Windows 11 keskustelu
Moi,
Olisi pieni kysymys kun on tietokone missä on windows 11 home käyttöjärjestelmä mukana niin (jota ei asennettu) onko tässä vaiheessa järkevää päivittää se Win 11 pro versioon?
Lähinnä siksi kysyn koska Pro versiossa saisi paikallisen käyttäjä tilin tehtyä. Onko Pro versiosta jotain haittaa asemerkiksi pelatessa? Tai muuten.
Ja netistä Sasi noin 10e pro lisenssin ostettua. Vai pysyykö vain home versiossa.
Kiitos vastauksista
Riippuu vähän mitä sillä koneella tekee ja mitä käyttikseltä odottaa. Lokaalin käyttäjätilin tosiaan saa Home-versiossakin luotua. Pro-versio tarjoaa vähän enemmän mahdollisuuksia virittelyyn, Bitlockeria, Hyper-V:tä jne.. Suorituskykyeroa, hyötyä tai haittaa ei ole. Itse suosin Pro:ta omassa käytössä, joskus Seiskan aikaan tainnut viimeksi olla Home-versio ajossa.. :kahvi:
Laitoin just Homen yhteen kannettavaan, ainakin asennuksen jälkeen antoi vaihtaa paikalliseksi tiliksi.
Juu, eikö mikrosoft tukkinut tuon local käyttäjä tilin homessa?
Silloin kun se pyytää asennuksen yhteydessä luomaan microsoft account käyttäjätilin tai kirjautumaan tilille, niin painat SHIFT+F10 ja kirjoitat OOBE\BYPASSNRO. Muistaakseni kone käynnistyy uudestaan ja sitten siinä on vaihtoehto "minulla ei ole internet yhteyttä" tai vastaavaa ja voit luoda paikallisen tilin. En ole varma, että pitikö olla niin ettei kone ole yhdeydessä nettiin ollenkaan.
Kannattaako vielä lähteä kikkailemaan manuaalisen installoinnin kanssa vai kannattaako vielä toistaiseksi käyttää 24H2:sta kun ei ole tuettu prossun takia?
24H2-version tuki jatkuu vielä vuoden eli saa päivityksiä.
25H2-versiota ei ole vielä julkaistu, joten ei tiedetä asentuuko se ei tuettuun koneeseen automaattisesti Windows Updatesta vai pitääkö 25H2 asennus suorittaa kikkailemalla iso-tiedostosta.
Muropaketti 02.09.2025
Microsoft on julkaissut Windows 11:n 25H2-version (Build 26200.5074) Release Preview -kanavassa ennen päivityksen laajaa julkaisua myöhemmin tänä vuonna.
Windows 11:n 25H2 –päivitys ei tuo mukanaan suuria ulkoisia muutoksia, vaan keskittyy pääosin tietoturvaan. Sen myötä esimerkiksi vanhentuneet PowerShell 2.0 ja WMIC poistetaan, sillä ne ovat olleet alttiita haavoittuvuuksille. Lisäksi yritys- ja oppilaitoslaitteilla järjestelmänvalvojat voivat nyt poistaa esiasennettuja Microsoftin sovelluksia Group Policy- ja MDM-asetuksilla.
Päivitys toimitetaan niin sanottuna enablement-pakettina (eKB), joka ei korvaa koko käyttöjärjestelmää, vaan aktivoi jo aiemmin taustalle asennetut ominaisuudet. Käytännössä päivitys tapahtuu yhden uudelleenkäynnistyksen aikana, mikä tekee siirtymästä 24H2:sta 25H2:een nopean ja huomaamattoman.
"oobe\bypassnro" komentoa ei kukaan enää käytä, koska komento ei toimi jos netti on päällä. Lisäksi komento käynnistää koneen uudelleen, jota "start ms-cxh:localonly" komento ei tee.
Windows 11 Home/Pro puhdas asennus ilman Microsoft-tiliä (voit myöhemmin ottaa käyttöön Microsoft-tilin). Toimii riippumatta siitä onko netti päällä vai ei.
Näytössä "Haluatko lisätä toisen näppäimistöasettelun?" avaa komentokehote Shift+F10 -näppäimillä (joissakin koneissa Shift+Fn+F10 -näppäimillä).
Kirjoita komento start ms-cxh:localonly ja paina Enter-näppäintä.
Moi,
Kiitos vastauksista
Ei ole Pro:sta haittaa peleille. Pro:ssa on jotain valinnaisia lisäominaisuuksia (Bitlocker ja mitä vielä, jos tykkäät kryptata levysi ettei kukaan ulkopuolinen pääse varastamaan pelitalletuksiasi), ja kai myös hieman lisävapauksia, esim. ettei päivityksiä välttämättä ladata ja asenneta ennenkuin itse niin päätät.
Tarkoitatko että Pro:ssa saa Windowsin asennettua kokonaan ilman MS online-tiliä, kun taas Homessa ei saa? En tiedä tuosta, toki sekä Homessa että Pro:ssa saa luotua lokaalikäyttäjiä sen jälkeen kun olet asentanut Wintoosan ensin MS-tilikäyttäjällä. Niin minäkin tein tälle Windows 11 Pro läppärille, tein asennuksen Outlook-käyttäjälläni mutta sen jälkeen loin itselleni lokaalin peruskäyttäjän jota yleensä käytän, tietoturvasyistä lähinnä.
En tiedä mutta juuri tuossa omaan craptoppiin ajoin tuon enablement puketin joka oli aiemmin postattu ja se hörppäsi ainakin 25H2 sisään ilman mitään vinkumista. Craptop on siis sellainen joka ei ole tuettu. Ei prossun osalta, eikä TPM:n osalta. Oli jopa itselle hiukan yllätys että toi upposi koska siitähän oli juttua että nää "isot" päivitykset ei onnistuisi tukemattomaan härveliin.
Ok, testasin suoraan isoa niin sehän taas luonnollisesti ilmoitti, että ei tuettuna. Kokeilenkin tuota enablementtia sitten seuraavaksi.
Otin bootin ja meni kaikki vissiin onnistuneesti.
Äläs sano. Konetta ei ole pakko päästää nettiin "OOBE-setupin" aikana ja ainakin minulle tuo "oobe\bypassnro" on paljon helpompi muistaa. Mutta hyvä toki, jos on vaihtoehtoja.
Itselläni on Pro, koska:
  • Bitlocker - eiköhän meistä jokaisella ole koneillaan pelitalletuksia tärkeämpääkin dataa?
  • Group Policyt lokaalin policy editorin kautta - saa viilattua asioita fiksummiksi virallisella tavalla
  • koneelle pystyy muodostamaan RDP-yhteyden
Ehkä oli jotain muitakin syitä, mutta nuo itselleni tärkeimmät.
Saa ne asennettua, mutta sen joutuu tekemään manuaalisesti. Ne eivät asennu automaattisesti Windows Updaten kautta, siinä ero tuetun ja tukemattoman välillä.
Se ISO-tiedoston setup pitää käynnistää tietyillä, laitevaatimustarkistukset ohittavilla parametreillä. Löytyy aika lailla satavarmasti tästä(kin) ketjusta.
Minulla on yksi ei-yhteensopiva kone (6th gen Intel, mutta kuitenkin TPM2.0 löytyy). Sille aikoinaan tein rekisteriin nämä muutokset, mitkä alkujaan tulivat Microsoftilta itseltään. AInakin tähän asti (24H2) kone on natisematta kelpuuttanut uudemman version asennuksen ISO-imagelta.
Ollut uusi Windows 11 kone alla pari viikkoa. Edelleen task bar kaatuilee kun pelaa. Lisäksi ohjelmien kuvakkeet taskbarissa katoilevat.
Ei todennäköisesti liity mitenkään tähän ongelmaan mutta itsellä oli pitkän aikaa, ehkä vuoden ongelma että task bari ajoittain kaatuili tai katosi tjsp. vähän vaihtuvia ongelmia siihen liittyen ja piti explorer.exe aina käynnistää uudestaan että korjaantui. Ongelma viimein löytyi niinkin yllättävästä paikasta kuin Asuksen 1000W paremman pään virtalähde tehokkaalla näytönohjaimella ilmeisesti aiheutti sellaisia jännitepiikkejä/pudotuksia jotka sai tuota windowsin softaa sekaisin niin että ei koko kone kaatunut mutta just taskbar lakkasi toimimasta. Vaihdoin powerin ja kaikki nuo ongelma lähti silloin heti eikä tullut takaisin.
Tässä voi olla perää, koska taskbar kaatuu vain pelatessa. Pelaan iltaisin työläppärillä jonka tuon aina töistä kotiin, ja kotona on vanhan läppärin virtalähde. En ole vertaillut virtalähteen speksejä, mutta läppäri vaihtui muutamia viikkoja sitten uudempaan ja tehokkaampaan.
No jos se "manuaalisesti" tarkoittaa sitä että mun täytyy ladata mikrosoftilta 167KB msu paketti, asentaa se, bootata kone, jonka jälkeen windows update asentaa päivityksen mukisematta niin kyllä se mulle kelpaa.
Käsitin kyllä aikoinaan että olisi työläämpää ja homma tarttis pyöräyttää asennusmedian kautta.
Riippuu. Kaikkia "feature updateja" ei voi asentaa tuollaisella pienellä ns. "enablement packagella". Esimerkiksi 24H2 asennus vaati täyden "in-place upgraden", eli ei-tuetun laitteen kohdalla vaadittiin päivitys ISO-imagella tai asennusmedialta.
Pro minullakin on, mutta jos nyt joku on kotikoneensa mukana saanut Home-lisenssin, niin kyllä sen kanssa pärjää:
  • Bitlockerin sijasta kenties riittää Device encryption? Kotona pysyvää pöytäkonetta ei ehkä tarvitse kryptata lainkaan.
  • Group Policy editorin saa kyllä asennettua, samoin Hyper-V:n, jos sitä tarvitsee
  • RDP-serveri tosiaan puuttuu, mutta vaihtoehtoja löytyy
Taviskäyttäjä ei noita osaa kaivatakaan.
Jep, Homellakin voi pärjätä. Riippuu mitä haluaa tai tarvitsee. Omassa käytössäni en enää jaksa edes harkita Homea.
Bitlocker vs. Device Encryption: jälkimmäinen salaa vain järjestelmälevyn, et voi vaikuttaa asetuksiin ja palautusavaimet voi tallentaa ainostaan MS-tililleen pilveen. Bitlockerilla mahdollisuuksia on enemmän. Omissa koneissani jokainen levy ja periaatteessa jokainen ulkoinen tallennusmedia on kryptattu. Myös pöytäkone, vaikkei siitä välttämättä kauheasti hyötyä ole - ei siitä ole haittaakaan.
Hyper-V:n ja Windowsin Sandboxin unohdin, noita tulee käyteltyä aika usein.
Windows-lisenssin "elinkaari" on kuitenkin kohtuullisen pitkä. Home vs Pro hinta kuukausikustannukseksi jaettuna jää molemmissa niin pieneksi enkä jaksa ylimääräistä säätöä, joten itse otan vaan suorilta Pro-version.
Bitlockerillekin lienee (ilmaisia) vaihtoehtoja Windowsiin, kuten VeraCrypt.
Mutta, ei Prossa nähdäkseni ainakaan mitään negatiivisia puolia ole Home-versioon verrattuna, joten jos säälliseen hintaan saa Pro-lisenssin, siitä vaan, vaikka ei Bitlockeria tms. välttämättä kaipaisikaan. Saa ainakin itse sitten päättää milloin asentaa Windows-päivitykset yms. kivaa lisäkontrollia.
Itse olen kotikoneissani (myös läppäreissäni) vähän siinä ja siinä viitsinkö käyttää levyn kryptausta, eli Windowsissa joko Bitlocker tai VeraCrypt, ja Linuxissa LUKS3. Jos joku varastaisi läppärini, en ole varma olisiko se jokin oikea tietoturva-uhka jos hän pääsisi käsiksi sinne tallentamiini valokuviin tms. Ehkä jos hän saa haltuunsa selainten evästeet joilla olen loggautunut sisään eri sivustoille, se voisi olla? Oikeasti minulle tärkeät datat talletan parille ulkoiselle kiintolevylle turvaan jotta ne ovat kaikilla koneillani saatavissa.
Syy miksi en välttämättä halua kryptausta käyttää (muualla kuin työkoneessani, työnantajan vaatimuksesta, vaikka oikeasti siellä ei mitään tärkeää ole koska dokumentit yms. ovat verkkolevyillä RDP-yhteyden takana) on pelko siitä että jos Wintoosa tai Linukka menee rikki eikä suostu enää buuttaamaan, miten saan vähäpätöisenkin datani helposti ulos levyltä ilman hirmuisia kommerverkkejä. Kun ei ole kokemusta, en tiedä saako Bitlockatulta levyltä datat toisessakin koneessa helposti ulos kunhan on recovery key, tai LUKS3 aukeaa kaikissa Linuxeissa jos on kryptaussalasana tiedossa.
Olen pelannut nyt varmaan sata tuntia Divine Divinity roolipeliä joten ketuttaisi kummasti jos en saisi sen pelitallennusta talteen ja voisi jatkaa toisella koneella sen pelaamista. 100 h tuntia hukattua peliaikaa on pois jäljelläolevasta elinajastani.
Palauttamalla ne varmuuskopioista. Varmuuskopiot suojaavat aika hemmetin monelta muultakin asialta kuin tupeloinnilta kryptauksen kanssa.
Saa, jos palautusavain on tallessa.
25H2 jakelu on ilmeisesti käynnistynyt kun tuo linux pöntössä ajossa oleva Win 11 rupesi sitä lataamaan ilman tuon enablement puketin käsin ajamista. Tälle koneelle ei vielä tarjoa.
Onko nyt viimeinen tilanne se, että win 11 saa hieman vanhempiinkin koneisiin? Mistä saa halvimmilla koko setin?
Riippuu varmaan "koko setistä" mutta tästä saisi esim. 125€
Siihen vielä näyttö, näppäimistö, hiiri ja kuulokkeet mikillä niin on "koko setti".
Suosittelen siis että katselet noita käytettyjä niin saa halvimmalla koko setin.
Niin siis tarkoitin vaan että kone on jo, mutta pitäisi saada "uuteen koneeseen" win 11. En ole pelannut näiden kanssa pitkään aikaan Ihan vaan selainkone pitäisi saada. Niin win11 saa ladattua Microsoftin sivuilta niin vaan sen laillisen lisenssin tarttis jostain?
Minulla on kaksi Dellin läppäriä, toisessa kympistä päivitetty Windows 11 Home ja toisessa 11 Pro. Molemmissa laitteissa on käytössä BitLocker, ja SSD-levyjen palautusavaimet on tallennettuna. W11 Home -laitteenkin molemmat SSD:t on salattu BitLockerilla, vaikka tämän ketjun keskusteluiden perusteella tässä versiossa ei BitLockeria pitäisi olla käytettävissä. Miten siis tämä on mahdollista? Ohessa Home-laitteen toisen SSD:n tiedot.
Tosiaan, koneesi rauta ei Microsoftin mukaan riitä Windows 11 käyttöön (tietoturva ominaisuudet), mutta tuon voi ohittaa esimerkiksi tekemällä asennustikun Rufus ohjelmalla (sieltä ruksitaan pois tarkistukset ja voi luoda paikallisen käyttäjän).
Haet Microsoftin sivuilta ISO imagen, joka siis tuolla ohjelmalla kirjoitetaan tikulle (Lataa Windows 11 -näköistiedosto (ISO) x64-laitteisiin):
Sitten sellainen huomio, että ei ole mitään varmuutta jos Microsoft joskus tekee muutoksia ja estää muulla tavalla Windows 11 toiminnan koneella jota ei tueta. Sekä joudut manuaalisesti itse asentamaan jokavuotisen Feature päivityksen, se ei automaattisesti asennu. Normaalit päivitykset kyllä tulee...
Latasin Rufuksen, mutta törmäsin heti ongelmiin.
En siis voi valita laitetta tms.
Vai pitäisikö tikku olla valmiina kiinnitettynä? Ei oikein ole vapaata tikkua käytettäväksi, mutta kai DVD-DL käy myös?
Tarviit sit eri softat jos pitää alkaa polttaa levyjä ja joutunee käsin tekemään nuo ohitukset ISO imageen.
Kai ny jostain tikun saa siksi aikaa, ku asentaa käyttöjärjestelmän...
Rufus EI ole polttosovellus tietojen tallentamiseksi optisille levyille. Rufuksella saa toimivat levykuvat vain ulkoisille tallennusasemille: muistitikuille, -korteille ja vastaaville.
Pro lokaaliksi ilman uudelleenasennusta fiksua?
En ole varma, mitä haet takaa, mutta koneen Microsoft-tilin saa konvertoitua paikalliseksi käyttäjätiliksi tiliasetuksissa. Ihan turha uudellenasentaa tuon takia.
Sellaisen saa varmaan lähes jokaisesta tietotekniikkaa myyvästä liikkeestä, vai mitä tarkoitat?
No siis. Homessa on "Device Encryption". Käytännössä se on karsittu Bitlocker, eli
  • et voi vaikuttaa kryptausasetuksiin
  • et voi valita kryptattavia levyjä
  • palautusavaimen voi varmuuskopioida vain pilveen Microsoft-tilille
Windowsin käyttöliittymässä on ihan varmasti paikkoja, missä "Device Encryptionin" ollessa käytössä puhutaan Bitlockerista, koska MS ei ole koodannut käyttöliittymää erottelemaan noita kahta toisistaan.
Saatoin kyllä puhua läpiä päähäni, kun sanoin, että "Device Encryption" kryptaa vain käyttislevyn. Voihan se olla, että se kryptaa kaikki sisäiset levyt.
Pitääkö tehdä muutoksia, vai onko hyvä?
Tässä laitteessa on HDD asema.
No niin, seuraava haaste.
Miten pääsen tämän Acer Aspire 3 -laitteen BIOSiin muuttamaan käynnistysjärjestystä?
Jos konetta käynnistettääessä hakkaa F2, niin lataa vaan kirjautusmisruutuun.
Jos painan ensin F2 pohjaan ja sitten virrat päälle, niin Acer logo jää ruutuun niin pitkäksi aikaa, kunnes nosta sormeni näppäimeltä.
Tämän jälkeen kone lataantuu jälleen kirjautumisruutuun.
Acer Aspire 3 -sarjan kannettavissa boot menu (käynnistysvalikko) avataan yleensä:
  • F12-näppäimellä käynnistyksen yhteydessä.
👉 Jos F12 ei toimi heti:
  1. Käynnistä kone ja paina toistuvasti F2 avataksesi BIOSin.
  2. BIOSin asetuksista varmista, että F12 Boot Menu on Enabled (se on joskus oletuksena pois päältä).
  3. Tallenna asetukset (F10) ja käynnistä uudelleen. Sen jälkeen F12 avaa käynnistysvalikon.
Firefox kertoo seuraavaa: Tietoa: Organisaatiosi hallitsee selaimesi asetuksia.
Liittyyköhän mitenkään tähän?
No ei tämä liian helppoa saa olla. Nyt boottaa tikulta ja Windows asennus lähtee käyntiin. MUTTA...
Asennusikkunat eivät asetu näytön alueelle, aivan kun resoluutuo olisi väärä. Asennusikkunoiden alaosa jää näytön ulkopuolelle ja asennus ei onnistu, koska ei voi nähdä valintapainikkeita!
Ikkunan kokoa ei voi muuttaa, ikkunaa voi kyllä siirtää vaakasuunnassa ottamalla siitä hiirellä kiinni, mutta ei pystysuunnassa!
Olisiko tässä jotain tehtävissä?
Win11 tikkua rufuksella pitäisi tehdä hieman vanhempaan win8 koneeseen. Mitä nämä tarkoittaa, mitä pitäisi valita?
Ensimmäinen mahdollistaa Win11 asennuksen koneeseen, joka ei täytä Win11 laitteistovaatimuksia.
Toinen poistaa tarpeen kirjautua Microsoft tunnuksella (eli mahdollistaa lokaalin tunnuksen käytön).
Kolmas mahdollistaa suoraan tietyn käyttäjänimen/tunnuksen luonnin Windowsiin.
Neljäs asettaa alue-asetukset samaksi kuin mitä ne on koneessa, jossa luot tätä tikkua. Eli esimerkiksi sijainniksi Suomi.
Viides poistaa datan keruun Microsoftille ja hyppää ohi asennuksen yksityisyys-kysymykset.
Kuudes poistaa BitLockerin eli laitteen salauksen käytöstä.
Ihan oman maun mukaan voit valita, tai sitten jätät noi kaksi ekaa päälle jotka oletuksenakin on.
Toi johtuu sun koneesta. Läppäri?
Itse korjasin ongelman asentamalla 23h2 version koska tarkoitus oli vain tarkistaa että kone toimii. En jaksanut lähteä tutkimaan sen tarkemmin.
On läppäri, Acer Aspire.
Oliko sulla samanlainen ongelma ja vanhempi versio korjasi ongelman?
Joo, uudempi Lenovo E14, olisko ollu Gen5. Niitä oli siis useampia putkeen ja sama asennuslevy toimi normaalisti vanhemmissa koneissa niin päättelin että levyllä olevat näyttisajurit ei toimi yhteen just sen piirisarjan/näyttiksen kanssa.
Toisaalta... yksi mun omista läppäreistä lähti eilen illalla päivittämään 25h2 versiota, niin ehkä ekana kokeilisin ladata sen uusimman imagen kokeillakseni. Siellä voi olla muitakin muutoksia kuin pelkkiä windows-ominaisuuksia tms :) Olettaisin ainakin että 25h2 iso on jaossa pikapuolin.
Latasin eilen MS:n sivuilta imagen ja se oli tuo 24H2.
Mistä tuon vanhemman saisi, jos sillä lähtisi yrittämään?
Jos edelleen asennusongelmia tulee, niin suosittelen luomaan ihan oman ketjun tuonne Ongelmat osioon, tämä on enemmän yleiseen keskusteluun/kyselyyn.
25H2 julkasupäivä MAHDOLLISESTI tiedossa..... Tän mukaan 14.10 ois... Kilo suolaa taas.
"The software giant only makes the current version available for download, so you can’t choose the version to download and install. For example, once version 25H2 is released on October 14, 2025"
Pureinfotech on kyllä luotettavan sivuston maineessa joten tossa saattaa olla perää.
Siitä on se enablement pakettikin julkastu eli saa 24H2 käyttäjät suoraan sen. Ellei ole ihan jopa joku täällä siihen linkannut jo.
Tässä se enablemet paketti ja hashit:
https://catalog.sf.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/fa84cc49-18b2-4c26-b389-90c96e6ae0d2/public/windows11.0-kb5054156-x64_a0c1638cbcf4cf33dbe9a5bef69db374b4786974.msu
CRC Sha:
Size: 170885 Bytes : 166 KiB
CRC32: F5FC0C77
CRC64: 24D5125F60F7B658
SHA256: 92edda7eeaa19b60d15ccdf777556bf0662ee9fea1dcc9aec281fcf12068044c
SHA1: a0c1638cbcf4cf33dbe9a5bef69db374b4786974
BLAKE2sp: 6666519ddd08c9337c12f1d976e01756cf8e5e9ea41256b47a6494921d10967b
MD5: cb181b744c3dd608b76a2e13d08cf773
XXH64: F0BD86CA273CBF2B
SHA384: 4e65535f2a667702b6a7cad036679e3c4715aea4c2f252f4200c1d099613018db2750c80f2fdeec04af85bf9796489bd
SHA512: 91c5c513966131c12b5abc372c4311f4dcbc64606ac0011e10c38add69e721cace5c5935666fa498a08878302d1a0237fc21d4693b70c4ee2449f3f260dc25f2
SHA3-256: 59932f8f2dc2100cdd2198f914fc9568a23ff2d1a0771373ad3820585ec642a4
Dell XPS 15 läppäri ei suostu päivittämään Windows 11:seen, ainakin vaikuttaisi olevan TPM 1.2 ja CPU 6th gen Intel, kun vaatimukset ilmeisesti TPM 2.0 ja 8th gen Intel.
Joidenkin ohjeiden mukaan tuossa Dellissä ehkä pystyisi päivittämään TPM 1.2 => 2.0 fläshäämällä firmiksen, mutta ei taida maksaa vaivaa jos ei silti ole Windows 11 kompliantti CPU:n takia. Veikkaan että noista kahdesta on useimmilla koneilla kiinni voiko päivittää Windows 11 virallisesti, vai ei. No ei sitten, asennan tuolle läppärille Linuxin.
Tässä on vaan se outo juttu että mielestäni joskus vajaa vuosi sitten Windows 11 asentui tuolle koneelle ihan kiltisti ilman mitään ongelmia tai temppuiluja MS Media Creation Toolilla. Päätin kuitenkin palata silloin toistaiseksi Windows 10 kun eräs peli (Demonicon) ei suostunut toimimaan Win11:lla Ovatko vaatimukset nousseet tässä välillä vai miksiköhän en silloin aiemmin nähnyt mitään ongelmaa Windows 11 asennuksessa?
Ms8
