäi. Kaikki toimii paljon sulavammin kuin ässällä, ja on paremman näköistä vanhallakin telkulla.
Itse en jaksa kikkailla ja jatkuva vuosittainen laskutus suoraan Livestä. Ei se niin paljoa kuitenkaan ole kun sillä saa 3-4 peliä kuukaudessa.
Ehkä sitten tullut painovirhe pakettiin, jossa tosiaan painoksi ilmoitettiin 2.2kg postin kuitissa..Kyllä tämä enemmän painaa..
Älkää ostako X:sää vielä.
https://forums.xbox.com/en-US/thread/b487ab82-c89d-4aa8-b4a8-37af5179aad3
https://forums.xbox.com/en-US/thread/f4c4a850-b17e-4ec4-8af4-ad1194b7821b
https://forums.xbox.com/en-US/thread/90da30a6-15d8-43d4-b216-1682cdb39abd
https://forums.xbox.com/en-US/thread/d8df0bdd-5838-4d35-be90-6272e793f464
Microsoft ei ole tarpeeksi testaillut laitetta kun noin pahoja kuumenenisongelmia siinä. :beye:
Saa nähdä jos joutuvat vetämään kaikki koneet myynnistä ja takaisin suunnittelupöydälle. :):geek:
mielestäni todella typerää touhua ängetä pieneen koppaan sisään myös se virtalähde
mitä haittaa siitä noin läppärin virtalähteen kokoisesta mötikästä jossain tv-tason alla olisi?
muutenkin aika tuhnu vehje jota markkinoidaan 4K konsolina, jota se ei nyt kuitenkaan puhtaasti taida olla
itse pitäisin 4K 60fps rajana jotta laitetta voidaan sellaiseksi kutsua, käsittääkseni osa peleistä kuitenkin pyörii 30fps 4K resolla
Xbox 360 ja PS3 oli teräväpiirtokonsoleita vaikka harvassa oli pelit jotka edes pyöri 720p:nä. Markkinatermit on hienoja. Tämä sentään ajaa pelejä 4K:na.
shafigh
