WD RED WD80EFAX 8TB -Locked-
Helou!
Edessäni 3kpl WD RED 8TB asemaa, joista WD Dashboard toteaa, että 'Locked'. Levyt näkyy ko. ohjelmalla oikein, ja Diskpart löytää levyt, mutta ei tunnista volumea, eikä partitionia.
Ei pysty luomaan volumea, eikä löytämään partitionia. Tavallista Windows diskmanagementin alustustoimintoa käytettäessä toteaa järjestelmä i/o virhe, vaikka itse ehdottaa levyjen alustamista. Samaa ilmoittaa myös low level formattia koitettaessa.
WD Dashboardin Secure erasea ei saa päälle ilman salasanaa.
Mitenkäs nämä tyhjenis välittömästi, että voisin jatkaa näiden vastaostamieni levyjen käyttöä?
Tuossa erään kiintolevyn ohjeistusta, jossa sivulla 131 on asiaa suojauksen poissulkemisesta. Itse olen vain asentaja, joten toi alkaa olla sitä outoa juttuu, jota en ehkä ihan vielä tajua, vaikka näen sen kyllä. Eli bittejä tarttis kirjoittaa 'johonki', että lukko menis pysyvästi pois päältä???
Kauppias jolta ostin levyt, on todennut ostaneensa levyt siinä kunnossa kuin ne ovat, ja ovat myyjän kertoman perusteella olleet aikaisemmin kiinni Synologyn NAS -järjestelmässä.
Terminaali auki järjestelmävalvojana.
>diskpart
>list disk
>select disk n
>clean
>create partition primary
Pitäisi näkyä disk managementissa ja voi alustaa. Ei kannata valita ja puhdistaa väärää levyä.
>diskpart
>list disk
>select disk n
>clean
Tuttuja rivejä. Olen jo kokeillu. Tuosta osion luomisesta diskpart herjaa i/o virhettä.
Liitteenäolevassa kuvassa näkyy.
"Word 128, Bit 2, True", eli Secure lock on päällä. Ei vaa löydy kohtaa josta sen sais pois päältä.
Linkkaamassani reddit-langassa:
"While unlocking it using hdparm and the master password did not work, I was able to successfully unlock it using Ultimate Boot CD and MHDD. The master password is also not "WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWD", but "WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCW" (10x WDC and a W).
For anyone reading this through google: if MHDD doesn't recognize your drive, try switching the BIOS settings from AHCI to IDE."
Ei toiminu noi passut ainakaa tuoho WD:n omaan Dashboardissa olevaan SecureEraseen, ja muistaakseni BIOSissa ei ole IDE -valintaa ollenkaan.
Liiteenä toi diskpart tilanne, jossa i/o -virheilmoitus.
Tuo MHDD on low-level kovodiagnostiikkatyökalu, testaa sitä, niinkuin tuo redditlanka neuvoo. Ja biosissa se IDE on varmaan varmaan jonain AHCI/Legacy vaihtoehtona.
Ei näy levyt BIOSissa ollenkaan. Ei myöskään resurssinhallinnassa. Näkyy vain Windowsin omassa levynhallinnassa, ja diskpartissa. Tuosta päätellen olis varmaanki helpointa kytkeä 'lukko pois päältä', kun vain löytyis sopiva ohjelma jolla niin tehdä.
Jos et tajua googlettaa useamman viestin jälkeen mikä MHDD on tai miten BIOS-asetus liittyy tuohon, niin antaapa olla... Alkaa tosiaan vaikuttaa vähän taas kovalevyn huolto -rölliltä tämäkin ketju. Onnea ongelmanratkaisuun.
Tuossa on ohjetta. Enabling ATA Security on a Self-Encrypting SSD | Zeitgeist
Antamistasi neuvoista ei löytynyt mitään uutta. Asia ei edisty. MHDD ei pelitä, kuten ei mikään muukaan tähänasti kokeilluista asioista. Windowsin hdparm sensijaan päätti olla toimimatta kokonaan. Ei toiminut Win XP SP3 & Järjestelmänvalvoja -asetuksillakaan.
hdparm --security-disable synology /dev/sda
Nuo asemat ovat lukittu Synologyn Secure Erasella joten pitää ekana poistaa lukitus levyistä.
Käytä vain Linuxin hdparm:a eikä mitään Windowsin pasketta.
Kiitos. Vastaus on hyvä, ja levyt toimis varmaanki jo tänään, jos olis tarvittavat ainekset, mutta itellä ei ole just mahollisuutta alkaa linuxia lataamaan, ja Synologyn Secure Erasekin puuttuu. Mutta.
Pienenlaiset aplodit, ja varmaanki just noin homma hoituis.
Joten... Oisko Windows -miehellesopivaa vaihtoehtoratkaisua jo joku masteri laatinut?
Timo 2
Premium-jäsen
Pistä linux virtuaalikoneeseen.
Lataa suosiolla joku live Linux, sillä boottaus, jonka jälkeen hdparm, lsblk, fdisk tai cfdisk, mkfs.<filesystem> löytyy distrosta kuin distrosta ja uskoisin, että niillä saat levyt formatoitua.
En valitettavasti voi niin tehdä, mutta voisin kiikuttaa diskit jollekki, jolla on jo linux.
Tuossa linkissä näkyy jotaki joka vois olla toi "lukko", elikkä "Opportunistic locking".
Synology lukitsee levyt ainoastaan kun niille tekee Secure Erasen. Tämä ei liity millään tavalla Synologyn SMB:n Opportunist Locking ominaisuuteen joka auttaa tiedostojen cacheämisessä.
Selvä homma. Onko Windowsille jonkinlaista levynhallintaohjelmaa, jolla sais tuon 'Word 128, Bit 2" -kohdan arvon muutettua? Luulis olevan vähän yksinkertaisempikin tuollainen perus "true/false" näkymä.
Onko joku erityinen syy, miksi et voi näin tehdä? USB tikun saa jostain varmaan parilla eurolla ja 700-1500 Mt:n imagen lataaminen ei nyt varmaan maata kaada. Asentaa ei koneelle tarvitse mitään, vaan hoidat homman live Linuxilla ja otat tikun irti ja boottaat takaisin Windowsiin.
Syy on, että en pidä Linuxista. Reilu 30-vuoden tietokoneiluhistoriani aikana se käyttis on tuonut minulle poikkeuksetta huonoa onnea. En tahdo sitä koskaan. Jos nyt totta puhutaan. Ammun nämä levyt mielummin, kuin alan säätämään linuxin kanssa.
Eikä tämä "Secure lock" säätö pitäis Windowssille iso asia olla, kun se jo näkyy. Yksi muuttuja vaihtaa 'false':ksi, kun se nyt on 'true'. En vain tiedä miksi nämä WIndowsin levynhallintaohjelmat ovat niin riittämättömiä. Etsin siis levynhallintaohjelmaa, jolla kytkeä lock päälle, tai lock pois päältä.
Muutenki lähinnä periaatteen takia, koska tuollainen 'turvalukkomääre' on käytännössä yhden bitin kokoinen 1, tai 0, joten se nyt on ihan sama vaihtaako bitin arvoa linuxilla, vai windowsilla. Kummatkin siihen pitäs olla pystyviä. En vaa nyt näe missä tuommone bittiävaihtava 'turvalukonsäätäjä' tänään sijaitsee windows -puolella, mutta etsin vielä muutaman tunnin. Turhaahan tämä kaikki jokatapauksessa on ollut.
Liitteenä kuva hdparmin 64-bit Windows komentokehoiteversiosta. Alkoi pelittää vagmiehen vihjeen oivalluksesta.
Vielä muutama rivi, että selviää pelittääkö tuo niin, että tuo turvalukko aukeaa, vai ei. Ihan vielä en hahmota miten tämä löytää diskin, jolle diskpart ei ole voinut antaa volumea.
Ohjelman sivuilla tuollainen noteeraus:
"--security-freeze Freeze security settings until reset
(remaining ATA security commands were unavailable at build time)"
Mietin vain uskaltaako tuota komentokäskyä käyttää ton "hdparm --security-disable synology /dev/hdc" -tyyppisen käskyn sijaan, että jos uskaltais kokeilla Enter -painiketta tuollaisella "hdparm --security-freeze /dev/hdb" -käskyllä, kun hdb meinaa ilmeisesti Disk ykköstä myös tässä tilanteessa, jossa DiskPart näyttää Disk 1 olevan toinen näistä paikoillaanolevista 8 Terasista.
Voi ol senverran lähellä ratkaisua näin helpommallakin.
Ok, no se on varmaan hyvä syy. Itse taas tullut hypättyä Win95 julkaisun jälkeen Linux kelkkaan ja Windowssin käyttö kyllä jäänyt niin olemattomaksi, että joskus melkein hävettää. Enkä kyllä tiedä, että millä kyseisen lukon voisi poistaa Windowsissa. Varmaan jollain työkalulla, joka osaa "oikeasti" kirjoittaa levylle.
Nopea Googlaus kertoo, että kyseisen lukon saa pois helpoiten joko sillä Synologyn nassilla tai sitten Linuxissa juurikin @acxer :in mainitsemalla salasanalla. Eri valmistajien Master passwordeista löytyy lista täältä:
Ja hdparm:in pitäisi tämä osata poistaa käytöstä seuraavilla komennoilla:
Koodi:
hdparm --user-master m --security-unlock WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCW /dev/sda
hdparm --user-master m --security-disable WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCW /dev/sda
Toki devicet pitää vaihtaa oikeiksi. Ne devicet voit tarkastaa esimerkiksi lsblk komennolla.
Tämän jälkeen osiointi, vaikka cfdiskillä ja formatointi mkfs.* komennolla.
Tai kyseisen unlockin jälkeen kirjoitat levyn dd:llä täyteen, vaikka nollaa ja formatoit Windowsissa.
Koodi:
En tiiä toimiiko noi käskyt tässä Windows -versiossa. Tuossa listalla toi maininta, ettei ole ollu käskyjä saatavilla kun ovat ohjelmaa kasaan laittaneet tms.
/dev/hdX tilalle laitat levyn numeron joka näkyy windowsin levynhallinnassa esim. Disk0
Ja Synologyn lukkimissa levyissä on salasanana Synology eli käskyksi (jos levyn numero on 0) : hdparm --security-unlock Synology Disk0
Toki master salasanan käyttö avaa millä tahansa salasanalla lukitun levyn. Eli jos tämä Synology on vaihdettu johonkin muuhun, mikä ei ole tiedossa, niin se ei aukea ilman tietyn levyn valmistajan asettamaa Master salasanaa.
Ei toiminut tuolla. Menee ton hd[a-z] mukaan, jossa a=Disk0, b=Disk1, c=Disk2, jne.
Entäs jos settaan ton nollaks ja boottaan konee? 'set drive keep_features_over_reset flag (0/1)'
Entäs nää;
hdparm // komennot;
-A set drive read-lookahead flag (0/1)
-B set Advanced Power Management setting (1-255)
-K set drive keep_features_over_reset flag (0/1)
-L set drive doorlock (0/1) (removable harddisks only)
-q change next setting quietly
-s set power-up in standby flag (0/1)
-w perform device reset (DANGEROUS)
Siinä ois muutama kohta, jolla vois päästä eteepäi, jos viittii kokeilla. :D
Alottaisko tuol resetillä. Sehä poistais myös secure lockin?
..., tai sitten ei. Kuva puhukoot puolestaan.
C:\Program Files (x86)\hdparm>hdparm -I /dev/hdb
/dev/hdb:
ATA device, with non-removable media
Model Number: WDC WD80EFAX-68KNBN0
Serial Number:
Firmware Revision: 81.00A81
Transport: Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5; Revision: ATA8-AST T13 Project D1697 Revision 0b
Standards:
Used: unknown (minor revision code 0x0029)
Supported: 9 8 7 6 5
Likely used: 9
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 16383
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 16514064
LBA user addressable sectors: 268435455
LBA48 user addressable sectors:15628053168
device size with M = 1024*1024: 7630885 MBytes
device size with M = 1000*1000: 8001563 MBytes (8001 GB)
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Queue depth: 32
Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 16 Current = 0
Advanced power management level: unknown setting (0x00a4)
DMA: mdma0 mdma1 *mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 udma6
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
Security Mode feature set
* Power Management feature set
* Write cache
* Look-ahead
* Host Protected Area feature set
* WRITE_BUFFER command
* READ_BUFFER command
* NOP cmd
* DOWNLOAD_MICROCODE
* Advanced Power Management feature set
Power-Up In Standby feature set
* SET_FEATURES required to spinup after power up
SET_MAX security extension
* 48-bit Address feature set
* Device Configuration Overlay feature set
* Mandatory FLUSH_CACHE
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART error logging
* SMART self-test
* Media Card Pass-Through
* General Purpose Logging feature set
* WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT
* 64-bit World wide name
* URG for READ_STREAM[_DMA]_EXT
* URG for WRITE_STREAM[_DMA]_EXT
* WRITE_UNCORRECTABLE command
* {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
* Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
unknown 119[6]
unknown 119[7]
* SATA-I signaling speed (1.5Gb/s)
* SATA-II signaling speed (3.0Gb/s)
* unknown 76[3]
* Native Command Queueing (NCQ)
* Host-initiated interface power management
* Phy event counters
* unknown 76[12]
* unknown 76[15]
Non-Zero buffer offsets in DMA Setup FIS
DMA Setup Auto-Activate optimization
Device-initiated interface power management
In-order data delivery
* Software settings preservation
unknown 78[7]
unknown 78[10]
unknown 78[11]
* SMART Command Transport (SCT) feature set
* SCT LBA Segment Access (AC2)
* SCT Error Recovery Control (AC3)
* SCT Features Control (AC4)
* SCT Data Tables (AC5)
Security:
supported
not enabled
locked
not frozen
not expired: security count
not supported: enhanced erase
202min for SECURITY ERASE UNIT.
Checksum: correct
Tuollaisia tuloksia sain ulos tuosta. I/O erroria lykkää tuokin, jos koittaa muuttaa asetuksia. Mahtaaks toi levy olla oikeesti sökö jotenki.
Ei taida tuo Windows versio tukea niitä käskyjä mitä pitää tehdä.
Jep. Näyttää köyhältä. Laitan pizzan uuniin ja lihon hieman. Jospa sitten olisin kyllin vahva tehdäkseni jotakin aivan muuta. Ei näitten levyjen pakko ole toimia. Voinhan mä nämä myydäkkin. Oisko kiinnostusta, tai tarjouksia vaikkapa yv.
Kolme samanmoista. Yksi on päällisinpuolin Ok, yhessä on muovi kulmasta ottanu osumaa, mutta itse levyn runko ja piirikortti on ehjät. Eli toi liitinrivin muovi on kulmasta läjäs vähä, ja kolmannen levyn Sata liitäntäpisteen L-muotoinen muovi napsahtanu irti. Osaava liimailee muovipalasen kontaktien taa. Kaikki samallai 'locked'.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Tällainen on mielestäni yleistynyt ihmeen paljon. Esitetään joku ongelma ja pyydetään siihen apua. Sitten kun kerrotaan mistä on kyse ja miten tilanne helpoiten korjataan, niin kieltäydytään jääräpäisesti noudattamasta ohjetta ja keksitään tilalle kaikenlaisia omia virityksiä, joiden onnistumisen mahdollisuus on jo lähtökohtaisesti heikko tai olematon. Yleensä vielä pelkistetään tilannetta tyyliin "tämähän on tosi helppo juttu, mutta jostain syystä en vaan juuri tässä ja nyt saa sitä korjattua", vaikka ei välttämättä ole hajuakaan miksi ne omat spekulaatiot ja säädöt ovat pyllyllään.
Ehkä tuo onnistuu jollakin tavalla myös Windowsin kautta, mutta koska Windows käsittelee levyjä hieman eri tavalla, niin voi mennä vaikeaksi. Ainakaan itse en jaksaisi alkaa sitä kautta arpomaan, kun esim. juuri millä tahansa usb:lle asennettavalla live-linuxilla tämä hoituisi aiemmin mainituilla ohjeilla käden käänteessä.
Edellinen toki olettaen että ne levyt oikeasti toimivat, joka ei sekään noiden listattujen ulkoisten ruhjeiden perusteella ole ihan varmaa. Mistähän ser-korista nuo levyt ovat peräisin?
Jos on väitetyt 30 vuotta kokemusta tietokoneista, niin se MHDD pitäisi olla mukavaa retroilua, paluu harrastuksen alkuaikoihin, ja ei aiheuttaa mitään vastareaktiota. Jos MS-DOS:ista ei ole kokemusta, niin sitten ei kyllä kuvattua 30v kokemusta PC-maailmasta ole ollenkaan ja valehtelet päin naamaa.
Tässä on kyse pohjimmiltaan siitä, että low level SATA-komennoilla on lukittu asema ja jostain pitää saada lähetettyä avaamiskomennot. Ei se tästä, ilman että suostuu likaamaan kätensä jollain tavalla.
Tätä kokeillut?
delete partition
Tässä vaiheessa Diskpart saattaa ilmoittaa, että osio on suojattu eikä sitä voi poistaa. Komenna tällöin
delete partition override
Tämä ohittaa suojauksen ja osio poistetaan joka tapauksessa.
Desgorr
Make ATK Great Again
Osio pitää ensin valita. Näet nykyiset osiot valitulta levyltä komennolla list partition ja valitsee osion komennolla select partition # (# tilalle haluttu numero)
Ekan postauksen liitteenä olevasta kuvasta näkyy, että levy on 'locked'. Ei se keskustele ennenkuin lukitus on avattu, eikä ole löytnyt vielä Windows -keinoa avata lukkoa.
Desgorr
Hyvä pointti, tuli vähän hätäisesti vastattua vaan tuon kuvasi perusteella. Testaisin vielä saisiko tuon unlockattua Ultimate Boot CD:n avustuksella kuten olikin ehdotettu:
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
No mutta se on sitten taas sitten se Linux, joka ei aloittajalle ideologian vuoksi kelpaa.
Edit.
Aloittaja itse totesi aiemmin saman ja nyt kun sen sanoi tarkennuksena joku muu, niin yritetään privaviesteillä vaientaa kommentit. Cybremalle sellainen huomio, tämä foorumi ei toimi näin. Ei kiitos enempää privaspammia, ei kiinnosta.
Edit.
Laitetaan nyt nämä muutkin viestit tähän, niin ei tarvitse arvailla, että kuka tässä häiriköi ja ketä.
Löytyi myös tällainen. Tuo life guard löytyy myös tuosta UBCD:stä.
En ole ehtiny koittaa vielä mhdd, tai ultimate boot cd. Kokeilin killdiskillä, mutta se ei tunnistanut levyjä ollenkaan. Näyttää siltä, että boottitikulla ei onnistu, koska levyt ei näy biosissa, eikä näinollen boottimeiningillä muutenkaan.
Tavallinen diagnoosi ei mene läpi myöskään. Levyt ovat locked. Laitoin mailia Western digitalille. Oottelen mitä sieltä vastaavat tuohon 'lukko' -asiaan. Pitäs olla heille enemmänkin tuttu asia.
Desgorr
Toki sellaisseen voisi vielä testata, että heittää levyyn datakaapelin kiinni vasta kun olet Ultimate Boot CD:n menussa. Katsoo vaan, että biosista on SATA:lle hot plug käytössä. Saman voi toki testata Windowsinkin kanssa ja katsoa muuttuuko tilanne mihinkään.
Ok. Homma jatkuu insinöörin luona. Lähden käymää levyjen kanssa linux -spesialistin luona. ;) Kattellaa illalla/huomenna lisää että onnistuiko linuxilla heti, vai not.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Mutta tuo MHDD on DOS-softa :tup: Tuo alkumenukin on DOS-pohjainen GRUB4DOS.
OK, se oli sitten minun virhe jos näin olikin. Muistelin että se olisi ollut puhtaasti Linux-pohjainen kokonaisuus, mutta voi olla että olen itse siitä käyttänyt vain sellaisia osia jotka käynnistävät jonkin Linux-distron sen alkuvalikon jälkeen.
Btw. Aloittaja jatkaa näköjään privaspammia edelleen ja yrittää nyt mussuttaa, että minä(kään) en mukamas saisi enää kommentoida tähän ketjuun ja että hän on aloittajana joku ihmeen "author" tälle ketjulle. :D
Edelleen aloittajalle sellainen tarkennus, että sinä et määrää kuka täällä kommentoi ja mihin. Se valta on ainoastaan moderaattoreilla ja niin pitkään kun keskustelu etenee foorumin sääntöjen mukaisesti, ei siihen puututa. Vaihda foorumia, jos tämä ei miellytä.
Tässä mun emossa oli BIOSISSA ACHI ja RAID ainoina vaihtoehtoina. Ite en ole perehtyny RAID -asiaan ollenkaan, ja voi olla että siellä on useampikin asetus, joka tarttis laittaa kohdilleen, että alkais RAID pelittää. Levyt kuitenki tais olla RAID -yhteensopivat.
Asenteesi on ollut usein väärä, ja palautteesi on asiatonta. En ole sinua privalla spamminyt, vaan oon todennu sulle, että ole vastedes kommentoimatta aloittamiini keskusteluihin. Epäkunnioituksesi on kuitenkin kriittisellä tasolla, joten mitään en ole väärin kohdallanne ymmärtänyt. Toivottavasti ymmärrät, ja pysyt vastedes pois keskustelusta, kiitos!
Author = The originator or creator of a work, especially of a literary composition.
Tarkoittaa että jos minä olen syy sille että sinä saavuit kommentoimaan, on minun asiani kertoa sinulle, jos sinun teksti ei mielestäni liity esittämääni asiaan, jolloin sinä voit mennä toisaalle, mikäli minä koen asiani parhaaksi, että esittämäsi kommentti ei sovi, tai ei liity asiaan, jolloin minä siitä sinulle sanon, ja olen sanonut, joten ei ole ongelma täällä. Pysy ystävällisesti pois vaan, kiitos!
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Kuten jo sanoin, sinä et sitä voi määrätä. Pääsääntöisesti ohjaan ja vastaan kyllä asiallisesti, mutta jos aletaan vänkäämään vastaan tai muulla tavalla sekoilemaan, niin sillä tavalla metsä vastaa, kun sinne huudetaan.
RAID ei liity asiaan mitenkään. RAID on tekniikka, jonka avulla useita levyjä voi liittää erilaisilla kombinaatioilla yhteen vikasietoisuutta ja/tai nopeutta parantaen.
Mikä se sinun emo on, niin selvitellään mikä valinta siellä vaikuttaa?
Btw. Jos levyt näkyvät Windowsissa, niin kyllä niiden on pakko tavalla tai toisella näkyä siellä Biosissakin.
Desgorr
RAID:ia ei toki tarvitse päälle laittaa ja tuo vaan saattaa vaikeuttaa homma. Pidä AHCI siis vaan päällä. Hot plug asetuskaan ei pakollinen (välttämättä) ole. Toki tuo lennosta kaapelin heitto sitten omalla vastuulla.
Tuo mitä ajattelin perustuu tähän: How to unlock an ATA password-locked HDD with an upper-case password if the BIOS accepts only lower-case? | Newbedev
Siitä tässä juuri on kyse, että alat vänkäämään, ja esität kommentteja epäkunnioittavaan sävyyn, tai ryhdyt muuten henkilökohtaisuuksiin, kuten juuri nyt, vaikka sinua on jo vaaditut poistumaan. Mielestäni olen tehnyt kaiken poliittisen, jotta ymmärtäisit ja menisit toisaalle. Ei ole minun asiani jatkaa sinun kanssasi, joten moderaattori voi poistaa sinut keskustelusta. Author on tyyppi, jota tulis kunnioittaa, ja olis hyvä häipyä itse vapaaehtoisesti, jos author niin pyytää. Muistaakseni asiasta on jopa laissa kohtia esitettyinä.
248 184
yasj
