watti ja käyttö%
huomasin tuossa ku pelasin että näytön ohjaimen usage heittelee aika paljon ja aiheuttaa lagia samaan aikaan näytön ohjaimen watti määrä heittelee kanssa aika hurjasti 1% lowitkin on huonot näyttiksen muisti riittää ja ramikin riittä niissä ei mitään lämmöt on hyvät en osaa sanoa mikä voisi olla vialla apua tähän?
gpu ventus x2 rtx 4060ti 8gb oc edition
prossu intel core i5-12400f
ram lenovo legion ddr5 4400mhz dual channel
emolevy joku lenovon
Oletko ajanut testiohjelmia tarkistaaksesi, että prosessori suoriutuu normaalilla tasolla? Esim. Cinebench.
joo olen toimii niinkun pitää kävin vielä erikseen biosseista vaihtamassa prossun watti rajotusta 60, 110 wattiin kun siellä semmoinen asetus oli
Vaikkakin lukee "dual channel" mutta onko sulla 1 vai 2 kapulaa siellä asennettuna? Tuohan käsittääkseni tarkottaa DDR5 kanssa yhtä kampaa ja siinä vastaus samalla huonoon suorituskykyyn.
Kaupastakin saa, mutta sattumalta mulla on myydä 80e+pk:t asiallista Hynix kittiä 10layer PCB:lla, 2x16 kitti eli 32Gb jos kiinnostaa. Yksityisviestein voidaan jutustella loput, on kuittia ja kuvia antaa, mikäli et kaupasta hae. :) Tämä kulkee myös pitkälti yli 7000MHz Intelillä ja AMD:lla loppuu muistohjaimen kyvyt, ennen kuin kammoista kulku.
Seuraava kysymys oiskin että saakohan tolla Lenovolla edes XMP:tä käyttöön? Jos ei, niin kittini osaa 5600MHz JEDEC 1.1V. Ostin tilalle toisen korkeammalle leimatun, ihan vain huvin&harrastamisen vuoksi, Hynixiä sekin, joka siis lyhyesti parasta mitä DDR5 osalta tarjolla tällä hetkellä.
Seuraava kysymys oiskin että saakohan tolla Lenovolla edes XMP:tä käyttöön? Jos ei, niin kittini osaa 5600MHz JEDEC 1.1V. Ostin tilalle toisen korkeammalle leimatun, ihan vain huvin&harrastamisen vuoksi, Hynixiä sekin.
ei saa xmp käyttöön ja on kaks tikkua kiinni 2x8
ootko koskaan perehtynyt DDR5 teknik? :b Tuo 2x8 on dual channel ja 2x16Gb ois quad-channel - tästä on on myös usein aikoinaan mainittu vähän joka puolella että miksi 2x8GB kittejä tulisi välttää
DDR4 aikakaudella oli eri asia, DDR5 myötä vähän asiat muuttuivat ja sääli että ns. pakettikoneissa ja DDR5-läppäreissä usein tapaa tätä 2x8GB kampojen konfiguraatiota
Tämä kuva alla nyt googlesta, mutta tuolta näyttää kun 2kpl 16GB kampoja, eli quad-channel
Jos haluat kikkailla, haet kaupasta JEDEC standardin mukaisen kitin myös ja jos ei fps:t parane, palautat jollain verukkeella. Kannattaa ensin ehkäpä kysyä että voitko palauttaa kammat testattuasi, koska et ole varma toiminnasta pakettikoneesi kanssa. :tup: Lähtisin tästä etenemään, onko sulla linkata niitä lähteitä joihin olet vertaillut? Veikkaampa että niissä on 32GB käytössä.
Vanhat myyt pois johonkin 30-50eur, ehkäpä jollakin tarvetta, niin ei kallis fixi että perusasia kuntoon.
oon itekki just miettiny et ostasin sen 2x 16 ddr5 ostan varmaan lähiaikoina, mutta siis tämä minun ongelma alko siitä ku sammutin koneen ihan vaan virtanapista painamalla voiko tää olla ees mahdollista. ennen käytti näyttis kokoajan 95-100 ja nyt se heittelee sen 75-92
asenna HWinfo, avaa se, aja Timespy, postaa tänne kuva TimeSpy näkymästä ja HWinfosta
Sekä TimeSpy:n näkymästä pari kuvaa, toisessa nuo lämpökäyrät esillä, toisessa vuorostaan voisit laittaa esille nyt alkuun tuosta nuolien osoittamalta kohdalta hivenen oikealle klikaten siten, että tuo "GPU Clock Frequency" näkyy ja screenshot. Näkee hieman millä taajuuksilla paahtaa, diagnoosin alkua.
TimeSpy on ihan kätevä indikaattori että toimiiko se kokoonpano edes sinne päin kuten kuuluu, ei pelkästään pisteiden jahtaamiseen.
okei minäpä lataan ja laitan kuvat tänne sitten
@cattttttttt nuo sun tarvitsemat JEDEC kalikat voi olla sitten aika tuskallista ettiä, suunnilleen kaikki on aina XMP/EXPO ja täten ne JEDECit niissä kammoissa 4800MHz
Mulla on tuo käyttämätön Hynix kitti 5600MHz 1.1V CL46 ja sen 32GB. Kellottuvat tarvittaessa rapsakasti koska ovat Hynixiä ja siirrät ne seuraavaan kokoonpanoosi joskus. :)
Jos löydät halvemmalla niin osta, voin laittaa toriin tai paat mulle mailia lebensraum@zoho.eu, saat kuvat tuotteesta ja kuitista jne, koska emme voi vaihdella yksityisviestejä täällä. Vuonna 2021 kävin saman savotan läpi toisen kokoonpanon kanssa joka ei ymmärtänyt XMP/EXPO/DOCP päälle.
Tarvitsemasi _jedec_ profiiliset kalikat huomaat ehkäpä parhaiten 1.1V käyttöjännitteestä. Toki vaikka 6400MHz toimivat, mutta koska ei XMP/EXPO tuettuna, nopeus tippuu sinne 4800MHz joka on kyseisissä kammoissa JEDEC-määritys ja valmistaja tekee sitten tuon XMP/EXPO-profiilin niihin, joka tarvitsee aktivoida ellei manuaalisesti laita samoja arvoja. XMP/EXPO ei ole taikasauva, samat arvot voi asetella manuaalisestikin kunhan lauta suo tuon toiminnon, eli 99%:sti muut kuin pakettikoneiden emolevyt. :itku:
Alla laajempi listaus
Nämä mulla ylimääräsenä 121,90 € | Team Group CTCCD532G5600HC46DC01 muistimoduuli 32 GB 2 x... ja nyt ostin saman firman tuotteen mutta toisilla leimoilla XMP/EXPO kera.
katso liitettä 1492645
GPU freq eli näytönohjaimesi ytimen taajuus näyttää oikein hyvältä, pysynee graafista päätellen siellä 2750MHz suunnilleen, joka on sitä mitä kuuluukin. Jos tuo "pinkki" tjsp marjapuuronvärinen viiva vatkais villisti, meinais sitä että näytönohjaimes oireilee ja yleisesti lämpöongelmaa, mutta sulla on lämmötkin aika minimiä. :tup:
Sit taas purppuran käyrän eli CPU-taajuuden dipit, joista alkujaankin puhuit näkyy tuossa, vaikuttais ihan puhtaasti että muistit vaihtamalla homma haltuun. Pidä kuvas tallessa ja kun 2x16 kitti sisällä, ajaen uudelleen. Mihin ratkaisuun päädytkään, älä hanki 5600MHz hitaampaa edes JEDECCinä. :b
ylempi paketti kuvassa se mulla ylimääräisenä oleva JEDEC-kitti, hankittu proshopista suunnilleen vuosi sitten. Hitaasti laitellut pöytäkonetta pala kerrallaan valmiiksi, mutta nuo nyt jäävät käyttämättä ja lopulta toriin, jos haluat etsiä itse muuta
@cattttttttt paljonko tuli pisteitä? CPU score ja Graphics Score?
Arvaan että GPU osalta 13750pts ja CPU 8000?
32Gb kitillä CPU tolla 4000MHz taajuudella, 12400F osalta 9500-10000pts.
mutta eikös tämä intel core i5-12400f tue vaan ddr5 4800 MT/s
Jos sulla ois vaikkapa ASrock B760M Riptide (usein 115eur mutta vanhuuttaan hinta voipi nousta kun käy vähiin) lautana, saat yli 7000MHz vaikka tolla kuvani 5600MHz kitillä kun kellottaa. Samalla sillä emolevyllä voi kellottaa myös tuota lukittua prossua BLCK kera ja aika tavanomaisesti siitä saapi 4900MHz-5200MHz väliin kaikille ytimille jatkuvaksi taajuudeksi. :b
Tossa alla nyt ensimmäinen googleosuma joka aihealueeseen liittyen, pakettikoneesi emolevy voi olla rajoittava tekijä, mutta vastaavassa tilanteessa laitoin nopeimmat DDR4 JEDECit ja ne toimi sillä 3200MHZ CL20 kuten paketissa luki.
vink: Menee jokseenkin ohi aiheen, mutta mikäli emolevyä vaihtaen, Asus B660-F ja B660-G, sekä Asrock Z690 Taichilla ainakin toimii nuo lukittujen prossujen kellotukset ja muistisäädöt vapaasti myös, siinä missä B760M Riptidellä.
TL;DR tapauksessasi jos rajoitteita, niin emolevy ja kuinka se mahtaa tunnistaa kammat, voisin kyllä uskoa että starttaa JEDEC:n mukaan mitä kampoihin asetettu. CPU ei asetu ongelmaksi.
no joo nyt kyl ei kehtaa paljoa laittaa tähän koneeseen kuitenkin ostin pariviikkoa sitten tän rtx 4060ti ja uuden virtalähteen.
Tuossa Timespy-tuloksessahan kokoonpano suoriutui täsmälleen miten vastaavan kokoonpanon olettaisi toimivankin.
Pakettikoneen emon biossista ei säädetä muistien nopeuksia mihinkään siitä mitä valmistaja on siihen asettanut eli nopeammat muistit menee hukkaan :(
XMP/DOCP/EXPO menee hukkaan, JEDEC on toinen homma. Se ns. baseline. Sitä ei tarvitse biossista säätää.
Karkeasti odotusten mukaan kuten pisteitä näkemättäkin alkuun pystyi olettamaan: CPU + GPU taajuudet pysyi ylhäällä. Mutta 4000MHz taajuudella 32GB kitein aika jämptiä 10k CPU pts 3dmarkin linkissä. Sitten tuossa 3dmarkin graafeissa nuo CPU dipit, kuoppia joita parempi RAM tasoittelee, eli ne 0.1% ja 1% lowit.
catttttt hyötyisi siis siitä että muistien nopeus nousee hivenen, lisäksi tuosta "quad channelista"
kattelin youtubesta videoita samoilla specseillä mitkä mulla on niin toimii ongelmitta ja mulla ei
youtubessa kannattaa olla sitten jonkin verran lähdekritiikkiä myös :D vastikään muutama feikkitestikanava saanut lähtöpassit
jos siis ostan jossain vaiheessa sen x16, 32gb miten paljon höytyä siitä tulis jos se ois sen 4800mt/s ja cl30
@kajakkivajakki tosta 3dmarkin linkistä kun tarkemmin katot, niin nuo 9000-9200pts tulokset ovat DDR4 ja n. 3200MHz ajettuja. Näkyy 2666 myös jollain sankarilla. :kahvi:
sulla on nyt referenssinä tuo ajamas kuva, jossa nuo dipit ja 9200pts CPU-score
Lykkäät paikoilleen (mieluiten) 5600MHz C46 hynixiä ja ei valmistajalla väliä muutoin, vain sillä mitkä piirit - vaikka vähän väsynyt skenaario onkin niin saisit ne hyötykäytettyä myöhemmin. :) Ei niitä micron/samsung kannata ostella mielestäni, niin CPU-score nousee sulla tuohon n. 9750pts tuntumaan kuten tuosta 3dmark linkistä voit nähdä tuloksista joissa ajettu 3950-4050MHz taajuudella prossua.
Ei se kone jätä toimimatta. :D Valitan reddit-linkkejä, mutta sulla on sen verran "rajatapaus" tässä, että siellä vastaavia värkkäämisiä lähinnä vain globaalilla otannalla. :speechless:
Omassakin tapauksessa juuri Lenovoon vaihdoin paremmat kuin mukana tulleet, tunnistuivat kampojen JEDECin mukaan ja 0 ongelmaa.
Omassakin tapauksessa juuri Lenovoon vaihdoin paremmat, kuin mukana tulleet, tunnistuivat kampojen JEDECin mukaan ja 0 ongelmaa.
aloin vasta äskettäin perehtymään vähän syvemmin näihin koneisiin siis tää kone on 2vuotta vanha oon vaihtanu vaan näyttiksen ja virtalähteen. omaa tyhmyyttäni menin sillon ostamaan paketti koneen missä on rtx 3050 6gt
No sitä vaan, että nyt tuohon koneeseen ostamalla nopeammat jdec-muistit ja perustelee sitä sillä että, voi myöhemmin käyttää seuraavassa kokoonpanossa -> Eiköhän ap ole nyt tästä oppinut ettei enää pakettikoneita osta. Jolloin siihen seuraavaan koneeseen voi ostaa sit optimaaliset muistit sitten myös.
Tässä on nyt lähdetty mopolla moottoritielle, vaatimustaso on korkeampi kuin mihinkä kokoonpano pystyy. Voi toki koittaa virittää, mutta onko sit virityksenkään jälkeen vaatimustason mukainen :(
käviskö tälläset muistit? Kingston FURY Beast 32 GB DDR5 RAM muisti 5600 MT/s CL36
Joissain pakettikoneissa on myös ihan normiemoja, hieman fifti sixti. :b
Katso punaisella merkkaamiani kohtia, otin kuvan juuri ja pyöräytin paintin kautta. Tarvitset 1.1V kitin jos haluat nopeutta enemmän kuin 4800MHz.
tässä on kaikki info tästä koneesta paitsi tietty näyttis ja virtalähde ei täsmää nyt : D https://psref.lenovo.com/syspool/Sy...on_T5_26IAB7/Lenovo_Legion_T5_26IAB7_Spec.pdf
Kuten jo alkujaan sanoin, JEDEC 1.1V kampojen etsiminen on tuskaa, pakettikoneet ja läppärit sitten SO-DIMM koossa. Joissain kannettavissa on myös toki XMP:t olemassa. Tämän JEDEC-savotan ite tehneenä aiemmin sen DDR4 kanssa, aattelin että heitämpä ajatusta ilmoille tuosta mulle ylimääräsestä paketista ja säästäen aikaasi.
6000MHz JEDEC-profiilin tuotteet joita nyt tarjolla, osanumeroita voit käyttää vaikka hinta.fi haussa
5600MHz JEDEC 1.1V
Sulla on niin erikoistapaus, erikoistarve, ei ole juurikaan markkinoita, joten ei tuotteitakaan. Yksinkertaista. :D Sitten kun ruksitaan hakutermejä että alkaen 5600MHz + 2x16GB + pois 1.1V = 570kpl kittejä
Vaihtoehdoista ostaisin vain G.Skill F5-5600J ja F5-6000J alkuisia, tai sitten Team Groupin valmistamia = Hynixiä joka on DDR5 herkkua kulkupuoleltaan. Toki nyt ei pääse hyödyntämään, mutta toisen emolevyn kanssa joskus sitten kyllä. Enemmän kuin riittävät esim AMD:n kanssa, Intelillä puhuttaneen n. 7400-7600MHz++ nopeuksista asettaessa arvot itse, huolimatta että valmistaja merkannut ne 5600-6000MHz. Tässä kohti nostetaan tuosta 1.1V sinne 1.475V ja johan soittaa.
:beye:
Kuten jo alkujaan sanoin, JEDEC 1.1V kampojen ettiminen on tuskaa, pakettikoneet ja läppärit sitten SO-DIMM koossa. Joissain kannettavissa on myös toki XMP:t olemassa. Tämän JEDEC-savotan ite tehneenä aiemmin sen DDR4 kanssa, aattelin että heitämpä ajatusta ilmoille tuosta mulle ylimääräsestä paketista ja säästäen aikaasi.
5600MHz JEDEC 1.1V
:beye:
tossa jotain tietoa
Sit taas on se 4800 tai 6000 kitti, niin taitaapi yleensä aina maksella sen 90e kumpaakin puolta. :b Jolloin fiksuinta mielestäni ostaa kuitenkin hynixiä ja ottaa mahdollisimman vähän ruosteisesta nuolesta polveen, jossa ikään kuin kaupanpäällisenä tulee OC mahdollisuutta, riittäen mennen tullen vaikka sille 9800X3D. Alemmat kuin 5600MHz nopeuden jedecit ovat yleensä pelkkää Micron/Samsung, siksi noista 5600MHz alkaen höpöttänyt.
4800-5200MHz kiteistä ei esim. GSkilliä löydy, josta yllä tarkennettu noi Hynixit tuotenimineen. :b Ainoa ratkaisu säästämiseen, on jatkaa nykyisillä.
Niin joo. Ei mulla mitään muuta ongelmaa siis ole vaan se että ei pysty nauttimaan pelaamisesta ku aina jokin vialla
Vintage
