WIN 11 asennus USB-tikulta tökkii
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pietu
Hommasin uuden koneen kasattuna ilman käyttöjärjestelmää ja nyt Win 11 asennuksen aikana tulee ilmoitus (kuvat), josta en pääse jatkamaan. Pitäisikö asennussijainti kohdassa näkyä myös SSD levy, jolle käyttis on tarkoitus asentaa. Emolevy on Asrock B650 Steel Legend. Onko nyt joku asetus väärin.
Joo, kyllä pitäisi näkyä tuossa kohdassa. Onhan levy varmasti kunnolla kiinni? Tuo levy mikä tuossa nyt näkyy, on se USB-tikku millä asennusohjelma on.
En ole SSD levyä biossin puolelta nähnyt. Mistä valikosta SSD (Lexar NM790) löytää, harvemmin biossia käyttänyt. Kone tullut kasattuna ja en ole vielä ruvennut aukomaan paikkoja tarkemmin.
Lexar NM790 on NVMe-SSD. BIOS-ohjeen sivun 46 mukaan BIOSin Advanced -> Storage configuration sivulta pitäisi löytyä kohta "NVMe Configuration", joka tulee näkyviin vain jos emolevy tunnistaa että NVMe-SSD on asennettuna.
Katso myös Advanced -> AMD PBS -> AMD Common Platform Module-kohdasta (sivut 63-64) että "NVMe RAID mode"-asetus on siinä asennossa mitä haluat käyttää (eli jos aiot käyttää NVMe:tä ihan tavallisena levynä ilman mitään RAID-virityksiä, laita Disabled).
Sitten vielä yksi pikkuvinkki: sivujen 67-68 mukaan kohdassa Tool -> Auto Driver Installer on asetus joka saattaa helpottaa Windowsin asennusta lataamalla koneeseen automaattisesti tärkeimmät tämän emolevyn tarvitsemat ajurit... mutta jos osoittautuu että se yrittää asentaa ajurien vanhoja versioita, tai asentaa vaikka kehnosti toimivan RGB-valojen hallintasoftan tai jonkin muun turhakkeen, ja haluat itse valita mitä asennetaan ja mitä ei, tuo kannattaa silloin laittaa pois päältä.
Uusissa emolevyissä tapaa nykyisin olla tuollainen, muodossa tai toisessa. Sen jälkeen kun joku iso valmistaja (olikohan Lenovo) oli päästänyt haittaohjelman saastuttamaan tuollaisen automaattiasentimen käyttämän asennuslähteen, ja kaikki tietyn mallisarjan koneet saivat automaattisesti asennuksen päätteeksi haittaohjelmatartunnan kaupan päälle, emolevyvalmistajat taisivat viisastua ja lisäsivät BIOSeihin mahdollisuuden kytkeä tuo automaattiasennin pois päältä. (Teknisesti tuo on BIOSiin upotettu ACPI-infotaulu, jonka sisältä löytyy ajokelpoinen Windows-binääri jonka Windows ajaa automaattisesti, ja joka voisi sitten periaatteessa tehdä ihan mitä tahansa, ei pelkästään asentaa ajureita. </foliohattu>)
Luin keskustelun väärin,sun täytyy biossiin valita levy sieltä.Laittaa buutti järjestykseen.
Tuo Windowsin asennuksen osiointi-ikkuna näyttää kaikki asennuksen tunnistamat levyt koneessa, eli biosin buuttijärjestyksellä ei ole sen kanssa tekemistä. Nyt siinä tosiaan näkyy vain muistitikku, josta Windowsia koitetaan asentaa.
@telcoM tuossa antoikin hyvät vinkit miten voi katsoa tunnistuuko levy edes biosin puolella ja mahdollisesti ottaa NVMe-levyille RAID-tila pois päältä jos sille ei ole tarvetta. Yleensä tuo kyllä pitäisikin olla oletuksena disabled, mutta hyvä toki varmistaa. Jos on käytössä, niin voi myös selittää miksi Windows 11 asennus ei levyä suoriltaan tunnista, eli puuttuu ajuri joka pitäisi erikseen ladata käyttöön tuolla "Lataa ohjain" valinnalla. Tähän sitten löytyy ajuri AMD:n sivuilta. Tosin helpompi vaan ottaa tuo pois päältä jos NVMe RAID -tilalle ei ole oikeasti käyttöä.
Sitten jos nämä on kunnossa, niin kannattaa kokeilla tehdä Microsoftin medianluontityökalulla uusi asennustikku.
Minkä merkkinen ssd sinulla on?Tuolta löytyy yhteensopivus lista merkeistä mitkä käy emolevyllesi.Jos bios ei löydä sitä.
Tuossa aiemmassa viestissään mainitsi, että Lexar NM790 ja näyttäisi listalta löytyvän koossa 1 TB ja 2 TB.
Muuta bios modista pcie 4.0 käyttöön jos sulla on pcie 5.0 m2 ssd.Se voi netin mukaan aiheuttaa ongelmia juuri tuon emolevyn kanssa tai sitten avaa kone ja katsot et onko ssd pcie 4.0.
Pitäisi olla oletuksena Auto M.2_1 slotille, mutta toki tuon voi kokeilla laittaa manuaalisesti PCIe 4.0:ksi jos SSD ei tunnistu ollenkaan biosissa ja SSD on tuossa ykkös slotissa. Asetus löytyy sijainnista Advanced -> AMD PBS -> AMD Common Platform Module -> M.2_1 Link Speed
Toinen syy voisi olla et jos sulla on tämä niin se ei ole yhteensopiva.
Vaikka 4 TB ei yhteensopivuuslistalta löydykään niin se ei automaattisesti tarkoita, että olisi epäyhteensopiva. Asrockillakaan ei varmasti ole resursseja testata joka ikistä SSD:tä kaikissa kokoluokissa. Eli listaa kannattaa tältä osin pitää vain suuntaa antavana eikä absoluuttisena totuutena.
Itselläni on asus x870 emossa sellainen, et jos on takapaneelissa määrätyt USB (40gbs) portti/portit käytössä, se disabloi M.2_2 slotin. Tästä syystä Wintoosaa asennellessani, ei mullakaan näkynyt tuota M.2 levyä, johon sen halusin asentaa. Piti vaihtaa slottia, ja jo näkyi.
Voisko asrockin levyllä olla jotain samantyyppistä?
EDIT: Jos oikeaa emon manuaalia selasin, eipä tuossa moista ominaisuutta taida olla.
Melkeenpä tarkistaisin, että tuo M..2 levy on oikein asennettu.
Pystytkö testaamaan missään muussa koneessa että se levy yleensä toimii?
Taas toisaalta, kun on kasattuna ostettu kone, vaikkakin ilman käyttöjärjestelmää, on kasaajan velvollisuus kuitenkin käynnistää tuo mylly, ja tarkistaa että kaikki komponentit toimivat. Jos M2 levyä ei näy edes BIOS:ssa, sanoisin että kasaajan ongelma, ei asiakkaan.
Toki, jos asiakasta ei haittaa kasaajan "virheiden" selvittely, niin ei muuta kuin jatketaan diagnoosia.
petri_bbs
