X570 Unify ja tuulettimien ohjaaminen lämpötilojen mukaan
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mltx
Hei gurut kaipaisin teidän apua!
Miten voisin helposti nykyisessä setupissa laittaa alemman etutuulettimen puhaltamaan kovemmin silloin kun GPU lämpötila nousee yli x asteen? Ylemmän saan varmaan biosin kautta CPU:n mukaan, mutta onko hyvää tapaa kontrolloida toista tuuletinta GPU lämpötilan mukaan kun käsittääkseni emolevy (MSI MEG X570 UNIFY) ei sitä tietoa tarjoa biosissa?
Etu Noctuat ovat mallia NF-A14 ULN jotka on lukittu 600rpm DC modessa. Täytyykö minun vaihtaa ne PWM malleihin jos haluan saada ne ylipäätänsä säätymään minkään mukaan? Idlenä nykyinen setup on juuri miellyttävän hiljainen mutta lämmöt nousevat aika korkealla loadin alla.
Pahoittelut jos nämä ovat amatöörikysymyksiä!
Tämä onnistuu siten, että hommaat jonkun tuulettimien säätöohjelman (esim Argus monitor). Kytket alemman tuulettimeen yksinään omaan tuuletinliittimeen ja sitten komennat sitä näyttiksen lämpöjen mukaan argus monitorilla. BIOS tasolla tälläistä säätöä ei ole mahdollista tehdä.
Tämä voi onnistua myös MSI:n omalla softalla, oisko ollu joku dragon center tms, en tosin ole ikinä käyttänyt kyseistä softaa, joten en osaa varmasti sanoa.
MSI:n (eikä vissiin minkään muunkaan valmistajan) BIOSit eivät tarjoa mahdollisuutta säätää tuulettimia GPUn lämpöjen perusteella, vaan tähän tarvitaan jokin ohjelma.
Tuolla pitäisi onnistua hyvin ja ilmaiseksi:
Jos tuulettimesi eivät ole PWM ohjattuja, täytyy kyseisten tuulettimien ohjaustavaksi vaihtaa BIOSin Hardware Monitor valikon alta DC. Tällöin niitä ohjataan ihan jännitettä säätämällä. MSI:n BIOSista pystyy muuttamaan jokaisen tuuletinliitännän ohjaustavan erikseen, joten muuta DC-ohjatuksi vain ne liitännät, jotka ovat kolmijohtoisia. Nelijohtoiset ovat PWM-ohjattuja. Ohjaustapaa voi vaihtaa tuolta:
Tuo ilmainen FanControl toimi hyvin ainakin X570 Tomahawkin kanssa. Kenties sama piiri kuin Unifyissa?
Näytönohjain usein lämmittää kotelon sisäilman pienellä viiveellä, mikä näkyy emon systemp lämpötilassa. Suht helppo laittaa kotelotuulettimet pyörimään hieman nopeammin tuon arvon avulla.
Itse käytän ohjaukseen tuota emon tarjoamaa PCIE 1 lämpötilaa. Se vaihtelee itsellä loogisesti näyttiksen lämpöjen mukana, joskin pienellä viiveellä. Mittaa käsittääkseni lämpöä emossa pcie 1 -slotin tienoilla.
Itse käytän kanssa aorus eliten kanssa tätä, tosin ongelma on ettei se PCI-E liittimen vieressä oleva anturin lämpötilan vaihtelu väli ole kuin noin 6 astetta joten käyrän pitää olla todella jyrkkä. Omassa lankussa se siis on aika lailla keskellä liitintä alapuolella. Mutta tuolla RTX 3080 näyttiksellä se ei taitaisi oikeen onnistua koska eihän tuo puhalla lämmintä ilmaa "sivuille" vaan takaa ulos ja kortin läpi.
Kiitos vastauksista!
Kävin kokeilemassa Bios säätöjä ja näyttäisi tosiaan pystyvän DC tilassakin käyttämään myös fan curvea. Aion kokeilla ensin tuota PCIE-1 lämpötilaa jos siitä saisi riittävän lukeman. HWMonitor ainakin näyttää sen arvon niin koitan sen avulla katsoa löytyykö hyvä korrelaatio GPU temperaturen kanssa.
Jos tuo ei toimi niin testaan tuota FanControlia ja Argus Monitoria Windowsin puolella, tai sitä MSI omaa jos sellainekin on olemassa.
Ajattelin myös kokeilla siirtää alempaa tuuletinta vielä alemmaksi kun definestä saa tuon kannen ja kovalevyhäkin pois (tai laitan luukun vinoon ramppimaisesti ohjaamaan ilmaa gpu:lle) ja testaan samalla auttaako jos avaa tai sulkee kotelon katon kokonaan.
En tiedä saisiko tuolla mitään suurempaa vaikutusta..
Kokeilin myös jo RTX 3080 undervoltingia ja se pudotti jo melkein 5 astetta GPU lämpötilaa ilman että suorituskyky muuttui oikeastaan mihinkään. Myös tuota 1usmuksen uutta ClockTuneria kiinnostaisi kokeilla saisiko sillä vastaavaa aikaan 3700X :lle. :hmm:
jahuman
