Windows ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja aat_
Hei. Nyt tarvitsisin apua diagnostiikassa. Itse kasattu tietokone vuosi sitten. Hyvin toiminut tähän asti ja vielä eilen illalöa.
B450, ryzen 3700x, rtx 2070 super.
Ongelma: Tänään käynnistäessä avautui windowsiin, mutta ei lataa kokonaan vaan jätti työpöydän lataamatta, hieman vilkkui alkuun ja hiiri kyllä näkyi.
Uudelleenkäynnistyksen jälkeen näytöt mustana, alkuun latasi kyllä MSI yms. logot. Nyt jää vaiheeseen jossa näytöt mustana, mutta hiiren kursori näkyy ja latauskuvake villkuu kursorin vieressä.
Avasin koneen ja katsoin että kaikki liitännät on hyvln jne.
Vaikea lähteä korjaamaan kun en yhtään tiedä missä voisi olla vika. Emolevyn ssd liitin hieman huono ja joskus kun se on irronnut on tullut muunlaisia ongelmia. Näyttis varmaan toimii, koska tuo hiiren kuvake näkyy.
Voiko olla rameissa jotain ongelmaa vai viittaisiko enemmän johonkin softapuoleen. Saakeli näitä teknisiä ongelmia. Puuh. Voiko olla näyttiksestä kuitenkin?
Edit. Rauta vaikuttaa toimivan. Vikasietotilaan ei pääse, heittää erroria ks. kuva. Varmaan windows paskana?
Discordissa pojat teki dg.
    1,2 MB · Luettu: 59
    1,7 MB · Luettu: 52
Kokeile pääsetkö käynnistyksen korjaukseen ja sieltä kometokehotteella:
#6 Windows 10 Fixboot Fixmbr
Finally, you can try to fix MBR to fixboot Windows 10.
Method 1. Fix MBR with CMD
Just enter Command Prompt above and type “bootrec /fixmbr” and press Enter.
Or, you can use the following commands all together to improve the chance of success:
● bootrec /fixmbr ● bootrec /fixboot ● bootrec /scanos ● bootrec /rebuildbcd
Käynnistyksen korjaukseen pääset siten että kun Windows lataa itseään käynnistät uudelleen resetellä tai ottamalla virrat pois ja käynistämällä uudelleen. Toistat tämän 3 kertaa (saattoi olla että vaatii 4 kertaa.) Ja Windows aloittaa automaattisen käynnistyksen korjauksen.
Kiitos vastauksista! Hain kaverilta USB tikulle windowsin asennustiedoston ja sen kautta sain toimimaan käyttämällä repair toimintoa. Edelleen jonkin verran takkuili, esim. Chrome ei käynnistynyt. adwcleaner ohjelmalla skannasin ja löytyi joku haittaohjelma(?) joka poistettiin.
Nyt toimii normaalisti eli ilmeisesti tuo repair toiminto + adwcleaner ohjelman käyttäminen + Chromen asennus uudelleen riitti.
petri_bbs
