VPN-palvelut
Yle on estänyt riippumatta mikä VPN tarjoaja on mutta joillakin IP:llä mitkä ei VIELÄ ole estetty toimii.
Ylellä ja F-securella on oltava vähintään herrasmiessopimus yhteistyöstä, ei se muuten olisi käytännössä ainoa joka on toiminut vuosia.
No tuo voi selittää miksi itsellä toiminut (käytän F-Secure) mutta monelta kuullut jotka muita käyttää ettei toimi enää.
Ylehän ostaa tuon VPN-blokkauspalvelun Kalderalta, se kai sitten skannailee ja lisäilee noita yleisimpien VPN-palveluntarjoajien suomalaisia ip-osotteita säännöllisesti omaan tietokantaansa. Voi olla että F-Secure on sen verran pieni tekijä että ei ole listan kärjessä tai sitten F-secure vaihtelee palvelimiensa ip-osotteita melko tiuhaan.
Tai koska F-secure on suomalainen. En tiedä mitään tuosta kunhan arvelen.
Mahtaako F-secure olla pieni tekijä Yle areenaa käyttävien keskuudessa verrattuna muihin VPN-palveluntarjoajiin?
Todennäköisesti ei, mutta globaalilla tasolla kyllä, ja epäilen suuresti että Ylellä olisi minkäänlaista keskusteluyhteyttä Kalderan kanssa vaan Yle on ostanut palvelun ja se riittää heille ja Kaldera suorittaa pyydettyä palvelua heidän omien (globaalien) standardiensa mukaan.
jotyGill/openpyn-nordvpn
Tuossa kätevä Openvpn scripti linuxille NordVPN käyttäjille, hakee mm. automaattisesti nopeimman serverin halutusta maasta/kaupungista.
openpyn
A python3 script/systemd service, to easily connect to and switch between, OpenVPN servers hosted by NordVPN. Quickly Connect to the least busy servers with lowest latency from you (using current data from Nordvpn's API). Find servers in a specific country or even a city. It Tunnels DNS traffic through the VPN which normally (when using OpenVPN with NordVPN) goes through your ISP's DNS (still unencrypted, even if you use a third party dns) and compromises Privacy!
Features
  • Automatically connect to least busy, low latency servers in a given country.
  • Systemd integration, easy to check VPN status, autostart at startup.
  • Find and connect to servers in a specific city or state.
  • Uses NordVPN's DNS servers and tunnels DNS queries through the VPN Tunnel.
  • Use Iptables rules to prevent IP leakage if tunnel breaks (Experimental), ie KILL SWITCH.
  • Quickly Connect to any specific server. i.e au10 or us20.
  • Downloads and Updates (modifications) the latest config files from NordVPN.
  • Option to run the script in background (openvpn daemon mode).
  • Options to finetune server selection based on "Server Load" or "Ping Latency".
  • Auto excludes the servers if ping to them fails or if they don't support OpenVPN
    (TCP or UDP depending upon which one you are trying to use).
  • Finds and displays nord vpn servers (with extra info) in a given country.
  • Now list and connect to servers with "Netflix" --netflix, "Peer To Peer" --p2p, "Dedicated IP" --dedicated,
    "Tor Over VPN" --tor, "Double VPN" --double, "Anti DDos" --anti-ddos support.
  • Desktop notification are shown when VPN connects and disconnects. (needs to run without sudo)
  • Auto retry if [soft,auth-failure] received, auto failover to next best server if connection dies. (not in daemon mode)
  • NVRAM write support for Asuswrt-merlin
  • Pass through openvpn options, e.g. openpyn uk -o '--status /var/log/status.log --log /var/log/log.log'
Käyttääkö kukaan esimerkiksi tuota NordVPN kaverinsa kanssa? Mietin, kun se sallisi 6 laitteen yhtäaikaa käyttämisen, joten voisi hankkia kaverin kanssa puoliksi sen.
PIA ainakin kuulemma toimii hyvin kavereiden kanssa jaettuna. Ja ei ole kuulemma näin tehtynä kallis.
Voihan sen hankkia mutta kummankin pitää käyttää sitten samaa tiliä koska nordVPN:ssä se on yhteen tiliin sidottu. Eli sähköposti ja salasana kaverille. Kaverin kanssahan tuo on sillein riskitöntä kun voi luottaa mutta jonkun tuntemattoman kanssa ei.
Tuli hommattua NordVPN se 3v 99 dollarin tarjous kahden kaverin kanssa. Ihan hyvän hinnan sai, kun 33 dollaria per naama 3 vuodeksi VPN.
Ollut NordVPN:n käyttäjä jo parisen vuotta. Nyt reissun päällä ulkomailla ja tuli yllätyksenä, että Areenaa ei enää katsella VPN:n kautta ilmeisesti lainkaan. Ainakaan mitkään testaamani Nordiksen Suomi-servut ei toimi.
Yle Areenaan muutos – turvallinen katselu ei enää onnistu
1.4 olisi tullut voimaan asetus, joka mahdollistaisi katsomisen (ainakin EU:n sisällä) kirjautumalla ja tunnistautumalla, mutta YLE ei ole saanut asiaa toteutetuksi. Kiitos YLE. :tdown:
Juu, saman kanssa tässä tuskailen, käyn jokaista suomiservua läpi ja millään ei näytä toimivan mikään, tässä viikon mm-kisojen aikana on kyllä aina löytynyt sentään yksi per päivä jolla pääsee katselemaan. Mutta mitäs näistä, kisathan pelataan joka neljäs vuosi, eiköhän YLE tuon ulkomailla katsomisen saa toimimaan sitten vuoden 2022 kisoihin mennessä.
edit. koitapa jokaisen servunvaihdon välillä sulkea selain kokonaan ja avata uudestaan incognito-tilaan, mulla näytti auttavan toi temppu. Mahtaako tuo Kalderanpaske tunkea jotain "tästä koneesta yritetty käyttää luvattomasti" -tyyppisiä keksejä koneelle?
Raportoippa sitten hieman nopeuksista tänne.
Oma netti siis 100/100
P2P lataus suomalaisella serverillä:
Speedtest alankomaisella serverillä:
Tuli hankittua lifetime lisenssi VPNUnlimitediin oli tarjouksessa 39,99$. Lisenssiin sisältyy 5 laitetta. Palvelusta löytyy erikseen servut, jotta pääsee käyttämään Amerikan Netflixiä.
Oma netti:
VPN päällä Suomi-servulle:
Toimii. :tup:
Linustechtips piti pienen vlogin aiheesta sen jälkeen kun silloinen yhteistyökumppani Tunnelbear meni McAfeen (?) omistukseen, sen suosittelu ja mainostus loppui samantien kuin seinään. Linus totesi että lähestulkoon kaikki VPN-palveluntarjoajat ovat heidän edessään polvillaan ja haluaisivat mainosdiilin ko. kanavan kanssa, joten he saivat valita sen johon uskovat eniten ja valitsivat juuri tuon PIAn.
Ostin itselleni kanssa NordVPN 3v lisenssin. Toisessa koneessa meni heittämällä kuntoon mutta tämä toinen (pääkone) ei sitten toimi millään. Yhteys muodostuu kyllä ja liikenne kulkee mutta liikenne katkeaa täysin 30-60 sekunnin päästä. tämä tapahtuu joka ikinen kerta, ei väliä mihin serveriin on yhteydessä. Olin jo pitkän tovin Live chatissa supportinkin kanssa mutta ei saatu ratkaistua. Mistähän voisi vikaa lähteä etsimään. Ei jaksaisi asentaa koko Windowsia uusiksi tämän takia. Jos en saa toimimaan niin täytyy perua tilaus 30 päivän sisällä. Nopeudet about samaa luokkaa kun TorGuardin kanssa. (tästä olisi tarkoitus luopua ihan hinnan takia)
Itsellä oli vastaavaa jossain vaiheessa, mahtoiko johtua jostain windowsin päivityksestä, udp yhteydet ei toiminut, piti käyttää tcp portteja niin sitten toimi.
Ei auta UDP / TCP vaihtelu. tuota kokeillut jo eilen ja nyt. Täytyy tutkia asiaa. Jos saan NordVPN toimiin ubuntussa ensin ok niin täytyy varmaan asentaa Win10 uusiksi tähän koneeseen. tuleepahan sekin sitten siivottua :)
edit: Nyt toimii NordVPN Windows koneessakin. Ei tarvinut kuin "vaan" asentaa Windows uusiks :) En saanut mitenkään muuten toimimaan. Nyt pääsee testaamaan kunnolla.
Eli valitsivat siis sen joka tarjosi parhaimman tarjouksen? :think: Imo Linusin videot ovat yhtä luotettavia, kuin TV-shopin mainokset. :)
ps. Jos joku tavoittelee esim USA:n Netflixia tässä on ohjeet siihen: r/NetflixViaVPN
Lyhyesti sanottuna tarvitset dedikoidun julki-IP:n.
Harva kai niitä videoita asiasisällön takia katsoo, ennemminkin flipfloppien, prototyyppien tiputtelun ja viihdearvon. Senkin, että harvalla kanavalla rahkeet/sponsorit riittää yhtä hulluihin projekteihin kuin Linusilla. Toki pointtina tuossa oli varmaan se, että minkään kanavan mainosdiilin takia tuskin kannattaa vpn:ää valita. TorrentFreak on sitten asia erikseen ja toisaalta käyttäjäkokemukset nopeuden suhteen omalta alueelta/halutuilta servoilta.
PIA:Sta loppui vuoden subi. Meinasin vaihtaa ProtonVPN mutta meinasi leuka loksahtaa lattiaan kun näin hinnan. Vuosi melkein sata euroa, ja toi paras plani melkein 300€.
Taidanpa jatkaa PIA:lla 15€/12kk...
ProtonVPN:stä loppui käyttöaika ja kun nykyhinta on aika posketon (tosin ehdottomasti ollut yksi parhaita VPN:iä) niin tuli katseltua sitten muita.
Mullvad nyt testissä jo melkein pelkästään tuon WireGuard tuen takia, ja nopeudet on hyvää luokkaa ja löytyy ihan heidän omassa ”omistuksessaan” oleva suomiserveri niin vanhan VPN:n kuin myös uuden WireGuardin puolelta.
Edit: 60e/12kk
Mitenhän vpn yhteydet toimii jos hostaa serveriä kotona ja käyttää vpn yhteyttä ? Sotkeeko servun yhteyksiä tuo vai meneekö vaan ”ohi” vpn:stä?
Riippuu mitä kautta VPN:ää käytät, jos lokaalisti eri koneelta niin ei haittaa. Jos suoraan reitittimestä tai samalta koneelta niin silloin kyllä.
Mistähän johtuu, että vasta-avatulla Telian 100-megaisella kuituyhteydellä saa 5/9 nopeuksia Freedomen Suomen-serverin kautta, kun ilman sitä nopeudet ovat n. 45/10? Aiemmalla DNA:n 50/10-megaisella tuli täydet molempiin suuntiin.
Ei itse ongelmaan, mutta mielenkiinnosta kysyn, että tuleeko tuo Telian kuituyhteys "Avoin kuitu"-systeemin kautta?
Mikäköhän on ongelma PIA:ssa kun ei enään käynnisty suoraan tietokoneen käynnistyksessä vaikka olen laittanut asetuksista tuon päälle?
Alussa toimi siis normaalisti myös tämän normitilin kanssa.
Edit: Itseasissa nyt ei lähde käyntiin enään suorita järjestelmän valvojana komennollakaan.
Kokeile poistaa, ja asenna uudelleen?
Aika erikoista jos noin täytyy toimia? Kun mitään asetuksia en ole muuttanut.
Äsken taas kokeilin käynnistää järjestelmän valvojana ja nyt taas toimii noin. Tosin ilman manuaalista käynnistystä ei edelleenkään käynnisty.
Kokeile poistaa ohjelma, ja asenna uudelleen.
Saako tuota google "botti tutkimusta" mitenkään pois kun ilmestyy tasaisin väliajoin?
"Tietoja tästä sivusta
Järjestelmämme havaitsi epätavallista liikennettä tietokoneverkostasi. Tämä sivu tarkistaa, että pyyntöjä lähetät sinä eikä robotti. Miksi näin kävi?"
Käytätte VPN ja sitten annatte Googlen seurailla teitä? Onpa fiksua. (Oletan että selaatte chromella ja Googleen kirjautuneena)
Duckduckgo hakukoneeksi poijjaat
Onkohan näitä google ym ongelmia muilla VPN tarjoajilla?
Haluaisin tilata jonkun kohtuu hinnalla vuodeksi kun siitä olis paljon apua matkoilla ja liikkuessa siellä missä noita vapaita verkkoja on saatavilla. Tabletilla tuntuu toimivan muutenkin paremmin kuin kotikoneella.
Ei ainakaan F-Secure Freedomea käyttäessä tässä kolmen vuoden aikana ole ollut.
Mutta on totta kuten ylempänä sanottiin että DuckDuckGo — Privacy, simplified. käyttäminen järkevämpää. Googlea käytän itsekkin enää vain jos ei jotain pilipalijuttua löydy tuolla duckduckgo:lla. Yleensä kaikki virallisempi hyödyllisempi kyllä löytyy.
Tähän liittyen hyvä "myytti" on se (en nyt välttämättä puhu tästä ketjusta, vaan yleisesti) että laitetaan VPN päälle ja luullaan, että yhtäkkiä muututaan anonyymiksi... samalla kun jatketaan kaikkien vanhojen tilien käyttöä eri sivustoilla.
Periaatteessahan 24/7 VPN päällä pitämisestä ei saa mitään tai ainakaan täyttä hyötyä ellei lopeta kaikkien vanhojen tilien käyttämistä ja tee uusia tilejä, joita sitten käyttää vain se VPN päällä.
Duckduckgo kuvahaku hyvä kun Google omansa pilannut (search by imagea kaipaisi), mutta tekstihakutuloksista huomaa eron tarkkuudessa selvästi Googlen eduksi. Jos joku uusi sivu (esim. uutinen) niin usein Duckduckgo ei ole tietoinen koko sivusta (hidas cachetus/crawlaus).
Googlelle toinen vaihtoehto StartPage Web Search joka käytännössä proxy ja käyttää Googlea pellin alla. Tästä syystä myös aika hidas.
Lorenz
