win 11 resurssienhallinnan mp3 kansiot aukeaa hitaasti
Kyseessä 4Tb hdd sata levy, jossa musiikki ja video tiedostoja, ja kansioiden sisältö aukeaa todella hitaasti. Sain muutama vuosi sitten vinkin samaan ongelmaan jonka olen kuitenkin unohtanut. Onko kellään vinkkejä tuohon ongelmaan?
Testasin vialä renamer ohjelmalla, jolla muokkaan biisien nimiä, että sillä aukesi kansion sisältö aivan normaalisti.
Kokeiles huvikseen muuttaa hakemiston sisällön näyttämistä:
eli hakemiston päällä right click -> folder properties -> customise -> optimise folder for general files
Itse huomannut, että jos hakemistoa avaa siinä tilassa, jossa se näyttää musiikkitiedostojen tiedot tarkkaan, niin kestää ja kestää avata hakemisto. Tietenkin menettää tuossa sen, ettei näy kappaleiden tietoja niin paljoa...
tein tuon suoraan musiikin päähakemistoon ja pikaisen testin jälkeen kansiot näyttävät avautuvan nopeasti. Kappaleen tiedot näkyvät kyllä, ne saa pois ainoastaan resurssienhallinnan näytä valikosta tiedot -luettelo, mutta tuo asetus ei pysy kuin sen ajan kun tiedosto on auki. Olisi hyvä saada se voimaan pysyvästi kaikissa kansioissa. Kiitos vinkistä.
Se tarkistaa niistä metatietoja ja tämä kestää jos tiedostoja paljon. (*) Sama asia koskee muitakin vastaavia tiedostoja. Kohtalaisen yleinen ja tunnettu juttu.
Jotain mitä nopeasti googlettamalla tuli vastaan, jota voi käydä läpi ja kokeilla yksi kertansa jälkeen.
Välttämättä Windows ei välttämättä edes juuri ymmärrä monien tiedostojen metadataa. Osa tuosta datasta voi olla jotain minkä Windows osaa laskea, ilman että se suoraan lukee varsinaisessa metadatassa tiedostoissa.
Noista katsellessa ihan hakemistonnimelläkin voi olla vaikutusta siihen miten Windows käsittelee siinä olevia tiedostoja. Toi =JP= neuvo koskee juuri tätä. Kun Windowsin saa kohtelemaan hakemistoa ja siinä olevia tiedostoja täysin geneerisenä tietostoina, niin se ei yritä katsoa ja näyttää niistä tiedostoista mitään erityistä.
Onko kyseessä ulkoinen levy? Kyllä sen asetuksen pitäisi pysyä päällä, ainakin itsellä pysynyt musiikkihakemistossa. Taisin itsekin aikoinaan taistella samaisen ongelman kanssa, useaan kertaan tuon tein ja vihdoinkin pysyi.
Ja aina jos muokkaat hakemistojen nimeä, niin se asetus kyllä nollautuu...
Molemmat, se sisäinen hdd että ulkoinen 5Tb ssd, joka varmuuskopiolevynä. Se tärkein, eli nopea aukeaminen toimii nyt ok.
Niillä muilla toiminnoilla ei ole niin suurta merkitystä.
Onkohan Windowsissa jokin bugi. Jos teen tuon option ja laitan rastin päälle, että muutos tehdään myös alikansioihin, niin ei Windows silti muuta alikansioiden asetusta mihinkään.
Samoin jos valitsen CTRL+A:lla kaikki kansiot ja muutan asetusta niin ei vaihdu.
Ainoa tapa jolla toimii, on muokata jokainen kansio erikseen, joten se ei ole itsellä vaihtoehto, kun noita kansioita on monta sataa.
Tämä asia on todella ongelmallinen Windowsissa jonkin syyn takia, kuten aiemmin tässä ketjussa mainitsin:
Etenkin toi toinen asia on kiva, jos sattuu nimeämään uudestaan! En tiedä vaikuttaako myöskin hakemiston siirrot sun muutkin tuohon.
Lyhyesti, tuo asia on hoidettu M$ osalta aivan päin p....
Ja on tieten mahdollista myös rekisterin kautta laittaa tietyt tiedostopäätteet pois tuon skannauksen alaisuudesta, mutta sillä voi olla myös huonojakin sivuvaikutuksia, niin en ole itse sitä tehnyt.
puririri
