Wanha kone, pitäisi uudet muistit saada.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jarif
Kannattaa varmaan kaivaa emon manuska esille ja katsoa mitä siihen käy ja hommata nopein mahdollinen.
No joo, käytettynä vaan on 10€, uutena 23€..
Kuinka nopeasti pitää saada?
..ja tarkista vielä, että ei ole kannettavan SO-DIMM vaan noita täysikokoisia..
Sama juttu ddr4 muisteissa eli so-dimmit on 260pin ja normaalit dimmit 288pin.So dimmit menee läppäreihin ja niihin mini-pc:siin.
/edit
Muistit ostetaan aina uutena koska takuu.Ne käytetyt vanhat muistit voi myös olla viallisia.Omien kokemusten pohjalta sanoisin että vialliset muistit koneessa on yksi v*ttumaisimpia vikoja,toinen on viallinen kovalevy ja kolmas viallinen poweri.Ei ole kivaa jos softat kaatuilee,kovalevy jää jumittamaan tai kone voi sammua ihan milloin vaan.:)
Memtest86 kertoo että on viallista muistia. Muistit on sen mukaan
RAM: 533 MHz (DDR3-1066).
Katsoin verkkokauppa.com ja ilmeisesti vastaavia? kampoja on edelleen tarjolla. Käykö esim. tällainen tilalle? Kingston Valueram 4 GB 1333 MHz DDR3, CL9 -muistimoduli 22,90
Aiemmin on ollu että yhden "pykälän" nopeampaa toimii. 1666Mhz ei vältämättä enää toimi etenkää läppäreissä.
Jos on joku vanha HP läppäri voi vaatia että vaatii low density muistia eli piirejä pitää olla enemmän kuin nykyisissä high density muistieissa.
Pöytäkoneet ei ole yhtä nirsoja. Näin sivuhuomautuksena.
Tuolla oli että käyttää 667Mhz väylää.Mikä piirisarja siinä emossa on eli vanhoissa piirisarjoissa oli jotain rajoituksia.Jos se rikkinäinen muisti on 1333Mhz niin silloin tonkin pitäisi toimia.Jos ostat verkkokaupasta niin eiköhän ne vaihda muistin toiseen jos ei toimi?.
Oli kuusi kampaa: 4 Apaceria ja 2 Kingstonia jotka myöhemmin hankittu. Otin Kingstonit pois ja nyt toimii.
pepponen
