Vsync, Freesync & G-sync
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mshine
Uusi kone ja näyttö hankinnassa. Kumpaakaan ei ole vielä ostettu, enkä ole päättynyt tuleeko koneeseen raato vai rtx. Kaipaisiin vähän selvennystä synkkausvaihtoehtoihin:
Olenko tajunnut oikein:
Radeon - osta freesync-monitori (ilmeisesti tarjontaa on vähemmän?)
RTX - osta g-sync monitori
Mutta mikä tekee teknologioista paremman kuin v-sync? Vähemmän input lagia? Onko toinen parempi kuin toinen? Kaikennäköisiä rajoitteita sitä keksitään kuluttajille...
Ilman Vsyncciä ja Gsynciä peli piirtää framen ruudulle heti kun se on valmis. Tästä syystä näkymä helposti tearaa, sillä alaosassa ruutua on eri frame kuin yläosassa.
VSync odottaa, että frame on valmis kunnes se piirtää sen. Ideaali tapauksessa näet tällöin 60hz näytöllä aina uuden täydellisen kuvan 60 kertaa sekunnissa 60fps:llä. Eli tearausta ei tällöin tapahdu. Tämä odottaminen aiheuttaa kuitenkin input lagia, mutta pahin ongelma siinä pelkästään on stutteroinnin vaara. Esim jos toistat 60hz ruudulla 60fps, mutta peliefektien takia fps putoaa hetkellisesti 59, niin vsync odottaa seuraavaa valmista kuvaa joten se skippaa puolivalmiin framen ja näyttää vasta sitten seuraavan valmiin. Käytännössä katselet siis puolet hitaammin frameja eli 30fps näkymää.
Gsync taas säätää näytön hertzimäärää vastaamaan fps:ää, jolloin tuo 59fps:n droppia ei huomaa, sillä tällöin näyttösi virkistystaajuus on 59hz. Isoissa dropeissa kuva sumenee, mutta ei nyi ärsyttävästi; tälläistä on paljon parempi katsella. Kuitenkin pelkällä gsyncillä voi yksittäiset isot framedropit aiheuttaa tearausta sillä näyttöjen hertzinvaihto ei aina pysy perässä; etenkin 120+hz näytöillä.
Tästä syystä yleisin ehdotus on pistää Vsync ja gsync päälle, mutta lukita fps pari ruudun herzimäärää alle. Tällöin kuvat tulevat ilman tearausta vsyncin takia, kuva ei stutteraa gsyncin takia eikä input lagia tule koska vsync katto ei aktivoidu.
Lisää höttöä täällä: G-SYNC 101
Freesync on käytännössä sama homma eli säätää näytön hertzimäärää. Tästä syystä ne toimivat nykyään aika hyvin ristiin. Eri näyttöjen moduuleista ja techistä riippuen sitten saa tuon toiminnon toimimaan hdr:n kanssa tai hertzimäärää pystyy laskemaan todella alhaisiin numeroihin.
Hieno kirjoitus @bumbasaur !
Eipä ole paljon muuta lisättävää, kuin että suurin osa näytöistä nykyään tukee myös G-Syncciä. Myös sellaiset, joissa on Freesync. G-sync-moduuli maksaa 100-150€ lisää näytön hintaan, niin sitä näkee harvemmin ainakin edullisissa näytöissä. Ne ovat kuitenkin G-sync compatible suurin osa. Lisäksi niissä ei aina lue näin, niin pitää usein googlesta katsoa, saako G-syncin päälle vai ei.
Freesync siis toimii aina. G-sync varmaan toimii melkein aina, mutta takuuta ei ole ja voi joutua säätämään.
Tässä esimerkki:
Ei lue mitään G-syncistä. Mutta säätämällä näin, sen kuitenkin saanee toimimaan:
Mitään en takaa, mutta tuo on tilanne. Uskoisin, että ongelmia ei ilmene, kun täälläkin ajetaan Freesync-näyttöjä G-syncillä, mutta koskaan ei voi olla 100% varma.
puririri
