Xbox One & One X keskustelu
Voi Microsoftin ketkut. Jo eilen olisi rauennut embargot laitteen unboxailuun, mutta syystä Y tai Ö demolaite saatiin liikenteeseen vasta tänään. Jos se perjantaina viimein tulee, niin pare tulla ajoissa, kun ei ehditä monen syyn yhteensattumana koeajamaan laitetta kunnolla, enintään lyömään sen kiinni töllöön ja katsomaan äkkiä, että toimiiko se.
(Gamexpot, Pelimuseon tapahtumat)
Jos sitten viikonloppuna ehtisi ladata softaa niin, että setit olisivat valmiit sitten kun lopulta tiistaina aikataulut sallivat yhteisen testaussession ja kuvaukset.
Ei mennyt tämä konsolin ennakkotestaus miten alkuperäisissä aikatauluissa luki, ei.
-jok
Miksi tulisi latauskaapeli kun ei tule akkuakaan? Play&Charge kit ostoon niin saa molemmat.
Itse asiassa USB-piuha taisi tulla orkkis-Xbonen pakkauksessa siksi, että ohjaimen firmwarea ei voinut alun perin päivittää langattomasti. Nykyään sen sijaan ei tosiaan ole mitään pakottavaa syytä.
Aika rohkeasti jotkut liikkeet on noita jo pistänyt varanneille jos 5 päivää aikaisessa saaneet. Tuleekohan sanktioita.
Väittäisin ettei siinä mitään usb-piuhaa tullut mukana edes ekassa mallissa. Heppohan se olis tarkistaa tuben unboksauksesta mutta en jaksa.
Tää on nyt tosi tyhmä kysymys, kun ainoo konsoli minkä omistan on 8 bittinen nintendo ja nyt tää uus xbox kiinnostaa. Mikä toi xboxin gold-systeemi on? Pitääkö mun maksaa että voin pelaa joitain pelejä? Voinko pelaa pelejä ilman että maksan jostain gold-systeemistä?
Voit pelata pelejä ilman Goldia. Verkkopelejä jos haluat pelata kavereiden/muun porukan kanssa, vaatii se sen goldin. Goldilla saa lisäksi myös kuukausittain julkaistavat "ilmaispelit" jotka "omistat" niin kauan kuin gold on voimassa.
Kelailin läpi jonkun unboxauksen, ja siinä en kyllä USB-piuhaa nähnyt. Seikkansa tosin saattoi olla sekin, että oma lootani oli vasta myöhempien aikojen setti ilman Kinectiä ja bundlatuilla digipeleillä, mutta siinä todellakin oli USB-johto mukana.
Kokeilkaa ja kertokaa joku siitä 1080p supersamplauksesta.
Niin kai se on jossain anonyymissa postituspahvissa eikä paljaaltaan sinä omassa boksissaan(?)
Cdonilta tilattu boksi on tällä hetkellä käsittelyssä varastolla, joten luultavasti tänään lähtee liikkeelle. Hyvällä lykyllä saa julkaisupäiväksi kotiin.
Ok kaippa se sitten niissä aivan ensimmäisissä. Itse ostin orkkis-Xbonen 2016 kevättalvella niin ei tullut mitään usb-johtoa mukana mutta padikin oli jo se päivitetty malli missä oli 3,5mm liitin suoraan.
Onko tämä muuttunut? Ennen ainakin pelit oli pelattavissa, vaikka gold päättyikin.
Samalta näyttää - hyvä juttu.
Huvittavasti ainoa toinen tilaukseni CDON:ista on Xbox One S Fifa 500GB -konsoli, jonka ostin viime vuonna hintaan 199 eur.
Nyt kun Xbox One X on tilaushistoriassa myös, näyttää hinta konsoleiden välillä pompanneen komeasti. :D
Tossahan tulee ilmeisesti vain yksi ohjain mukana, jos haluaa toisen niin toimiiko jos ostaa ns. normaalin One S:än ohjaimen?
Lyhyt arvostelu konsolista
Do dii, pitäisi Tiksin postista hakea.
Aika monta kymmentä revukkaa jo joka puolella, varmaan 10-15 lueskellut tuossa.
Nyt tulikin toimitusvahvistus Cdonilta. Näyttäisi siltä että saa jopa julkaisupäiväksi tämän.
Minkähän takia en pysty verkon kautta siiträmään vanhasta onesta pelejä X:ään, laitoin tässä vaiheessa plesen tilalle tuon X jotta vanha One saattoi olla kiinni. Molemmissa on siirto sallittu ja netissä ovat(langassa molemmat) mutta ei, sellainen vielä että toinen kirjautuu aina ulos kun toisessa on tili päällä, ei jostain syystä pysty molemmissa olemaan. Tuoko sitten siinä kusee? Ulkoisen laitoin heti kiinni X:ään ja ne peli toki näkyy mutta ne jotka vanhan Onen kiintiksellä pitäisi siirtää.
No eikö helpompi olisi että siirrät vain ne loputkin ulkoiselle? Itsellä ei ole sisäisellä levyllä yhtään mitään.
Ei tullut kyllä mulla. Play & charge kitin mukana tuli vasta ja ihan ekoja versioita.
Joo, sellaiseen teoriaanhan tässä jo päädyinkin, että ehkä ne lisäsivät sen vasta vähän myöhempiin setteihin, jolloin ohjaimen firmware-päivityksiä oli jo tullut. Eli ehkä johto tuli konsolin mukana vain jollain aikavälillä ennen v2-ohjainta, mutta ei alusta asti.
Olin kanssa aluksi varma että boksin mukana tuli kaapeli, mutta ei sitä kyllä tullut. Play & Charge kitin ja Elite- ohjaimen mukana sitten tulikin.
Julkaisupäivä kun on virallisesti(?) 7.11, niin eikö kaupat nykyään noudata aikatauluja vai onko kusti polkenut tuotteen nopeammin perille kuin oli ajateltu :tdown: ?
Veikkaan vaihtoehtoa 2, eikä ole ensimmäinen kerta Gigantin kanssa. Sen toimitusajat ovat nopeutuneet huomattavasti, ja lähetyspäivät luultavasti päätetään vanhojen aika-arvioiden perusteella.
Herranen aika että on hidas tämä rapian 700 megan päivityksen asennus. Luulisi nyt tällaisella tehomyllyllä menevän hetkessä.
Ei tarvi olla molemmissa kirjautuneena, kunhan konsolit löytyvät samasta lähiverkosta. Eli uudesta X konsolista valitset mitä siirretään wanhalta laitteelta. Toki wifin kautta tuo on niin hidasta, että mieluiten kytkisin laitteet langalliseen verkkoon tai siirtäisin USB3 levyn kautta.
Edit: otetaan sen verran takaisin, että siirto ainakin 5Ghz Wifin yli on ihan kohtuu sutjakkaa, tietty riippuu verkosta, laitteiden sijainnista yms...
Itsellä tuo ei mitenkään onnistunut, vaikka mitä teki ei vanhan konson sisältöä saanut näkyviin, konsoli kyllä näkyi ja siis lankanetissä laitteet. Ja siitä tilillä olemisesta sanoivat muutkin netissä. Lopuksi sitten kaikki usb-levyllä siirsin johon kyllä tunteja kului.
Itsellä oli onneksi kaikki valmiiksi ulkoisella niin ei tarvinnut kuin vaihtaa johdot toiseen konsoliin.
Hyvin kyllä huomaa että kerrankin konsoli jossa vääntöä. En vielä edes ole mitään X:lle paranneltua peliä kokeillut kun vanhatkin alkoi pyörimään niin paljon paremmin.
Onks kukaan saanut lunastettua sitä mukana tullutta kuukauden Game Passia? Mulla vaan herjaa jotain joka kerta kun kokeillut.
Forza 7:ssa huomasi näin 1080p tvlläkin tosi suuren eron, valikot heti paremman näköiset ja ne sahalaidat puuttui. Samoin pCars 2 näytti jo paremmalta, siinäkään ei vielä pätsiä ole tullut, mutta kaikki pelit joissa adaptiivinen reso yns toki nyt pysyy siinä maksimissa ihan eri lailla kuin perus-Onella.
Tietoa milloin niitä standejä alkaa saamaan? Hyvin toki pysyy itsekseenkin mutta standillä ei ne ilmareiät peittyisi.
Kaksi peliä testattu X:llä.
Forza Motorsport 7. Nyt peli tuntuu siltä miltä sen olisi pitänyt heti julkkarissakin tuntua; nätti kuin sika pienenä, latausajat inhimilliset ja pyörii todella sulavasti. Telkkuna meitsillä
Sony KD-65XE9005 65" Android 4K HDR Ultra HD.
Spintires ei ole Xbox X Enhanced, mutta sekin näyttää paremmalta ja ennenkaikkea pyörii sulavammin kuin Onella.
Ensivaikutelmat siis hyvin positiiviset. Mainittakoon vielä, että konsoli on todella hiljainen myös Xbox X Enhanced pelien kanssa. Sisäinen virtalähde plussaa sekä konsolin koko ylipäätään; tämä on pienempi kuin One.
Onneksi Scorpio Editionin ulkoiset tuunaukset ovat hyvin maltillisia, kyllä tuota kehtaa pitä näytillä. :)
edit: kritiikkiä annan tässä vaiheessa ainoastaan ohjaimesta; Elite versioon tottuneelle "Scorpio ohjain" tuntuu muoviselta ja liukkalta
Jos Tampereella pyörit niin minulta saa. Ihan turha tuommoinen standi.
No eihän sitä kukaan pakota käyttämään :)
Kyllä tuollainen vakiokin aina uutena tuntuu ok. Toki itseltä löytyy elite, onpahan nyt sitten 3 kontrolleria, Onen vanha, X:n uusi ja sitten elite, ei haittaa vaikka joku olisi pc:n kanssa paritettu.
Toki omistan Elite ohjaimen(kin). Meinasin vaan, että kaikilla ei välttis automaattisesti ole moista. Anyway, ei tuo perusohjainkaan heikko esitys sinänsä ole. Halusin kuitenkin tuoda jotain pientä kritiikkiä pelkän hehkutuksen kaveriksi. :)
Gigantista ainakin tuli Project Scorpio Edition anonyymissä ruskeassa pahvilaatikossa. Eikä ollut mikään muuttolaatikon kokoinen, mistä iso plussa. (Jimm'siä olen joskus kritisoinut ylimittaisista postituslootista; kuvittelet hakevasi näppäimistön postista ja laittavasi sen reppuun / pyörän tarakalle, tulet takaisin taluttaen pyörää ja kainalossa keskikokoisen pöytäkoneen kokoinen laatikko)
Aijai tiistaina viimeistään pääsee pelailemaan ja voipi olla että jo huomenna tulee. Forza Motorsport 7 ekana sisään.
30fps pelikonsoli. Siinähän kerkiää käydä jääkaapilla framejen välissä. :p Rauta on aika vanhanaikaista, muuten olisin saattanut harkita.
Et tule pettymään! Forzaan tuli sopivasti päivitys ja ensi viikolla pitäisi aueta Forzathon ja muutkin vielä lukittuna olleet toiminnot pelissä. :kippis:
Jätä tällaiset turhat provot väliin, väittelyketju erikseen. Xbox One X on kuitenkin selvästi tehokkain konsoli ja pyörittää lukuisia pelejä 60 FPS (useampaa kuin nykyiset konsolit)
Vieläkö muuten X:ssä pätee vanha One-totuus että usb3 levy nopeampi pelien latauksessa yms, kun nythän X:n kovo on nopeampi kuin Onen aiemmat.
Youtube-videoiden perusteella olen saanut nyt sen mielikuvan, että ulkoiset 5400 rpm usb3-levyt ovat X:llä melko tarkkaan tasoissa sisäisen 7200 rpm levyn kanssa latausajoissa.
En tosin ole löytänyt testiä kunnon metodologialla, joka huomioisi ja kertoisi kaikki muuttujat yksiselitteisesti.
shafigh
